HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 oder 2.1 oder Soundbar, ja was denn nun? | |
5.1 oder 2.1 oder Soundbar, ja was denn nun?+A -A |
Fackelmann
11:46
erstellt: 27. Mai 2016, |
Schönen juten Tach, ich würde gerne meine/unsere Fernsehecke klanglich aufwerten. Bis jetzt kommt der Sound nur aus dem neulich angeschafften Sony KD-55X8505C und ist gelinde gesagt mies. Nun treibe ich mich seit einiger Zeit auf diversen Seiten und Threads rum um für uns in den gegebenen Räumlichkeiten die beste Lösung zu finden. Da beginnt auch schon das Problem: Was nehmen? 5.1, 2.1, Soundbar und dann welche/s ![]() Grundsätzlich bin ich nicht auf eines der 3 Systeme fixiert, doch habe ich insgeheim den Wunsch ein 5.1 System zu realisieren. Mit der Aufstellung hiesigen habe ich mich schon über AV-Wiki schlau gemacht, so ganz optimal scheint es ja nicht zu sein. Mal ein paar Eckdaten/Anforderungen: -Budget 1500 Euro ( absolute Schmerzgrenze 2000) -35m2 Raumgröße (zu beschallende Fernsehecke 12m2, siehe Zeichnung) -Lautsprecher sollen so dezent wie möglich gehalten werden, keine Standlautsprecher (Sonst geht die Frau auf die Barrikarden) -Benutzung: 75% Filme, 20% Musik, 5% Gaming -Wir streamen unsere Musik über Spotify meistens via Bluetooth (Bose Soundlink) -Klangtechnisch sind wir nicht wirklich verwöhnt und haben auch nicht die höchsten Ansprüche, dennoch wollen wir für unser Geld das Richtige kaufen ![]() ![]() Das massive Sofa steht zwar direkt an der Wand, der Sitzplatz des Hörers befindet sich allerdings durch die große Lehne 40 cm vor der Wand Die linke(5m lange) und rechte (4m lange) Wand haben ab 1m Höhe die beginnende Dachschräge. Die Höchste Stelle der Dachschräge ist 3,90m, weshalb der Raum sehr groß und luftig wirkt. 1m Links neben dem Sofa befindet sich die Eingangstür und auf der gegenüberliegenden (4,7m langen ) Seite eine Fensterfront. Da der Raum in meinen Augen sehr außergewöhnlich ist, hat er wahrscheinlich auch spezielle Anforderungen an ein Soundsystem. Was würdet Ihr tun ?5.1, 2.1 oder ne Soundbar? (Insgeheimer Wunsch: Kann man 5.1 vielleicht doch so hinbekommen, dass ich davon profitiere ? ![]() Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen ![]() |
sealpin
12:01
Hi, erstmal check die Infos aus dem AV-Wiki: ![]() Dann ist die Aufstellung für gutes Surround denkbar ungünstig. Das wird irgendwie gehen, aber gut ist anders. Bei tatsächlichem Anspruch "es reicht wenn irgendwelcher Sound von irgendwoher kommt" kannst Du schauen, ob Du günstig ein Surround Setup bekommst (Beispiele für günstige Setups findest Du im AV-Wiki). Ansonsten zum Pimpen des (meist grottigen) Fernsehsound bietet sich tatsächlich eine Soundbar an, allerdings bei der gezeigten Aufstellung ohne den Anspruch auf Surround. Wenn Du das Setup nicht deutlich ändern kannst (z.B. um 90 Grad nach rechts drehen...): ![]() sehe ich keine guten Chancen für ein vernünftiges Setup. ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 27. Mai 2016, 12:22 bearbeitet] |
Fackelmann
12:23
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Setup sollte in groben Zügen so bleiben, das heißt rechts die Fernsehecke (Fernseher + Couch). Was stört denn deines Erachtens den Surround Sound? So wie ich das verstanden haben, liegt es in meiner Situation wahrscheinlich an den hinteren Rear-LS, die nicht genügend Abstand zum Hörplatz haben. Dieses Problem haben allerdings viele, die ihre Couch an der Wand stehen haben. Ich hatte gehofft, dass es dafür irgendwelche Lösungen gäbe ![]() Schade, dann ist der TRaum vom 5.1 wohl geplatzt... ![]() Aber weiter im Text: Du ziehst also die Soundbar noch vor das 2.1 System ? Muss es dann eine Leistungsstarke Soundbar sein, vor dem Hintergrund, dass der Raum eine gewisse größe hat !? Welche könntest du da empfehlen ? Habe da mal in Richtung der ![]() |
sealpin
12:30
Ich selber kenne nur Yamaha Soundbars (die benötigen allerdings recht symmetrische Räume weil die einen Raumklang erzeugen) und die SONOS PlayBar. Wenn die Soundbar den ges. Raum beschallen soll, dann sollte die schon recht kräftig/laut sein ggf. mit zus. Sub. ![]() ciao sealpin |
Lichtboxer
12:41
So schlimm finde ich es nicht. Es gibt deutlich schlechtere Voraussetzungen. Das Sofa sollte evtl. ein Stück nach vorne (derzeit sitzt Du im Bassloch und das Stereodreieck erscheint zu klein). Dann noch die Frontlautsprecher möglichst weit weg von den Seitenwänden. Die Bassüberhöhung durch Rückwandnähe kann jeder AVR ausgleichen. Der Abstand zur Seite ist aber wichtig. Falls nicht möglich, helfen Absorber oder stärkeres Einwinkeln. Ebenso gleicht ein AVR die unterschiedlichen Abstände der Surrounds aus. Das wird nicht perfekt klingen, aber durchaus brauchbar. Daher sehe ich keinen Grund, auf 5.1 zu verzichten, und würde sogar zu 5.1.2 mit Reflexionslautsprechern raten. Da die meisten aktuellen AVRs eh 7.1 / 5.1.2 mit Dolby Atmos beherrschen, kosten nur die zwei LS extra. Hinten würde ich den Raum "zumüllen" mit Regalen, Deko etc., damit es etwas gedämpft ist. |
sealpin
12:48
das hier "...echte (4m lange) Wand haben ab 1m Höhe die beginnende Dachschräge." finde ich semioptimal. Daher die Idee das Setup zu drehen. Ich schrob ja, je nach Anspruch kommt da irgendwie Surround raus, wenn man 5.x.y. LS stellt, aber für MICH wäre das nicht ausreichend. ciao sealpin |
Lichtboxer
13:07
Für ein Wohnzimmer ist das doch schon ganz gut. Etwas Abstand zur Schräge und sie ist kein Hindernis mehr. "Irgendwie Surround" finde ich übertrieben. Auch wenn es mit einer Drehung tatsächlich besser geht. |
Fackelmann
13:15
Die Entfernung zur Seitenwand bezieht sich auf die Plazierung des Sub oder die Frontlautsprecher ? 5.1.2 System hieße, dass ich 2 Reflexions-LS an der Decke montieren müsste, welche würden sich denn dafür eignen ? Wahrscheinlich ist es am Sinnvollsten LS einer bestimmten Reihe durchweg zu benutzen. Ich fasse für mich zusammen: Entweder: Das nicht 100%ige, für mich Laien wahrscheinlich glücklichmachende 5.1 System. Oder: Die vernünftigere, billigere und einfachste Variante der Soundbar Schwierige Entscheidung, aber vielen Dank für die hilfreichen Tipps ![]() |
Lichtboxer
16:21
Dazwischen gibt es noch 2.1, also mit Lautsprechern vorne. Das passt und ist um Längen besser als eine Soundbar. Die Reflexions-LS müssen nicht zwingend aus der gleichen Serie sein, sie werden eh gesoundet, damit die "Täuschung" gelingt. Hier gibt es noch nicht so viele Modelle. Ich würde abwarten. Außerdem benötigst Du vorher Rears. Mach es so wie eingangs angedacht und experimentiere dann etwas gemäß unserer Anregungen. Das wird schon. |
Heimkino 5.1 2.1 oder Soundbar quotenossi95 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
2.1 oder 5.1 oder Soundbar qoutenossi95 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
5.1, 2.1. oder Soundbar FZ2000 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 9 Beiträge |
Soundbar, 2.1 oder 5.1? VoTas am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 44 Beiträge |
Soundbar oder 2.1-Anlage. mjbrunner am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 13 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 Jagsi am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 5 Beiträge |
2.1 oder 3.1 Soundbar gesucht jan_reinhardt am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
2.1, 5.1 oder (hochwertige) Soundbar? snaky2k6 am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 37 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 System? linomann am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 14 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 Surround frank126 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
