HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Monitor Audio Silver rx 8 vs Silver 8 | |
Monitor Audio Silver rx 8 vs Silver 8+A -A |
Audio2000
#1 erstellt: 08. Aug 2016, 15:00 | |
Hallo zusammen, ich stehe vor der Entscheidung für eine "neue" 5.1 Anlage. Ich habe mir schon so einiges angehört von Nubert über Dali und bin nun eigentlich klanglich bei den Monitor Audio Silver 6 oder 8 als Front hängen geblieben. Nun hätte ich die Möglichkeit an die RX8 wesentlich günstiger heran zu kommen und frage mich ob sich so viel von den RX8 auf die 8er getan hat oder ob das nur "Kosmetik" ist. Einen direkten vergleich nebeneinanger kann ich leider nicht anstellen, also immer nur mit beide einzeln. Hat jemand von euch den direkten Vergleich anstellen können? Gruß! Audio2000 |
prouuun
#2 erstellt: 08. Aug 2016, 17:40 | |
Wie groß ist denn der Preisunterschied der beiden? Bevor du zu den Silver 6 greifst gehst du lieber auf die RX8er. Der klangliche Unterschied der Silver 8 zu den RX8er ist kaum wahrnehmbar eher messtechnisch, daher kann man fast immer auch zu der alten Linie greifen, da sich bei Lautsprechern nicht mehr viel technisch ändert. |
Audio2000
#3 erstellt: 08. Aug 2016, 18:03 | |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte ich mir fast gedacht. Werde sie natürlich nochmal gründlich Probe hören aber da auch die neuen in zwei drei Jahren die alten sind freue ich mich drauf. |
jo's_wumme
#4 erstellt: 09. Aug 2016, 13:10 | |
Dem muss/will ich widersprechen. Die Silver 8 sind gegenüber den Vorgängern "softer oder homogener" abgestimmt. Man könnte auch sagen, die alte RX Serie war rockiger (etwas härteren Punch). Ich weiss nicht, wie ich das besser in Worte fassen soll, man hört aber definitiv einen Unterschied. Siehe hierzu auch die Monitor Audio Thread. Die neuen Silver sind nicht mehr so kritisch in der Aufstellung (die alte Serie ist diesbezüglich eine Diva). Wenn du in der Aufstellung beengt bist (Abstand zu allen Seiten), hat sich die Frage somit von selbst beantwortet. Welcher der beiden LS dir persönlich besser gefällt, kannst du nur durch Probehören herausfinden. Das einzige was ich mich traue zu behaupten ist, dass wenn dir die Neue gefällt, gefällt dir i.d.R. auch die Alte und vice versa, trotz der hörbaren Unterschiede. [Beitrag von jo's_wumme am 09. Aug 2016, 13:11 bearbeitet] |
happy001
#5 erstellt: 09. Aug 2016, 13:57 | |
Kennst du eigentlich MA prouuun oder worauf basiert diese Sicht? Würde mich in der Beurteilung jo's wumme anschließen. Die neue hat weniger "Kanten" als die alte Serie. |
prouuun
#6 erstellt: 09. Aug 2016, 14:13 | |
Hauptsächlich von der H-E München. Ein Kumpel hat die M-Reference 5.1er und ein Bekannter die Platinum 500er im Musicroom. Ist beides nicht mit den Silvers zu vergleichen daher kenne ich diese nur von der Messe. Kann dann nur daraus resultieren das die Abschottung schlecht war oder einfach das Gespräch zu sehr ablenkte. |
Audio2000
#7 erstellt: 09. Aug 2016, 14:13 | |
Hallo Happy und Jo's danke für euren Hinweis. Zum Thema aufstellen bin ich leider etwas beschränkt, aber ein bisschen Variationsmöglichkeiten habe ich schon. Der Raum ist groß, aber durch die Position des Fernsehers wird der Platz für die LS beschränkt. Gruß! |
prouuun
#8 erstellt: 09. Aug 2016, 14:15 | |
Beim Stand-LS wären >70cm zur Wand empfehlenswert, wie siehts da aus? |
Audio2000
#9 erstellt: 09. Aug 2016, 14:26 | |
Zu den Seiten hin sind >70cm rechts locker und links gerade so drin. Nach hinten wird vielleicht etwas knapp, muss ich aber nochmal schauen. |
happy001
#10 erstellt: 09. Aug 2016, 15:12 | |
Am einfachsten du stellst ein Foto ein und schreibst was zu den Maßen die du hast |
Audio2000
#11 erstellt: 09. Aug 2016, 17:58 | |
jo's_wumme
#12 erstellt: 09. Aug 2016, 18:27 | |
Wenn du einen der Standlautsprecher direkt an den Kamin stellst, hast ja keinen Abstand zur Rückwand - oder verstehe ich dich falsch? Wie dem auch sei, sofern du die LS nicht in den Raum stellst (was ich auch nicht machen würde), sehe ich hier keinen Platz für Standlautsprecher. Persönlich würde ich wohl lieber versuchen, die Nische auszunützen. TV an die Wand, Wandlautsprecher und einen Subwoofer. Wie sieht es denn mit dem Hörabstand / Stereodreieck aus? |
Audio2000
#13 erstellt: 10. Aug 2016, 07:31 | |
Der Standlautsprecher vorne rechts ginge etwas im Raum aber du hast recht das ist alles keine gute Lösung. Vom Stereodreieck her würde das gut passen das täuscht auf dem Foto etwas. Wir tendieren jetzt dazu doch auf Wandls zu gehen. Hast du vielleicht eine Empfehlung was wir uns da mal noch anhören sollten? |
prouuun
#14 erstellt: 10. Aug 2016, 08:26 | |
Elac BS 244.3 dazu der SUB 2070 wäre ein persönlich Tipp. Nubert nuVero 60 kannst du mit Rückgaberecht Zuhause probehören. |
happy001
#15 erstellt: 10. Aug 2016, 09:27 | |
Ich würde unter diesen Bedingungen keine Stand-LS mir kaufen und eher auf Regal-LS bauen. Wenn dir die MA zusagen kannst ja auch die Silver 2 oder ggf. die Gold-Serie nehmen. MA wäre es vor ein paar Jahren auch bei mir geworden wenn ich keine Focal gehört hätte. Alternativen findest immer. |
jo's_wumme
#16 erstellt: 10. Aug 2016, 11:14 | |
Wie meine Vorredner schon sagten, Stand LS abhaken. Welcher Regal oder Wandlautsprecher würde ich an Deiner Stelle nach einem Probehören entscheiden. Wichtig ist dann auch noch die Verfügbarkeit hinsichtlich eines Surround Ausbaus (Center und Rears), die wahrscheinlich bei der genannten RX-Serie nicht mehr gegeben ist. Wenn Du die Monitor Audios schon gehört hast, bietet sich die aktuelle Silver Serie an. Hier würde ich tendenziell zu den Silver 1 für die Front tendieren, da die Silver 2 wesentlich mehr Wandabstand benötigt. Bei der 1er könntest Du auch zu einer Wandhalterung greifen, mit dem Vorteil, dass Du diese exakt auf die richtige Höhe ausrichten kannst. Alternativen zu den Silvers mit ähnlicher Klangausrichtung und Preis: die bereits genannten Focal Arias, die Phonoar Veritas oder die Heco Celan... Ziemlich gut soll auch die XTZ 99er Serie sein, die ich persönlich aber nicht gehört habe. |
--Torben--
#17 erstellt: 10. Aug 2016, 13:23 | |
Den Klangeindrückwn von Jo stimme ich zu. Noch ein großer Unterschied zwischen den RX8 und Silver 8... Letztere kommt deutlich besser mit wandnaher Aufstellung klar. Da war die RX8 sehr empfindlich. |
Audio2000
#18 erstellt: 10. Aug 2016, 13:56 | |
Vielen Dank für die ganzen nützlichen Tipps!!! Wie ich gesehen habe sind die HECO in fast jedem großen Elektronik Markt vorhanden daher relative einfach zu testen. Zu Nubert habe ich es nicht sehr weit, wie schon geschrieben habe ich da schonmal die NuBox gegen Nuline gegen NuVero getestet und war negative von den NuBox aber positive vom Nuline 34 überrascht. Die Nuvero 60 habe ich in dem kurzen Test dagegen klar als besser empfunden aber der Schritt zwishcen NuLine 34 und NuVero 60 war in dem Fall nicht so dass ich zum NuVero greifen würde. Ich werde jetzt mal schauen dass ich die von euch genannten Kandidaten einfach mal probe höre und sehe was uns zusagt. |
Centersuche Monitor Audio Silver 8 broker37 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 16 Beiträge |
Upgrade auf Monitor Audio Silver 8 sinnvoll? MiriTimo am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 8 Beiträge |
Nubert nuLine vs Monitor Audio Silver RX =star=wlad am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 14 Beiträge |
AVR & Subwoofer für Monitor Audio Silver 8 luxuspur am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 36 Beiträge |
Ergänzung zu Monitor Audio Silver 8 soundstream am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 2 Beiträge |
Monitor Audio Silver MMartin am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Beratung Monitor Audio silver painman am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Monitor Audio Silver vs Dali Opticon ultraxx am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio Silver RX System loopjumper am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 27 Beiträge |
Quadral Paladium M40 oder Monitor Audio Silver 8 broker37 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 26 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.802
