HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV, AV-Receiver, Lautsprecher gesucht | |
TV, AV-Receiver, Lautsprecher gesucht+A -A |
iTHappenS
22:27
erstellt: 21. Aug 2016, ||
Guten Abend, Ich bin momentan auf der Suche nach einem Fernseher, sowie Boxen, Receiver/Verstärker. Von all dem Kram habe ich relativ wenig Ahnung, deswegen suche ich hier um Rat. Ich sitze ungefähr 2,5-3m vom Fernseher entfernt und habe an folgendes gedacht. ![]() auf ![]() Da ich bis jetzt noch nie richtig einen Fernseher gehabt habe, wird Der völlig in Ordnung sein. Darauf wird vor allem Fussball geguckt, Youtube, Filme usw. Nun muss der Fernseher aber auch in Betrieb genommen werden, aber in dem Raum ist kein Antennen-Anschluss oder Ähnliches. Gibt es da eine Lösung per Funk, oder muss ich erst ein Kabel verlegen lassen und wenn ja welches - DVB-XYZ? Dazu bräuchte ich aber auch noch Boxen, da habe ich an folgende gedacht ![]() + ![]() Die Regallautsprecher würde ich rechts und links auf dem TV-Tisch verteilen und den Subwoofer links vom TV-Tisch. Geht das so in Ordnung? Nun brauch ich auch noch einen Receiver. Welchen würdet ihr mir da empfehlen? Ich hab an folgendes gedacht ![]() Kann ich die Musik von meinem PC irgendwie an die Boxen übertragen z.B. über HDMI an den Receiver -> Boxen? Und passt das alles überhaupt zusammen? Ihr müsst nicht alle Fragen gleichzeitig beantworten, denn jeder hat wahrscheinlich sein Spezialgebiet, da das nicht nur Heimkino ist sondern auch Hifi. Ich freue mich über eure Antworten und eure Hilfe! MfG iTHappenS |
prouuun
00:25
erstellt: 22. Aug 2016, ||
Hisense baut ja gute Fernseher, sind auch nicht umsonst in China Marktführer und drücken jetzt auch mit günstigen Preisen nach Europa. Kenne den TV jetzt nicht aber liest sich gut. Mir wäre er zu klein, kein 3D und kein OLED aber das gibts für den Preis nicht. Für deinen Sitzabstand wirst du nicht so viel vom 4k haben, als Faustregel ist ein Sitzabstand zum Bild ca. die 2fache Bilddiagonale bei FullHD 3fach. Als AVR ist auch hier als Einsteiger sehr gern der von dir auch schon genannte Denon x1200w im Gespräch, würde also passen. Die Lautsprecher musst du nach Gehör kaufen also Zuhause Probehören was viel Zeit in Anspruch nimmt oder im Laden aber hier kanns dann passieren das in den eigenen vier Wänden diese LS nicht mehr so passen. Wie hoch ist das gedachte Gesamtbudget? Kannst du einige Bilder vom Raum einfügen.um sehen zu können was überhaupt Sinn macht? |
dawn
11:19
Ein 43 Zoll Ultra-HD, und dann noch bei dem großen Sitzabstand, ist doch Quatsch. Nimm lieber einen größeren Full-HD, das macht mehr Sinn. Ja, Du mußt ein Kabel verlegen. Ob bei Dir DVB-S (Satellit), DVB-C (Kabel) oder DVB-T (terrestrisch) vorhanden ist, solltest Du wissen! Falls gar nichts vorhanden ist, solltest Du prüfen, wo Du eine Satellitenschüssel anbringen kannst, da hast Du das beste Bild und die größte Programmvielfalt zum besten Preis. Receiver und Subwoofer sind gut. Die Nubert sind OK, es gibt aber auch jede Menge Alternativen. Ggf. tun es die Denon SC-M40 bei Dir sogar genau so gut. Du solltest die Lautsprecher aber besser auf Ständer neben den TV-Tisch stellen.
Ja und ja. |
haumti
11:58
Nimm von Hinsense einfach den 49" ist nur 100€ Teurer: ![]() Du hattest doch nicht vor die Nubert auf das Lowboard zu stellen ? Die Gehören auf Ständer R+ L neben das Lowboard mit einen Abstand von ca.2,5m Gruß Alex |
iTHappenS
15:32
Danke schon mal für die Antworten. Hier 3 Bilder von meinem Zimmer (Nicht wundern wegen dem Hochbett das wird noch getrennt, wir renovieren gerade nicht erschrecken! :D) ![]() ![]() ![]() Problem ist die Steckdose, da ich eigentlich keine Lust hab die zu verschieben. 10cm ist auf beiden Seiten dann noch Platz für die Ständer, welche dann aber über die Steckdose passen müssen. Anderseits muss ich die eben neben den Fernseher stellen auf den TV-Tisch. Ich hab das nicht genau verstanden mit dem Fernseher. Ist die Diagonale zu klein oder die Auflösung zu hoch, oder beides? Welchen Fernseher würdet ihr mir denn empfehlen? Er muss halt zwischen Steckdose und ganz offene Tür passen, sollte genug HDMI-Anschlüsse besitzen und am besten auch W-LAN, wobei ich mir bei nicht vorhandenen W-LAN auch Power-LAN kaufen würde. Also eine Satellitenschüssel haben wir ja und der "Fernseher" unten in der Wohnung ist damit auch verbunden. Aber das ist eben ein ganz alter Fernseher mit nicht mal Full-HD. Der Receiver unten ist per IF IN 13/18V 500mA Max angeschlossen und mit SCART an den Fernseher. Ob das DVB ist weiß ich nicht. Ich frag da nacher noch mal nach wegen dem Anschluss, ist ja aber auch Nebensache. [Beitrag von iTHappenS am 22. Aug 2016, 15:34 bearbeitet] |
dawn
16:02
Du hast bei der kleinen Diagonale und dem Sitzabstand keinen Zusatznutzen durch Ultra-HD gegenüber Full-HD. Ich persönlich würde eher nach einem größeren TV Ausschau halten. Auch bei 50 Zoll kommst Du mit Full-HD noch prima hin. Ich würde den auch eher an die Wand hängen als auf so ein Lowboard zu stellen. Da steht er meist zu tief.
Dann brauchst Du, sofern Du keinen externen TV-Receiver einsetzen möchtest, einen Fernseher mit DVB-S. Das Kabel müßte dann halt zur Satellitenschlüssel gelegt werden. Sofern dort keine Buchse mehr frei ist, müßte ggf. das LNB getauscht werden auf Twin- oder Quad-LNB. Kostet aber auch nicht die Welt. |
haumti
16:24
Bist du sicher das dein Abstand zum TV mehr als 2,5m beträgt ? Sieht so aus als wäre das Zimmer nur 3 m Breit. Die Steckdose kann doch hinterm Low Board verschwinden, warum macht dir die Steckdose sorgen ? Wieviel Platz ist noch links neben der Steckdose bis zur Wand ? Gruß Alex |
iTHappenS
18:53
Der Raum ist auch ca. 3 Meter breit, aber da ich mich auf das Bett legen werde (Fußablage + Kissen an der Wand), bin ich mehr als 2,5m vom Fernseher entfernt. Wie findet ihr diesen Fernseher? ![]()
Ca. 70cm, dann fängt der Schreibtisch an. |
iTHappenS
19:05
Wenn ich alle Produkte zusammenzähle: - Denon AVR-X1200W / 400€ - Nubert nuLine 24 / 530€ - Klipsch R-12 SW / 275€ - Sony KDL-50W805C / 700€ (wenn er denn gut ist) Dann macht das insgesamt: 1905€ Kann man an dem System noch ein bisschen sparen, dass man vielleicht auf 1500-1600€ kommt? Den AV-R möchte ich gerne behalten, aber vielleicht kann man ja noch was an den Regallautsprechern, sowie dem Subwoofer sparen. |
prouuun
19:12
Fernseher gibts günstigere. Von nuLine auf nuBox. Gebraucht kaufen... |
kow123
08:34
erstellt: 23. Aug 2016, ||
Subwoofer würde ich lassen, Receiver ebenso (alternativ Yamaha RX-V481 auch 400 EUR oder Yamaha RX-V381 für 280 EUR) TV: Hisense H49MEC2650 123 cm (49 Zoll) Fernseher Full HD 450 EUR oder Hisense H49MEC3050 123 cm (49 Zoll) Fernseher Ultra HD 500 EUR Lautsprecher: Nubert nuBox 313 Paarpreis 320 EUR wie empfohlen am besten auf Stativ, z.B. (oder nach günstigeren Angeboten schauen): Nubert Boxenstativ MS-67 (mit Montageplatte für nuBox313) Paarpreis 75 EUR |
JULOR
10:00
Statt Power-LAN würde ich lieber richtige Netzwerkkabel legen. Das ist nicht teurer als diese Powerline-Adapter, zumal du ohnehin gerade renovierst. Mach' doch mal eine Skizze von der geplanten Aufstellung und der Sitzposition. Das klingt insgesamt noch etwas unausgegoren, auch bzgl. Hifi. Von Heimkino ganz zu schweigen. |
lesch1706
14:03
Hi, macht es Sinn, den Mivoc Sub zu nehmen? Da ließe sich ein wenig sparen... Viele Grüße |
iTHappenS
15:06
Hier eine Skizze, hoffe das man die erkennt (Kunstnote: 6 :D) ![]()
Wird gemacht
Wird gemacht Fernseher ![]() Da kann ich mich noch nicht ganz entscheiden, aber ich denke der Hisense oder der Grundig wirds. |
JULOR
06:19
erstellt: 24. Aug 2016, ||
Warum gerade die Nubert? Und warum jetzt die NuBox statt der besseren NuLine? Lautsprecher kauft man nach Hörgeschmack und Probehören. Die klingen alle anders. Nubert kann passen, muss aber nicht. Alternativen gibt es genug. Wie wähle ich LS: ![]() Beispiele: ![]() Händler: ![]() Und warum keinen Sub? Vielleicht nicht für den Anfang, aber im Prinzip doch schon. [Beitrag von JULOR am 24. Aug 2016, 08:41 bearbeitet] |
iTHappenS
16:09
Als Sub nehme ich ja den Klipsch R-12 SW Meine Frage war welchen TV ihr von den vier nehmen würdet? Ansonsten nehme ich einfach nach Geschmack ![]() |
haumti
16:20
Ich würde die Orion und Grundig auf keinen Fall nehmen. Das sind absolute Billig Marken, die wenn man Pech hat nach 2 Jahren hinüber sind. Ich würde da den Sony nehmen, da 4K momentan keinen Vorteil bringt und der Sony nur halb so viel Strom verbraucht. Gruß Alex |
Av-Receiver + Lautsprecher gesucht! sangreloca am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
AV Receiver gesucht! peda85 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 15 Beiträge |
neuer AV-Receiver gesucht geoben am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 14 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht yansop am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 34 Beiträge |
AV-Receiver gesucht Bastel2 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
7.1 AV Receiver gesucht! gummistiefel am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 22 Beiträge |
Digital AV Receiver gesucht. julee am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
AV-Receiver gesucht gaskopp am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 25 Beiträge |
Passender AV-Receiver gesucht nosferatu68 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 18 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht chris301280 am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 17 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtiffanybrummitt
- Gesamtzahl an Themen1.553.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.662
