Hilfe bei erstem Heimkino benötigt
Waldorn
#1 erstellt: 01. Sep 2016, 10:02
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Beamer, eine Leinwand und 5.1 Lautsprecher gekauft (Links sind unten). Ich weiß, die Lautsprecher sind nicht die high end Geräte, aber sowas brauche ich auch nicht unbedingt. Wichtig ist mir nur, dass ich mit dem Beamer, den ich habe, sowohl Videos vom Laptop, als auch DvDs/BlueRays (entweder auch vom Laptop aus oder einer anderen Quelle) mit schönem Surroundsound sehen kann. Ich wollte den Beamer per Cinch-Kabel mit den Lautsprechern verbinden, bis ich dann gestern bemerkt habe, dass der Beamer nur einen Klinkenausgang hat und über diesen bekomme ich keinen 5.1 Sound, oder irre ich mich? Mein Laptop ist mit einem HDMI-Kabel an den Beamer angeschlossen und bis jetzt auch noch mit einem Klinkenkabel an die Lautsprecher. Es kommt mir so vor, dass der 5.1 Sound dann schon funktioniert, ich kann mich aber auch täuschen, da ich keine Erfahrung damit habe.
Meine Fragen:
1. Kann man über Klinkenstecker 5.1 Sound übertragen und falls ja, gibt es einen großen Klangverlust gegenüber der Cinch (oder einer anderen) Variante?
2. Ich habe jetzt auch viele (teurere) Heimkinosysteme mit BlueRay-Player und so gefunden, ist sowas besser? Und wie kann ich dann meinen Laptop anschließen?
3. Ein Kollege sagte mir, dass man eine Art Receiver als Steuerstelle einsetzen kann. Was ist das (wenn jemand zB. einen Link hätte würde das helfen ) und ist das evtl. sinnvoll?
Vielen Dank schon einmal!
Da ich bei Amazon bestellt habe, kann ich die Lautsprecher noch 1 Woche lang zurückschicken, falls damit nichts anzufangen ist.
Liebe Grüße,
Waldorn
Links:
Beamer: https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
Lautsprecher: https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
Girgl75
#2 erstellt: 01. Sep 2016, 10:14
Servus,
ob das so korrekt funktioniert wie du es angeschlossen hast kann ich nicht sagen weil ich mich dafür zu wenig auskenne, aber da meldet sich bestimmt noch jemand!
An sich wäre aber wohl ein AVR als Steuerzentrale sinnvoll. Daran schließt du alle Quellen an und gehst vom AVR zum Beamer und/oder Fernseher.
Als guter Einstiegs-AVR wird oft der Denon X1200 empfohlen, es gibt aber noch Alternativen.
Mach doch bitte mal eine Skizze mit Maßangaben und den wichtigsten Möbeln, und im Idealfall Bilder vom Raum damit man einschätzen kann was sinnvoll/möglich ist.
Ich denke das neben der Qualität der Lautsprecher (sieht eher nach einem PC-System aus), die Größe nicht ausreicht um den Raum vernünftig zu beschallen.
Um High End geht's da noch gar nicht, wie bei vielen Dingen gibt es nach oben fast keine Grenze, ein Minimum (z.B. Denon SC-M40 für ca. 100,-€/Paar) sollte man aber schon rechnen.
Wie ist hoch ist dein restliches Budget?
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 01. Sep 2016, 10:20 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 01. Sep 2016, 10:23
Nein, am analogen Klinkenausgang kommt nur Stereo raus.
Um echten 5.1 Sound hinzubekommen hast du dir das falsche LS Set gekauft, dieses Set ist nur für die Verwendung am PC mit analogen Mehrkanalausgängen gedacht.
Du kannst es mit zwei Konvertern hinbekommen, aber auch das ist Murks und teurer als die LS insgesamt, also mehr als fragwürdig.....
Erst mal den HDMI Ton als Toslink ausgeben http://www.av-wiki.de/zubehoer#hdmi-audio-konverter
Dann den Toslink Ton aua analog 5.1 konvertieren http://www.av-wiki.de/zubehoer#digital-analog-wandler
Ich würde das nicht machen, sondern andere Lautsprecher nehmen....
Waldorn
#4 erstellt: 01. Sep 2016, 10:40
Danke für die schnellen Antworten!
@Girgl75
Ich habe mich auf amazon ein bisschen umgeschaut, so ein AVR würde gehen, oder? https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Allerdings ist mir nicht klar, ob ich dann jeden Lautsprecher (vorausgesetzt ich behalte sie) einzen an das Gerät anschließen müsste oder ob ich wie gehabt alle in die Bassbox und diese dann in den AVR stecke.
Hier ist eine Skizze von meinem Zimmer:
Skizze
Es ist jetzt nicht riesig. Ich habe die Boxen nicht mal auf die volle Lautstärke gedreht und es war schon viel zu Laut darin Die Aufstellung der Lautsprecher ging nicht besser (dazu habe ich mich auch schon ein bisschen informiert und mich so gut wie möglich an die Vorgaben gehalten), aber darum geht es mir hier auch nicht vorrangig.
@Fuchs#14
Was für Lautsprecher könntest du mir dann empfehlen? Gibt es welche, die eine Steuerzentrale intigriert haben?
Fuchs#14
#5 erstellt: 01. Sep 2016, 10:45
im http://av-wiki.de ist für Anfänger eine Anlaufstelle, da solltest du mal lesen.
Deine Logitech Teile kannst du nicht an den AVR anschliessen.
[Beitrag von Fuchs#14 am 01. Sep 2016, 10:47 bearbeitet]
Waldorn
#6 erstellt: 01. Sep 2016, 11:12
Ok, ich habe das ein bisschen gelesen.
Ich überlege meine Lautsprecher zurückzuschicken und dafür diese zu kaufen:
https://www.amazon.d...sprecher+av+receiver
Hier ist ein AVReceiver dabei, damit sollte mein Problem gelöst sein, denke ich...
Um meinen nicht perfekten Räumlichkeiten entgegenzuwirken, kann der AVR auch die Lautsprecher an meinen Raum anpassen.
Was haltet ihr davon?
Fuchs#14
#7 erstellt: 01. Sep 2016, 11:26
Ich kenne das Set nicht, aber das ist zumindest um Welten besser als dieses Logitech Set, und damit funktioniert es wie du es vorhast. hast du nur den Beamer, keinen TV ?
Waldorn
#8 erstellt: 01. Sep 2016, 11:28
gut
ja ich habe nur den Beamer, wird auch in nächster Zeit so bleiben.
Fuchs#14
#9 erstellt: 01. Sep 2016, 11:32
Ok, dann bestell das Set einfach mal und melde dich wie das so ist.
Waldorn
#10 erstellt: 01. Sep 2016, 11:33
mache ich, vielen dank
bodowo
#11 erstellt: 01. Sep 2016, 12:08
Lese doch erst mal im AV-WIKI und Entscheide dich danach, welches Soundsystem für dich sinnvoll ist.
Deine gewähltes Sonysystem ist wohl besser wie das von Logitech,wirst wohl damit auch keine Freude haben.
Girgl75
#12 erstellt: 01. Sep 2016, 12:13
Servus,
wie viel kannst/willst du denn für die Soundlösung ausgeben?
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 01. Sep 2016, 12:13 bearbeitet]
Waldorn
#13 erstellt: 01. Sep 2016, 12:33
ich will möglichst wenig ausgeben müssen, da alle anderen Anschaffungen in letzter Zeit (Beamer, Leinwand, usw...) schon teuer waren. Ich habe das Set jetzt mal bestellt und werde es ausprobieren. Vom Preis her war das für mich auch schon an der oberen Grenze. Ich weiß, dass ich nicht zu viel erwarten kann, aber meine Ansprüche sind auch nicht hoch und deshalb bin ich guter Dinge, dass ich zufrieden sein werde.
Ich melde mich noch einmal, wenn ich es getestet habe.
Danke euch allen!
Waldorn
#14 erstellt: 05. Sep 2016, 09:50
Hallo zusammen,
Ich wollte mich ja nochmal melden, wenn alles aufgebaut und getestet ist. Jetzt ist es so weit...
Ich bin vollkommen zufrieden mit den Sony-Lautsprechern. Ich finde Sie haben einen schönen Klang und ich kann sie nicht mal auf die maximale Lautstärke stellen weil die Nachbarn mich sonst im Schlaf erstechen würden... Auch der Surroundsound hört sich gut an finde ich.
Danke nochmal für eure Hilfe, das hat mir alles sehr geholfen.
Liebe Grüße,
Waldorn
Fuchs#14
#15 erstellt: 05. Sep 2016, 09:52
Wenn du zufrieden bist hast du alles richtig gemacht
Kaufberatung / Hilfe bei erstem Surroundsystem
Hurricane6386 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
Heimkino einsteiger benötigt hilfe
santazero am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  6 Beiträge
Heimkino dringend Hilfe benötigt
affenprinz am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Hilfe für neues Heimkino benötigt
popeye83 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  25 Beiträge
Hilfe dringend benötigt!
looooney20 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  13 Beiträge
Hilfe benötigt !
SickJacken79 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
:: Dringend Hilfe benötigt ::
peter_pan_sucks am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  7 Beiträge
Hilfe benötigt: Planung einer neuen Heimkino-Anlage
Detective_Chimp am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  51 Beiträge
Komplettes, neues Heimkino gesucht. Hilfe benötigt
Sob_Zaras am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
UPDATE für bestehendes Heimkino System. Hilfe benötigt :)
blackcarghost am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  25 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.902
