Kaufentscheidung Wharfedale 220 + AVR 5(7).1 oder doch Stereo
thx1979
#1 erstellt: 10. Sep 2016, 19:04
Hallo Leute,
ich spiele seit langem mit dem Gedanken, mir eine neue Hifi-Anlage zu kaufen, habe lange als nicht registrierter hier gelesen und komme doch nicht wirklich zum Schluss.
Aktuelles System:
AVR: Yamaha rx v340
Boxen: L+R Magnat Quantum 506, Center Yamaha
Sub: Yamaha p130
Was möchte ich erneuern:
Alles was nötig ist
1. Idee: Ein 3.1 System
Was ich auf jeden Fall haben will:
LS L+R Wharfedale Diamond 220
Als Center wäre evtl. der Wharfdale Diamond 220C gut, ist für mich aber unverhältnismäßig teuer.
Sub: Kann man den alten mal testweise erst verwenden, oder springen die Wharfdale dann vom Balkon?
Ich komme auch erstmal ohne Sub aus, kann ja noch nachgekauft werden. Eine Empfehlung wäre trotzdem gut.
Als AVR könnte der denon x1100/x1200 in Frage kommen. Wie schaut es mit technikproblemen aus? Bluetooth ausgefallen lese ich hier öfter. Displayprobleme. Das sollte schon alles vernünftig laufen. Gut Montagsmodelle gibts immer, und wenn man viel nach Fehlern sucht, findet man auch viele. Was meint ihr?
Ich hoffe es ist ok, dass ich hier auch meine alternative zum 3.1 System hier schreibe, denn die ist ein 2.1 System, und müsste eigentlich ja in die Stereo Ecke, möchte jetzt aber da keinen zweiten Thread eröffnen, wenn nicht notwendig.
2. Idee: Ein 2.1 System
Lautsprecher bleiben die selben
Dabei ist es hier trotzdem wichtig, dass der Verstärker ein AVR ist, bzw wenn es sowas gibt einen eigenständigen Receiver, der an den Stereoverstärker angeschlossen wird.
Denn ich brauche schon eine Verwaltung für Fernseher und Co, sowie Wlan für Spotify.
Da kommt noch eine Frage die sich auf beide Ideen bezieht :
Was ist allgemein davon zu halten, einen 5.1, oder 7.1 AVR für 2.1 oder auch 3.1 zu verwenden. Sind das verschenkte Resourcen. Wenn das kein Problem darstellt würde ich für das 2.1 sonst auch zum denon x1100/x1200 greifen.
Lg
thx1979
[Beitrag von thx1979 am 10. Sep 2016, 19:12 bearbeitet]
lesch1706
#2 erstellt: 11. Sep 2016, 21:16
Willkommen!
Hast du dir das av-wiki schon durchgelesen?
Vielleicht ganz gut als Start...
Viele Grüße
Lars
Girgl75
#3 erstellt: 12. Sep 2016, 14:33
Servus,
mach doch bitte eine Skizze vom Raum mit Maßangaben sowie den wichtigsten Möbeln, dazu noch aussagekräftige Bilder von der Front und dem rückwärtigen Bereich.
Wie hoch ist dein Budget?
Gruß Girgl
thx1979
#4 erstellt: 19. Sep 2016, 23:24
@lesch1706
Habe ich jetzt gemacht. Ist sehr gut, und hat mir schon einige Fragen beantwortet. Danke.
Budget bis 1000€ für 2x LS + Verstärker, wenn es geht auch weniger.
Was ich höre: 30% Musik, 60%TV, 10%PC.
Was ich in meinem Anfangspost nicht geschrieben habe ist, dass ich Lautsprecher suche,
die sehr viele Details wiedergeben und das nicht erst wenn man diese aufdreht (bzw den Verstärker) sondern auch schon bei leiseren Tonlagen.
Auch wenn ich mich, so wie es klingt schon auf die WD 220 festlegen wollte, habe ich mich nochmal um entschieden und überlege nun, die Dali Zensor 3 zu kaufen. Denn diese sollen, wie schon häufig hier beschrieben wurde, die Wharfdale (auch wenn da die ältere 10er Serie verglichen wurde), was Details, Bühne etc angeht schon um einiges übertrumpfen. Ich würde aber auch noch andere Empfehlungen gut finden. Bei den Boxen kann es bis 600€ gehen, muss aber nicht.
Hier mal eine Skizze meines Wohnzimmers
wohnzimmer
Links vom TV-Möbel kann man noch etwas mehr Luft machen. Abstand zur Wand kann ca 40 Cm sein.
Der Verstärker:
Höchstwahrscheinlich werde ich erstmal Stereo hören, möchte aber evtl. später noch einen Sub sowie
einen Center LS anschließen. Mehr auf keinen Fall.
Ich werde erstmal nur die Dali Zensor 3 (oder evtl. etwas das hier noch vorgeschlagen wird bestellen)
und mit meinem Yamaha rx v340 hören. Laut der Zig Aussagen hier und der wohl besten Beschreibung zu dieser Thematik http://av-wiki.de/verstaerker,scheint es ja so zu sein, dass Verstärker den geringsten Anteil der Musikqualität rüberbringen. Es kann natürlich sein, dass mein alter Mediabl*d AVR dann für diese LS doch nicht ausreichend ist. Das ist für mich schwierig zu beurteilen, ich werde es aber wagen, nachbestellen kann man dann ja trotzdem recht fix.
Wenn ich dann weiß ob Stereo oder mehr, kommt ein neuer Verstärker. Ausserdem habe ich dann einen
Super vergleich.
Falls es beim Stereo bleibt, und auch ratsam ist, einen reinen Stereoverstärker dafür zu kaufen, wäre es gut, wenn der Verstärker Wifi, Spotify und zumindest ein bis zwei HDMI Anschlüsse hat.
Grüße thx1979
[Beitrag von thx1979 am 19. Sep 2016, 23:25 bearbeitet]
thx1979
#5 erstellt: 20. Sep 2016, 18:20
Keiner?
lesch1706
#6 erstellt: 20. Sep 2016, 18:39
falls du einen AVR nehmen solltest:
Empfehlung:
Der Center sollte schon aus der gleichen Serien wie die Front-LS kommen, sonst macht das wenig Sinn.
Da freuen sich die LS sicher!
Kannst es ruhig auf einen Versuch ankommen lassen.
Ein guter erster Schritt, dass du dir überlegst, was du möchtest und deine möglichen Kandidaten einzugrenzen versucht.
Um's Probehören ist allerdings schwer drum herum zu kommen...
Tix83
#7 erstellt: 21. Sep 2016, 12:39
Also deine Ausführung zum Vergleich der Warfedale gegenüber den Dalis sehe ich beispielsweise gar nicht. Ich habe vor meinem Kauf einen umfassenden Test mit 6 Boxenherstellern bei mir Zuhause gemacht. Falls du dir unsicher bist, solltest du unbedingt selbst probe hören und das bei dir selbst zuhause im richtigen Setup.
Egal was hier jemand schreibt, für dich kann das subjektiv komplett anders sein.
Es kommt auf deine Ansprüche an und die kannst du nur selbst testen. Dennoch sind es alles sehr gute Boxen wenn du einigermaßen hochwertige Hersteller wählst und da machst du eigentlich nichts falsch, egal welche Boxen du wählst, da du den Vergleich ja vorher nicht gehört hast.
thx1979
#8 erstellt: 21. Sep 2016, 15:23
Vielen Dank euch. Alles was ihr schreibt klingt schlüssig.
Ich hatte mir gestern dann die Dali Zensor 3 geholt.
Wie schon geschrieben, habe ich jetzt erstmal den alten Yamaha rx v340 behalten und die Dalis dort angeschlossen.
Erstmal hört man schon einen Unterschied zu den Quantum 506 aber irgendwie klingt es dann doch recht gleich. Einige Details mehr hört man schon, der Bass ist auch angenehmer. Es ist im Moment aber noch nicht super aufgestellt.
Problem ist, dass die Dalis im Hochtonbereich zum Clipping neigen, wenn ich die Lautstärke erhöhe.
Ist das jetzt ein Defekt, order kann der alte Mediabl*d AVR da dann doch nicht mithalten?
Jedenfalls haben die Magnat das nicht.
Kann da jemand etwas zu sagen?
thx1979
#9 erstellt: 21. Sep 2016, 16:39
Kennt jemand diese Boxenständer?
Ich finde die optisch recht gut, da sie nicht so klobig wirken.
http://www.adamhall....-_Boxenstaender.html
Ich möchte wirklich nicht so klobig Boxenständer in meinem Wohnzimmer haben.
Alternativen?
Wenn ich mir eine längere TV-Kommode kaufe, was eh bald ansteht, kann man die Boxen dann nicht auf etwas lagern(filz o.ä) und dann da drauf stellen.
[Beitrag von thx1979 am 21. Sep 2016, 16:45 bearbeitet]
thx1979
#10 erstellt: 21. Sep 2016, 16:47
Tix83 (Beitrag #7) schrieb:
Also deine Ausführung zum Vergleich der Warfedale gegenüber den Dalis sehe ich beispielsweise gar nicht. Ich habe vor meinem Kauf einen umfassenden Test mit 6 Boxenherstellern bei mir Zuhause gemacht....
Du hast völlig recht. Ich habe mich da wohl etwas leiten lassen.
Jedenfalls sind die Wharfdale 220 und der Denon 1200 jetzt auch unterwegs.
Kannst du etwas zur Ursache des Knarzen (Clipping), bei den Dalis, sagen?
Tix83
#11 erstellt: 26. Sep 2016, 14:00
Leider nein.
Ich weiß nur, dass man die Dalis laut Hersteller nicht auf die Sitzposition einwinkeln soll. Das habe ich auch getestet und dann haben sich die Höhen für mein Gehör schon besser angehört. Falls du sie auf dein Hörposition gedreht hast, versuche das mal wieder zu ändern und teste nochmal.
Die Dalis scheinen bei den Höhen generell Geschmackssache zu sein.
Generell ist die Aufstellung aber echt deutlich wichtiger als jeder noch so tolle Lautsprecher!
Beste Grüße
thx1979
#12 erstellt: 09. Okt 2016, 11:19
Moin nochmal,
kurzer Zwischenstand.
OT/
Die erste Lieferung des Denon x1200 konnte ich gleich wieder zurück schicken, da zwei Schrauben lose
im Innern des Gerätes herum flogen. Die Gehäuseschrauben waren auch schon angeditscht.
/OT
Jedenfalls habe ich jetzt die Wharfedale 220, Dali Zensor 3 und die Klipsch RP 160 M getestet.
Die Wharfedale 220 habe ich nach kurzer Zeit zurück geschickt. Es kam mir so vor als ob sie nicht so recht wollen. Oder als ob man ein stück Pappe vor die Boxen halten würde. Zumal diese Boxen dann auch etwas zu klein waren, um ausreichend Bass zu erzeugen.
Die Dali Zensor 3 haben mich erstmal umgehauen, was den Tiefgang des Basses angeht. Aber so hundert Prozent bin ich mit den Höhen nicht zufrieden gewesen. Bis dahin hatte ich noch keinen Center benutzt.
Dann kamen die Klipsch RP 160 M. Beim Hören viel mir dann auf, dass ich die Höhen wesentlich besser finde, aber leider beim Bass etwas zurückhaltender bzgl Tiefgang, als die Dalis.
Die Bühne finde ich bei den Dalis auch besser, evtl ist das aber auch alles eine Sache des Settings.
Im Moment ists schwierig, da ich im Prinzip die Höhen der Klipsch gerne in den Dalis hätte.
So dann habe ich noch bei beiden Modellen die Center angeschlossen, und kann da nur sagen,
dass die Klipsch Kombi irgendwie katastrophal klingt. Evtl. muss ich nochmal einmessen.
Die Dalis sind durch den Center nochmal aufgewertet.
Als Zwischenstand würde ich sagen 3:1 für die Dalis. Aber irgendwie haben die Klipsch auch etwas(unter anderem höhen), das mich fasziniert.
Schwierig.
std67
#13 erstellt: 09. Okt 2016, 11:38
Hi
du hast beachtet das die Dalis nicht auf den Hörplatz ausgerichtet, sonder gerade aufgestellt gehören?
thx1979
#14 erstellt: 09. Okt 2016, 11:39
std67 (Beitrag #13) schrieb:
Hi
Hey,
ich hatte es anfangs falsch gemacht, dann aber korrigiert.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
lesch1706
#15 erstellt: 09. Okt 2016, 11:43
Schöne Auswahl!
Ging mir auch so, dass ich mich am Ende sehr schwer getan habe und mich kaum zwischen den beiden letzten Kandidaten entscheiden konnte.
Ist vielleicht so, als ob du sagen müsstest, ob BMW oder Mercedes besser ist - hängt tatsächlich sehr von deinen persönlichen Präferenzen ab und du machst bei beidem nicht wirklich etwas falsch.
Du hörst ja mit Subwoofer... War der beim Probehören an?
Da sollten die Zensor 1 im Grunde nicht schlechter als die Zensor 3 sein. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, die die kleinen Zensoren anzuhören?
thx1979
#16 erstellt: 09. Okt 2016, 11:54
@lesch1706
Hey,
ich habe hier zwar noch nen alten Sub rumstehen, den hatte ich aber nur ganz am Anfang kurz, mal an,
der klingt wirklich schlecht. Den habe ich auch schon mit der alten Anlage, kaum in betrieb gehabt.
An für sich brauche ich für das Zimmer auch keinen Sub. Hier Wummert es schon, wenn draussen ein paar Autos vorbei fahren.
Hmm? Warum jetzt von Zensor 3 auf 1? Es ist ja so, dass ich die 3er an für sich sehr gut finde, nur die Hochtöner der Klipsch besser finde.
Was ich halt wirklich schade finde, dass der Center der Klipsch alles aus dem Ruder laufen lässt. Klingt wirklich nie richtig gut.
lesch1706
#17 erstellt: 09. Okt 2016, 19:53
Ach so - wenn du ohne Sub hören möchtest, dann bleib' bei den Zensor 3, wenn's dir genug Bass bringt.
Der Gedankengang war, dass, falls du mit Sub hörst, du den zusätzlichen Tiefenanteil der Zensor 3 nicht brauchst und auch mit den kleineren Zensor 1 hinkommst.
Dass dir der Center die Klipsch so durcheinander bringt, ist ja schade.
Wüsste jetzt auch nicht, woran das liegen kann außer 1) falscher Center oder 2) falsch eingemessen oder 3) Positionierung oder Raum besonders ungünstig. Ist jetzt aber geraten. Vielleicht hat einer unserer Experten hier schon mal ähnliche Probleme gehabt oder davon gehört...
Tix83
#18 erstellt: 11. Okt 2016, 14:50
Tja. Da heißt es für dich wohl entscheiden zwischen Höhen und Bass Mir haben die Höhen bei Klipsch einfach auch zu gut gefallen, ist halt totale Geschmackssache. Das Problem mit dem Center kann ich aber nicht nachvollziehen, bei mir klappt das wunderbar, allerdings ist der ja eh nicht für Musik gedacht sondern für Surround.
Mit dem Vergleich im Bassbereich kann ich dir leider garnicht helfen. Ich habe ein 5.1 Setup und habe meinen Sub immer an. In meinem damaligen Testszenario hatte ich das also beim Vergleich nicht im Blick.
thx1979
#19 erstellt: 11. Okt 2016, 15:14
@Tix
Hey,
ja das wird jetzt echt eine Entscheidungsfrage.
Zum Bass: Mein Zimmer ist aber auch ein Problemfall, was Akustik angeht.
3,5 x 5 Meter und ich sitze an der langen Seite. Siehe Skizze. Dann noch Altbau bei dem der Boden wummert, wenn mein Nachbar über mir durchs Zimmer läuft.
Im Moment höre ich die ganze Zeit über die Dalis, und merke, dass der Bass doch fast zu viel ist. Man muss sehr viel runterregeln, damit es nicht zu viel ist.
Mal sehen. In ein bis zwei Tagen schliesse ich die Klipsch nochmal an.
Und die sehen auch noch so scharf aus, wie ich finde Ich weiss, hat nix mit Soundquali zu tun.
Ich meld mich nochmal.
thx1979
thx1979
#20 erstellt: 11. Okt 2016, 15:17
Wobei das auch auf die Musik ankommt. Manchmal passt es auch ganz gut.
Dann kommt noch hinzu, dass man je nach Tagesform ein anderes Hörempfinden hat.
lesch1706
#21 erstellt: 12. Okt 2016, 19:16
neben dem Testen der Soundqualität...
Hör auch dein Gefühl: wenn du die Klipsch einfach toll findest, ist das auch ne Erkenntnis
ATC
#22 erstellt: 12. Okt 2016, 22:21
hört sich irgendwie danach an als ob Elac BS 244 sehr gut zu dir passen könnten....
Übrigens, wenn es im Bassbereich bei dem einen Lied passt und beim nächsten wieder eher nicht,
dann hat das auch was mit Raummoden im Bassbereich zu tun,
das eine Lied regt diese voll an, das Nächste wiederum nicht usw..
thx1979
#23 erstellt: 15. Okt 2016, 09:11
@lesch
Wie war!
@ATC
Hab mal danach gesucht. Welche meinst du denn? 244.1 - 244.3
Kannst du mehr über die Boxen sagen. Ich gehe davon aus, dass du diese selbst gehört hast!?
Die Elac BS sind auf jeden Fall incl Center deftig, was den Preis angeht.
ATC
#24 erstellt: 15. Okt 2016, 09:18
ja die 1-3 sind alle sehr gut, offen und frei aufspielend.
Gibt es ja gebraucht....
thx1979
#25 erstellt: 15. Okt 2016, 09:25
Ok. Also und du kannst sagen, dass im Vergleich zu den Dalis, die Elac einen ähnlichen Tiefgang im Bass haben, aber der Hochtöner besser, so wie du sagst, offener und freier sind.
Hab eben schon bei ebaykl geguckt. Joar.
ATC
#26 erstellt: 15. Okt 2016, 12:25
Hör sie dir doch mal an, sollten sogar in guten Märkten stehen oder eben auch beim Fachhändler,
falls in Sachen ebay nichts in deiner Nähe stünde.
Der Vergleich zur Dali passt.
thx1979
#27 erstellt: 22. Okt 2016, 12:35
Kann mir noch jemand etwas zu den Jamo C- 103, und den B&W 685 S2 sagen?
Der Fokus liegt immer noch auf einem 3.0 System. Ich suche so etwas wie die Dali Zensor 3 im Tieftonbereich mit angenehmerem Hochtöner.
Die Jamo c 103 könnte mit dem 178mm TMT ja ordentlich wumms haben. Man kann es aber nur vermuten.
Hier im Forum gibt zu den Jamo nichts näheres.
Hat die schon mal einer gehört?
Die B&W 685 S2 wurde hier schon als sehr gut befunden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-71587.html
Die B&W 685 S2 werde ich nächste Woche mal hier in der nähe Probehören.
thx1979
#28 erstellt: 22. Okt 2016, 12:40
Hmm! Wenn ich das richtig sehe, gibt es für die B&W keinen Center!? Kann auf deren Website nichts finden.
thx1979
#29 erstellt: 22. Okt 2016, 12:55
Was mir noch auffällt bei den Jamos sind die schwankenden Preise.
Paarpreis von ca 500€ bis 1000€.
Schon seltsam.
[Beitrag von thx1979 am 22. Okt 2016, 12:58 bearbeitet]
Tix83
#30 erstellt: 25. Okt 2016, 09:01
Kann dir bei den LS leider nicht helfen. Hör sie doch einfach nochmal gegeneinander Probe.
BG
thx1979
#31 erstellt: 25. Okt 2016, 17:27
Hallo.
Nochmal danke an alle die geholfen haben.
Jedenfalls bleibe ich jetzt erstmal bei den Dalis, da ich innerhalb so kurzer Zeit nicht DEN LAUTSPRECHER finden kann.
Nach mehrmaligem Switchen gefielen mir die Dalis doch besser, als die Klipsch. Der nervige Hochtöner wurde, nach ein wenig Verbesserung der Raumakustik, auch besser.
Wechseln kann man auch noch in zwei Jahren oder sonst wann.
thx1979
Surround-Kaufberatung Wharfedale 10.2 oder 220
Altenthaler1988 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung für neuen AVR bis 800?
LordShorty am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  2 Beiträge
Denon avr 1909 Kaufentscheidung!
Canton_Hifi am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  60 Beiträge
Kaufentscheidung
grueneraugust am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung Denon AVR-X4000 oder Marantz SR6008
Schniggels am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Harman Kardon AVR 255
Injected am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR 2309vs. HK AVR 645, kaufentscheidung.
Soundfreak_NRW am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  23 Beiträge
Kaufentscheidung Subwoofer
Petro_009 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  16 Beiträge
kaufentscheidung !
dcom am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  14 Beiträge
Kaufentscheidung
Bullitt am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.929
