HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha rx v1300 Subwoofer problem | |
Yamaha rx v1300 Subwoofer problem+A -A |
Tobi198727
#1 erstellt: 01. Okt 2016, 00:08 | |
Hallo ich habe denn Yamaha rx v1300 habe aber folgendes Problem wenn ich ein Film schau angenommen Transformers mit einer schönen tiefbass Szene dann hört es sich so an als wenn mein Subwoofer (Canton as 85.2 sc ) klopft bzw knackst als wäre er überlastet habe ihn bzw beim Yamaha auf 68 Hz und both stehn woran liegt es kann jemand helfen damit ich es optimal einstellen kann oder ist der Sub zu schwach für denn Yamaha Gruß
dawn
#2 erstellt: 01. Okt 2016, 00:54 | |
Der Subwoofer ist nicht zu schwach. Er hat ja sowieso eine eigene Endstufe. Aber es ist möglich, dass er schlichtweg zu laut eingestellt ist. Vielleicht sitzt Du in einem Bassloch, dass Du ihn so laut aufdrehen mußt. Ansonsten, wie ist die Room Compensation am Subwoofer eingestellt? Versuch es mal mit "narrow". |
Tobi198727
#3 erstellt: 01. Okt 2016, 01:01 | |
Nein auf keinenfall beim Yamaha ist er auf minus 11 bei Musik hat er keine Probleme und beim Film nur dann auch nicht wenn im Film die Bass Szene nicht zu stark war dann vibriert auch mal ganz gut die Couch grins aber wenn es richtig zur Sache geht wo eigentlich alles vibrieren sollte statt dessen knallt er bzw lautes ploppen bei meinem Pioneer vsx 2021 damals war das nicht da hat alles gewackelt und beim Onkyo TX nr906 auch nur beim Yamaha rx v1300 macht er das |
Tobi198727
#4 erstellt: 01. Okt 2016, 01:21 | |
Sorry was ist narrow sowas hat mein Yamaha nicht er hat nur Subwoofer-subwoofer....main.....both bei Sub Einstellungen bzw Speaker ist ja alles uff Englisch und bei denn Frequenzen Center... Main also Front....rear.....Sub....und der Sub ist auf 68hz eingestellt und bei Sub Einstellungen steht der Sub auf both soll sowas wie Doppel Bass sein bei Yamaha schalte ich aber von both auf Sub sprich ohne Doppel Bass dann kommt gar nix aus dem Sub ........der Yamaha rx v 1300 hat kein HDMI geschweige Schnickschnack |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Okt 2016, 01:38 | |
Schon mal was von "Interpunktion" gehört? Das würde einiges vereinfachen |
Tobi198727
#6 erstellt: 01. Okt 2016, 01:40 | |
Nein davon habe ich noch nix gehört.... Gruß😀 |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Okt 2016, 01:44 | |
Dacht´ ich mir.... |
Tobi198727
#8 erstellt: 01. Okt 2016, 01:46 | |
Sicher.....ich weiß das sie damit Satzzeichen meinen!! Hab bloß kein Bock jedesmal darauf zu achten erst recht nicht wenn ich auf Arbeit bin und Nachtschicht schiebe. |
Tobi198727
#9 erstellt: 01. Okt 2016, 01:54 | |
Können wir also bitte wieder zum Thema zurück kehren würde mich über Hilfe zu diesem Thema sehr freun was denn Subwoofer betrifft . |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Okt 2016, 02:07 | |
Also hab ich auch keinen Bock darauf zu achten, dir eine Fehlerdiagnose zu stellen. Wie vermutlich viele Anderen auch. |
dawn
#11 erstellt: 01. Okt 2016, 09:48 | |
Wenn Du schon nicht richtig schreiben kannst, solltest Du wenigstens richtig lesen. Ich schrieb "Room Compensation am Subwoofer". Schau Dir mal die Rückseite Deines Subwoofers an: http://imgbox.com/acyQmJe1 Zudem, wenn der Sub beim Yamaha auf -11 ist, würde ich auch den Volume Regler am Subwoofer weiter runter drehen, so dass Du beim Yamaha ungefähr auf 0 stellen kannst. Die Tatsache, dass Du auf "both" stehen hast, stärkt mich eher in der Annahme, dass Du in einem Bassloch sitzt. Der kleine Canton ist schlichtweg überfordert und die Membran schlägt an. Das passiert natürlich nicht immer, sondern nur dann, "wenn es richtig zur Sache geht", wie Du schreibst, dann ist seine Belastungsgrenze erreicht. |
Tobi198727
#12 erstellt: 01. Okt 2016, 09:51 | |
Dankeschön kernige Aussage 😎😅👍👍 |
Apalone
#13 erstellt: 01. Okt 2016, 09:52 | |
Viele -mich eingeschlossen- reagieren halt auf solche hingerotzten Beiträge nicht. Wir sind hier nicht im Chat. Gib dir bitte wenigstens ein bisschen Mühe, DU (!!) willst Hilfe! Wer rücksichtslos gegenüber den potenziell Helfenden gegenüber ist, braucht sich über mangelnde Resonanz nicht zu wundern. |
Fuchs#14
#14 erstellt: 01. Okt 2016, 09:58 | |
Ich hab kein Bock auf so was zu antworten, erst recht nicht wenn ich Freizeit habe. Ich kann meine Zeit auch sinnvoller nutzen als den Text erst 3x zu lesen um zu verstehen was du überhaupt willst. |
Tobi198727
#15 erstellt: 01. Okt 2016, 09:59 | |
Ist ok! Also der Sub steht auf normal,und nicht auf narrow oder wide.Phase steht auf Null und der Crossover auf 200. Habe jetzt Volumen auf minus 6 stehn beim Woofer und beim Yamaha minus 5,denn bei 0 geht nix mehr . |
std67
#16 erstellt: 01. Okt 2016, 10:52 | |
Hi 68Hz Trennfrequenz gibts nicht. Kann man nur in Zehnerschritten einstellen Ich hab nur keine Vorstellung was du mit ploppen oder knacksen meinst. Das erste Anzeichen das ein Subwoofer an seine Grenzen kommt ist eigentlich wenn er hörbar Luft durchs Bassreflexrohr drückt. Gehe mal in entsprechenden Szenen nah an den Sub und höre was da genau passiert. BTW: zu der Interpunktionsdiskussion. Es ist hals so das das was du dir sparst, weil es dir zu viel "Arbeit" ist dem Hilfewilligen das Lesen und Verstehen des Textes erschwert, und man oft mehrmals lesen muss. Deswegen reagieren viele User unwillig darauf. |
Tobi198727
#17 erstellt: 01. Okt 2016, 17:35 | |
Die Frequenz beim Yamaha rx v 1300 35..39.. 44.. 50.. 56..63..70..79..88..99...111usw. |
std67
#18 erstellt: 01. Okt 2016, 18:19 | |
Trennfrequenzen? Nö, das sind doch PEQs |
Tobi198727
#19 erstellt: 01. Okt 2016, 18:31 | |
Also das habe ich unter low frq Test gefunden...ist ja ich Wurst. Habe mich nach einem neun AVR ausvhau gehalten,und zwar einmal.....Denon Avr x2100 w und Pioneer vsx 930 |
Apalone
#20 erstellt: 01. Okt 2016, 18:47 | |
Das entsprechende Verständnis bzgl. der Funktionen muss man aber auch bei denen haben. Entweder qua Wissen oder sorgfältig die BDA lesen. |
std67
#21 erstellt: 01. Okt 2016, 18:58 | |
das sind haltt das was dransteht: Testtöne Der v1300 scheint noch zu den alten Yamahas zu gehören die eine feste Trennfrequenz bei 90Hz haben Um diese zu "aktivieren" müssen natürlich alle LS auf "small" konfiguriert werden (ab seite 57 der englischsprachigen BDA) |
Yamaha RX-V463 - Problem Anschluss flo2406 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Problem Anzeige max2810 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha RX-V363 BigT2312 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha RX-V465 biggae am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX- V765 oder Yamaha RX- V565 mit aktivem Subwoofer? silvergo am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer zu Yamaha RX-V459 Felux89 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Problem!! dermischaaee am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 10 Beiträge |
yamaha rx-v2600 oder yamaha rx-v1700 ? heuhex am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V663 oder Yamaha RX-V765? zimmi22 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V861 vs Yamaha RX-V765 MattsacK am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.359
