HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei Subwooferkauf benötigt (Budget 500 Euro) | |
Hilfe bei Subwooferkauf benötigt (Budget 500 Euro)+A -A |
b3nn1
18:02
erstellt: 31. Okt 2016, |
So ich zieh im Dezember um und passend dazu ist mein Mivoc G10 im Wohnzimmer gestorben. Er rauscht jetzt ziemlich stark und war eigentlich sowieso nur als Übergangslösung gedacht. Die Übergangslösung hat aber immerhin einige Jahre gehalten und war auch im Grunde ausreichend (Mietwohnung mit Mietern darunter) Das restliche System besteht aus Heco 102 Center, Heco 302 Front und Mivoc RB 105 als Rear. Reciever ist ein Denon X1200W Anforderungen sind zu 80% Film und Fernsehen und 20% Musik (Elektro, Techno, teilweise Radio mit Rock und Pop) In meinem Arbeitszimmer habe ich ein Pärchen Adam A5X und einen Jamo 660 laufen und bin sehr zufrieden. Mit Bassreflex wurde ich in dem Bereich nicht Glücklich, hab auch einiges getestet, hat mir aber zu viele Frequenzen angeregt. Der Jamo bleibt immer sauber und kontrolliert. Nun bin ich am überlegen. 1. neuer Subwoofer ins Wohnzimmer (neues Wohnzimmer ca 40qm, aber nur die Hälfte als Hörplatz, also ca 20qm, Rest ist Esszimmer) 2. oder neuer Subwoofer ins Arbeitszimmer und meinen Jamo ins Wohnzimmer stellen. Ich präferiere Lösung 1, da ich meinen Jamo mit den Adam sehr lieb gewonnen habe. rein von der Klangcharaktersitik her gefällt mir der Jamo auch sehr sehr gut. Würde deswegen gerne fürs Wohnzimmer auch einen geschlossenen Sub nachkaufen. Der Mivoc war sehr niedrig eingepegelt, da er doch durch den Raum sehr angeregt wurde, war ne schöne Unterstützung und besser als kein Subwoofer, würde aber eben gerne hier etwas vorsorgen und gleich was ordentliches hinstellen. Die große Frage ist nun was? 1. einfach noch einen Jamo 660 kaufen und diesen dann platzieren. 2. den SVS sb12 NSB - soll laut divereser Vergleiche noch eine Spur besser aufspielen - bis jetzt macht mein Jamo nach 2-3 Jahren Einsatz keine Probleme mit der Endstufe, es soll aber wohl einige Exemplare geben, die gerne mal Defekt gehen. Deswegen bin ich auf den SVS SB12 NSB gekommen 3. Klipsch, SVS und Co haben wohl noch andere Kandidaten, weiß aber nicht ob das nicht Oversized wäre. Kinopegel werden in der Regel nicht gebraucht. Achso der Raum ist mi altem Parkett ausgelegt, es gibt eine Holzdecke, Zwischendecke ist leider auch aus Holz, kein Beton. Außenwände sind normale verklinkerte Betonwände mit einem Luftraum von 15cm. Dieser Luftraum wurde wegen Wärmenergetischer Sanierung mit einer Ausblasdämmung versehen, Fenster alle 3 fach verglast. Nachbarn habe ich keine zu fürchten (Luftlinie 10Meter) Antimode hatte ich erst mal nicht geplant, da ich für Car Hifi aber komplettes Messquipment habe, würde sich irgendwann mal ein MiniDSP anbieten. Subwoofer sollte aber auch ohne ganz gut klingen. |
AlainSutter1337_
07:15
erstellt: 01. Nov 2016, |
Dein Arbeitszimmer wird wohl etwas kleiner sein, als die mit Bass zu füllenden 40qm des Wohnzimmers. wenn du also zufireden bist mit dem Jamo sub 660, hol dir noch einen, schau ob es dir reicht, falls nicht, stell deinen anderen dazu und falls es dir dann zusagt, hol dir noch einen 3. 2 im WoZi und einen im Arbeitszimmer ![]() |
JULOR
14:37
Ich würde das NACH dem Umzug entscheiden. Dann probierst du erst den vorhandenen Jamo im neuen Raum aus und siehst dann weiter. Gute Alternative zu den SVS wäre ein ![]() Ob offen oder geschlossen halte ich auch für weniger wichtig, es muss halt zum Raum passen. Kannst dir also auch die offenen SVS mal anschauen. |
dejavu1712
15:03
Also ich hatte mal den Jamo Sub, der ordentlich Pegel kann und der hat mir für meinen offen Wohnraum mit 70 qm ausgereicht, jetzt muss ein Sonos Sub herhalten und auch dieser bietet an meinem Hörplatz (Sofa) genügend Bass. Es kommt viel auf den Raum und die Aufstellung in Verbindung mit dem Sitzplatz an, die gewünschte Dosis ist natürlich auch ein Kriterium und da frage ich mich schon manchmal was die Leute.da so alles benötigen. Also am besten erst einmal ausprobieren und wenn es nicht reichen sollte, wirst du mit nur einem neuen Subwoofer für 500€ vermutlich nicht hinkommen, daher besser einen zweiten Jamo 660 dazu nehmen und zwar wegen der besseren Raumanregung, weniger wegen dem Pegel, da gibt es nämlich gerade mal 3 db mehr, also zu vernachlässigen. |
b3nn1
15:10
Danke ;-) Mit 2 Jamo wird wahrscheinlich nichts. Hatten uns die letzten Tage Gedanken um die Aufstellung gemacht. Dabei wurde gleich angemerkt, dass der neue Sub nicht viel größer wie der alte ausfallen darf (Mivoc hype 10) Ich versuch mal heute Abend Fotos zu machen, dann kann man sich die Örtlichkeiten etwas besser vorstellen. Denke ich werde aber erst mal mit einem Jamo 660 testen. |
Hilfe bei Subwooferkauf MK1984 am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 30 Beiträge |
Subwooferkauf Black-Eagle am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 28 Beiträge |
Anfänger - Budget 500 Euro - Bitte um Hilfe Gaschdi am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 19 Beiträge |
Subwooferkauf Qual der Wahl dako89 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 8 Beiträge |
Beratung Subwooferkauf jaydee81_ am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 7 Beiträge |
Ratloser Laie benötigt Hilfe! dhark am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
1300 Euro Budget! Hilfe blitzzange am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 19 Beiträge |
Erweiterung meines Heimkinos - Subwooferkauf Speedy10051991 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 17 Beiträge |
budget 5.1 500 euro saphiron144 am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 8 Beiträge |
Subwooferkauf - Klipsch, Jamo, Nubert? HElSENBERG am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedANDY1902
- Gesamtzahl an Themen1.558.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.172
