HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteiger AV-Receiver für Klipsch Boxen | |
Einsteiger AV-Receiver für Klipsch Boxen+A -A |
cell1338
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 01:26 | |
Hallo, ich ziehe bald in meine erste eigene Wohnung und suche nun den passenden AV-Receiver. Aktuell werde ich nur mit zwei Frontboxen, einem Center und einem Sub starten. Dabei entschieden hab ich mich für: - 2x Klipsch R-15M - 1x Klipsch R-25C - 1x Klipsch R-110SW Dazu sei noch gesagt das ein UHD Tv + Quellen dafür vorhanden sind. Welche Receiver würdet ihr mir empfehlen? Ein paar Receiver die ich mir mal angeschaut habe (bin allerdings kein Profi): - Denon AVR X1200 - Denon AVR X1300 - gebrauchter Denon AVR X4000 (macht das Audysses MultiEQ X32 viel aus?) Was er also können sollte: - 4K - Airplay - Wi-Fi mit Spotify Budget Max: 450-500€ Was habt ihr noch für Vorschläge? Gern auch mit Erklärung! |
prouuun
#2 erstellt: 08. Nov 2016, 09:29 | |
Hallo, Denon x1200w ist ausreichend, der x1300w hat als Neuerung 5 GHz Wlan für ~60€ mehr. Den x4000 kannst streichen hat kein HDCP 2.2 etc. pp. also nix mit 4k. Anderer guter AVR wäre auch z.B. http://www.idealo.de...-rx-v681-yamaha.html hätte noch MusicCast (Multiroomsystem von Yamaha) http://de.yamaha.com/de/products/audio-visual/musiccast/ [Beitrag von prouuun am 08. Nov 2016, 09:30 bearbeitet] |
cell1338
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 03:06 | |
Danke! noch jemand Vorschläge? |
Cogan_bc
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 03:41 | |
den Pioneer 930 kannst Du Dir auch mal ansehen Vorteil (wenn man es braucht) 2 HDMI Ausgänge ansonsten bist Du bei dem x1200 schon gut aufgehoben den X4000 würde ich nicht gleich streichen, den müßtest Du nur anders (Toslink) einbinden wenn man ihn günstig bekommt ist so ein Bolide eine feine Sache |
Adrian13
#5 erstellt: 09. Nov 2016, 14:42 | |
Hallo zusammen, ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Receiver und habe eine ähnliche Konstellation. Nur der Sub ist ein anderer (Klipsch R-10 SW). Ich habe, neben dem Denon X1200 W, ein Auge auf die beiden Marantz Geräte NR1606 und SR6009 geworfen. Letzterer ist allerdings 250 € teurer als der Denon X1200 W, da stellt sich die Frage ob es einen Qualitätsunterschied zwischen dem SR6009 und dem Denon gibt. Der Maranz ist wesentlich schöner, aber 250 Tacken... Zum Marantz NR1606: Dass der weniger Leistung hat als die beiden anderen ist klar. Aber... ist das bei meiner Konstellation relevant und haben die Slim Geräte grundsätzlich Nachteile (weil evtl. weniger Platz für vernünftige Komponenten)? Woran wird der Platz eingespart? Mir geht es im wesentlichen darum den Fernseton ein wenig aufzuhübschen und halbwegs vernünftig Musik zu hören. Musik ist also wichtiger. Bluetooth/Streaming ist mir auch wichtig. Für eure Antworten wäre ich dankbar. |
prouuun
#6 erstellt: 09. Nov 2016, 15:06 | |
Der x1200w ist die gute Einstiegsklasse und hat eigentlich alles was man braucht. Ein Slim-AVR macht nur Sinn wenn man wirklich keinen Platz hat für einen normalen, ansonsten hat er Bauartbedingt weniger Anschlüsse, Extras und Leistung... für oft den gleichen Preis. Den SR6009 brauchst du nicht außer er hat was für dich zu bieten, das der x1200w nicht hat, mehr Endstufen, mehr Aus- und Eingänge etc. pp. der SR6009 hat z.B. kein HDCP 2.2 was der x1200w an jedem HDMI bietet usw. |
Adrian13
#7 erstellt: 09. Nov 2016, 15:39 | |
Herzlichen Dank @prouuun. Das hilft mir schon sehr. |
cell1338
#8 erstellt: 09. Nov 2016, 21:19 | |
Mal für mich als Leien - warum ist das "Einmesssystem" so entscheident? Und für mich klingt es so, nach informieren und vergleichen: Die Denon x1200 bzw x1300 stehen - was preis und Features angehen - fast außer Konkurenz? |
prouuun
#9 erstellt: 09. Nov 2016, 23:43 | |
http://av-wiki.de/raumkorrektur erklärt es eigentlich ganz gut und verständlich. Der x1200w/x1300w sind von der Ausstattung für den Preis halt kaum zu toppen, sehr einfach zu bedienen und einzurichten also für Laien auch gut. |
Adrian13
#10 erstellt: 14. Nov 2016, 15:16 | |
Ich habe einen x1200w bestellt, der Händler hat mir einen x1300 zugesandt. Der Firmwareupgrade wurde direkt nach dem ersten Einschalten durchgeführt. Beim Ein- und Ausschalten (Standbymodus) klackert es hinter der Front recht laut, ebenso wenn man zwischen bestimmten Einstellungen wechselt. Das Netz hat das Gerät nach dem ersten Standby verloren und es lässt sich nicht wieder herstellen. Zuerst habe ich versucht dem Gerät ein feste IP zuzuweisen. Das Gerät hat eine Minute lang gerödelt und anschließend war die IP-Konfiguration wieder komplett leer. Weder mit, noch ohne dhcp findet es den Router. Auch das WLAN findet das Gerät nicht. Möglicherweise würde das Zurücksetzen in den Werksmodus helfen, aber das kann man ja nicht täglich machen. Außerdem ist das Ding recht lahm, z.B. bei der Senderauswahl. Fühlt sich an als ob ein Prozessor von vo 30 Jahen eingebaut wäre. Die App funktioniert zwischen sehr schlecht und gar nicht, DeRemote hat den Receiver nicht gefunden. Ich bin allerdings nicht sicher ob der x1300w unterstützt wird. Ist das x1300w so schlecht, oder habe ich ein Montagsgerät erwischt? Hat jemand Erfahrung mit diesen Problemen? |
Cogan_bc
#11 erstellt: 14. Nov 2016, 15:36 | |
scheint so derartige Probleme sind normalerweise nicht bekannt kontaktiere mal den Händler |
prouuun
#12 erstellt: 14. Nov 2016, 15:39 | |
Würde auch mal n tausch veranlassen... so viel zum x1300w ist noch net bekannt da er erst seit kurzem aufm Markt ist, kannst ja hier noch im Unterforum zu Denon schauen. |
JULOR
#13 erstellt: 14. Nov 2016, 16:37 | |
Warum die Apps bei Denon/Marantz dauernd nicht laufen, ist mir auch schleierhaft. Bei einigen gibt es keine Probleme, aber man hört sehr oft davon. Bei mir klappt es auch nicht. |
AV Receiver für Einsteiger Kamikazemartin am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 2 Beiträge |
[Einsteiger] AV-Receiver + 5.1System smo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Einsteiger AV-Receiver gesucht getgathing am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
Einsteiger AV-Receiver gesucht Kaldreth am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 30 Beiträge |
Einsteiger AV-Receiver max1mum_reached am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
Einsteiger AV-Receiver Juuuuuul am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Einsteiger- AV Receiver giggzZ am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
AV-Receiver und Einsteiger V-Maeh am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
"Einsteiger" AV Receiver neueinsteiger84 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 13 Beiträge |
AV-Receiver für Klipsch 35P am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.154
