HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stand- oder Regallautsprecher? | |
Stand- oder Regallautsprecher?+A -A |
frontloop33
13:13
erstellt: 10. Nov 2016, |
Hi, die Wohnwand ist jetzt fertig montiert. Frage ist jetzt, welche Lautsprecher ich nehmen sollte: Budget wäre nach wie vor so um die 600 - 800 € für 2 Lautsprecher und Subwoofer. Wenn ein Center-Speaker zusätzlich Sinn macht, kann man das Budget auch auf ca. 1.000 € erhöhen. Im Endeffekt gibt's gerade 2 Ideen: Variante 1: 2 kleine Boxen (Regallautsprecher) oben auf die beiden Glas-Vitrinen drauf. Variante 2: 2 Standlautsprecher ganz links und ganz rechts, also neben die beiden Vitrinen auf die Außenseiten der Wand stellen. Die Maße sind im Bild eingetragen: Beide Vitrinen haben ca. 50 cm Abstand zur Wand seitlich und nach oben. Unter den Vitrinen ist ca. 70 cm Platz. Von der linken Wand zu dem "Bodenteil mit TV" sind es ca. 170 cm, von dem Bodenteil zur rechten Wand ca. 110 cm. ![]() Das Sofa steht gute 3,5 Meter (Sitzposition) vom TV entfernt. Der gesamte Raum hat ca. 50 m² Grundfläche. Im Raum darunter befindet sich die Nachbarwohnung. AV-Receiver ist ein Denon AVR-X1200W. Frage also: Stand- oder Regallautsprecher? Center oder kein Center (bei dem Budget)? Und welche Marken/Modelle fallen bei dem Budget in die nähere Auswahl, damit ich die gezielt probehören kann? |
Fuchs#14
13:17
einzig sinnvoll: Variante 3: Regal LS auf Ständern neben die Schränke Standlautsprecher brauchen Platz, und den sehe ich da nicht. Einen Center kannst du nur über den TV anbringen oder TV an die Wand Zur Aufstellung: ![]() |
undans_cruor
13:30
Ich denke das das Budget etwas Knapp ist für Standls mit sub. Gute Einsteiger StdLS kosten etwa 300€ das Stück. Für das bekommt man: z.B Canton Chrono 507, oder GLE490 und und dann bleiben 200 für den Sub, keine Ahnung ob es in dieser Preisklasse was ordentliches gibt? aber ich würde eventuell überlegen ob die regal lautsprecher nicht eventuell die bessere Wahl sind mit schönen ständer... Aber mit so Wohnwänden hat man in der Regel immer etwas mehr Probleme als mit low board Lösungen |
burkm
13:47
Die Zielrichtung ist sowieso meist LS + Sub, wobei der Sub die LS unten herum entlasten soll. Denkt man in Richtung Mehrkanal, dann ist eigentlich eine gute Mitten-/Höhenwiedergabe (räumliche Abbildungsfähigkeit und Transparenz) inzwischen wesentlicher als der Tiefbass eines LS, da dieser meist sowieso dem Sub übertragen werden sollte, weil er mehr Freitsgrade in der Aufstellung zulässt und zudem den leistungsfähigeren (Bass-)Verstärker nebst aktiver Entzerrung aufweist (das entlastet übrigens auch die Endstufen für die LS). Alles Dinge, die auch ein Stand-LS (normalerweise) selbst in höherern Preisklassen nicht mitbringt und sich dann damit meist auch schwer tut, weil er ja neben dem Bass auch mit dem gleichen Chassis auch noch ie unteren Mitten wiedergeben soll. |
frontloop33
09:29
erstellt: 11. Nov 2016, |
danke für die Antworten: Zur Variante 3: Macht denn das wirklich Sinn? Weil ich ja für die Ständer oft schon 100 - 200 € hinlege, ohne dass ich dafür irgendeinen Mehrwert habe. Das Geld stecke ich doch lieber in die Lautsprecher selbst und nicht in die Halterung?! Die andere Frage ist halt auch: Brauch ich bei guten Standlautsprechern einen Sub? |
rumper
09:31
Fuchs#14
10:01
Ja Variante 3 macht Sinn: - Ständer ca. 50-100€/Paar siehe ![]() - flexiblere Aufstellung möglich - weniger Dröhngefahr Auch Standlautsprecher und der AVR (vor allem in der Preislage) profitieren stark von einem Sub. Ob du den brauchst kannst du nur selbst beurteilen. |
frontloop33
12:12
ok. Und welche Hersteller/Modelle sollte ich dann mal in die nähere Auswahl nehmen? |
Fuchs#14
12:13
hier mal reinschauen ![]() |
snsnsn
13:36
wenn Preis-Standlautsprecher = Preis-Regallautsprecher + Preis-Ständer dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob man nicht die chiceren Standlautsprecher nimmt, die auch kinderfreundlicher sind, weil sie nicht so schnell um/runterfallen... Das ist aber nur bei der untersten Preisklasse der Fall.. Mehr wirst du davon haben, eine Preisklasse höher zu gehen und dafür "nur" die Regallautsprecher zu nehmen... Das kannst aber nur du mit deinen Ohren entscheiden.. Da mit Subwoofer die unteren Frequenzen nicht wiedergegeben werden vom Standlautsprecher, dröhnt da dann aber nichts... Was ich mich bei der ganzen Sache frage.. wie machen sich Lautsprecher (egal ob Stand oder Regal auf Ständern) optisch in deinem Wohnzimmer... Das sieht dann doch schon sehr gequetscht aus dann, oder? Davon Abgesehen ist die Wandnähe auf für Regallautsprecher nicht optimal... Es dröhnt zwar nicht, aber du hast einen Haufen frühe Reflexionen... Vor allem mit den schallharten Fenstern... Wäre für dich nicht vielleicht eine Soundbar/Soundbase etwas? Da gibt es auch höherwertige, die gut klingen sollen und dann halt auch ihren Preis kosten... Nubert, Canton und Yamaha sind hier glaub ganz gut aufgestellt... Am besten wäre es gewesen die Hängeschränke nicht zu kaufen ![]() |
burkm
18:45
Mal ganz abgesehen davon, dass Stand- und/oder Regal-LS gelegentlich Probleme bei wandnaher Aufstellung haben können, gilt dies natürlich in gleichem Maße auch für Soundbars, die ja genauso Lautsprecherchassis usw. enthalten, aber - meiner Ansicht nach - eher "Notlösungen" für ungünstige oder nicht vorhandene Aufstellmöglichkeiten für LS sind. Schließlich konzentriert sich hier alles beengt auf kleinstem Raum mit den entsprechenden Kompromissen. Und, wie sicherlich bekannt, kann man die Physik damit auch nicht überlisten... Dann eher ein kompaktes Satelliten-/Sub System, dass hier auch noch unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden kann und wesentlich mehr Freiheitsgrade (und Klangqualität) bietet. Das sind aber Probleme, die der Anwender / Themeneröffner lösen muss. |
frontloop33
20:04
Ich war heute in nem Hifi-Laden mit dem Bild von oben. Da war dann die Empfehlung bei dem Budget auf den Subwoofer zu verzichten (evtl. zunächst). Auch im Hinblick auf Nachbarn (Wohnung unter uns). Und dann eher 2 hochwertige Säulenlautsprecher und sonst erstmal nix. Empfehlung waren die Quadral Ascent 70 LE. Meinung dazu? |
Fuchs#14
20:44
und hast du die im Laden gehört? Hat er gesagt du kannst die zuhause probehören? |
frontloop33
10:17
erstellt: 14. Nov 2016, |
im Laden gehört: Ja, klingen gut. Zuhause probehören: Muss ich noch klären |
Fuchs#14
10:24
Dann frag nach, wenn sie dir zusagen spricht ja nichts dagegen die zu behalten. |
Stand oder Regallautsprecher / mit oder ohne Subwoofer ? Walder91 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 20 Beiträge |
Standlautsprecher oder Regallautsprecher für Heimkino? Denka am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
Suche Regallautsprecher als Ersatz für Standlautsprecher - Budget ca. 500? ephor am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Möchte Surround back Standlautsprecher ersetzen durch Regallautsprecher SamNeo am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 6 Beiträge |
2 Standlautsprecher + Center < 500? ;-) Ghostrider1911 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 10 Beiträge |
Regallautsprecher oder Standlautsprecher von Klipsch? Klaus_müller am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 5 Beiträge |
Suche Regallautsprecher Lesterr am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 10 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher in der Front Agilolfinger am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 3 Beiträge |
Satelliten oder Regallautsprecher Set? Michimed am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 4 Beiträge |
Paar Regallautsprecher 3rik am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.936
