HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stand oder Regallautsprecher / mit oder ohne Subwo... | |
Stand oder Regallautsprecher / mit oder ohne Subwoofer ?+A -A |
Walder91
21:00
erstellt: 10. Sep 2020, |
Hallo Ich habe momentan noch 2 Heco Victa II 701 und einen Heco Victa Prime Center. Das Wohnzimmer ist von den Maßen so : ![]() Und das ganze sieht mit der Couch noch so aus: ![]() Jetzt wäre meine Frage soll ich eher auf die Heco Victa II 301 als Sourround Lautsprecher gehen oder mir für vorne die Heco Victa Prime 702 kaufen und meine 701er nach hinten stellen ? Die Couch könnte man mit den Tisch noch anders stellen das hinten mehr Platz ist, doch die Frage wäre sollte ich den Abstand vorne zu den Lautsprechern lieber halten ? und dann wäre die Frage würde da in diesen Raum noch der Heco Victa Prime Sub 252 A noch gescheit reinpassen ? Und dann habe ich das Problem das es so im moment noch recht stark hallt. Was hilft da ? Vielen Dank im Vorraus |
Otis_Sloan
23:45
Das mit den Surroundlautsprechern wirst du nur durch testen rausfinden. Aber ich würde die kleinen zuerst testen, die sollten reichen. Wenn du die Couch weiter nach vorne stellst, sitzt du wahrscheinlich im Bassloch. Daher ist es so wie es ist vermutlich ganz gut. Einen Sub finde ich immer gut. Andere meinen oft, dass man ihn gar nicht unbedingt braucht. Sehe ich aber anders. Wieviel Budget hast du für den Sub? Kauf dir sonst lieber was richtig gutes. Wie ist das Verhältnis Film% zu Musik%? Bei viel Film würde ich mir so was ansehen/anhören ![]() ![]() Wegen dem Hall kannst du Absorber an Teile der Wände machen ![]() ![]() Wenn du starke Raummoden beim Bass hast, wird es etwas schwieriger. |
Walder91
07:39
erstellt: 11. Sep 2020, |
Die Absorber an welche Wand ? Die hinterm TV oder die mit dem Fenster ? Der Subwoofer würde mittig hinter die Couch kommen, zwischen die zwei Rears dann. wäre cool wenn der sub für Film und Musik gut wäre und um die 250 € kosten würde. Verhältnis Film/Musik: 70%/30% Und Gaming über die Anlage auch noch ab und an an der PS4 Hat jemand eine Idee für Ständer wo da vom Stil reinpassen und von der höhe passen für die heco victa II 301 oder Heco Victa Prime 302 ? [Beitrag von Walder91 am 11. Sep 2020, 07:47 bearbeitet] |
Otis_Sloan
13:06
Wenn es stark hallt, wirst du an alle größeren glatten Flächen welche anbringen müssen. Ein Teppich wäre auch sinnvoll. Den Sub würde ich lieber zwischen eine Box und den TV stellen. Für den Preis bekommst du leider keinen Sub der richtig tief runter kommt. Der hier ist schon ganz gut ![]() Und der kommt ordentlich tief runter ![]() |
Walder91
14:30
Hab ich da vorne zwischen den Front Lautsprechern überhaupt noch genug Luft zwischen drinnen für die wenn ich den Sub dort hinstelle. Mir wurde wie ich am planen war eher hinten der Sub empohlen im Akustik Forum und hab da hinten auch Anschlüsse für den Sub. Naja sind beide zu Teuer der SVS deutlich über dem Budget und der Canton ist über der allerhöchsten Schmerzgrenze von ca 300 €. Gibts vlt. was gebrauchtes ich bin im Umkreis Aschaffenburg/Würzburg zuhause. Ich hatte die ganze Zeit gar kein Sub und jetzt überbrückungsweise einen ganz kleinen. Und ich habe irgendwie gar kein Plan welche Ständer ich für die Regal Lautsprecher mir organisieren soll. [Beitrag von Walder91 am 11. Sep 2020, 14:32 bearbeitet] |
Otis_Sloan
14:57
Welchen hast du denn? Die Position des Subs kannst du dann durch Ausprobieren finden. Ständer findest du hier ![]() |
Walder91
15:33
So ein Mini Teil aus einem Magnst Cubus 5.1 A Set eine genau Bezeichnung steht da nicht. Hab mit dem getestet ob die Verkabelung hinten funktioniert und hab ihn noch dran. Ist das egal wenn ich Lautsprecher Ständer für andere LS für die Heco Victa 302 nehme ? |
Otis_Sloan
15:52
Wenn du die Boxen nur drauf stellen willst (ohne anschrauben), braucht nur die Größe passen. Wenn der Sub in der Preisklasse sein soll, dann probier ruhig den Victa Prime Sub. Den gibts oft für 250€ und ist in der Preisklasse gut. |
Walder91
16:17
Ok. Was haltet ihr von diesen Lautsprecher Ständern : ![]() Ich muss mal schauen vlt. wäre der Canton Sub 300 doch drinnen da ich mit den Standlautsprechern für hinten gerechnet habe vorher. Ist der viel besser als der Victa Prime Sub ? [Beitrag von Walder91 am 11. Sep 2020, 16:21 bearbeitet] |
Denon_1957
22:19
Der ist um Welten besser ![]() Der Victa Prime ist ein Schlammschieber. |
Penny09
23:55
Schau dir mal als LS Ständer die Norstone Stylum an. Tolle Ständer! Gibt es in verschiedenen Höhen. |
Walder91
17:04
erstellt: 12. Sep 2020, |
Die Norstum Stylum habe ich schon angeschaut, da ist mir die Top Platte zu klein. Es wird auf die Hama hinauslaufen. Meine Frage wäre nur soll ich dann mit Doppelseitigen Klebeband oder sowas die Boxen darauf befestigen oder wie macht man das am besten ? |
Denon_1957
20:36
Ich hab meine Ergos 620 mit doppelseitigen Klebeband befestigt hält Super und kann auch ohne Beschädigung der LS wieder entfernt werden. |
Walder91
00:39
erstellt: 13. Sep 2020, |
Ok eine Frage hätte ich noch das Metallgitter bezüglich des Sounds am SUB 300 dran lassen oder weglassen ? |
Otis_Sloan
01:50
Hat keinen Einfluss auf den Klang, aber auf die Sicherheit. Du willst die Membran ja nicht versehentlich beschädigen (Staubsaugerschlauch oder sonst was) |
Walder91
16:34
erstellt: 14. Sep 2020, |
Hätte da noch ein paar Fragen auf welche Phase und Raumeinstellung stelle ich den Sub am besten. Dann wäre noch die Frage wie am AvR Einstellen welche LS auf SMALL oder LARGE und Sub auf YES oder PLUS ? Welche X.OVER Frequenz am besten ? |
Otis_Sloan
18:49
erstellt: 15. Sep 2020, |
Dein Receiver hat soweit ich weiß kein Einmesssystem. Wenn der Sub vorne steht, stell die Phase auf 0. LS auf small. Crossover erst mal auf 80Hz (das kannst du variieren und hören wie es am Besten klingt). Sub auf YES. |
Walder91
08:33
erstellt: 16. Sep 2020, |
Also mein Reciever hat so ein Mikrofon wo man ihn "einmessen" kann. Und auch so eine Phase Control oder sowas |
Otis_Sloan
15:06
In dem Fall folge einfach der Bedienungsanleitung zum Einmessen. Schreib dann mal welche Einstellung dabei rausgekommen ist. |
Walder91
18:06
erstellt: 18. Sep 2020, |
Hallo, also habe jetzt das ganze aufgestellt Bilder stelle ich später mal rein. Der Subwoofer steht jetzt zwischen Rack und der Front Rechts. Einstellungen am Sub. Amplifier Mode Auto Room Compensation Normal Phase 0° Crossover 200 Volume - 16 dB Am Reciever sieht das ganze nach der Messung so aus: Ch.Level : L = -1 dB, C = 0 dB, R = -1dB, SR = -1 dB, SL = - 1 dB, SW = 0 dB. Sp.distanz : L = 2.4m, C = 2.1m, R = 2.3m, SR = 1.2m, SL = 1.2m, SW = 2.9m EDIT: Alle LS auf SMALL und Sub auf YES und x.OVer 80hz Ich muss sagen beim Subwoofer kommt mir vor als ob er zu viel dröhnt oder ist das "normal" bei so einem eher potenteren Subwoofer als den ganzen die ich vorher hatte ? EDIT: So siehts jetzt aus: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Walder91 am 18. Sep 2020, 23:26 bearbeitet] |
Stand- oder Regallautsprecher? frontloop33 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 15 Beiträge |
Stand oder Regallautsprecher (inkl. Plan :) ) liable am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 7 Beiträge |
5.1 oder 2.1 / Stand- oder Regallautsprecher Fublo87 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher in der Front Agilolfinger am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 3 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher bei einer Leinwand guybrush82 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer + Regallautsprecher *Cineast* am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Stand- vs Regallautsprecher bei Heimkino avaboi1 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 4 Beiträge |
Satelliten oder Regallautsprecher Set? Michimed am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 4 Beiträge |
AVR+2x Stand/Regallautsprecher ca. 1000? choolio am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 24 Beiträge |
5.1: Säulenlautsprecher oder Regallautsprecher gerschi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 15 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.934
