HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Slim Receiver und alternative zur Säule | |
Slim Receiver und alternative zur Säule+A -A |
Franky82
#1 erstellt: 25. Nov 2016, 20:36 | |
Hallo Ihr Lebensretter, mein Schwiegervater in Spee möchte in seiner neuen Wohnung etwas in ein Heimkino investieren. Kabel für 5 LS sind sogar schon in der Wand verlegt. Eigentlich wollte er unbedingt Standlautsprecher (also nur kleine auf Ständern) wegen der Optik. Aber er hat nur ca 40 cm links und rechts Platz. Da wollte ich Ihm eigentlich den SW hinstellen und die LS hinhängen. Das will er aber nicht. Jetzt kann er sich aber langsam auch für eine Soundbar begeistern (es fehlt aber au der rechten Seite eine Wand, denn da kommt das Esszimmer. Ich denke also an zwei Möglickeiten (Budget ist 500-800 €) 1. AV Receiver (müsste auch noch relativ schmal sein) mit 5 LS (Vorne müssen natürlich schmale Standlautsprecher stehen. Der SW muss dann evtl. via Adapter oder so per Funk angeschlossen werden damit ich den frei positionieren kann. 2. Soundbar mit 2 Rears uns SW a la Sonos. Die Sonos fand er Super nur halt zu teuer. Da gibts doch sicher noch brauchbare andere Soundbars mit der Möglichkeit 2 Rears anzuschließen. Kann die Soundbar ohne rechte Wand denn rechts vorne abbilden? Wegen der fehlenden Wand möchte ich ja hinten extra LS haben. Bei dieser Lösung müsste der SW auch nicht unbedingt per Funk sein. Könnt Ihr mir zu 1 oder 2 ein Tipps geben? Oder würdet Ihr von 2 Grundsätzlich abraten wegen der Wand? Einen qualitativen unterschied verschiedener LS kann er kaum raushören aber ich möchte natürlich trotzdem das bestmöglich aus seinem Budget rausholen. Vor gebrauchten Sachen schrecke ich da auch nicht zurück. Danke euer Frank |
steelydan1
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 00:40 | |
Hallo Machbar ist fast alles. Wenn vorne wenig Platz ist und der Herr eh kaum/keine Unterschiede zwischen LS hört nimmt man auch mal ein "Säulenset" wie das Teufel Columna 300. Gibts in 3 Ausführungen, eine wird wohl passen: https://www.teufel.de/heimkino/heimkino-saeulen-lautsprecher.html Schmale AVR gibts so gut wie nicht, die haben nahezu alle das übliche HiFi-Maß mit 435mm Breite. Flache AVR dagegen einige, aber die sind etwas teurer. Ich würde bei dem geringen Budet einen Yamaha RX-V381 (270€) in Betracht ziehen. Für die Wireless-Anbindung eines Subwoofers sind ebenfalls Lösungen verfügbar, z.B. das Saxx DS Cordless 2.4 (100€). In der Summe sind das etwa 900€. Etwas mehr als gewünscht, könnte man z.B. dadurch drücken dass man doch ein Kabel zum Subwoofer legt. |
Franky82
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 12:01 | |
Danke für den Tipp. Bei den Teufel Columna 300 bin ich auch schon gelandet. Es wird wohl auf Säulenlautsprecher hinauslaufen. Die Columna 300 sind da bisher auch mein Favorit. Gibts da, bei dem Hintergrund was gefordert ist, gute alternativen? Der receiver muss natürlich Flach und nicht schmal sein, sorry. Ich habe da Marantz im Kopf, da habe ich schon einige Flachere Receiver gesehen. Der Yamaha RX-V381 könnte zwar rein passen aber dann wäre oben sicher kein Platz mehr wg. Belüftung. Der Subwoofer muss dann leider Wireless sein. Da habe ich im Forum aber auch schon ein paar Lösungen zu gefunden. |
Franky82
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 15:57 | |
So, die Soundbar konnte ich Ihm ausreden. Jetzt stehe ich aber noch vor folgende Vorgaben: - Er will eigentlich SäulenLS. Da hab ich jetzt die Teufel Columa 300 ins Auge gefasst. Er will aber auch ordenlichen Sound...ich weiss, mehr als schwierig bei den Säulen. Kennt jemand ordentliche alternativen die ich Ihm z.B. auf Ständern vorschlagen kann die in den preislichen Rahmen passen? - Sein Fach für den Receiver ist nur ca. 16 cm hoch. Ich brauche also einen flachen Receiver. Gibts ende 2016 neue alternativen? Unter 400€ finde ich nur Marantz und Pioneer. Was wäre da euer Favorit? - Subwoofer muss noch weiterhin Kabellos angebunden werden, also werde ich da einen Adapter besorgen müssen. Das Budget ist offiziell bis 800€. Ich denke mit guten Argumenten bekomme ich Ihn auch noch auf 900 |
steelydan1
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 21:45 | |
Mit 8/900€ nicht machbar, inzwischen zuviele Extrawünsche wie Slim-AVR und Wireless-Kit. Da steck ich keine weitere Zeit und Ideen rein. |
Franky82
#6 erstellt: 28. Nov 2016, 02:18 | |
Hab ich befürchtet das es preislich nicht einfach wird. Wenn es so leicht wäre hätte ich ja nicht um Hilfe gebeten Die Extrawünsche kann ich leider nicht beeinflussen. Die Möbel hat er ohne mich gekauft. Ich werde einfach mal sehen ob ich mit guten gebrauchten Sachen hier weiterkomme. Das es nicht machbar ist will ich jetzt noch nicht hinnehmen. Im Endeffekt will ich ja nur das Bestmögliche für Ihn finden. Wenn ich es nicht hinbekomme versuche ich es Ihm so zu Erklären das er noch etwas drauflegt... Danke trotzdem für die Vorschläge bisher |
JULOR
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 17:57 | |
Oder verzichten. Vielleicht ja lieber vernünftiges Stereo oder 2.1 als auf ach und krach möglichst billig Surround zu bekommen, wo dann auch noch viel Geld in Dinge gesteckt wird, die klanglich nichts bringen (Wireless, Slim-AVR). Da hat man schon wieder viel mehr Spielraum. Ich habe den Eindruck, dass es ohnehin schwer wird, 5.1 vernünftig aufzustellen. Das wird wohl irgendwo reingequetscht, wo gerade platz ist. [Beitrag von JULOR am 28. Nov 2016, 17:59 bearbeitet] |
Franky82
#8 erstellt: 28. Nov 2016, 18:05 | |
Da hast du wohl Recht. Ich hab auch schon versucht Ihm 2.1 schmackhaft zu machen, er würde sich aber Sourround wünschen. Zumal die Kabel nach hinten auch schon verlegt sind (bzw. beim Einzug schon waren). Der Platz ist vorne relativ begrenzt, hinten keine Probleme. Für Säulen oder ein Paar Kompakte auf Ständern reicht es aber vorne auch noch...optimal ist aber anders |
BillyIdol
#9 erstellt: 28. Nov 2016, 18:58 | |
Zugegeben, ein gebrauchten AVR würde ich nicht kaufen, bei Lautsprechern ist das insgesamt ein sinnvoller Weg um preiswert ans Ziel zu kommen.. Denn wie gesagt für 800-900 muß ein Kompromiss her, find ich.. Ich würde AVR Neu kaufen und alles andere gebraucht sofern das Budget nicht mehr hergibt.. Ein echter Slim AVR ist der Yamaha RX-S601, ist zwar teuer aber wenn die Ls gebraucht sind würde es reichen.. |
JULOR
#10 erstellt: 28. Nov 2016, 19:08 | |
Warum keinen gebrauchten AVR? Da ist der Preisverfall doch besonders hoch. Die bekommt man z.T. hinterher geworfen. |
BillyIdol
#11 erstellt: 28. Nov 2016, 19:23 | |
Weil es in dem Fall nicht für einen selber ist, sondern Verwandte, Freunde.. Ist der nach 3Monaten platt hat man den Ärger ("was hast du mir den da für ein Schrott besorgt, muß man sich dann änhören") ..wenn der Neu ist hast du halt Garantie. Bei Ls ist ein Defekt schon sehr unwahrscheinlich.. |
Kaufberatung Slim Receiver Bro.kkoli am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 10 Beiträge |
Slim Receiver an Canton Ergo70? Talaock am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 6 Beiträge |
Auswahl Slim line Receiver rsfox85 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 10 Beiträge |
AV Receiver SLIM! Gesucht Dan-79 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 16 Beiträge |
Slim Line AV-Receiver Pinhead am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Slim AV-Receiver atatonga am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Slim Receiver becksgold am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 12 Beiträge |
Kaufberatung "Slim" AV Receiver nidar72 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 7 Beiträge |
Alternative Vorstufe zu Receiver mnicolay am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 3 Beiträge |
Slim Reciever Vicasso am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 32 Beiträge |
2016
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.841
