HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Consono 25/35 Mk3 - besser als mein 5.1 Set... | |
Teufel Consono 25/35 Mk3 - besser als mein 5.1 Set?+A -A |
nowie76
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 13:42 | ||
Hallo Leute, ich habe heute ein Angebot von Teufel entdeckt für das Cosono 25 Mk3 und 35 Mk3 für je €399 bzw. €279 abzügl. 11% Gutschein. Aktion läuft noch bis Ende des Tages. Aktuell habe ich zu Hause älteres 5.1 Set bestehend aus Standboxen 2x Heco Victa 700, 1x Center Heco Victa 200, 2x Heco Victa 200 und den Sub 25. Nun die Frage, ist das Consono 25/35 besser als meine ca. 7 Jahre alte 5.1 Lösung? |
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 13:45 | ||
Die Brüllwürfel kommen nicht mal ansatzweise an die Victa dran |
nowie76
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 13:56 | ||
Danke für die schnelle Info. Dann werde ich mal etwas sparen und vermutlich das System 4 THX nächstes Jahr holen. |
rumper
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 14:03 | ||
Auch die werden nicht unbedingt besser klingen. Wenn dir etwas "fehlt" kannst du das nur herausfinden wenn du andere LS bei dir zu Hause gegen die alten vergleichst. Vielleicht reicht es schon an der Aufstellung deiner Victa "zu feilen". [Beitrag von rumper am 07. Dez 2016, 14:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 14:04 | ||
Warum gerade Teufel |
rumper
#6 erstellt: 07. Dez 2016, 14:05 | ||
Na weil die so schöne Werbung machen, Rabatte geben und eben "hip" sind. [Beitrag von rumper am 07. Dez 2016, 14:05 bearbeitet] |
nowie76
#7 erstellt: 07. Dez 2016, 14:41 | ||
Ich sage mal so, fehlen tut mir nichts in dem 5.1 Setup. Allerdings merke ich sehr oft, dass der Center nur wirklich gut klingt, wenn man gerade davor sitzt. Einen Meter oder mehr links/rechts von der Mitte und es ist anders. Ausserdem ist es noch etwas zu dumpf vom Ton her. Desweiteren "stören" die großen Victa 700 Standlautsprecher optisch und räumlich seitdem ich einen neuen 58" 4K TV an der Wand hängen habe, deswegen sollen die großen Dinger weg und was kleineres, entweder als schlanke Säule oder Wandmontage. Teufel muss nicht unbedingt sein. Mir gefällt z.B. auch Canton Movie 2050.2 Set aber €2000 ist ne Menge Geld. |
danyo77
#8 erstellt: 07. Dez 2016, 14:44 | ||
Genau. Dann lieber schlechten Ton aus kleinen Dosen. Passt viel besser zu dem größeren Bild |
nowie76
#9 erstellt: 07. Dez 2016, 14:59 | ||
War nur eine Frage, da ich noch nie mit solchen kompakten 5.1 Systemen zu tun hatte. Musik ist da fast nicht relevant, da brauche ich keine großen Standlautsprecher. Diese waren "damals" als 5.1 Set einach günstiger als einzeln zu kaufen. Das Zimmer gibt es einfach nicht mehr her, zumindest da wo der TV angebaut ist. Vorher ein 42" nun 58" da sind links und rechts des TV gleich in 5 cm Abstand die Victas die von der Wand ca. 15-20 cm Abstand haben und so in den Raum rund 0,5m reinragen. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 07. Dez 2016, 15:07 | ||
lies mal hier http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher |
JULOR
#11 erstellt: 07. Dez 2016, 15:12 | ||
Das ist typisch Teufel. Die haben ständig solche Aktionen und immer ihren Countdown daneben. Das führt regelmäßig zu hektischen Anfragen hier im Forum, weil die Leute schnell und überstürzt was kaufen wollen, da sie ja angeblich sparen. Wenn du nicht den gleichen Fehler nochmal machen willst, solltest du einige Punkte beachten: - Lautsprecher vor dem Kauf Probehören. Möglichst viele verschiedene im Vergleich, dann weißt du, was dir gefällt und was nicht. Sonst klingen sie wieder zu dumpf, zu flach, zu spitz etc. - die richtige Aufstellung beachten. Auch diese wird oft unterschätzt und die LS irgendwo ins Wohnzimmer gestellt, wo gerade Platz ist, z.B. auch in der Schrankwand. - Vielleicht dröhnen die großen Victa Standlautsprecher, weil sie zu dicht an der Wand, zwischen Regalwänden oder gar in den Ecken stehen. Kleinere Kompaktlautsprecher (keine Brüllwürfel) sind da oft hilfreich. - Ob das System 4 bei dir bessere Resultate liefert, ist völlig offen, sie die beiden ersten Punkte. Lies mal diese beiden Seiten: www.av-wiki.de/ls-auswahl www.av-wiki.de/aufstellung [Beitrag von JULOR am 07. Dez 2016, 15:14 bearbeitet] |
danyo77
#12 erstellt: 07. Dez 2016, 16:20 | ||
Versteh ich. Allerdings gibts noch nen gewaltigen Unterschied zwischen vernünftigen Regal-Lautsprechern (mit 8 Litern und mehr Volumen) und solchen Brüllwürfelsets. Dann nimm Dir die Zeit und hör Dir mal ein paar Regal-Lautsprecher ( http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher ) mit ordentlichem Subwoofer ( http://av-wiki.de/subwoofer ) gegen solche Kleinstlautsprecher an. In Fuchs#14s Link stehen dann ja auch noch ein paar Systeme, die auch klein sind, aber zumindest im Preis-Leistungsvergleich meist deutlich besser klingen als die ganzen Consono, Columa oder LT-Systeme von Teufel. Teufel zehrt hier oft von seinem Bekanntheitsgrad durch den Glanz alter Tage, als sie noch nicht in Private-Equity-Hand waren, die recht aggresiven Werbemaßnahmen, die bereits fertig zusammengestellten Komplettpakete für Faule und durch das gute Feedback von ein paar durchaus brauchbaren Heimkinosystemen (allerdings mit größeren Lautsprechern im Kategoriebereich Standlautsprecher und THX). Furore machte Teufel ja um die Jahrtausendwende auch mit seinen "Concept E"-Varianten, die mit ca. 300,- DM damals einfach eine sehr günstige Alternative zu den vollkommen überteuerten Bose-Acoustimass-Systemen (um die 2.000,- DM) bot. Beides zählt heute zurecht zu den Brüllwürfelsystemen und hat mit Hifi - in meinen Ohren - recht wenig zu tun. |
nowie76
#13 erstellt: 07. Dez 2016, 17:37 | ||
Mein Victa Set wurde Ende 2008 gekauft, da passte alles ganz homogen in das Wohnzimmer 28 qm. Bin seitdem 2x umgezogen und hab auch den AVR 2x gewechselt und letztes Upgrade war der größere TV. Daher ist es nicht machbar gewesen alles an den Victas zu orientieren oder aufzubauen in dem aktuellen ca. 25 qm großen Zimmer. Was den Ton angeht, der ist für den "damaligen" Kaufpreis von ca. 700 Euro sehr gut, wenn die Speaker alle perfekt aufgestellt sind und keine akutsichen Störfaktoren dazukommen wie eine vibrierende Glasscheibe in der Wohnzimmertür oder die schweren Thermovorhänge an den Fenstern, die den Schall etwas "schlucken". Es ist Aufgrund der Größe der Standlautsprecher nicht viel machbar, gibt nur eine Position direkt links/rechts des TV. So ist in einer absolut mittigen Sitzposition der Ton recht gut. Der Center (Stimmen) ist aber anders wahrnehmbar, wenn man 1-2m links/rechts sitzt. Muss vielleicht einmal heu einmessen und dann erneut schauen, ob es alles passt. Zur Not den Center austauschen gegen einen, der etwas "breiter" abstrahlt. |
JULOR
#14 erstellt: 07. Dez 2016, 18:03 | ||
Nein, Center nicht austauschen. Der einzige passende Center ist der Victa Center. Neu einmessen ist eine Idee. Hast du das nicht gemacht nach dem Umzug? Dass die liegenden Center stark horizontal bündeln ist übrigens normal, die meisten merken es nicht, wenn sie abends in den Sessel plumpsen, aber dein Gehör scheint doch ganz richtig zu sein. Fazit ist, dass ein anderer Center nichts bringt, außer du nimmst z.B eine Victa 200, die du hochkant hinstellst. |
nowie76
#15 erstellt: 07. Dez 2016, 18:09 | ||
Letzte Einmessung war 2013 nach meinem Einzug in die jetzige Wohnung, wo nur die Couch praktisch drin stand. Seitdem hat sich einiges getan im Wohnzimmer. Denke das sollte ich mal machen Muss sowieso die Geräte alle neu verkabeln, da mit dem 4K TV auch neue HDMI Kabel notwendig sind. Hatte vorher auch kein ARC und HDMI CEC nicht nutzen können, da der TV das nicht konnte. Mit 4K Video Streaming auch gleich neuer 1 GBit Switch nötig gewesen, der alte mit 100 Mbit war nicht genug. |
bodowo
#16 erstellt: 07. Dez 2016, 18:51 | ||
Du nutzt eine Victa 200 als Center, vielleicht hilft dir ein Victa Center 101 weiter. |
nowie76
#17 erstellt: 07. Dez 2016, 18:54 | ||
Nee, das ist schon cas Victa 100, also der richtige Center, aber wie gesagt, Stimmen hören sich nur direkt davor gut an. |
ostfried
#18 erstellt: 07. Dez 2016, 19:30 | ||
Du überlegst nicht ernsthaft einen Neukauf, ohne auch nur ein einziges Mal richtig (!) eingemessen zu haben? Wenn dir so wenig an Geld liegt - ich kann da helfen. |
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3 TheBl1nd am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 22 Beiträge |
Besser als Nubert383/Consono 35 mk3 *Dozer* am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 10 Beiträge |
Kaufberatung zur Consono 35 mk3 5.1-set weisstdudochnicht88 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
Consono® 35 Mk3 "5.1-Set" Hilfe Svensson86 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 11 Beiträge |
Receiver für Teufel Consono 35 Mk3 ralfus25 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 6 Beiträge |
Suche Receiver für Teufel Consono 35 Mk3 "5.1-Set" Toni188 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Teufel Consono 35 MK3 oder Numan Ambience MisterTox am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Consono 35 MK3 + Sony STR-DH750 ? MatMaxgermany am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 7 Beiträge |
Teufel Consono 35 mk3 Power Edition Alternative HomerJames am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 12 Beiträge |
"BADASS" CONSONO 35 MK3 POWER EDITION "5.1-SET" xD5H9x am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 17 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
