Gute 5.1 Anlage für bis zu 1300€ Variable Sitzposition
Colios
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 16:18
Guten Tag.
Ich besitze eine ältere Kenwood Anlage die über 2 CAT 3 Wege Bassreflextürme (Front) , Kenwood Center und Magnat rears läuft. (Original Magnat Kompaktlautsprecher als Front)
Und möchte mich nun auch mal verbessern.
Warum ich mich an euch wende? Ganz einfach. Ich habe von der Materie nicht viel Ahnung und nutze 2 Hauptsitzpositionen.
Der AVRC von Microsoft mit Blueray Player wird wohl nicht viel taugen.
Aber ich benötige auch nur nen Audio Receiver.
Distanz zur Anlage für PC Verwendung beträgt 2 Meter. Tv circa 4 Meter. Genutzt wird ein Samsung 65" TV für beides.
2,50m Links ist ne Wand. Rechts sinds noch 4-5 Meter.
Hatte auch an ein Brüllwürfelset gedacht da die Logitech ok sind. Aber ich wollte mich ja verbessern.
Für Games brauche ich einen Subwoofer der schnelle Bässe hinbekommt.
Ich suche kein High end Set aber Aufrüstbarkeit ist mir wichtig.
Das ganze wird über einen PC mit dem Receiver verbunden.
Raum ist im Roten Design mit Schwarzen Möbeln. Weinrote Farbe wäre Optisch aber auch was.
Hoffe hier im Forum kann mir jemand bei der Auswahl der richtigen Komponenten helfen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
steelydan1
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 16:35
Hi
Mach mal ne Skizze von dem Zimmer und den 2 Hörpositionen.
Generell ist es aber nahezu unmöglich ein 5.1.-System so aufzustellen dass an 2 stark abweichenden Hörplätzen ein passabler Surroundklang entsteht.
Colios
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 17:13
Skizze
Danke für die Schnelle Antwort.
Dachte ich mir schon. Position 1 (Vordere) ist die Hauptposition.
Position 2 für Filme Normaler Qualität.
steelydan1
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 17:45
Du schaust an beiden Sitzositionen nach vorne Richtung TV?
Dann ist es machbar. Allerdings benötigst du dafür einen AVR der 2 abweichende Hörplätze einmessen und die jeweiligen Ergebnisse abspeichern kann.
Von Yamaha können das die Modelle RX-A 1060, 2060, 3060. Aber die sind ziemlich teuer.
Soweit ich weiß gibt es von Pioneer und evtl. auch von Onkyo günstigere AVR (um die 4-500€) die das ebenfalls können. Das müsstest du in den Unterforen für Pioneer- / Onkyo-AVR mal gezielt nachfragen.
Bezüglich Lautsprechern kann ich dir noch recht wenig schreiben. Du musst schon selbst rausfinden welche dir klanglich sowie optisch zusagen. Dazu gehst du in ein paar Hifi-Läden oder Elektronikmärkte und hörst dir verschiedene LS-Serien an.
Weinrote LS gibts jedenfalls eher selten.
Da die LS anscheinend eher klein aber doch klangstark sein sollen und das Set einen guten Subwoofer beeinhalten soll könntest du dir folgendes näher ansehen:
Dali Zensor Pico 5.1 Set
2x Klipsch R-15M, 1x R-25C, 2x R-14S, 1x R-110SW (die Bipole R-14S würde sich sehr gut für die Aufhängung an der Rückwand eignen)
Colios
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 18:44
Die beiden an der Front können problemlos eine mittlere höhe von 90-100cm haben.
Danke. Werde mich mal über die Receiver und das Set informieren
Edit:
So habe mir mal beide angeschaut...
Das RP 440C sieht zwar imposanter aus wird aber sicherlich Overkill sein und den Klang stören.
Wäre es möglich erst die Lautschprecher zu erweben und später den AVR nachzurüsten? (Wen ein passender gefunden ist)
Anschlüsse sind für alles da. Impendanz 4 Ohm 8 Ohm / 4-8 Ohm.
[Beitrag von Colios am 07. Dez 2016, 19:02 bearbeitet]
steelydan1
#6 erstellt: 07. Dez 2016, 21:05
Standboxen können aber nicht auf einem Lowboard oder Regal stehen, so wie du das in der Skizze eingezeichnet hast. Die gehören auf den Boden.
danyo77
#7 erstellt: 08. Dez 2016, 09:09
Rutsch mal mit der Couch ein bissl nach vorne. Hat mehrere Vorteile:
- 4m ist zu weit entfernt für 65'' in HD. In UHD sowieso.
- Die Rears brüllen nicht ins Ohr
- Die beiden Hörplätze sind näher beisammen
- Man kommt mit dem Staubsauger hinter die Couch. Das ist kein Witz. Wer schon mal beim Umzug hinter ein Sofa geguckt hat, das mehrere Jahre an ner Wand stand, der weiß, was ich meine.
Colios
#8 erstellt: 08. Dez 2016, 15:59
Hab nochmal nachgemessen und es eigendlich hinzugefügt.
Sind 2,60 von Sofa zum TV und 1,80 bis zur Position 1 (Tisch)
Demnach 80 cm Differenz.
Der TV auf HD ist ok für die Distanz.
Aber das mit dem Sofa ist ein guter Hinweis.
@ Steelydan1 Die Aktuellen sind auf Kopfhöhe.
steelydan1
#9 erstellt: 08. Dez 2016, 19:21
Wolltest du mir irgendwas sinnvolles mitteilen?
Colios
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 07:15
Hy. Wollte mich nun nochmal melden.
Hatte eine Top Beratung von : Hifi im Hinterhof.
Ist nun ein Denon X2400W geworden (Gratis upgrade da kein X1300W mehr da war nach meiner Bestellung)
Mitsamt Dhali Zensor 7 als Front.
Dhali Zensor Vocal center
Dhali Zensor 1 als Surr back.
Danke für die Hinweise zur Positionierung.
Als Sub läuft ein SVS SB12-NSD
Sind also ein wenig mehr als 2300€ geworden.
Dank 0% Prozent Finanzierung aber kein Problem.
Bin super zufrieden mit dem System.
War überrascht wie Stimmig alles ist. Besonders nachdem ich das erste mal am PC nach dem einrichten was zockte und der Sound wirklich von hinten kam. Statt dem Geflüster meines alten Azubi Setups.
Der Bass der Dhali Zensor 7 reicht eigendlich aus. Sodass man Anfangs auf den Sub verzichten könnte. Oder eben für Abends;)
Ohne Sub und Rear sinds nochmal 790€ Weniger.
Besonderen Dank an Steelydan1 für den Hinweis mit den Dhali Zensor. War eine Klasse empfehlung.
rumper
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 07:29
Welcher AVR denn nun? Einen X2400 gibt es nicht. Ich vermute ein 2300er?
Die LS heißen Dali, ohne "h".
[Beitrag von rumper am 06. Mrz 2017, 07:31 bearbeitet]
Anlage für 800 - 1300?
peperon86 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1 bis ~ 1300?
MAiniak am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Anfänger Surround Anlage 5.1 bis 1300 euro
Scoobi4u am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  14 Beiträge
5.1 Lautsprecher bis 1300 Euro
Louisendorfer am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  9 Beiträge
Suche 5.1 für ca, 1300,
Chris-V am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Surround-Kaufberatung 5.1 bis 1300?
Star_f00x am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  28 Beiträge
Kaufberatung bis 1300 Euro
Hartzfear am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  22 Beiträge
Subwoofer bis 1300?
Stavkirke am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  6 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher bis 1300? !
Golum_39 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  89 Beiträge
5.1 für 1000-1300?
SelmerC am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHelmut.priv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.261
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.356
