HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » LS für neues 7.1 System als Ersatz für altes Syste... | |
LS für neues 7.1 System als Ersatz für altes System+A -A |
waza-ari
01:47
erstellt: 23. Dez 2016, |
Guten Abend Freunde, auf einem ausgebauten Dachboden habe ich ein kleines Heimkino eingerichtet. Aktuell haben werkelt hier ein BenQ 1070 Beamer, ein Pio VSX-921 AVR und ein altes Teufel Concept E Magnum Set. Dieses Set habe ich nun seit fast 10 Jahren, nun wird es Zeit für etwas neues und besseres. Kurz zum Background: Der Dachboden ist relativ groß (ca 11x7m), eine genaue Skizze folgt später. Vorne und hinten sind andere "Bereiche" (Spieltische, Sportbereich), mehr oder weniger "in der Mitte" befindet sich der Kino-Bereich. Bevor ich länger beschreibe, hier sind Skizzen und Fotos: ![]() ![]() Die Skizzen sind nicht wirklich maßstabsgetreu, aber seis drum. Das obere Bild zeigt den Querschnitt des Dachbodens, Quasi die Sicht auf dem Sofa sitzend auf die Leinwand. Das zweite Bild zeigt die Skizze von oben nebst Maßen. Unten sind auch nochmal Fotos von dem ganzen. Vorhanden ist aktuell ein Pio VSX-921, aufbauen würde ich gerne ein 7.1 System (sofern sinnvoll möglich). Den Pioneer würde ich gerne behalten, sofern nicht zwingende Gründe dagegen sprechen. Budget für die 7LS und einen Sub liegt bei maximal 1300€ (+200€ für Zubehör wie Stecker, Kabel, Ständer, Halter, ...). Eine der Ideen (da schonmal gehört, zumindest die Jamos) war ein Jamo S628 Set + 2 zusätzliche S622 als Surround und dazu ein SVS SB-1000 Subwoofer. Allerdings bin ich sicher, dass dies bei weitem nicht die einzige mögliche Kombination ist, außerdem habe ich schon mehrfach gelesen, dass die Jamos recht aufstellungskritisch sind. Ich weiß nicht, ob das in den gegebenen Aufbau sinnvoll reinpasst. Außerdem würde mich eure Meinung über den Pio interessieren - behalten oder neu kaufen? Mein Ziel am Ende wäre ein 7.1.2 System, dafür brauche ich dann natürlich einen neuen AVR. Das dann allerdings nach einem mittelfristigen (=1-2 Jahre) Umzug. Die Front-LS würde ich links und rechts neben der Balken aufstellen, wobei der rechte LS dann neben dem Schrank unterkommen müsste. Die Surround LS könnte man mit LS-Haltern an den Balken links und rechts verschrauben und die Rear-LS kommen hinter die Couch auf Ständer. Unschlüssig bin wäre ich bei der Wahl des Platzes für den LS. Auf Grund der Kabelführung müsste er auch auf die rechte Seite, allzu viel Platz ist da dann aber nicht mehr. Wie ist eure Meinung dazu? Danke im Voraus! Hier noch die Bilder (je darüber eine kleine Beschreibung von wo aus aufgenommen). Aufnahme, hinter der Couch stehend ![]() Detailaufnahme des Bereichs rechts neben der Leinwand ![]() Aufnahme der Couch, neben der Leinwand stehend ![]() |
prouuun
10:08
Morgen, zu Lautsprecherwahl ma ganz simpel hier einlesen ![]() Gut umsetzbar ist was anderes, die Surr-LS kannst du so anbringen aber an den Liegeflächen möchte dann keiner mehr sitzen da er alles ins Ohr gebrüllt bekommt. Die Frontlautsprecher sind wohl am besten einfach an den jeweiligen Balken geschraubt, weiter außen scheint zu viel des guten. Center am besten auf einem Ständer hinter ner durchlässigen Leinwand wäre dieser perfekt positioniert wird wohl aber wie dein jetziger über den Leinwand platziert was verdammt hoch ist und schon eher ein Center-Heigh darstellt. Alles in allem ist das 5.1 nur mit Kompromissen umsetzbar. Deckenlautsprecher .2 oder .4 ist da einfacher umzusetzen wobei der "Beamersparren" auch wieder im Weg ist aber die Montage der Deckenlautsprecher wäre einfach mit Schienen umzusetzen, das war's dann aber schon. Ich würde mir mal einige Lautsprecher im Laden anhören um meinen Geschmack zu finden. Würde keine Standlautsprecher kaufen da diese teurer sind, Aufstellungskritischer und der Subwoofer eh den unteren Hz-Bereich übernimmt. Hast du 2, 3 Favoriten nimmst davon n Paar mit und hörst dir diese nochmals bei dir an, mit der Aufstellung musst du dich spielen und testen wie es einfach am besten klingt, Perfektion im Maße des möglichen eben. Evtl. ne 2er Stoffcouch überlegen, für die Akustik und mehr Platz nie schlecht. ![]() |
waza-ari
13:35
erstellt: 28. Dez 2016, |
Hallo prouun, vielen Dank erstmal für deine Antwort, ich habe mich in den letzten Tagen in einige Sachen eingelesen. Das mit den Surr-LS wäre tatsächlich das größte Problem. Ich könnte hier allerdings die Boxen auch links und rechts an der Dachschräge anbringen, dann hätte man etwa 80cm Abstand zum Balken gewonnen, etwa 1m Abstand zum äußersten Hörer. Was die Front-LS angeht: der Schrank auf der rechten Seite kommt weg (bzw wird so gekappt, dass nur noch ein Fach übrig bleibt, das reicht). Dafür wird das gleiche Gegenstück nochmal auf der anderen Seite verbaut. Der AVR bleibt dann rechts beim Sub, das PC Gehäuse verschwindet ganz. Weitere Zuspieler (wie der SAT Receiver und BluRay-Player) wandern dann nach links. Dann könnte man auch locker links und rechts ein Stand-LS auf diese Konstruktion drauf stellen (vorausgesetzt es schadet den darunter stehenden Geräten nicht), den Subwoofer, so wie den aktuellen, rechts daneben, optional einen zweiten auch nach links. Für die Center-Box: Ist es sinnvoll, die Box einfach zu kippen und etwas nach unten "strahlen" zu lassen? Ist immer noch weit weg von "ideal", ich weiß... Hinter der Leinwand steht ein Tisch, da könnte man die Center-Box auf zum Testen auf die richtige Höhe hinter die Leinwand stellen. Vor meinem geistigen Auge baue ich schon eine an dem Balken befestigte Halterung, die die Center-Box auf richtige Höhe hinter die Leinwand positioniert ![]() Eine andere (kleinere) Couch kommt schwierig in Frage, da wir hier 5 Leute sind und auch häufig gemeinsam schauen. Danke und viele Grüße |
Kaufberatung neues 5.1 System als Bose-Ersatz cyb9r am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung neues Canton 7.1 System Günni_68 am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 37 Beiträge |
neues LS-System (5.1 o. 7.1) windstar801 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
Neues LS System Ulli.S am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 11 Beiträge |
Neues System oder altes upgraden wilgut am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 61 Beiträge |
Neues 5.1 / 7.1 System gesucht Camora18 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 12 Beiträge |
Neues 5.1 LS System +/- 3000 Euro Budget TwelvePenguins am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Neues 5.1 Surround System für altes Teufel System Zak_Mc_Kracken am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 17 Beiträge |
Ersatz für 5.0 System Jan_Glauche am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 6 Beiträge |
7.1 System 2 Stand LS + 5.1 System Abteilungton am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.354
