HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen neuen / gebrauchten AV-Receiver | |
Welchen neuen / gebrauchten AV-Receiver+A -A |
die_3_lustigen_2
21:08
erstellt: 28. Dez 2016, |
Hallo, vor kurzem hat es meinen AV-Receiver entschärft (lässt sich nicht mehr einschalten). Es war ein Yamaha RX-V557. Jetzt ist meine Frage, was könnt ihr mir an AV-Receivern empfehlen, ob gebraucht oder neu, ist mir eigentlich gleich, er sollte nur funktionieren. Das Budget liegt bei ca. 300-350€. Ebenso benötige ich nochmal einen Ratschlag für ein gutes Preisgünstiges 5.1 Boxenset. Zur Zeit sind an dem defekten AV-Receiver Boxen von Quadral angeschlossen die ca. 12-15Jahre alt sind. Speaker: 4x Quadral TSA100 Center: 1x Quadral TSA 100 TV Sub: 1x Quadral Sub45Mk II aktiv Entfernung TV - Sitzposition: ca. 4,3m Breite der TV-Wand: 1,7m Abstand TV-Wand zu beiden angrenzenden Wänden 1x65cm / 1x90cm (evtl. für neue Boxen relevant) Position Frontspeaker & Centre: - am Linken und rechten Pfosten der TV-Wand (1,7m Abstand von Speaker zu Speaker) - Center ist mittig platziert - Abstrahlrichtung aller drei Speaker nach Hinten (gleiche Abstrahlrichtung wie die Rear-Speaker) Position Sub: - Hinter dem TV (unter dem Schreibtisch) Position Rearspeaker: - direkt hinter dem Sofa Ich stell mal noch ein paar Fotos ein, damit ihr euch ein genaues Bild machen könnt. Sofa: ![]() TV-Wand: ![]() TV-Wand (Hinten): ![]() Zimmerdecke: ![]() Ihr braucht mir nicht zu sagen das die Anordnung der Boxen mehr als suboptimal ist ... . Dies ist aber auch meiner Frau geschuldet, da sie Boxen egal in welcher Größe und Form optisch nicht ansprechend findet, aber den Punkt lassen wir jetzt bei der Beratung erstmal außen vor :-) . Ich habe das beim Ausbau total verpennt das man gleich noch Anschlüsse mit in der Decke vorsieht. Wie würdet ihr das jetzt machen, da ja Kabel verlegen jetzt etwas schwierig ist und da ich ein Freund "Cleaner Optik (Keine Kabel sehen)" bin, wird's ja nochmal schwerer. Vielen Dank an euch alle. Gruß Jan |
die_3_lustigen_2
11:38
erstellt: 29. Dez 2016, |
Hallo, ich könnte einen Yamaha RX-V2400RDS 7.1 für 150€ bekommen. Das Gerät hat halt scho paar Jahre auf dem Buckel. Was haltet ihr davon? Weshalb Antwortet niemand? Ist meine Fragestellung evtl. falsch? Oder ist in meiner Situation Hopfen und Malz verloren :-) ? Gruß |
std67
11:45
Hi dein Budget war bis 350€. Für 380 bekommst du einen neuen Denon X1300 Ich würd die 30€ noch raufegen bevor ich so ein altes Gerät kaufe bei dem unklar ist wie lange es noch hält Was ich mich frage: warum zum Teufel stellst du die Front-LS so auf das se vom Hörplatz weg spielen? ![]() Bevor du über neue Lautsprecher nachdenkst solltest du dich erstmal mit deren Aufstellng beschäftigen |
die_3_lustigen_2
15:29
Hallo, ist mir klar das das alles absolut falsch ist. Das ist zum Großteil alles dem Optik-Empfinden meiner Frau geschuldet (die findet das Hässlich ...). Trotzdem danke. Gruß |
haumti
15:51
Da das Gerät defekt ist muss was anderes her. Wenn die Aufstellung nicht geändert werden soll wäre ein Receiver für 380€ für mich rausgeworfenes Geld. Für einen AVR der schon 12 Jahre auf dem Buckel hat würde ich auch keine 150€ ausgeben. Kauf dir einen Receiver für deutlich unter 100€ oder besser eine Soundbar. Gruß Alex |
RheaM
15:52
Denon 1300x . Und es gibt auch ganz ansehnliche Boxen mit hohem WAF, so für später. |
bodowo
16:24
Wenn du keinen Netzwerkfähigen AVR benötigst, dann könnte dieser vielleicht was sein. ![]() Der Vorschlag von RehaM und std67 für den X 1300 ist sehr gut, der X 1300 hat ein besseres Einmesssystem wie der Yamaha RX-V381. Der Denon verfügt über Dynamic Volume, Dynamic EQ, Subwoofer Anpassung, was den Klang noch verbessert, wenn man es mag. |
die_3_lustigen_2
16:31
Hallo, Vielen Dank. Welche Boxen könnt ihr mir empfehlen, die auch optisch bissel was her machen? Ich muss ja de Frau irgendwie überzeugen??? Danke Gruß |
RheaM
16:59
Boxen mit einem guten WAF sind die Dali Fazon/ Fazon Micro, von Kef gibts noch kleine gut klingende, Mordaunt hat auch welche, aber halt nicht billig. Siehe auch hier ![]() [Beitrag von RheaM am 29. Dez 2016, 17:10 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
21:58
erstellt: 30. Dez 2016, |
Hallo, ich habe bei den Rezessionen bei Amazon über den Denon X 1300 folg. gelesen: - Probleme beim Internetradio (nach ner gewissen Zeit kein Ton mehr), im WLAN. - Probleme beim Anschließen verschiedener Geräte - Probleme beim Betrieb einer PS4 - komplizierte schlecht zu bedienende App - langsames OSD Was ist da dran? Danke Gruß |
die_3_lustigen_2
11:37
erstellt: 01. Jan 2017, |
Hallo, wenn ich jetzt schon mal damit anfange werde ich auch gleich die Lautsprecher tauschen. Was würdet ihr für Lautsprecher (Marke / Typ) in vorhandener Raumsituation verwenden bzw. empfehlen (Regallautsprecher)? Die max. Größe aller Lautsprecher (ausgenommen Center & Sub) sollte die Größe einer DALI Zensor 3 nicht überschreiten. Das Sofa könnte ich noch ca. 50cm nach vorn schieben und auch noch ca. 30cm seitlich verschieben. Oder wäre es besser für die Lautsprecherberatung incl. Aufstellmöglichkeiten ein neues Thema im entsprechenden Unterforum zu erstellen? Da das Budget begrenzt ist würde ich mir die LS an entsprechenden Orten gebraucht zusammenstellen. Ich werde mich zwar auch mal an ein Fachgeschäft wenden wegen einem Angebote incl. Probehören verschiedener Boxen. Budget: 500-600€ für Front / Rear + Center. Danke Gruß Jan |
bodowo
11:52
Die Kundenrezensionen bei Amazon sind meist Jacke wie Hose, der Denon X1300 ist erst seit 2016 auf dem Markt. Vielleicht hatte mal einer Pech mit dem Gerät, dass heißt dann aber nicht das der Denon X 1300 schlecht wäre. Kanns't mit allem Pech haben. |
black_lancelot
13:02
Bevor du neue Boxen und Receiver kaufst, solltest du erstmal mit deiner Frau sprechen, ob da überhaupt Bereitschaft besteht, die Boxen auch entsprechend stellen zu dürfen. ![]() |
die_3_lustigen_2
13:55
Hallo, ja da bin ich schon dabei ![]() ![]() Für nen neuen Receiver hab ich ja schon grünes Licht, sie möchte ja auch Ihre CD´s etc. hören ohne jedes mal den Fernseher einschalten zu müssen. Mal noch ne andere Frage, wie bzw. mit was wird das OSD am TV angeschlossen (HDMI)??? Könnte ich die Front-LS so aufhängen wie auf dem Bild zu sehen und diese auf den Sitzplatz ausrichten. Die LS würden ca. 50-75cm hinter dem TV hängen und an der Decke, es wären aber keine Hindernisse zwischen LS und Sitzplatz und die Abstrahlrichtung würde auch passen. Anders könnte ich die Front-LS nicht unterbringen und ich denke mit dieser Lösung wäre meine Frau auch einverstanden. Wenn die dann noch weiß sind, wäre es optimal ![]() ![]() Könnte man die LS auch Quer anbringen, oder ist das Mist, wenn dies keine Nachteile bringen würde wäre dies noch besser da die LS dann komplett zwischen die Balkeb passen würden ohne in den Raum (nach Unten) zu ragen ? ![]() Danke Gruß Jan |
bodowo
14:45
Der AVR wird mit einem HDMI Kabel am TV verbunden, alle anderen Zuspieler werden am AVR angeschlossen. Kannst du nicht die Frontlautsprecher tiefer anbringen, die sollten schon auf Ohrhöhe. |
die_3_lustigen_2
16:32
Hallo, das wird schwierig. Direkt neben den TV an den Balken, möchte ich und die Frau nicht, außerdem wäre ja der Abstand zwischen beiden Boxen doch auch zu gering, oder? Die würden immer irgendwie im Weg rum hängen und stören. Die einzige Möglichkeit wäre Sie hinten auf unseren Einbauschrank unter der Dachschrägen zu stellen, aber bei der rechten gibt's dann wieder Probleme mit dem Ausrichten auf den Sitzplatz da stört dann die Fernsehwand, die Lautsprecher wären bei dieser Variante ca. 1,5 - 2m hinter dem TV, außerdem hätte ich hier auch noch ein größeres Problem mit der Kabelverlegung. Was ist der Unterschied wenn ich die Boxen neige und drehe bis der LS genau auf einer Linie zum Sitzplatz ausgerichtet ist. Ist das nicht in etwa das gleiche wie wenn diese auf Ohrhöhe angebracht sind? Danke Gruß |
std67
16:41
wie ich vorhin schon in einem anderen Thread schrieb: die Ausrichtung der LS dient dazu den "vorgesehenen" Frequenzgang zu erreichen, da dieser je nach Abstrahlwinkel anders ausfällt Aber dieLS werden IMMER von oben ortbar sein |
bodowo
17:03
Lacelte
17:06
Würde ich gar nicht empfehlen! Hallo erst mal, meiner Meinung nach, solltest du Dir wirklich überlegen, ob du ein solches 5.1 System, wirklich benötigst und dir einen Mehrwert bietet. Erstens kannst du ein solches System nicht einmal annäherungsweise richtig Platzieren, des weiteren was ist für Dich günstig? Für ein Brüllwürfelsystem alla´ Teufel etc. für ~300€, wird dir keinen Klanglichen Vorteil bieten und schon gar nicht mit dieser Aufstellung. Mein Dynavoice System, das war meiner Meinung nach günstig, in Bezug auf Qualität und Klang. Auch kann ich es einigermaßen vernünftig aufstellen, es klingt herrlich! Schau doch ob du nicht ein gutes Sterosystem zustande bekommst. Davon wirst du wahrscheinlich wesentlich mehr haben. Es macht einen Unterschied, ob man für 2 Lautsprecher 300€ bezahlt, oder das selbe Geld für 6 Lautsprecher plus Aktiver Endstufe (Sub) ausgibt. Von nichts kommt eben auch nichts. Da hast du Lautsprecher, die nicht einmal im 2stelligen €-Bereich zusammen geklebt werden..
Mh, was soll ich dazu sagen ![]() Als ich mein Wohnzimmer anging, zu optimieren, war meine Frau auch nicht begeistert, konnte sie aber ein wenig in der Welt der Technik mit hinein ziehen. Sie hat zwar kein großes Interesse an Technik und so, aber liebt Musik und Film ähnlich wie ich. Ich habe jede Maßnahme nach einander gemacht, immer wieder Kleinigkeiten verändert - ich wusste schon vorher, viele Monate vorher, wohin ich gerne möchte, sie aber nie ins kalte Wasser geschmissen. Ich konnte ihr so immer gut zeigen, welche Klanglichen Gewinn eine bestimmte Maßnahme bewirkt, ich habe ihr erklärt warum und wieso, sie gefragt ob ich es probieren darf und dann versucht sie auf meinem Hörplatz von dem Ergebnis zu überzeugen. Was soll ich sagen - wir haben ein sehr gemütliches, ansprechendes, aber für Musik und Film einigermaßen Optimierten Wohnraum/Kino. Und nicht nur ich bin begeistert, sondern auch meine Frau und meine Kleine sowie so, aber ich glaube das ihr das noch Egal ist, ob da nun Deckensegel hängen oder nicht - aber sie liebt jetzt schon Musik! ![]() Für Leute die zum ersten mal bei uns sind, darf ich immer erklären, wozu das ganze - aber das kann denen ja egal sein, meine Ohren wissen wofür ich es mache ![]() Als nächstes sind Ecken-Basstraps dran - mal sehen wie ich ihr damit ankommen kann ![]() ![]() |
die_3_lustigen_2
17:54
Hallo, @bodowo: - Ja die stehen dort ca. auf Ohrhöhe aber leider in die falsche Richtung - Ich müsste die neuem Boxen also dann an der Seite des Balkens befestigen, dann stehen Sie zu weit in den Raum. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Wäre der Abstand mit ca. 2m nicht etwas gering? - Ich habe gerade mal geschaut zur Not könnte ich die LS hinten auf en Einbauschrank stellen/legen das müsste geradeso gehen. Mit den Kabeln müsste ich mir dann was einfallen lassen. @Lecette: - Ich habe davon gesprochen das ich mir wahrscheinlich gebrauchte Regallautsprecher (z.B. DALI Zensor 3 oder 1) kaufen möchte und keine Brüllwürfelset. - Für 2x Rear / 2x Front + Center habe ich 500-600€. - Nat. könnte ich es auch nach und nach machen. Erst Front dann Rear (das wird auch schwierig) dann Sub. Beim ganzen Ausbau-Stress der Wohnung ist das Thema überhaupt nicht betrachtet worden, könnt ich mir in den A...h beißen ![]() Danke Gruß |
die_3_lustigen_2
17:56
erstellt: 02. Jan 2017, |
Hallo, hier nochmal ein Foto wo ich die Front LS aufstellen (legen) könnte (auf Steinplatte vom Einbauschrank). Die Dali Zensor Pico würden da von der Größe her gut drauf passen. Die LS befinden sich dann nat. ca. 2m hinter dem TV. Den Center könnte ich unter den TV hängen, der Frau würde es besser ´über dem TV auf dem Balken gefallen. Aber dann wäre das ja wieder das gleiche wie wenn ich die Front LS an die Decke hänge, oder? ![]() Die Couch könnte ich noch ca. 20cm seitlich und noch ca. 30cm nach Vorn (in Richtung TV) verschieben. So könnte ich auch die Rear-LS minimal hinter dem Sofa anbringen. Ist das dann nicht einigermaßen an einer 5.1 Aufstellung? Gibt es andere bessere LS als die Pico in dem Preissegment oder sogar was Qualitativ vergleichbares was günstiger ist? Die Pico´s haben ja doch recht gute Bewertungen ... . Von der Größe her könnten auch noch die Zensor 1 gehen (Zensor 3 wird doch schon zu groß). Nicht das ihr denkt ich hab mich bereits auf die Dali Zensors festgelegt, ich habe mir von denen nur die Abmessungen geholt welche funktionieren würden. Danke Gruß Jan |
haumti
18:33
2 Meter hinter dem TV verliert sich der Sound der kleinen Dali ja komplett. das geht gar nicht. Rechts nebem dem TV muß ja noch mehr Platz sein, da ist ja ein Weihnachtsbaum zu sehen. Dort sollten die LS auf Ständern oder an der Wand angebracht werden. Bei ca 4m Sitzabstand sollte wenigstens vorne die LS gute 3 m auseinander stehen. Den Center auf der gezeigten Stelle unterm TV ist ok, über dem Balken wäre viel zu hoch. Das müßte von Dali dann schon eher die Zensor 1 Vokal sein. Nicht auf Dali versteifen denn du hast ja noch nicht probegehöhrt, Bewertungen von Amazon sind generell sehr Krtitsch zu sehen ganz besonders was Lautsprecher betrifft. Gruß Alex |
Lacelte
18:53
Vor allem, sich nicht auf 5.1 versteifen. Wirklich, überlegt es euch ob ihr ein Surround-System haben wollt. Ein gut aufgestelltes Stereo ist um Längen "besser" als ein schlecht aufgestelltes Surround. Du hast immer noch die Möglichkeit mit Yamaha-DSPs einen virtuellen Raumklang zu erzeugen, und die DSPs sind wirklich sehr genial! Und ich glaube, das es sich besser anhören wird, als ein schlechtes 5.1! Aber allein für ein gutes Stereo, solltest du ein Stereo-Dreieck realisieren können. Wenn das schon mit Schwierigkeiten verbunden ist - wie willst du dann ein Surround gut aufstellen wollen? ![]() |
die_3_lustigen_2
19:09
Hallo, die 3m - 3,3m Abstand bekomme ich hin wie auf dem Bild gezeigt. Wenn ich die LS weiter vor bringen möchte habe ich folgende Probleme: - Auf der Linken Seite (ca. cm Abstand zum TV) das ist keine Wand, dass ist ein Aquarium (Standlautsprecher kommen nicht in Frage). Vor dem Aquarium (Richtung Couch) dass ist ein Schornstein, daran möchte ich auch nichts befestigen - Auf der Rechten Seite (ca. icm Abstand zum TV) dies ist eine Außenwand (von innen gedämmt + Dampfsperre + doppelt Gipskarton). Ich habe Angst, wenn ich hier Löcher Bohre (Gipskartondübel), die Dampfsperre zu beschädigen - Die Kabelverlegung an der Wand, wird wieder zum optischen Problem (daran sollte es aber nicht scheitern, da lass ich mir was einfallen) - LS ragen zu weit in den Raum (rel. nogo fürs Frauchen) Ich habe mich nicht auf Dali versteift, aber ehe ich irgendetwas Probehöre muss ich mir ja über die Abmessungen der LS im klaren sein. Was nutzen mir LS die mir vom Klang her gefallen und ich diese dann nicht stellen kann. Also höre ich dann nur die LS Probe die auch von der Größe her passen. Der nächst größere Center von Dali ist eigentlich schon fast zu groß. Der passt dann nicht mehr zentrisch unter den TV und der würde dann auch 30cm in den Raum ragen .... Ist das alles ein ... ![]() ![]() Danke Gruß Jan |
die_3_lustigen_2
19:26
#25
Hallo, @lacette: Also wenn ich das richtig verstanden und gerechnet habe, dann müsst ich die LS ca. 1,7m vor den TV stellen bei 3m Abstand der beiden Stereo-LS. Bei dem gleichseitigen Dreieck mit 3m Kantenlänge wäre der Abstand (Höhe im Dreieck) ja nur ca. 2,6m. Somit würden die LS mitten im Raum stehen. Das wird nix .... Gruß Jan |
std67
21:54
#26
Abstand Hörplatz zu LS, und LS zueinander, sollte einen Faktor von 0,8 - 1,2 aufweisen Je nach verwendeten LS und Raumakustik man muss nicht sklavisch eine gleiche Schenkellänge einhalten. Wenn man den entsprechenden Platz hat kann man mit den Abständen experimentieren. Dazu kommt ja auch noch die Einwinkelung der LS. Man kann "auf den Hörer zielen", oder an ihm vorbei, oder die LS gerade ausrichten Da geht ne Menge Zeit drauf bis so LS perfekt stehen [Beitrag von std67 am 03. Jan 2017, 20:28 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
22:13
#27
Hallo, also ist es wieder das Thema "Theorie & Praxis in Verbindung mit eigenem Klang bzw. Akustik Empfinden". Ich hab jetzt langsam keine Ahnung was ich machen soll wenn ich den neuen AVR hab: - Alles so lassen wie es ist - nur Stereo LS was laut Theorie auch nicht wirklich geht - 5.1 System was eigentlich auch nicht funktioniert - oder einfach auf gut Glück drauf los basteln (nach Probehören von diversen Regal-LS) Evtl. wird's das beste sein mit den vorhandenen Boxen erstmal etwas zu experimentieren (auch wenn es "zu keine Brüllwürfel sind"). Aber wenn ich mit denen dann Positionen finde, die mir klanglich gefallen, könnte ich diese Positionen dann auch für die neuen Regallautsprecher verwenden? Oder muss ich mit neuen Lautsprechern wieder bei Null anfangen? Was würdet ihr in meiner Situation tun? Ich möchte ja nicht Sinnlos Geld verbrennen... Danke Gruß Jan |
Lacelte
18:54
#28
erstellt: 03. Jan 2017, |
Wenn dir Musik und Film (Die Aufstellung beider lässt sich übrigens schwer miteinander verbinden) wirklich wichtig ist, stelle dein Wohnraum um, gestellte es so, das du eine gute Aufstellung erreichen kannst. Experimentiere mit ihr, nur dadurch lernt man akustische Zusammenhänge! Die andere Alternative ist, mach es so, wie es passt... Töne kommen schließlich trotz dem heraus ![]() Was soll man dir empfehlen.. Entweder ganz oder gar nicht ![]() Kaufe dir zuerst einen vernünftigen Receiver und ein gutes Stereo-Paar, mit der Weitsicht, dieses später evtl. aufrüsten können. Dann stellst du es auf, in einem Stereo-Dreieck, begehst dich zu deinem ausgemessenen Sitzplatz und hörst dir die Geschichte an. Du wirst merken, das die Aufstellung noch nicht perfekt ist, versuche einen guten Phantom-Center zu erreichen. Das hast du, wenn du die Augen schließt, und meinst um 1000€ wetten zu können, das ein Center vor dir läuft, aus dessen die Töne raus kommen (Kannte ich so vorher auch nicht, ich war verblüfft wie dieser Effekt wirkt!). Auch kannst du mit der Aufstellung die "Bühne" verändern - wenn man, so ergeht es mir noch immer, mit dem Thema Hifi sich beschäftigt, so muss man selber Erfahrungen sammeln, da man sonst nicht weiß, was andre meinen! - Experimentieren! Ich würde es schritt für schritt angehen, damit du erst einmal in die Welt des Hifis hineinkommst. Dir zu empfehlen, erste Schallreflexion zu behandeln, oder generell die Raumakustik zu erwähnen wäre wohl zu viel des guten, klingt aber traumhaft! |
die_3_lustigen_2
19:13
#29
Hallo, danke für deine vielen Tipps. Ich werde versuche sie umzusetzen. Was nicht geht, den Wohnraum umstellen. Da alles fest an dieser stelle installiert ist. Tv muss dort bleiben weil alle Kabel aus dem boden in die TV Wand gehen. Demzufolge kann auch die Couch nicht anders gestellt werden. Und die Wohnung ist erst 5Jahre alt. Danke Gruß Jan |
die_3_lustigen_2
18:12
#30
erstellt: 05. Jan 2017, |
Hallo, ich habe noch gar nicht erwähnt was mit dem System vorrangig gehört werden soll. TV / Filme / PS4: 80% Radio / Musik / CD etc.: 20% Ich bin also nicht der absolute Musikfetischist. Würde für die oben genannte Verwendung evtl. auch ein "gutes Brüllwürfelset funktionieren". z.B. - Dali Fazon Sat 5.1 (Eigentlich zu teuer, aber optisch richtig schick, könnten meiner Frau auch gefallen) - Wharfedale Moviestar DX-1 HCP - oder irgendwas von Teufel Ich habe gleich zwei Dali Vertragshändler vor der Haustüre, da wird ich bei Gelegenheit wohl mal hinfahren. Danke Gruß |
die_3_lustigen_2
18:57
#31
Hallo, oder das Set von Jamo. Jamo S 626 Surround-Set Ist ja auch bei vielen Tests mit sehr gut bewertet und man bekommt es bereits ab 375,-€ (aber taugt das was bei dem Preis???). Bei dem Preis könnten wir uns auch mit den Standboxen anfreunden. Danke Gruß |
RheaM
19:39
#32
Die Fazon sind sehr gute Kleinlautsprecher, das Set von Wharfedale kenne ich nicht. Teufel ist hier nicht sehr beliebt, mag sein der Klang gefällt dir. Die Jamos sind halt Billiglautsprecher, so werden sie auch klingen. |
die_3_lustigen_2
13:38
#33
erstellt: 06. Jan 2017, |
Hallo, ich habe mich gerade nochmal mit dem AVR von Denon den ihr mir empfohlen habt beschäftigt. Was mir aufgefallen ist das dieser viel weniger Anschlüsse hat als mein alter Yamaha. Meine alte Verkabelung ist wie folgt: Ps4: HDMI zum TV Optisch zum AVR DVD: Skart zum TV (alter Player ohne HDMI) Koaxial zum AVR WII: Angeschlossen über Component und das entsprechende Kabel für den Ton an den AVR Telekom Media Receiver: HDMI zum TV Optisch zum AVR Wie wird das alles an dem Denon angeschlossen, dieser hat ja z.B. nur zwei optische Eingänge? Verstehe ich es richtig das man alle Digital-Quellen über HDMI an den AVR anschließt und dann nur noch ein HDMI zum TV zieht? Dies würde nat. ungemein viele Kabel einsparen. Entschuldigt bitte wenn ich falsch liege bzw. meine Frage zu blöd ist ... ![]() Habe mich schon einige Jahre nicht mehr mit der Technik befasst ![]() ![]() Bei meinem Standort von dem AVR, könnte dieser zu Überhitzung neigen? Der Schrank ist hinten zu, lediglich bei dem Fach von der PS4sind in der Rückwand Lüftungsöffnungen (4x Ø50mm --> ohne Lüfter) Danke Gruß Jan |
/cooper/
14:53
#34
Die Neuen AVR's haben nun mal ausschließlich HDMI und Optische Anschlüsse, mit Scart findest keinen mehr. Ein AVR kann auch sehr warm werden, wenn er nicht richtig belüftet wird. |
Fuchs#14
14:55
#35
Ja genau so, siehe auch ![]() ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Jan 2017, 14:59 bearbeitet] |
Lacelte
15:52
#36
Mach das auf keinen Fall, er muss gut durchlüftet werden können. Leider sind die verbauten Kondensatoren heute zu tage sehr wärme-empfindlich. da die Hersteller an jedem bisschen sparen. Aber auch für den Rest der Elektronik gar nicht gut! Wenn du länger was von dem Teil haben möchtest, nicht ver/einschließen oder Abdecken, am besten offen in ein Rack stellen, mit genügend Platz nach oben, damit die warme Abluft gut abgeführt wird. |
die_3_lustigen_2
16:01
#37
Hallo, hab den AVR soeben bestellt für 369,90€. Wo anders kann ich Ihn und die anderen Geräte nicht hinstellen, würden Lüfter im Boden und an der Rückwand etwas bringen? Wenn ja, welche würdet ihr verwenden? Danke Gruß Jan |
RheaM
16:03
#38
Absolutes Minimum sind 5cm auf einer Seite, besser sind 10cm nach allen Seiten, Lüftungslöcher nach hinten schaden nicht |
die_3_lustigen_2
16:14
#39
Hallo, also folg. Abstände hat der Denon im Schrank: Links / Rechts: ca, 1-2cm ![]() Hinten: 10-15cm je nachdem wie weit ich Ihn hinter schiebe Oben: ca, 2cm --> bei 2cm hohen Füßen Nach Oben hin kann ich sicherlich noch Platz schaffen, dann würden aber die anderen Geräte noch mehr leiden. Oder der alte DVD-Player fliegt raus, bei dieser Variante gewinne ich nochmal 7cm. Wenn ich die Wii neben die PS4 stelle würden es nochmal 7cm werden. Gruß Jan |
/cooper/
16:17
#40
Lüfter am Boden und Rückwand könnten Helfen, würde aber erstmal abwarten und Kontrollieren wie sich das mit der Wärme entwickelt. Eventuell von dem Schrank die Rückwand entfernen. |
die_3_lustigen_2
16:22
#41
Hallo, ok, das werde ich so machen. Aber haben die Geräte keinen eingebauten Schutz vor Überhitzung (Autoabschaltung)?
und da ist er wieder der WAP, das würde Sie nicht akzeptieren. Außerdem kann man hinter den Schrank gehen, da hinten an der Wand noch ein TV zum Zocken hängt. Da wir nen kleinen Sohn haben, wären die vielen Kabel bestimmt interessant für Ihn ![]() Danke Gruß |
die_3_lustigen_2
16:23
#42
Hallo, wie warm darf denn so ein Teil werden (direkt oben drüber oder daneben), dass nichts geschieht? Danke Gruß |
RheaM
16:39
#43
das ist viel zu knapp, versuche so viel wie möglich Platz nach oben zu bekommen, AVR im Ökomodus laufen lassen, dann zieht er weniger Leistung. Abschaltung gibt es, aber je kühler desto besser. |
Lacelte
18:00
#44
Das hat nichts damit zu tun wie warm er werden darf, bis die Schutzschaltung an springt, sondern es geht darum, das die Bauteile wärme-empfindlich sind. Je länger sie einer höheren Temperatur ausgesetzt sind, desto schneller gehen sie kaputt. Hier sprechen wir überwiegend von den Kondensatoren, die im AVR verbaut sind. Diese trocknen bei höheren Temperaturen schneller aus. Er wird nicht direkt kaputt gehen, aber über die Jahre gesehen, wirst du keine Freude haben! Das ist es auch, woran die Hersteller sparen! Jeder Kondensator hat eine bestimmte zulässige Temperatur, die einen vertragen höhere Temperaturen, die anderen niedrigere. Hier werden oft Kondensatoren verbaut, die keine hohen Temperaturen aushalten, da diese 2cent billiger sind. Zudem kann man diese dann noch in der Nähe von Bauteilen platzieren, die sehr warm werden und schon hat man: Obsoleszenz! |
die_3_lustigen_2
14:12
#45
erstellt: 09. Jan 2017, |
Hallo, wenn ich jetzt alles neu Verkabel, bin ich am überlegen ob ich nicht gleich die Lüfter mit einbaue. Um alle Geräte, aber vor allem AVR und PS4 zu kühlen, dachte ich mir ich verbaue zwei 200mm Lüfter (angeschlossen an ein regelbares Steckernetzteil 12V um die Drehzahl regeln zu können). Ich könnte beide Lüfter in die Rückwand des Schrankes einbauen. Was wäre besser: Die warme Luft aus dem Schrank nach Hinten hinausblasen oder die warme Luft lieber nach Vorn hinausblasen? Oder ist das egal? Würde es überhaupt etwas bringen? Danke Gruß Jan |
Fuchs#14
14:14
#46
So natürlich, dazu muss natürlich hinten auch Platz zum rauspusten sein |
Lacelte
14:21
#47
Mh, also ich habe im Schlafzimmer einen Schreibtisch stehen, mit einem abschließbaren Schrank. In diesem steht mein HP Server. In der Rückwand habe ich einen 80er Lüfter verbaut, diesen an einem regelbares 12V Netzteil gehängt. Funktioniert sehr gut, vom Server höre ich nichts mehr und hat keine höheren Temps als wenn er "frei" stehen würde.. Ausprobieren! Den Lüfter kannst du ja entweder über ein Relais am Trigger-Ausgang des AVRs ansteuern, oder falls er gesteuerte Steckdosen hinten hat, das Netzteil darüber ein und ausschalten. [Beitrag von Lacelte am 09. Jan 2017, 14:25 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
14:26
#48
Hallo, ok. Das mit dem Relais und Triggerausgang verstehe ich nicht (wird für meine Elektronik Kenntnisse bestimmt auch zu viel sein) ![]() Wie ich das ganze dann schalte da rätsel ich auch noch. Master/Slave Steckdose --> die günstigeren haben auf Amazon nicht gerade die besten Bewertungen Bluetooth oder WLAN Steckdose --> braucht man jedes mal ein Handy Der Denon X1300 hat hinten ja keine Steckdose ... Danke Gruß |
die_3_lustigen_2
20:35
#49
Hallo, kann es sein das der Denon x1300 gar keinen von diesen Trigger-Anschlüssen hat? Hab bei den Anschlüssen auf der Rückseite zumindest nichts gesehen. Danke Gruß |
Fuchs#14
22:00
#50
hat er nicht |
Welchen neuen AV Receiver? lmntrix am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 14 Beiträge |
Welchen gebrauchten AV Receiver mit "Stereodurchgang"? tutnichgut am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 5 Beiträge |
Welchen gebrauchten Receiver? marcel`compact am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 24 Beiträge |
welchen gebrauchten receiver? Syncro81 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 12 Beiträge |
Neuen (evtl. gebrauchten) 2. AV Receiver RichardS am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 5 Beiträge |
AV Receiver welchen Sammy111111 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 5 Beiträge |
Gebrauchten AV-Receiver kaufen spinke am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
Welchen AV-Receiver stephanie am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 10 Beiträge |
Welchen AV Receiver ? KingWotan am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 12 Beiträge |
AV-Receiver Upgrade- welchen? Noodles am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.640
