HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erste eigene 5.1 Heimkino, 18,4 qm Wohnzimmer(-tei... | |
Erste eigene 5.1 Heimkino, 18,4 qm Wohnzimmer(-teil), "üppiges" Budget+A -A |
Sci-Fi-Fan
02:08
erstellt: 28. Jan 2017, |
Hallo Hifi-Forums Mitglieder, nachdem ich einen neuen TV in die Wohnung geschafft habe ist es nun an der Reihe eine passende Soundanlage für gelegendliche Heimkino-Abende bzw Serienmarathon zu besorgen. Ich geistere schon länger durch das Forum (unregistriert) und hab den ein oder anderen Thread schon gelesen, doch trotzdem habe ich noch einige Fragen. Doch alles der Reihe nach, hier erstmal das Zimmerteil (schematischer Grundriss): ![]() Und hier ein Bild von der Wohnwand (Spiegelung des TV geschwärzt ![]() ![]() Der ganze Raum geht eigentlich beim unteren rosanen Rechteck weiter, allerdings gibt es eine theoretische Trennung durch die zwei 1m langen Wandstücke, der Couch und dem halbhohen Schrank (das rosane Rechteck unten). Ich hoffe das reicht für einen Eindruck des Zimmers. Zwischen Couch und TV befindet sich zusätzlich ein Wohnzimmertisch. Die grünen Kreise und Rechtecke in der Abbildung sollen die Regallautspecher sowie den Subwoofer bzw Center darstellen. Bei der Marke der Lautsprecher bin ich primär von der Optik ausgegangen, da ich bis jetzt noch keine eigene Soundanlage bessen hatte. Die Lautsprecher von Klipsch haben mich hauptsächlich mit ihrer orangen Membran überzeugt ... und weil Orange zufällig auch die Lieblingsfarbe meiner Freundin ist ![]() ![]() Das Budget liegt (inkl. eines passenden AVRs) bei etwa 2000€. Als AVR würde ich mir den Denon AVR-X1300W zulegen, da der TV 4k kann, der AVR auch und weil ich irgendwann irgendwo mal gelesen habe, dass der ganz gut sein soll ![]() Nun zu den Fragen:
Puh, ganz schön viel Text. Und wie gut das tut endlich die ganzen Fragen los zu sein. Jetzt hoffe ich nur noch auf tolle Antworten. Mir ist bewusst, dass es auf den Geschmack drauf ankommt, aber es ist im Grunde alles besser als die Dinger vom TV. ![]() Auch wenn mich die Klipsch Lautsprecher optisch sehr ansprechen bin ich auch für Vorschläge von anderen Herstellern offen. Beste Grüße Der Sci-Fi-Fan |
/cooper/
08:43
Als erstes musst du dir mal Gedanken machen wo du die Lautsprecher hinstellen möchtest, neben dem TV ist doch kaum Platz. Lies mal bitte ![]() |
Sci-Fi-Fan
21:50
erstellt: 29. Jan 2017, |
Das hatte ich noch nicht gelesen, habe es aber nun nachgeholt. Und leider hab ich nur einen Abstand von etwa 20 cm Links und Rechts. Bis ich das gelesen habe, dachte ich auch dass das reicht. Allerdings kann ich an der Aufstellung der Möbel nur minimale Änderungen vornehmen.Somit werde ich leider keinen perfekten Ton erreichen können. Gibt es für diese Konstellation vielleicht Lautsprecher die besser dafür geeignet sind? |
danyo77
14:44
erstellt: 30. Jan 2017, |
Jup. Das nennt sich dann Soundbar...mehr geht da in meinen Augen nicht, höchstens Du schmeißt die Wohnwand raus. Bei üppigem Budget und dem Wunsch nach Raumklang kann man bei Bose (Soundtouch 300 plus Acoustimass 300 plus Virtually Invisible 300) oder Sonos (Soundbar, Sub, zweimal Play:1) zugreifen und gleichzeitig Multiroom nutzen. Mehr sehe ich hier leider tatsächlich nicht, klingt vielleicht erstmal enttäuschend, aber es wird auf jeden Fall deutlich besser als der TV-Ton - und das ist ja das Ziel. Bereits genannter Vorteil der Systeme: Multiroom ist auch in anderen Räumen als Hintergrundbeschallung (Bad, Schlafzimmer,...) nutzbar. ![]() Genannte Systeme kann man in Mediamarkt/Saturn vergleichen. Wenn man alles über idealo zusammensucht, kommt man bei Sonos bei etwa 1500,- und bei Bose bei etwa 1700,- raus. Bei Denon Heos kann man auch gucken, siehe Link unten zu den anderen Soundbars... Wenn Surround kein Muss ist, würde ich bei der Soundbar/-base nach der Nubert AS-250 oder der Dali Kubik One gucken und mir nen guten Sub dazu holen ![]() ![]() |
prouuun
17:40
Sci-Fi-Fan
18:07
erstellt: 01. Feb 2017, |
Erstmal vielen Dank für die Empfehlung und die Verbesserungsvorschläge. Die Soundbar seh ich erstmal als Plan B, zuvor versuche ich an der Aufstellung der Möbel was zu ändern, um vielleicht doch auf Platz für Lautsprecher zu schaffen. In den letzten Tagen sind mir die ein oder andere Möglichkeit eingefallen. Das mit dem Abstand zum TV ist mir auch bekannt, aber man muss ja einen guten Kompromiss machen zwischen dem Abstand für SD/HD TV Inhalten und dem Abstand für 1080/UHD Inhalten. ![]() |
danyo77
18:16
Okay - bin gespannt ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() Gern viel davon hier anhören: ![]() |
Sci-Fi-Fan
22:55
erstellt: 28. Feb 2017, |
![]() Das Highboard hat einen neuen Platz gefunden und nun sollte genug Platz sein für zwei nette Standlautsprecher?! Einen Subwoofer würde ich dann auf die linke Seite verfrachten. Die Couch wird noch etwas in den Raum verschoben, wodurch da hinter und in der Ecke jeweils ein Regallautsprecher auf einen Ständer platziert werden kann. Für den AVR hab ich noch kein wirklichen Platz. Lösungen wären ein niedriger TV Tisch, ein TV Ständer oder eine Wandmontage, wobei ich persönlich den Tisch und den Ständer favorisiere. Egal was ich dahingehend mache, ich hätte dadurch platz für den Center Lautsprecher, den AVR und einen Blu-Ray-Player. Nun bin ich aber auf Meinung / Verbessungsvorschläge gespannt ![]() |
JULOR
10:03
erstellt: 01. Mrz 2017, |
- TV an die Wand hängen - Center unter den TV auf das Lowboard - AVR daneben auch auf das Lowboard - Lautsprecher auf Ständern neben das Lowboard - Sofa nach vorne rücken Dann sollte es ungefähr passen. Und dann ab in die reale Welt und Lautsprecher anhören. ![]() [Beitrag von JULOR am 01. Mrz 2017, 10:04 bearbeitet] |
Erste eigene Wohnung. ZadnjiRat am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Heimkino System für erste (richtige) eigene Wohnung Haemmiker am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 10 Beiträge |
5.1 Anlage für die erste eigene Wohnung Magistratus am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
Soundsystem für erste eigene Wohnung jschubertdev am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 7 Beiträge |
Erste 5.1. Heimkinoanlage - 1600? Budget 8SubSeven2 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 9 Beiträge |
Budget 1800 - 2000? - 5.1 Heimkino ! -SunsHine- am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 50 qm stachlschwein am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 28 Beiträge |
Lautsprecher - 40 qm Wohnzimmer DrJa am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 24 Beiträge |
Heimkino für 38 qm DonVito3 am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 18 Beiträge |
Kaufberatung "Heimkino" - 5.1 , THX N3-concept am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.524
