HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung neues 5. System | |
Kaufberatung neues 5. System+A -A |
Fuchs#14
#101 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:42 | ||
ist ja auch richtig, ich habs oben korrigiert. bei 5.1 sind nur die Surround Anschlüsse zu verwenden bei 7.1 kommen zusätzlich die Surround Back Anschlüsse hinzu [Beitrag von Fuchs#14 am 08. Mrz 2017, 13:43 bearbeitet] |
Rainer321
#102 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:18 | ||
Okay das erklärt wahrscheinlich, warum heute morgen kein Ton aus den Rears kam . Meine stehen denke ich eher so auf 130°.. Bin mal gespannt wie es nach dem Einmessen heute abend klingt. |
Fuchs#14
#103 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:20 | ||
Besser als auf 90°, die optimale Aufstellung geht im Wohnzimmer sowieso selten. |
JULOR
#104 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:38 | ||
Richtig. sehe ich genauso. Lieber etwas weiter hinten als vorne. |
love_gun35
#105 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:44 | ||
Bin ja schon gespannt wie dann alles läuft wenn du fertig bist. Und wie der Denon mit deinem Raum zurecht kommt und dir hoffentlich nicht den ganzen Bass rausnimmt. Sub hast noch keinen,oder? |
danyo77
#106 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:44 | ||
+1 von mir. Stereoskopie hört der Mensch von hinten eh nicht, also reicht ne Annäherung an die optimale Aufstellung hinten höchstwahrscheinlich sehr gut aus. |
Rainer321
#107 erstellt: 08. Mrz 2017, 22:34 | ||
Soooooo. Ich bin heute Abend mal zum Einmessen gekommen und... WOW. Umstände waren leider wieder nicht optimal, es kam wieder leise Musik von den Nachbarn. Ich denke ich mache das ganze irgendwann nochmal neu, da auch der Rear L etwas angewinkelt hängt (Hab leider gerade keine Schraubenschlüssel da, liegt an der Wandhalterung. Musik über Stereo war vor dem Einmessen schon sehr gut. Jetzt nochmal n ticken besser. Noch Neutraler abgestimmt und keine Tonhöhe überlagert die andere. Zum Test habe ich mir dann etwas gesucht, wo ich ein paar Explosionen, Schüsse, Helikopter etc. habe -> Gerade läuft Ironman. Fazit: Einen Subwoofer braucht mit den DF-8 (zumindest bei meiner Raumgröße) kein Schwein. Nichtmal wenn ich ohne Nachbarn im eigenen Haus leben würde. Die Stimmen sind grundsätzlich sehr klar und deutlich. Meiner Meinung nach könnte der Center noch 1-2DB lauter sein. Komischerweise fällt mir das vor allem im Englischen auf (gleicher Film, gleiches Tonformat). Wenn ich die Anlage so einstelle, dass ich die Stimmen wirklich perfekt und laut genug finde, fliegt mir bei der nächsten Explosion komplett die Fresse weg. Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann ich hier aber im nach hinein nichts mehr umändern? DynamicEQ ist an. Im Anhang noch 2 Fotos. Bisher sind die LS noch nicht foliert. Habe aber schon Folie gekauft. Der Center wird definitiv im gleichen Holzdekor wie das TV Board foliert. Habe auch genug Folie für alle anderen LS, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Edit: Dynamic Volume auf Light oder Medium (je nach Uhrzeit) und das Problem ist gelöst. [Beitrag von Rainer321 am 08. Mrz 2017, 22:41 bearbeitet] |
love_gun35
#108 erstellt: 08. Mrz 2017, 22:56 | ||
In welcher Farbe willst du folieren? Den Center kannst du doch separat lauter stellen wenn die Stimmen zu leise sind, oder? |
Rainer321
#109 erstellt: 08. Mrz 2017, 23:21 | ||
Den Center zwar nicht, es gibt aber eine "Sprachpegelanpassung" die habe ich gerade einfach nur auf an gestellt. Komischerweise sind die stimmen schon lauter, obwohl sie auf +0db steht. Folieren will ich in Palisander Optik. Also das Holz aus dem mein Lowboard, dass Bücherregal neben der Couch und mein Esstisch (nicht auf den Bildern) |
love_gun35
#110 erstellt: 08. Mrz 2017, 23:30 | ||
Ah ok, ist eine gute Idee die LS in die Einrichtungsoptik zu folieren. Ich denke am einfachsten ist es nur die Seite bis zu der Einkerbung zu machen und nicht die Front und Heckplatten. Das wußte ich nicht dass man beim Denon nicht mal das Einstellen kann. Ich wußte dass man das Meßergebnis nicht verstellen kann, aber ich dachte was einfaches wie den Pegel der Kanäle schon. Deswegen habe ich keinen Denon. Aber wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann passt es ja. |
Rainer321
#111 erstellt: 08. Mrz 2017, 23:48 | ||
Genau, ich foliere nur die Stellen, die auch bei den LS in Holzoptik sind. Das mache ich aber erst am Wochenende wenn bissl Zeit ist. Dann werden auch die Kabel versteckt. Vielleicht kann man die Pegel auch noch verstellen und ich habe es einfach nicht gefunden. Bin ja alles andere als ein Profi. Ansonsten kann man sich abfotografieren wie Audyssey eingestellt hat und das dann anschließend Manuell so machen und leicht abändern. Ist aber bei mir nicht nötig da wirklich alle Abstände fast perfekt eingemessen wurden. |
love_gun35
#112 erstellt: 08. Mrz 2017, 23:54 | ||
Je besser die Anlage ist desto gnadenloser merkst du wie gut oder schlecht Filme abgemischt sind. Und manchmal möchte ich da schon gerne Eingreifen können und was zu meinem Wohlgefallen umstellen können. |
Sedair
#113 erstellt: 09. Mrz 2017, 00:22 | ||
Kann man. http://manuals.denon.com/AVRX1200W/EU/DE/GFNFSYgutxflzm.php Edit: ... Keine Höhen, Mitten und Tiefen. [Beitrag von Sedair am 09. Mrz 2017, 07:58 bearbeitet] |
love_gun35
#114 erstellt: 09. Mrz 2017, 00:28 | ||
Ja gut, das ist ja für den TE wichtig, weniger für mich, da ich ja keinen Denon habe. Aber gut das du es gepostet hast. Ist das bei jedem Denon gleich? Was kann man außerdem noch Manuell Einstellen, wie sieht es mit Höhen, Mitten, Bässe aus? |
JULOR
#115 erstellt: 09. Mrz 2017, 10:27 | ||
Da kann man keine Höhen oder Tiefen mehr einstellen. Man kann allerdings das Audyssey-Ergebnis in den manuellen EQ kopieren und diesen benutzen, wobei das nur sehr grob ist. Alle anderen Audyssey-Extras wie DynamicEQ/Volume etc. funktionieren dann aber nicht mehr. Den Centerpegel anpassen kann man allerdings schon, entweder über die Option "Sprachpegelanpassung" oder ganz normal über das Lautsprechermenü. |
love_gun35
#116 erstellt: 09. Mrz 2017, 13:01 | ||
Finde ich schade, dass Denon das nicht kann. Wenn das ginge hätte ich mir evtl. auch einen gekauft. |
JULOR
#117 erstellt: 09. Mrz 2017, 15:22 | ||
Entweder automatische Korrektur mit Audyssey oder manuell mit 8-Band-EQ. Finde ich eigentlich konsequent. Allerdings ist für die neueren Modelle eine Audyssey-App geplant, mit der man die Zielkurven anpassen kann. Für welche Modelle genau (also z.B. nur XT32 oder alle) und wann das losgeht, weiß man nicht. Und warum man das nicht ohne App direkt im Gerät kann, ist mir auch schleierhaft. Soll halt nochmal 20€ mehr kosten. Aber eigentlich macht die Einmessung genau das, was ich will. Oder man holt sich einen Yamaha, wobei PEQs auch nicht ganz trivial sind, wenn man nicht alles kaputt verbiegen will. [Beitrag von JULOR am 09. Mrz 2017, 15:23 bearbeitet] |
love_gun35
#118 erstellt: 09. Mrz 2017, 15:59 | ||
Wenn Denon es ins Gerät integriert könnten sie halt keine 20€ dafür verlangen, oder was weiß ich wieviel? Bei jedem anderen Hersteller ist das möglich, nur bei Denon nicht. Denon ist das eh wurscht, die Geräte verkaufen sich auch so. Mein Bruder hat ja einen Denon X4000 und ist auch zufrieden, aber manchmal wünscht er sich schon eingreifen zu können. Er sagte, er kauft sich auch keinen mehr wenn der mal hin ist. |
Kaufberatung neues Hifi System RyperX am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 22 Beiträge |
Kaufberatung neues Surround System Champ1880 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung neues 5.1 System NordStage am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung neues System raventhx am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 8 Beiträge |
Kaufberatung neues Canton 7.1 System Günni_68 am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 37 Beiträge |
Kaufberatung Teufel THX System (gebrauchtes 5 / neues 6) winman125 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Neues 5.1-System mit altem Subwoofer T-Mac_1 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Teufel System 5 THX Select Mic1000 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für neues Surroundsystem. robert87de am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 49 Beiträge |
Kaufberatung für neues Soundsytem Sg_Wedge am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.339
