HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade von Canton CD200 auf GLE 490 | |
Upgrade von Canton CD200 auf GLE 490+A -A |
m_schlonz
20:33
erstellt: 09. Mrz 2017, |
Hallo, nach langer Zeit habe ich mein 5.1 Set Front CD 200, Center CD 250 und Back Plus X auf GLE 490, 455 und 410 upgegradet. Subwoofer SC 85.2 ist geblieben. Dr Sound hat sich deutlich verbessert. Jetzt bin ich am Überlegen meinen AV Receiver Denon 1912 upzugraden. Ich höre 40% Netflix, 30% Bluray, 20% Kabel und der Rest Apple Music über Apple TV. Verstand sagt beibe beim 1912 (wobei das Thema 4k Player in absehbarer Zeit kommt), Bauch sagt X2300 oder X3300 (wegen XT32) und das Herz sagt Maranz SR6011. Der Pioneer 1131 ist irgendwie auch noch in der Überlegung. Und von Yamaha bin ich auch nicht abgeneigt. Wobei die Lautsprecherposition ist nicht optimal (der Subwoofer steht rechts davon, im Winkel von 90 Grad zu den Front) ![]() Also wäre ein gutes oder besseres Einmeßsystem zu meinem 1912 vielleicht hilfreich. Wer kann mir bei meiner Entscheidungsfindung weiterhelfen. Bevor Fragen kommen, recht ist der norwegische Blauling (der Papagei ist tot) und links das Killerkaninchen. Ich liebe Monty Phyton. |
HiFiKarol
20:37
Dann mach n Kompromiss zwischen Herz, Bauch und Verstand: Nimm nen Marantz SR 6010. ![]() Sollte günstiger sein, da Vorjahresmodell, und bringt genauso XT32 mit. Musst halt nach nem Angebot ausschau halten. ![]() Wobei ein Einmesssystem auch kein Allheilmittel ist... Die Aufstellung sollte schon passen, dann kann man damit etwas nachschleifen. Quasi wie Schleifpapier: Wenn das Werkstück schon fast perfekt ist, schleift man drüber, und es wird besser. Wenn Du aber nen Baum in nen Stuhl Verwandeln willst, wirds Dir nicht helfen. Also erstmal möglichst gut aufstellen, dann überlegen, ob es wirklich sinnvoll wäre, da noch was rauszuholen, dann überlegen, ob man denn mit nem Einmesssystem viel korrigieren kann... [Beitrag von HiFiKarol am 09. Mrz 2017, 20:39 bearbeitet] |
Khamis
22:45
hi, ich finde den vergleich mit dem schleifpapier sehr passend. dein receiver dürfte generell nicht das problem sein. ich sehe zwei viel erheblichere probleme: 1. deine 490er sollten mindestens 30cm von der rückwand weg stehen. noch dazu sollte links und rechts mindestens 10cm platz sein. 2. der subwoofer ist im vergleich zum rest des systems etwas unterdimensioniert. ich kann dir den canton sub 12.2 (oder jeden anderen canton sub mit zusätzlicher passivmembran) empfehlen. es gibt aber auch viele gute geräte von xtz, jamo, saxx, elac, klipsch, svs usw.. wenn du dann deine 490er bei 60hz trennst, wirst du feststellen, dass einer dieser potenteren subs sehr viel mehr präzision in deinen tiefton bringt. der marantz 6011 stellt mich sehr zufrieden, aber die 1000 euro kannst du gewiss besser anlegen, weil du schon einen ordentlichen avr hast... |
m_schlonz
08:44
erstellt: 10. Mrz 2017, |
Das mit den 30cm von der Rückwand wird schwierig "frauenkompatibel" umzusetzten. War deshalb auch eine Begründung für die "älzere" GLE Serie. Da ist die Bassreflexöffnung noch nach vorne. Das mit dem großen Sub muss ich mir mal überlegen. |
JULOR
09:13
Du hast auch kein richtiges Stereodreieck, die LS stehen zu dicht zusammen. Den Center brauchst du so eigentlich nicht. Dazu stehen die LS in der Ecke unter der Schräge. Ich halte die 490 insgesamt für zu groß für diese Aufstellung. Kompakte und ein guter, größerer Sub könnten da sinnvoller sein, so wie jetzt bekommst du vermutlich keinen sauberen Bass. BR-Öffnung nach vorne bringt gar nichts. Die Basswelle breitet sich Kugelförmig aus, mit mehreren Metern Länge. Wo da die Öffnung ist, macht vielleicht höchstens auf den ersten Zentimetern einen Unterschied. Wenn du die GLE behalten willst, lasse sie unbedingt auf small laufen. Statt bei 60Hz würde ich bei dieser Aufstellung eher bei 80Hz trennen. Nichtsdestotrotz ist Audyssey XT32 ein gutes Einmesssystem, das einige Fehler beseitigen kann. Die Aufstellung/Raumakustik ist neben den richtigen LS entscheidend für guten Klang. Leider wird beides oft vernachlässigt. Stattdessen wird dann ein neuer teurer AVR gekauft, der es richten soll, aber am Grundproblem und Grundsound erstmal gar nichts ändert. Nichtsdestotrotz ist Audyssey XT32 ein gutes Einmesssystem, das einige Fehler beseitigen kann. Aber es kann z.B. nicht zwischen Reflexionen und Direktschall unterscheiden, auch kann es die Stereobühne nicht breiter machen. Die Probleme der Aufstellung bleiben also. Lies mal hier die Grundlagen für guten Klang: Aufstellung: ![]() Stereodreieck: ![]() Raumakustik: ![]() nochmal Aufstellung: ![]() und zur Richtung der BR-Öffnung: ![]() [Beitrag von JULOR am 10. Mrz 2017, 09:16 bearbeitet] |
m_schlonz
09:27
Ich weiß, die Aufstellung ist alles andere wie optimal. Aber es ist der einzig möglich Kompromiss. Die GLE 490 klingen schon deutlich besser wie die CD200. Gerade auch bei Musik in Stereo. Die GLE werde ich mal auf small stellen und bei 80Hz trennen. Aber alles in allem hat sich der Wechsel auf die GLE 490 für meine Ohren schon gelohnt. Klar besser geht immer, aber in meinem Wohnzimmer war das die einzige Aufstellmöglichkeit. Man muss das Beste aus den begrenzten Möglichkeiten machen. Ich werde mal nach einem größeren Subwoofer suchen. |
JULOR
09:36
Genau. Deshalb hätte ich vermutlich andere Lautsprecher genommen oder zumindest vorher mehrere verglichen. Vielleicht wäre es dann nicht nur besser als vorher, sondern wirklich gut. Das kann man so natürlich nicht beurteilen, da wäre probehören im Vergleich mit anderen LS wichtig gewesen. Aber wenn du zufrieden bist, ist ja alles gut. Aber zurück zur eigentlichen Frage: Was genau erwartest du denn von einem neuen AVR? Was soll er können, was nicht? [Beitrag von JULOR am 10. Mrz 2017, 09:43 bearbeitet] |
m_schlonz
09:51
Aber zurück zur eigentlichen Frage: Was genau erwartest du denn von einem neuen AVR? Was soll er können, was nicht?[/quote] Relativ einfach, HDMI in der aktuellen Version und zumindestens kein schlechteres Einmeßsystem wie bei meinem Denon 1912. Hochskalieren brauche ich eigentlich nicht, mehr wie 5.1 ist bei meiner Aufstellung sowieso nicht drin. Ich habe die 490 probegehört im Vergleich zu den CD200 und den GLE 470. Ich wollte mich bei Stereo gegenüber den CD200 verbessern und das hat für meine subjective Ohren gelohnt. Hörbeispiel beim Test war The Great Gates of Kiev aus Pictures at an Exhibition. Sowohl die Version von Emerson, Lake & Palmer als auch die klassik Version. Und da lagen Welten zu den CD200. |
HiFiKarol
09:59
Das war aber kein sehr ausführlicher Test, wenn ich das anmerken darf... Ich habe bei meiner Suche wohl so 10-15 Paar LS gehört, von ich glaube 8-10 verschiedenen Herstellern... Und untereinander hin-und-her verglichen. Und ich hab immernoch nicht komplett alles gehört, was ursprünglich mal geplant war, oder mir vorgeschlagen wurde. Als Testmaterial diente eine CD mit 12 sehr verschiedenen Titeln diverser Künstler die ich gerne höre... Aber ok. Jedem das Seine. ![]() Das AVR korrigiert Laufzeitunterschiede und in begrenztem Maße auch Raummoden. Natürlich schafft er es nicht, LS zu verrücken, oder Wände verschwinden zu lassen. Ich denke bei der Aufstellung würde ich auch eher die GLEs auf Small stellen, und etwas höher trennen. Klanglich wird ein neuer AVR wenig bringen nehme ich an, da würde ich das Geld auch anders investieren... EDIT: Neueste HDMI Standards... Brauchst Du die wirklich jetzt sofort? Einen AVR auf den Verdacht hin kaufen, dass man ihn evtl in 2-3 Jahren braucht ist Schwachsinn. Dafür gibts zu viele Neuerungen... [Beitrag von HiFiKarol am 10. Mrz 2017, 10:00 bearbeitet] |
JULOR
12:10
Der Denon 1912 hat ja schon Audyssey XT an Bord. Ein Upgrade auf XT32 könnte was bringen, muss aber nicht. Also mindestens Denon X3300 oder Marantz 6011. Ob das wirklich eine Verbesserung wird, lässt sich schwer vorhersagen.
Genau das ist die Frage. Wenn keine aktuellen Features benötigt/gewünscht werden, bringt ein neuer AVR mE nichts. 700+ € nur für XT32? Würde ich bei vorhandenem XT nicht machen. Falls du auf 4k spekulierst, könnte das hier helfen: ![]() [Beitrag von JULOR am 10. Mrz 2017, 12:10 bearbeitet] |
Khamis
16:21
Mach doch mal eins .... bevor du dir jetzt irgendeinen Quatsch für 1000 Euro kaufst, mach mal ne Skizze von deinem Raum und wir gucken mal drüber, ob da nicht doch was geht. Denn das - ohne Frage - gute Equipment, so in die Ecke gedrängt, verursacht mir ja fast körperliche Schmerzen ![]() Vielleicht haben wir ja eine Idee, die du deiner Frau/Freundin dann freudestrahlend offerieren kannst....falls nicht, kannst du es ja so lassen. Zeichne bitte auch dein Mobiliar ein und mach vllt ein paar Angaben zur Dachschräge. |
HiFiKarol
16:30
Ein paar etwas weitergefasste Fotos könnten auch hilfreich sein. ![]() |
m_schlonz
17:27
Gerade noch ein paar Titel bei der Entscheidungsfindung large/small, LFE/LFE+Main ausprobiert. Aktueller Stand: 5.1 Front small, Übergangsfrequenz 80Hz, LFE+Main Stereo Front small, Übergangsfrequenz 60Hz, LFE+Main ![]() ![]() ![]() ![]() Ich glaube nicht dass man bei dem Raumvorgaben was machen kann. Ach ja, gegenüber der Schrankwand sind die Türen zum Balkon. Und da mein Junior in seinem Zimmer auch gerne eine 5.1 Anlage hätte (ratet mal wo meine CD200 usw. dann stehen) hätte ich schon jemand der mir meinen Receiver abkauft ;-) Größerer bzw. breiter Subwoofer wird schwer. |
JULOR
17:39
Nicht LFE+Main, sondern nur LFE. Sonst kommt der Bass zusätzlich durch die Front-LS. --> Matsch. |
Khamis
09:53
erstellt: 11. Mrz 2017, |
Genau, nur LFE, alle LS auf Small ... die 490er bei 80Hz zu trennen klingt sinnvoll. Den Center ebenfalls bei 80Hz trennen. Deine Rears bei 90-110Hz (musst du mal ausprobieren). Zum Raum: 1. Lösung - Kleine Lösung Entferne die DVD/BluRay Regale und stell den Sub mit in die Front. Sub und Front-LS ziehst du mindestens so weit vor, dass sie mit der Vorderkante deines Racks abschließen. Außerdem sollte jeder Lautsprecher mindestens 10cm Abstand in alle Richtungen haben. 2. Lösung - Umbau Wenn möglich entferne den weißen Teil deiner Schrankwand und nutze den Rest als Lowboard. Ich stelle mir das Layout nach dem Umbau etwa so vor: ![]() Die Maße passen jetzt natürlich nicht, aber es soll nur ein Vorschlag sein 3. Lösung - Neukauf Wenn dein Geld sinnvoll in ein Lowboard und vielleicht einen Wohnzimmerschrank investierst, kannst du wohl am meisten erreichen. versuche nicht die lautsprecher in den vorhandenen raum zu quetschen, sondern versuche daraus eine Einheit zu machen. So wirst du mit weniger Geld, dein Wohnzimmer erheblich aufhübschen und gleichzeitig deine Raumakkustik verbessern. Anbei mein Wohnzimmer: ![]() Es passt natürlich nicht zu deinem Stil und ist auch keine Patent-Lösung. Es soll nur zeigen dass ein Heimkino nicht zwingend so dick auftragen muss. Besonders dein Rack find ich suboptimal. [Beitrag von Khamis am 11. Mrz 2017, 09:55 bearbeitet] |
rumper
11:41
Wirklich frei stehen die LS aber auch nicht und der Center im Schrank ist alles andere als optimal. ![]() ![]() |
std67
11:45
und "dezent" ist ja wohl auch anders ![]() Wobei ich pers, eh finde man darf Technik durchaus auch sehen Als "Kind der 80er" bin ich mit fetten Stereoanlagen (früher gabs noch Männerboxen) und fetten Heckspoilern an den Autos aufgewachsen. Mit den heutigen "cleanen" Wohnzimmern kann ich nix anfangen [Beitrag von std67 am 11. Mrz 2017, 13:26 bearbeitet] |
m_schlonz
13:23
Zu Lösung 1 wäre evtl. ein Möglichkeit bringt aber vom Abstand Front zu Front nicht wirklich viel. Zu Lösung 2 Außer Ehekrieg würde der TV dann genau gegenüber den Fenstern stehen. Auch keine Lösung. Zu Lösung 3 Du warst noch nie mit meiner Frau Möbel kaufen, sonst hättest Du die Idee nicht vorgebracht ;-) Würde aber an dem Thema Fenster auch nichts ändern. Es ist halt kein optimales "Heimkinowohnzimmer", aber ich versuche das beste daraus zu machen. |
Khamis
17:07
@rumper: die LS haben zu allen seiten 15cm und nach hinten 40cm platz. und der center im schrank liegt vorne an der kante, ist entkoppelt vom lowboard und der boden sitzt hinten tiefer als vorne. also der ist auf die hörposition angewinkelt. optimal ist das nicht, aber ein ordentlicher kompromiss zwischen optik und klang ![]() @std67: für mich ist das dezent, aufdringlich wären 2 schwarze Reference 1 K ![]() @m_schlonz: bei der zweiten Idee geht es auch darum, dass die schrankwand weiter nach rechts wandert. dann bliebe dir nur noch der ehekrieg als gegenargument ![]() |
Upgrade von Canton GLE HolgerL. am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 5 Beiträge |
Canton GLE 490 und? rodeo83 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 70 Beiträge |
Canton GLE 490 - Ergänzungen? Whyatearp am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Unterschied Canton GLE 490 / GLE 490.2 T-Mac_1 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Canton GLE 470 oder 490 ?xxx? am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Canton GLE 490 & 470 *DonGiusi* am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 5 Beiträge |
Canton GLE 490 oder GLE 470.2? LXP am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 4 Beiträge |
welcher subwoofer // canton gle 490 tribbble-b am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Canton GLE 490 Beavisbee am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Canton GLE 490 oder Canton Chrono 507 Look|at|me am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.967
