Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Surround-Kaufberatung für ca. 4000 euro
Indiziert_Zero
#101 erstellt: 22. Okt 2017, 21:27
kann ich mir jetzt nicht vorstellen das meine vorderen boxen einen besseren kichbass machen als wie der sw
vorne klipsch 440c,klipsch 160m, klipsch 112sw und hinten klipsch 150m
oben 4 mal canton x.3
ja boxen abspielen zu lassen ohne einmessung muss ich mal gucken versuche dass das nächste mal auszuprobieren...
das einmessen geht mir ehrlich gesagt eh auf den keks
[Beitrag von Indiziert_Zero am 22. Okt 2017, 21:42 bearbeitet]
HeimkinoMaxi
#102 erstellt: 23. Okt 2017, 08:09
Je nach Raumakustik ist alles möglich im Bass
JULOR
#103 erstellt: 01. Nov 2017, 16:34
Kickbass liegt bei 100-200 Hz. Da hat der Sub eigentlich nicht mehr viel zu melden und jeder bessere Lautsprecher kann das. Man kann den Sub natürlich auch bis 150Hz spielen lassen, dann macht er auch Kickbass. Aber besser?
Geht ja schnell. Einfach mal Audyssey ausschalten. Da muss man auch nix löschen.
Das macht man einmal richtig und dann nie wieder.
Ansonsten eben: hinstellen, alles aufdrehen auf max und Spaß haben.
[Beitrag von JULOR am 01. Nov 2017, 16:34 bearbeitet]
Indiziert_Zero
#104 erstellt: 19. Nov 2017, 01:18
hab meinen lfe bass bei 120 herz das reicht doch für den sogenannten kickbass oder?
boxen abspielen lassen ohne einmessung hört sich bei mir kacke an!
ATC
#105 erstellt: 19. Nov 2017, 08:07
Nö...
gapigen
#106 erstellt: 19. Nov 2017, 08:23
TE, kannst Du uns noch mal abholen. Oben fandest Du Einmessen weniger gut, jetzt geht es nicht mehr ohne...
Was genau ist denn noch offen?
JULOR
#107 erstellt: 19. Nov 2017, 20:33
Die Klipsch 160m schaffen den Kickbass doch gut. Warum soll das der Sub machen?
Der LFE hat ja auch nichts mit dem Bass der Hauptlautsprecher zu tun. Den lässt man daher auf Maximum. Den Bass der Haupt-LS regelt die Übergangsfrequenz zu denen. LFE ist nur der Low-Frequency-Effects Kanal.
[Beitrag von JULOR am 19. Nov 2017, 20:34 bearbeitet]
Indiziert_Zero
#108 erstellt: 19. Nov 2017, 20:58
nein also ich meinte damit dass das einmessen nervt das dauert immer solange und dann das gepiepe immer
es ist eigentlich nichts mehr offen ausser noch mit dem bass der nicht zu 100 perfekt läuft hab zwar jetzt die einstellungen gefunden wie er für mich am besten klingt aber trotzdem...
Indiziert_Zero
#109 erstellt: 19. Nov 2017, 21:02
ATC (Beitrag #105) schrieb:
Nö...
wie nö was meinste jetzt damit?
ATC
#110 erstellt: 19. Nov 2017, 21:25
War die Antwort auf deine Frage
Indiziert_Zero
#111 erstellt: 19. Nov 2017, 22:20
was soll ich denn machen für einen artgerechten kickbass deiner mMn ?
std67
#112 erstellt: 19. Nov 2017, 22:25
tja
das ist 1. gar nicht so einfach und 2. vom Raum, den Lautsprechern und der Aufstellung abhängig
Ohne Meßequipment bleibt da nur testen, testen, testen.
Hauptursachlich sind die richtige Positionierung von LS und Sub zum Hörpatz und absolut korrekte Signallaufzeiten (Entfernungseinstelung)
Und da liegen die autom. Einmeßsysteme auch nicht imer richtig. Sei es durh Anwenderfehler oder weil sie im speziellen Raum überfordert sind
[Beitrag von std67 am 19. Nov 2017, 22:26 bearbeitet]
marco_008
#113 erstellt: 20. Nov 2017, 05:11
Man könnte es auch mal mit der Audyssey App versuchen. Da kann man ja etwas mehr einstellen, allerdings erfordert das auch etwas Zeit.
Und man muss sich halt bisschen mit beschäftigen.
Man kann ja glaub ich,mehrere Messungen abspeichern,und dann halt vergleichen.
Indiziert_Zero
#114 erstellt: 20. Nov 2017, 06:02
danke,werde ich mir mal später anschauen
Indiziert_Zero
#115 erstellt: 28. Nov 2017, 00:09
nabend leute,
ihr meintet ja einmal zu mir dipole und atmoslautsprecher über mir würde nur surroundmatsch ergeben!
hab aber gestern bei heimkinoraum ein kino gesehen das auch dipole und decklautsprecher hat?!
https://www.heimkinoraum.de/referenzen/pure-line
das erste kino namens super8 ist das.
der hat kein surrounmatsch weil er einen größeren raum hat oder alles perfekt optimiert ist oder wie?
Mickey_Mouse
#116 erstellt: 28. Nov 2017, 00:15
wenn es dir gefällt...
aus der Ferne heraus kann man aber schon sagen, dass das "eher minderwertig" ist was den Klang angeht.
HeimkinoMaxi
#117 erstellt: 28. Nov 2017, 00:26
Das kommt auf den Geschmack an. Surroundmatsch kann eine Folge solcher Aufbauten sein, muss aber nicht. Kein Setup gleicht dem anderen. Da müsste man Raum, Akustik und Einstellung kennen um ernste Schlüsse ziehen zu können.
Generell ist es aber leichter mit klassischen direkt strahlenden Lautsprechern ein diffuses Klangbild zu erwirken ( wenn man das will ) als mit Dipolen ein „exaktes“ mit guter Ortung.
Aber ehrlich gesagt hilft dir das hier alles nix wenn du weder das eine noch das andere gehört hast. Du willst ja viel Geld ausgeben und alles gut machen ; aber wo führt das hin wenn du nicht weißt was überhaupt dein Ziel ist ?! Es gibt solche und solche Kinos , alle samt objektiv gut. Dennoch subjektiv sehr unterschiedlich und was dem einen gefällt ist des nächsten Graus ! Ich rate dir dringend erst einmal Probehören gehen oder zur Not „normale“ Lautsprecher kaufen und dann mit Aufstellung und Einwinkelung das Klangbild zu justieren
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 28. Nov 2017, 00:28 bearbeitet]
Indiziert_Zero
#118 erstellt: 28. Nov 2017, 00:33
das geld ist schon halbwegs alles ausgegeben
ja ich hab immer von diffusen sound abstand genommen das hört sich für mich nicht richtig und komisch an auch wenn ich direkt hinten an der wand liege beim filme gucken ;-)
HeimkinoMaxi
#119 erstellt: 28. Nov 2017, 10:03
Tja genau da scheiden sich die Geister , man braucht von jedem Lautsprecher so viel Abstand dass man den Ton der rauskommt diesem nicht mehr zuordnen kann. Dipole zB schaffen das schon mit weniger Abstand. Aber es gibt da einfach keinen „Richtwert“ mit Allgemeingültigkeit
Indiziert_Zero
#120 erstellt: 20. Dez 2017, 14:00
ich hab mit der app mal eingemessen und rausgekommen ist das !
hab mal ein paar bilder gemacht.,,.
kann damit einer was anfangen? wie müsste ich denn jetzt die kurvengänge verstellen hat da jemand ahnung von?88ae19c2-1cc4-411f-bc3b-d897091ecfca
989560b2-f173-482b-9935-399bf3ac993b
35530711-2a99-4808-9b7b-c45b8b2400c7
aa85321d-ea31-4699-ac71-d49b43cc384e
f14a1e02-cd4e-4384-96e2-03a976b1fae3
0c838011-60f0-4283-a331-acc745e86564
[Beitrag von Indiziert_Zero am 20. Dez 2017, 14:06 bearbeitet]
HeimkinoMaxi
#121 erstellt: 20. Dez 2017, 15:52
Die App zeigt dir auch „Vorher-Nacher“ an. Das wäre sinnvoller um dir zu helfen
Indiziert_Zero
#122 erstellt: 20. Dez 2017, 16:17
okay..
so hier ;-)
18817456_2026170477411801_2117278515_o
25552573_2026170540745128_891795132_o
25552687_2026170590745123_701902329_o
25552860_2026170670745115_480836238_o
25577072_2026170570745125_974134652_o
25577328_2026170654078450_1293531183_o
25578968_2026170760745106_1942980636_o
25590222_2026170614078454_986880729_o
25590278_2026170520745130_339037085_o
25593140_2026170494078466_1919242794_o
[Beitrag von Indiziert_Zero am 20. Dez 2017, 16:18 bearbeitet]
HeimkinoMaxi
#123 erstellt: 21. Dez 2017, 22:58
An sich sehen diese Ergebnisse alles andere als schlecht aus.
Damit wir dir wirklich helfen können wären zwei Dinge die noch machen kannst. Erstens genau beschreiben was jetzt nicht passt. Irgendwie ist das im Threadverlauf diffuser geworden, konkretisiere doch bitte einmal. Zweitens kannst du dir Carma von Audionet kostenlos laden. Dann stecke bitte dein Denon Mikro an den Laptop und verbinde den Laptop mit HDMI an den Denon. Dann machst du an der Hörposition #1 eine Messung ( am Besten wäre du brennst dir die Audionet 5.1 Messsignale auf DVD dann kannst du damit Surround messen ).
Wichtig wäre hier auch das Wasserfalldiagramm.
Ich weiß ich weiß , jetzt wird es „wissenschaftlich“ nur kann dir in Fernwartung keiner helfen ohne viele Daten zu haben
HeimkinoMaxi
#124 erstellt: 21. Dez 2017, 23:03
Ach ja und Fotos !!! vom Raum und den Lautsprechern.
Ich schau mir dann gerne alles an , anschließend kann ich mal versuchen dir eine Lösung zu schreiben
der_kottan
#125 erstellt: 22. Dez 2017, 07:09
@Zero, warum stellst du deine Audyssey Fragen nicht hier?
Indiziert_Zero
#126 erstellt: 28. Dez 2017, 16:58
die konnten mir zu den kurven auch nichts sagen...
Surround-Kaufberatung - Budget bis 4000?
sebookr am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung Dolby Surround bis 4000?
fatiho am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  16 Beiträge
Surround-Set für ca. 4000?
FrederickR1986 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  8 Beiträge
4000? Anlage Kaufberatung
Lala2k8 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  58 Beiträge
Kaufberatung: Heimkino-Anlage bis max 4000 Euro.
hose999 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  43 Beiträge
Kaufberatung für 5.2 Heimkinosystem bis ca. 4000?
Michel82 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Heimkinoanlage mit 4000?
scarface2209 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Surround-Kaufberatung für ca. 400 euro
pb23745 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  77 Beiträge
kaufberatung surround anlage bis ca. 400 euro
Dr.Swenker am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung für ca. 2000 Euro
Eimerlie am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.456
