Festplattenrecorder für digitales Aufnehmen
maggy222
#1 erstellt: 11. Mai 2017, 10:40
Habe einen neuen Panasonic FS TX-32DSW504. Habe bisher Filme über einen Panasonic Videorecorder aufgenommen. Wir haben Kabelanschluß über Willytel.
Frage: Wenn die analogen Programme im nächsten Jahr ganz abgeschaltet werden, brauche ich einen Festplattenrecorder, der analoge Programme digital aufnehmen kann.
Worauf muss ich nun achten, wenn ich einen vielleicht gebrauchten Recorder kaufe.
Benötige keine vielen Extras, will nur aufnehmen über FS und Abspielen.
Bin 75 Jahre und weiss nicht, worauf ich beim Kauf achten muss. Am liebsten würde ich einen Panasonic Recorder kaufen, aber welchen ?
Danke für Eure Hilfe, die mir schon einmal in einem andern Fall die Lösung erleichtert hat.
Jörg_A.
#2 erstellt: 11. Mai 2017, 11:01
Die Aufnahmefunktion hat jeder halbwegs aktuelle TV integriert. Einfach eine große Festplatte dran und schon funktioniert das.
Mit Extrageräten würde ich da gar nichts mehr machen.
schraddeler
#3 erstellt: 11. Mai 2017, 11:06
Wenn die analogen Programme abgeschaltet werden kannst du ja nix mehr analog aufnehmen, dann gibt es ja nur noch digitale Programme.
Ich vermute also das du eine Möglichkeit suchst die digitalen Programme aufzuzeichnen.
Ich denke mal das du zur Zeit auch schon digitale Programme mit deinem TV schauen kannst. Diese kannst du mit deinem TV jetzt schon aufnehmen, dazu muß nur ein USB-Speicher angeschlossen werden (vorzugsweise eine Festplatte, wenn du es nur mal ausprobieren willst sollte es auch USB-Stick tun. Aber Achtung, der Speicher wird formatiert und verliert dadurch alle Daten!)
Dann sollten auch solche Dinge wie Timeshift funktionieren.
gruß schraddeler
Fuchs#14
#4 erstellt: 11. Mai 2017, 11:24
So wie ich das sehe kann der TV nur Timeshift
USB-HDD-Aufnahme (Live-TV zurückspulen) ja
schraddeler
#5 erstellt: 11. Mai 2017, 11:55
Ich hab mir grad mal die BDA runtergeladen, nach der geht auch Aufnahme.
Von daher am besten mal mit einem USB-Stick testen, die gibts ja mittlerweile schon bei EDEKA, da kann man beim Wocheneinkauf ja grad mal einen mitnehmen, 8 oder 16GB langen für einen Test ja dicke aus.
gruß schraddeler
maggy222
#6 erstellt: 12. Mai 2017, 10:01
Ich habe meine Frage wohl nicht richtig gestellt. Noch kann ich über den Videorecorder alle Programme aufnehmen, halt nur analog abspielen, das ist ok.
Nun hatte ich einen Techniker hier, der mir sagte, dass wenn im nächsten Jahr die analogen Programme ganz abgeschaltet werden, kann ich zwar auch weiterhin alle Programme aufnehmen, dann werden die privaten Programme aber digital aufgenommen und bräuchte dann auch nur einen einfach festplattenrecorder mit einem HDMI-Anschluss, den mein Videorecorder nicht hat.
Noch ist es ja Zeit, möchte nur darauf vorbereitet sein. Um gleichzeitig ein Programm zu gucken und parallel dazu ein anderes aufzunehmen, bräuchte ich einen zweiten Anschluss.
Deshalb kann ich irgendwie Eure Nachrichten nicht richtig nachvollziehen. Könntet Ihr das noch einmal präzisieren ? Kann die ganzen technischen Begriffe nicht richtig einordnen.
Ich bedanke mich im voraus für Eure Antworten.
Fuchs#14
#7 erstellt: 12. Mai 2017, 10:16
Schaue dir mal die Bedienungsanleitung deines TV´s an. Da müsste erklärt sein wie du über den USB Anschluss eine Sendung aufnehmen kannst. Dazu brauchst du (erst mal) einen USB Stick, oder eine externe Festplatte. Allerdings kannst du dann nur Aufnehmen und nicht dabei ein anderes Programm sehen, wenn du das unbedingt machen willst brauchst du einen DVB-C Receiver mit Festplatte.
Meistens bietet dein Kabelanbieter (meiner z.B. Unitymedia) ein solches Gerät gegen Aufpreis zur Miete an.Alternative wäre auch z.B. der Samsung BD-H8500 anbieten, der kann auch Bluray abspielen.
maggy222
#8 erstellt: 12. Mai 2017, 10:25
Danke für Deinen Tip. Werde mich mal schlau machen. Vielleicht werden die dann im nächsten Jahr evtl. ja auch noch billiger. Aber ich glaube, so einen brauche ich.
maggy222
#9 erstellt: 13. Mai 2017, 11:19
Ich habe noch eine externe Festplatte. Wie groß muss die denn sein, um einen normal langen Film aufzunehmen ?
Könnte ich dann vielleicht einen Film gucken und einen anderen aufnehmen, oder geht das nur, wenn ich nicht gucke ?
std67
#10 erstellt: 13. Mai 2017, 11:54
Hi
ich hatte gestern mit dem Handy mal auf der Williytel Seite geschaut, dort scheint man keinen Receiver anzubieten.
Dafür speisen die aber wohl sehr viele Sender unverschlüsselt ein.
Das heißt du kannst jedes beliebige Gerät mit DVB-C Tuner nehmen. Entweder mit interner Festplatte, oder der Möglichkeit eine externe anzuschließen (nennt sich dann PVR-Ready)
Auch die meisten aktuellen TVs haben eine Aufnahmefunktion, wenn sie nicht zu alt, oder zu billig, sind
Die kleinsten Modelle (womit jetzt nicht die Displaygröße gemeint ist) bieten das oft nicht
Um zeitgleich etwas aufzunehmen und etwas anderes anzusehen braucht das Gerät zwei Tuner (Twin). Eine alte 250GB Platte reicht normalerweise wenn man aufnimmt, anschaut löscht. Da gehen auch einige Aufnahmen drauf wenn man nicht ier sofort dazu kommt alles weg zu schauen. Sollte auch für nen 3 wöchigen Urlaub reichen
Wie groß so eine einzelne Aufnahme jetzt st weiß ich nicht (mehr)
Was für nen TV hast du denn? Genaue Modellbezeichnung
[Beitrag von std67 am 13. Mai 2017, 11:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 13. Mai 2017, 12:18
TechFanatik
#12 erstellt: 03. Okt 2020, 21:10
Ein Festplattenrecorder soll es also sein. Ich habe meinen Festplattenrecorder auf dem Festplattenrecorder Test gefunden. Bin mit dem Panasonic Recorder sehr zufrieden.
BassTrap
#13 erstellt: 04. Okt 2020, 02:56
Hab kein Kabel. Bei Satellit und HD sind es grob 4-6GB pro Stunde, je nach Sender. Die Öffentlich-Rechtlichen liegen eher bei 6GB/h, die privaten eher bei 4GB/h.
Suche Festplattenrecorder
plu2er am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
festplattenrecorder?
BFB am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
DVD Festplattenrecorder oder Blue Ray Festplattenrecorder?
michaela87 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  7 Beiträge
Festplattenrecorder
dimme1995 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  11 Beiträge
Festplattenrecorder mit DVD-Brenner
pastix am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  6 Beiträge
Neuer Festplattenrecorder
SPMan am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
DVD-Festplattenrecorder Beratung
tria_mawa am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
digitales koaxialkabel
jean_k am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  6 Beiträge
Festplattenrecorder Pana oder Pio
Ballu22 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
Digitales Radio
sven_tv am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.779
