Digitales Radio
sven_tv
#1 erstellt: 24. Mrz 2004, 10:59
Hi alle zusammen
Ich habe auf digitales Fernsehen umgestellt und habe einen DVD-Recorder,möchte nun auch digi. Radio hören ( UKW ),gibt es diese Heimkinoanlagen auch ohne DVD-Player und was brauche ich dann? Habe momentan eine Pro-Logic-Stereoanlage angeschlossen über eine terr.UKW-Antenne.
eox
#2 erstellt: 24. Mrz 2004, 12:30
du würfelst ALLES durcheinander was man durcheinander werfen kann!
-UKW ist NICHT diegital, das ist normales radio!
-was bitte hat ein dvd-recorder damit zu tun? nichts!
-digitales TV hat damit auch nicht viel zu tun, ausser das einige reciever darüber auch vom sat digitales radio empfangen können.
also es gibt ADR und DAB, astra digital radio (wird meines wissens nach kaum noch unterstützt und DAB das meines wissens nach aber grösten teils auch terestisch gesendet wird.
bothfelder
#3 erstellt: 24. Mrz 2004, 13:16
Hi!
Welche Version hast DU denn DVB-T(terrestrisch), DVB-C(Kabel) o. DVB-S(Satellit)?
Wenn DU es "schon" umgestellt, hast muß DU ja einen entspr. Decoder besitzen....
Diesem ist es egal o. RADIO o. Fernsehen. Für den Decoder ist das halt ein Programm. Wenn dem so ist, brauchst den Decoder nur mit der Stereoanlage verbinden und an dieser den entspr. Eingang aus wählen...
Das hat nichts mit UKW zu tun. Du hast dann auch keinerlei RDS-Funktion. Wenn der Sender irgentwelche Zusatzinfo's überträgt so werden diese als OSD am TV angezeigt bzw. sind anzeigbar....
Andre
sven_tv
#4 erstellt: 24. Mrz 2004, 20:28
Ich empfange immernoch UKW uber terr.Antenne und die wollte ich runternehmen,was brauche ich dann.um Ukw zu empfangen?
sven_tv
#5 erstellt: 24. Mrz 2004, 20:37
Ich lese doch immer bei Heimkinoanlagen sie haben Tuner fürUKW u.so woher kommt denn da der Empfang?
Marlowe_
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 20:41
Wahrscheinlich ist dann von AV-Receivern die Rede. Die haben ein eingebautes Radio (=Tuner), dass UKW über Antenne empfängt.... ganz normal, wie jedes Kofferradio auch.
sven_tv
#7 erstellt: 24. Mrz 2004, 20:47
Also müsste man diesen AV-Reciever auch an die UKW-Antenne anschließen und was sind DVD-Reciever mit eingebautem Tuner?
Marlowe_
#8 erstellt: 24. Mrz 2004, 21:08
Wenn ich mich nicht schwer täusche, sind DVD-Receiver eine Kombination aus DVD-Player, Verstärker und Radio-Teil (Tuner)....
Bitte berichtigt mich, wenn's Quatsch ist
eox
#9 erstellt: 25. Mrz 2004, 00:37
dvd reciever mit tuner (das impliziert das wort reciever schon ;)), bekommen auch ganz normal UKW.
[Beitrag von eox am 25. Mrz 2004, 00:37 bearbeitet]
sven_tv
#10 erstellt: 25. Mrz 2004, 02:30
Ja eox woher,woher kommt denn der UKW Empfang du schreibst immer nur "normal UKW" aber woher denn nur der Empfang?
Marlowe_
#11 erstellt: 25. Mrz 2004, 09:37
An dem Gerät ist hinten ein Anschluss für eine (meist beiliegende) Wurfantenne und ein Anschluss der ähnlich aussieht wie der an Deinem TV in das Du das Kabel von Antennenanlage oder Kabel-TV steckst.
Genauso funzt das mit Radio auch. Mit Antenne (das ist dann das 'normale UKW'... terrestrischer Empfang... also kommt das Radio sozusagen aus der Luft) oder Du ziehst ein Antennenkabel von der Wandsteckdose aus der auch das TV-Programm kommt zu dem entsprechenden Anschluss des Receivers (dann kommt das Radioprogramm durch das Kabel, von dem auch TV kommt). An dieser Wandsteckdose sind doch bei Dir sicher auch zwei Anschlüsse?! Einer ist für Radio, der andere für TV.
Das ist aber kein Digital-Radio. Dafür braucht es spezielle Geräte.
Ist es nun klarer?
[Beitrag von Marlowe_ am 25. Mrz 2004, 09:46 bearbeitet]
sven_tv
#12 erstellt: 25. Mrz 2004, 20:57
Hi Marlowe,das ist doch schon mal was,nur die Wandsteckdose ist doch auch nur mit 1 Satkabel für TV belegt,wie dann der UKW Empfang?
eox
#13 erstellt: 25. Mrz 2004, 21:38
dann musst du entweder noch dafür sorgen eine antenne aufs dach zu bekommen für radio oder kabelanschluss oder du benutzt die wurfantenne.
Marlowe_
#14 erstellt: 26. Mrz 2004, 12:35
Achso... Du hast Sat-TV.... ich dachte an Kabel-TV. Dann musst Du es so machen, wie eox es beschreibt. Aber nur wegen Radio nen Kabel-TV-Anschluss wäre leicht übertrieben. Wird Radio nicht über diese Sat-Anlagen übermittelt? Kenne mich mit SAT nicht aus.
Beim Kabel-TV/Radio kommt auch alles über EIN Kabel und wird dann in der Wanddose aufgeteilt.
Sonst hilft nur die gute, alte Antenne, die jedem Receiver beiligen sollte.
Gruß, Dirk
SATire
#15 erstellt: 26. Mrz 2004, 13:30
@Marlowe_ nee, er hat doch UKW gesagt, also braucht er einen Radiotuner für die ultrakurzen Wellen. Dann wohl noch einen Digital-Analog Wandler/Dekoder, so etwas kenne ich aber nicht für UKW...
Bei SAT wäre es einfach. Vom SAT-Receiver einfach den digitalen out an den AV-Receiver und fertig ist. Wenn ein Radiosender über den Sateliten in AC3 sendet, kommt das entsprechend auch digital am Receiver an.
Marlowe_
#16 erstellt: 26. Mrz 2004, 15:07
@Marlowe_ nee, er hat doch UKW gesagt,....
Gesagt hat er das. Ich vermute aber, er meint einfach Radio....
Digitales- Radio
Silence07 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
Festplattenrecorder für digitales Aufnehmen
maggy222 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  13 Beiträge
digitales koaxialkabel
jean_k am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  6 Beiträge
DVD-Player mit CD/RAdio?
Antimoney am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  6 Beiträge
DVD HDD Rec, Radio, Soundsystem
Guggi87 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Digitales Soundsystem gesucht!
Keks12 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Suche gutes Digitales KOAX Kabel - nur welches ?
addi1212 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  7 Beiträge
Suche kompakte Anlage fuer CD DVD Radio
Jockel11111 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
kaufberatung dvd recorder
freakmoped am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  3 Beiträge
Günstigen HD-DVD Recorder gesucht
finchhatton am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
