Passender AV Receiver für 4k Beamer
Telefonbomber
#1 erstellt: 13. Mai 2017, 17:13
Hallo
Da ich mir einen 4k Beamer für mein Heimkino zulegen möchte muß ich mich neu ausstatten.
Meiner alter Denon 1612 wird aussortiert und kommt ins Kinderzimmer.
Da ich mich im Bereich AV-Receiver nicht gut auskenne melde ich mich an Euch.
Der Receiver muß alle möglichen Signale der Zuspieler (4k Blue Rayplayer), Sky hd+ Receiver (UHD), und Netflix (auch 4k) Material durchschleifen und entsprechend ausgeben.
Es gibt zum Beispiel den Yahmaha 1060.
Liegt im Preis mit ca. 1400 Euro aber eigentlich etwas zu hoch für mich.
Vielleicht kann mir einer von ein paar Tips geben.
Telefonbomber
/OMEGA/
#2 erstellt: 13. Mai 2017, 17:25
Schau mal hier rein AV-Receiver 2016 (AV-Wiki)
Sir_Qlimax
#3 erstellt: 13. Mai 2017, 19:53
Wie viele Ausgänge soll der av haben? Reicht einer für den Beamer oder gibts noch einen TV?
Die Denon x1300w x2300w sowie x3300w können alle 4k mit HDR und BT2020 Farbraum und hdcp 2.2. also der aktuelle Standard ist abgedeckt. Der x3300w hat halt das bessere Einmesssystem wobei das der 2 kleineren auch zu brauchen ist :-)
Telefonbomber
#4 erstellt: 14. Mai 2017, 07:52
Ich habe noch mal überlegt.....
Wenn ich den Sat-Receiver und die 4k Player mit 2 HDMI Kabeln an die zwei Eingänge des Beamers lege.
Dann habe ich ja schon mal das Bildsignal übertragen.
Kann ich den noch irgend wie den Ton an meinen alten Denon 1612 AV Receiver bekommen.
Dann hätte ich erstmals noch etwas Zeit mich mit dem Thema AV-Receiver und 7.1 Boxen zu beschäftigen.
Und hätte auch noch etwas mehr Zeit etwas anzusparen für gutes Equipment
Sir_Qlimax
#5 erstellt: 14. Mai 2017, 08:05
Wenn beide einen optischen Ausgang haben oder der. Beamer und der Receiver über Arc verfügt( Audio Return über HDMI) bekommt man den Ton auch auf den alten Receiver. Sofern er das eben unterstützt.
Wobei ein optisches Kabel hier sicher die einfachste Lösung wäre.
[Beitrag von Sir_Qlimax am 14. Mai 2017, 08:09 bearbeitet]
Telefonbomber
#6 erstellt: 14. Mai 2017, 08:49
Hi
Was haltet Ihr davon....
Sat Sky pro Receiver und 4k Beamer mit 2 HDMI Kabel an die 2 HDMI Beamer-Eingänge anschließen.
Bild wäre übertragen.
Es muß nur am Beamer der passende HDMI Kanal eingestellt werden.
Vom Sky Receiver und vom 4k Blue Ray player per ooptisches Kabel an vorhanden AV-Receiver.
Da der AV-Receiver nur einen optischen Eingang hat brauche ich...
Textkopie des Switch:
[b]
Automatischer Audioumschalter Toslink 2 Port
Kompakter Audioumschalter um digitale optische SPDIF (TosLink) Signale zwischen 2 Signalquellen umzuschalten. Schaltet automatisch auf den aktiven Eingang
Artikelnummer 70405
sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Tage
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Beschreibung
Dieser kleine Audioumschalter schaltet optische SPDIF-Signale von verschiedenen Quellen wie SAT-Receiver, DVD/BD-Player, Set Top Box, HDTV Receiver, PC, PS3 und ähnlichen um und gibt Sie an ein einzelnes Gerät aus
Automatische oder manuelle Umschaltung für digitale optische Toslink SPDIF Signale
Umschalttaste am Switch schaltet zwischen automatischer Umschaltung und Input A bzw. B um, mit Anzeige der gewählten Umschalteinstellung per LED
Unterstützt unkomprimiertes 2-Kanal LPCM und komprimierte Multi-Kanal Dolby und DTS Audiosignale
Eingänge: 2x TosLink (Optical) Buchse
Ausgang: 1x TosLink (Optical) Buchse
Text ende.
[/b]
Könnte das so funktionieren wie ich mir das vorstelle?
[Beitrag von Telefonbomber am 14. Mai 2017, 08:51 bearbeitet]
turntable_wanted
#7 erstellt: 14. Mai 2017, 11:37
Hat der Sky Receiver oder der BR Player Coax Anschluss? Dann 1x mal Coax und 1x Optisch zum AVR. Dann kannst dir das zusätzliche Gerät sparen.
Telefonbomber
#8 erstellt: 19. Mai 2017, 09:02
So
Ich habe mich jetzt doch entschlossen einen neuen AV-Receiver zu kaufen.
Es könnte ein Denon X 2200 oder 3200 sein oder der doch etwas hochwertiger Yahman RX-A 860.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob ich den hochwertiger Yahmaha Receiver auch wirklich brauche.
Ich brauche einen Receiver der das eingespeiste 4k Material in allen Möglichkeiten weiterleitet und auch alle bereiche dafür abdeckt.
Der Sound ist schon wichtig allerdings bin ich kein Akustik-Freak.
Ich werde eine normale 5.1 Anlage aufstellen.
Telefonbomber
snsnsn
#9 erstellt: 19. Mai 2017, 10:36
willst du gebraucht kaufen oder warum X2200 bzw 3200?
Ich glaube die unterstützen auch diesen BT2020 Farbraum nicht (wobei du mich nicht fragen darfst, ob man das braucht )
Und... brauchst du zwei HDMI Ausgänge.. Bzw. sollen TV und Beamer angeschlossen werden oder nur ein Beamer?
Wenn kein TV angeschlossen werden soll, dann reicht auch der X1300 (bzw. gebraucht der X1200).
Der X2300 hätte dann widerrum zwei HDMI Ausgänge.. Den halte ich aber für das überflüssigste Gerät.. Dann lieber noch ein paar Euro drauf und den X3300 nehmen.. Der bringt dann auch das bessere Einmessystem Auddysey XT32 mit.
Nach Angebotspreisen schauen natürlich ;-)
Den X3300 habe ich schon für um die 600 Euro gesehen...
Klanglich gibt es zwischen X1300 und X2300 keine Unterschiede, auch wenn beim einen ein paar Watt mehr stehen als beim anderen (das ist Marketing und hat keine Aussagekraft).. Mit dem besseren Einmesssystem XT32 (ab X3300) kann es Unterschiede geben im Klang... Aber an sich hat ein AVR keinen "Verstärkerklang", schon gar nicht wenn sie das gleiche Einmesssystem haben (das ist die einzige Klangveränderung bei einem AVR), sondern mehr oder weniger Ein-/Ausgänge und Features...
Passender AV-Receiver
frozen1900 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  8 Beiträge
Teufel, passender Receiver und 4K
DaStefan82 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  4 Beiträge
Passender AV-Receiver gesucht
Echo2006 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Plasmarouter am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  12 Beiträge
-Soundy- am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  17 Beiträge
nosferatu68 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  18 Beiträge
Passender AV Receiver gesucht
killag am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
Passender AV-Receiver gesucht!
Perfect_Gentleman85 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
passender AV-Receiver?
snowball3rd am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  28 Beiträge
h8 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDominikPol.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.927
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
