HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erste 5.1 Anlage + AVR Beratung. Budget: 2500€ | |
Erste 5.1 Anlage + AVR Beratung. Budget: 2500€+A -A |
Clemens2203
#1 erstellt: 24. Mai 2017, 15:25 | |
Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum und möchte mir in den nächsten 2-3 Monaten mein erstes vernünftiges 5.1 Heimkino zusammenstellen. TV steht eigentlich schon fest, was nun noch offen ist, ist eine hochwertige und vernünftige Anlage. Kurz zu den Rahmenbedingungen: Raum 4,4m x 5m ohne Dachschräge oder ähnliches. Ich schaue zu 70% TV und höre ca. 30% Musik auf der Anlage. Rears müssen LS mit Wandhalter sein da das Sofa im Eck stehen muss also leider kein Platz für Regallautsprecher mehr ist. Budget für die Anlage inkl. AVR ca. 2300 max. 2500€. Da ich mir zuerst ein Budget von 1500€ gesetzt hatte inkl. AVR, hatte ich erst das Teufel Ultima 40 im Blick für 1600€ mit Teufel Verstärker. Habe dein weiter über Teufel nachgelsen und bin dann davon abgekommen und habe mich entschieden mehr Geld in die Hand zu nehmen und was richtig vernünftiges zu kaufen. Hab dann hier im Forum noch ein wenig gelesen und bin dann hin zum Nubert nuBox 513 Set 5.1 für 1800€ ohne AVR gekommen. Leider sind hier die Rears keine Wandboxen, nur optional die NuBox WS-103 von welchen ich nach ein wenig einlesen nicht sooo ganz überzeugt bin. Zusätzlich ist leider in meiner Nähe kein Shop in welchem ich die Boxen probehören könnte. Also weiter geht die Suche. Habe dann festgestellt dass die Firma XTZ gerade einmal 15km entfernt von mir ihren deutschen Hauptsitz hat :D. Habe mich nun auf die XTZ Spirit Serie eingeschossen und werde diese auch die Tage dann auch einmal besuchen und Probehören gehen. Wollte hier im Forum nun mal fragen ob jemand noch eine gut Empfehlung für mich hat und vor allem, mein hauptsächliches Anliegen, brauche ich noch einen AVR der zum System passen sollte. Dacht bisher an Denon oder einen Pioneer. Aber ich bin mit den Leistungsangaben der Boxen und dem AVR ein wenig verwirrt. Die XTZ Spirit 11 hat z.B. 180W bei 4-8 Ohm. Die AVR welche ich bisher im Blick habe, haben 145-160Watt im Schnitt pro Kanal. Reicht das oder benötigt der AVR dann auch mindestens 180Watt? Bin bei diesem Thema leider komplett überfragt und brauchte hier am meisten Hilfewie ich den richtigen AVR für meine Boxen dimensionieren/herausfinden kann. Hab hier im Forum auch einen Thread mit einer Erklärung über diese Leistungsdaten gefunden aber bin daraus leider nicht wirklich schlau geworden... Ich würde mich über jede Hilfe freuen! Gruß Clemens |
danyo77
#2 erstellt: 24. Mai 2017, 16:08 | |
Moin Clemens, dann mal viel Spaß bei XTZ und sag Herrn Daubner nen schönen Gruß vom Forum, er ist hier ja auch zu finden... hör Dir aber gerne noch weitere Lautsprecher an, z.B. bei https://av-wiki.de/probehoeren#plz_7 und zwar alles, was Du von diesen Serien finden kannst: https://av-wiki.de/k...se_bis_300_paarpreis - am Besten die Kompakten zusammen mit nem Sub, wenn Du sie gegen größere Standlautsprecher anhörst, wird dann fairer... Angaben zum Raum wären noch gut, vgl.: https://av-wiki.de/kaufberatung - dann könnten wir da genauer weiterhelfen... Zur Leistungsfrage: https://av-wiki.de/leistung |
undans_cruor
#3 erstellt: 24. Mai 2017, 16:13 | |
also als erstes: LASS DICH NICHT VON DEN WATT ANGABEN VERWIRREN!!! so jetzt ruhiger weiter, ein Lautsprecher braucht einstellige Watt für ordentliche Zimmerlautstärke mit einem Denon 1300 z.B wird jeder Marktübliche Lautsprecher zurecht kommen und das auch ziemlich laut dein Budget ist gut gewählt da lässt sich schon was ordentliches machen. ich würde mir schon einiges anhören da es ja doch um etwas mehr Geld geht, beim AV-Receiver kannst du kaufen was du brauchst von der Ausstattung her, ein Probehören bei diesem ist eher nicht so intressant da die Geräte eigenlich alle ziemlich gleich klingen sollten, sie unterscheiden sich durch das einmesssystem, funktionen usw. (ich würde etwa 400-600€ des Budegets dafür Plannen) ps das mit der Couch ist nicht ganz Optimal |
günni777
#4 erstellt: 24. Mai 2017, 16:36 | |
Hallo, Passive LS, also ohne eingebauten Verstärker haben keine Leistung. Die Watt Angaben für die Lautsprecher beziehen sich auf die Belastbarkeit, also Lautstärke. Normal konstruierte Lautsprecher, die von Hause aus keine Power Verstärker benötigen, kannst Du auch mit 50 Watt Standard Verstärkern betreiben. Hinweis dbzgl. ist der Wirkungsgrad als Kennschalld ruck z.B. 85 dB 1 W/1m bzw. 2,83 V/1 m angegeben. LS 85 dB KSD benötigen ca. 10 fache Verstärker Leistung für 95 dB/1 m als wie Hochwirkungsgrad LS mit 95 dB/1 m. der Verstärker drückt auch nicht die Leistung in den LS, sondern umgekehrt, der LS zieht den Strom aus dem Amp. Die jeweils anliegende Spannung Volt bestimmt die Lautstärke und die jeweilige Gesamt Konstruktion LS bestimmt den Strom Ampere, der je nach Musiksignal laufend schwankt. Und 4 Ohm LS ziehen (theoretisch) doppelt so viel Strom wie 8 Ohm. Viele 8 Ohm LS sind aber eigentlich 4 Ohm LS, der Widerstand schwankt stark je nach Signal. Angaben des Herstellers bzgl. Impedanzminimum sind hilfreich, KEF z.B. gibt für seine 8 Ohm LS 3 Ohm Minimum an, da wäre ein 2 Ohm fähiger Verstärker sinnvoll wg. der Belastung für den Amp. Ich denke aber bei den XTZ sollte das alles keine große Rolle spielen? |
Beratung 5.1 Setup / Altbau / Budget max. 2500? Mekki am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 18 Beiträge |
5.1 Anlage Beratung :) oLgM22 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 3 Beiträge |
Beratung für erste Hifi-Anlage oel41 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Erste 5.1 Anlage mitsamt AVR Mineller am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
Surround Beratung Budget 2500 EUR (neu kalkuliert) Charley2020 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 38 Beiträge |
Kaufberatung erste 5.1 Anlage Röpert am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 24 Beiträge |
5.1 Beratung / AVR Beratung zu Jamo 606 #maggus# am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Beratung zum Restart mit 5.1 - inkl. Asynchrone Front - Budget 2500? -JCB- am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 2 Beiträge |
Neue Anlage - Beratung Gothm am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 18 Beiträge |
5.1 Anlage bis 2500? sniper1985 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 12 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.138
