HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Wohnzimmer=neue Möglichkeiten/ Gedankenspiel... | |
Neues Wohnzimmer=neue Möglichkeiten/ Gedankenspiele zu Aufstellung, Komponenten, Klanganpassung, DSP+A -A |
Used_sound
#1 erstellt: 02. Jun 2017, 09:26 | |
Da unser Wohnzimmer in neue Wände umzieht, muss ich mir langsam Gedanken über die Platzierung von Einrichtung und Musik-Anlage machen. Vielleicht habt ihr diesbezüglich ein paar Tipps, was ich versuchen sollte, bei meiner Frau durchzusetzen. Der Grundriß sieht wie folgt aus: Betreten wird das Wohnzimmer von rechts unten vom Treppenhaus aus, im unteren Bereich gibt es nur bis ca. Mitte des quadratischen Bereichs eine Wand. Oben gibt es ca. 3m breite bodentiefe Fenster und links oben eine Terassentür, die vermutlich recht häufig genutzt werden wird. Gut beschallt werden, muss eigentlich nur der rechte, fast quadratische Bereich. Die rechte Wand hat ca. 5 m die obere mit der Fensterfront ca. 4,75 m. Es soll ein 5.1-System (Front: Stand, Rear: Kompakt) plus Fernseher (noch alt, 42 Zoll u. Wandaufhängung, wohl bald zu ersetzen, dann wohl 55 Zoll) untergebracht werden sowie unsere doch recht große/breite Eck-Couch (blaues L) auf der ich meist zentral (oranger Kreis) sitze. Erste Frage ist: Wie ist die Couch am besten auszurichten. Momentan konkurrieren: 1. Blickrichtung auf Wand rechts 2. Blickrichtung auf Wand unten. Seht ihr da gravierende Vor- oder Nachteile? |
Used_sound
#2 erstellt: 02. Jun 2017, 09:33 | |
Zu früh geklickt: Weitere Besonderheit: Es gibt eine ausgeprägte Deckenschräge, von der Fensterfront oben mit ca. 2,40 Deckenhöhe ansteigend zum Treppenhaus unten mit Galerie auf ca. 4,5m? Deckenhöhe. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 02. Jun 2017, 10:02 | |
Used_sound
#4 erstellt: 10. Jun 2017, 12:11 | |
So in etwa hatte ich das auch im Kopf. Ich bin mir noch unsicher, ob es mit dem Rearspeaker oben vor der Tür passt, evtl. muss doch vor den Wandvorsprung gegangen werden. Ob da platztechnisch ein Regal als "Stand" möglich ist, ist auch noch nicht abzusehen. Wie wird denn der Einsatz von On-wall-Lautsprechern hier gesehen? Wenn ich beim Einrichten noch etwas mit der Aufstellung rumprobiere: Gibt es neben den eigenen Ohren gescheite Tools, um sich das klangliche Ergebnis visualisieren zu lassen? Hardware, die als Messequipment dienen könnte (Laptop, Steinberg UR22, Behringer ECM8000) wäre nämlich (z.T. in irgendwelchen Umzugskartons ) vorhanden. |
JULOR
#5 erstellt: 10. Jun 2017, 12:36 | |
Als Software dann noch Carma oder REW und du hast alles, was du brauchst. |
AlainSutter1337_
#6 erstellt: 10. Jun 2017, 15:46 | |
Und überlegt euch ne größeren TV zu holen. Nen 55" auf diese Entfernung is zu mickrig. |
Used_sound
#7 erstellt: 05. Dez 2017, 12:55 | |
So, nachdem nun erstmal andere Baustellen (im wahrsten Sinne des Wortes) die Aufmerksamkeit gebunden hatten, hab ich jetzt evtl. wieder etwas mehr Zeit fürs Wohnzimmer. Erstmal danke für die Hinweise. Ein größerer Fernseher steht momentan eher wieder weiter hinten auf der Prioritätenliste. Was die Aufstellung angeht, hat es sich vorerst in etwa wie folgt zurechtsortiert: REW hab ich mal runtergeladen, bin aktuell aber noch etwas vom vielen Text der Anleitung erschlagen. Außerdem scheint das Steinberg UR22 über den Jordan zu sein (bleibt stumm und wenn die Phantomspeisung eingeschaltet wird, hört man nur ein regelmäßiges Knacksen). Spiele nun mit dem Gedanken, ein USB-Mikrofon (UMIK-1?) als Ersatz zu beschaffen. |
danyo77
#8 erstellt: 05. Dez 2017, 14:15 | |
Fuchs' Aufstellung nochmals ansehen: Das Stereodreieck sollte breiter sein, gleichseitig zum Hörplatz. Sonst hast Du ja z.B. rechts am Sofa den rechten Lautsprecher vor der Nase. Da kommt dann kein Auto mehr von rechts. Auch bei den Rears hast Du keinerlei Symmetrie. Dementsprechend wird sichs anhören. Man will letztlich ein Quadrat/eine Kreisbahn aus Front und Rears haben. Zumindest, wenn sich die Investition in Lautsprecher rechnen soll. |
Used_sound
#9 erstellt: 05. Dez 2017, 16:18 | |
Mir ist schon klar, dass das ein Kompromiss ist. Ich behalte auch im Hinterkopf, dass er suboptimal ist. Momentan denke ich aber, dass ich erstmal versuchen werde, mich mit dieser Aufstellung anzufreunden. Einigermaßen gleichseitig (symmetrisch) zu meinem eingezeichneten Sitzplatz ist es so schonmal. Wenn ich vorne an der Kante im L der Couch sitze, dann sind es ca. 2,50 m bis zur Vorderkante der Lautsprecher. Die Lautsprecher stehen ca. 2,10 m (MItte bis Mitte) auseinander. Der rechte Rear-Speaker steht ca. 0,85 m weiter hinten als der linke. Der linke kann leider nicht weiter nach hinten. Wir gehen da recht häufig durch die Tür. Der rechte könnte weiter vor, stünde dann aber mitten auf dem Highboard von 1,15 m Höhe. Darüber hat meine Frau ein Bild aufgehängt, wenn ich da die Box vorstelle... (--> Scheidungsandrohung ). Zusätzlich sind noch ein paar mehr hohe Möbel unterzubringen gewesen, die ich mal in grün nachgetragen habe. Die Software braucht doch bestimmt Herausforderungen. Wann und wie nochmal eine Umgestaltung der Front ansteht, (neuer TV, Lowboard, andere Anordnung der Schränke) ist noch nicht abzusehen. |
danyo77
#10 erstellt: 05. Dez 2017, 16:48 | |
Naja. Herausforderungen bietet der Raum genug. Um eine Analogie aus der Fotografie zu bemühen. Photoshop kann viel, aber auch nicht alles retten. Wenn ein Bereich abgesoffen ist und die jeweiligen Informationen fehlen, dann kann man da auch nicht mehr viel verbessern. Das nur als Info - Ihr müsst damit leben. Es sollte halt klar sein, dass eine gute Aufstellung und Raumakustik zu den Grundvoraussetzungen zählt: https://av-wiki.de/was_ist_wichtig Mir klar, dass es in Wohnzimmern immer Kompromisse gibt. Wenn Ihr mal etwas verbessern wollt, dann setzt bei diesen Punkten an. [Beitrag von danyo77 am 05. Dez 2017, 17:40 bearbeitet] |
JULOR
#11 erstellt: 05. Dez 2017, 17:08 | |
Die grünen Schränke sind schon eine wichtige Information. Die könnten - gerade weil sie hoch sind - für unschöne Reflexionen sorgen. Das Stereodreieck passt ja fast, wenn man vorne auf der Sofakante sitzt. Aber das ist sicher alles nicht maßstabsgetreu. Vielleicht geht da noch was. Ich würde versuchen, den linken Rear-LS noch weiter nach hinten zu bekommen. Eine leichte Asymmetrie finde ich nicht schlimm, aber einen LS neben dem Hörplatz und einen dahinter finde ich nicht gelungen. Im Groben gibt es aber schlimmere Konstellationen und du hast ja dem Fuchs ihm seinen Rat so gut wie möglich umgesetzt.
Je weniger man elektronisch korrigieren muss, umso besser ist das Ergebnis. [Beitrag von JULOR am 05. Dez 2017, 17:09 bearbeitet] |
Neue Wohnzimmer-Aufstellung lesch1706 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 12 Beiträge |
5.1 f Wohnzimmer - Komponenten + Aufstellung Object_TiHa am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 27 Beiträge |
Neues Wohnzimmer -> Aufstellung + Sub sinnvoll dermoritz am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer: Hilfe bei der Aufstellung el_scorcho am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Neues Heimkino fürs neue Wohnzimmer Bootscreen am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 28 Beiträge |
neues Soundsystem welche Komponenten? Spatensen am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, Neue Technik BierPirat am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 30 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - neue Anlage? bamboocha99 am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 4 Beiträge |
Reparatur RX-V775 oder Neukauf - Gedankenspiele meister123 am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 9 Beiträge |
Neues 5.1 Aufstellung in neuem Wohnzimmer Toshibaregza am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.235
