HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton 5.1 Set | |
Canton 5.1 Set+A -A |
Fernsehturm
15:50
erstellt: 16. Jun 2017, |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Sound System für mein Wohnzimmer/Esszimmer (37qm zzgl offene Küche mit 17qm). Bisher habe ich noch nichts (außer einen Fernseher). Am liebsten wären mir ja von der Optik sogenannte Brüllwürfel, aber ich mache mir Sorgen um die Mitten, dass ich die dabei ein wenig vermissen werde. Deshalb habe ich mal etwas selbst zusammengestellt, bei dem die Lautsprecher größere Treiber haben, in der Hoffnung, dass das harmoniert. Mein Set wäre dann folgendes: Für Front und Sourround: Canton Plus X.3 ![]() Nenn- / Musikbelastbarkeit: 50 / 100 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87 db Übertragungsbereich: 45...30.000 Hz Übergangsfrequenz: 4.500 Hz Tieftonchassis: 1 x 110 mm, Aluminium Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz: 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT): 12 x 19,5 x 13 cm Gewicht: 1,7 kg als Center den: Canton CD 150.2 ![]() Prinzip: 2-Wege geschlossen Nenn- / Musikbelastbarkeit: 50 / 100 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 86,5 db Übertragungsbereich: 60...25.000 Hz Übergangsfrequenz: 400 / 3.900 Hz Tieftonchassis: 2 x 80 mm, Aluminium Hochtonchassis: 1 x 15 mm, Aluminium Impedanz: 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT): 36 x 9 x 10 cm Gewicht: 1,7 kg und als Subwoofer (ich möchte einen Frontfire): Canton AS 85.2 SC ![]() Nenn- / Musikleistung: 200 / 250 Watt Übertragungsbereich: 25...200 Hz Übergangsfrequenz: 55...200 Hz (regelbar) Tieftonchassis: 1 x 220 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Besonderheiten: Regelbare Übergangsfrequenz, Regelbarer Basspegel, Regelbare Phasenanpassung, SC-Technologie Abmessungen (BxHxT): 25,5 x 45 x 37 cm Gewicht: 12 kg alternativ zu den Plus X.3 könnte man auch die Plus XL.3 Variante nehmen. Die haben allerdings eine Nenn- / Musikbelastbarkeit von 60 / 120 Watt und da bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Center dann passt. Auf Amazon bekommt man alles für ca. 800€, also wäre das Set fast preislich vergleichbar mit dem Canton Movie 365 aber deutlich besser, oder? Was meint ihr, passt dieses Set gut zusammen? Oder kann das nicht funktionieren? Warum Canton? Hat keinen besonderen Grund, aber ich Suche kleine Lautsprecher aus denen noch ordentlich Sound kommt, die optisch nicht zu auffällig sind. AV-Receiver fehlt natürlich auch noch, aber den würde ich erst aussuchen, wenn ich weiß welche Lautsprecher ich nehme ![]() (Für Empfehlungen bin ich jederzeit dankbar) [Beitrag von Fernsehturm am 16. Jun 2017, 15:53 bearbeitet] |
Archangelos
16:17
Hi, Also zu den Plus X.3 passt der AV 700.2 genauso die Plus XL.3 Jedoch hast du dir die LS schonmal angehört.....zumindest kannst du dir in den meisten MM & SATURN die anhören....ich persöhnlich muss sagen wenn du in der Grösse was suchst würde ich eher nach der PLUS XL ausschau halten gebraucht warum....? Weil die Plus X / XL.3 geschlossene Varianten sind und Plus XL ist eine Bassreflex Variante die wesentlich voller Klingt.... Hiermal das Canton Movie 25 XL ![]() ![]() ![]() Schaue dir die Sachen mal an.... ![]() ![]() |
5.1 Anlage um 1500? in 17qm Zimmer Dypro am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 8 Beiträge |
Betses Brüllwürfel 5.1 Set für ca.600? ? S.Heß am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 18 Beiträge |
Neues 5.1 Set gesucht ArneS am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 4 Beiträge |
5.1 Set für ?3000. Tipps? Yankeededandy am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 45 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Set für 600. checksnit am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
Austausch "Brüllwürfel-Set" Hollunderbaer am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
5.1. Lautsprecher Set für unter 600? FelixLb am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Set 5.1 Empfehlung Dnl87 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
Erster AVR für bestehendes 5.1 Set gesucht Aoshi am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 22 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für neues 5.1 lautsprecher Set emery777 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.851
