HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beolab 1 an fremdprodukt anschließen - aber wie? | |
Beolab 1 an fremdprodukt anschließen - aber wie?+A -A |
beofan1986
22:57
erstellt: 21. Jun 2017, |
Einen guten Tag, Ich bin forumsneuling, deswegen bitte nicht verzweifeln, wenn ich nicht die richtige Gruppe getroffen habe. Vor ein paar Wochen habe ich mir nach langer Vorfreude endlich einen Traum erfüllt und mir Beolab 1 vom B&O geholt. Ich weiß, für HiFi Leute sind das einfach nur überteuerte Blechkisten, aber ich bin mit klang und Design sehr zufrieden und möchte nicht über bessere Kombinationen belehrt werden. Diese Lautsprecher sind aktiv und sollen an einem Philips Fernseher betrieben werden. Neben den B&O eigenen Anschlusskabeln haben Sie noch einen analogen cinch Eingang. Wie schaffe ich es nun, eine saubere Verbindung herzustellen. Folgende Anforderungen habe ich: • neben den beiden Lautsprechers möchte ich eine 5.0 Anordnung aufbauen können, • das system soll über Fernbedienung geregelt werden können • preislich soll es im Rahmen bleibend Dinge die ich erfragt, oder im Betracht gezogen habe: • Anschluss über kopfhörerausgang: - separate Lautstärke Regelung über verschachtelte Menüs - Bässe werden ggf rausgefiltert - nur Stereo • toslink auf cinch (Stichwort Audio Decoder) - lediglich ein Produkt habe ich dazu gefunden, welches per Fernbedienung gesteuert werden kann. Letztere ist jedoch totaler Schrott - teufel decoderstaion 3 / 5: zu teuer • Audio Extractoren: - über toslink werden die zwar alle schön aufgesplittet, aber da toslink nicht regelbar ist, über den Fernseher, keine Lautstärke Regelungs Möglichkeit - hdmi Arc: hier habe ich die Frage, ob der Ton über den Fernseher geregelt wird, oder ob hier lediglich ein digitales Signal anliegt, ähnlich dem des toslink Anschlusses • Vorverstärker, vollverstärker, a/v Receiver: - prinzipiell kenne ich die Unterschiede, was ich benötige ist ein a/v Receiver mit pre-out Kanälen. Das war früher wohl Gang und gebe, dass die verbaut waren, finde ich aber momentan nur in den hochpreisigen Geräten bei ca 1000€ wieder Habe sogar heute aus Verzweiflung testweise einen Scart out auf rot weiß gekauft. Der natürlich nicht funktioniert hat... Ich hoffe nun darauf. Dass mir irgendwer helfen kann, oder zu den oben aufgelisteten Gedanken und testschritten eine Korrektur beibringt. Betrieben wird übrigens alles an eine, Philips 43pus6101/12 Danke bereits jetzt für eventuelle Hilfe |
std67
03:30
erstellt: 22. Jun 2017, |
Hi auch wenn die B&O deine Ansprüche an Optik und Klang erfüllt wäre es wohl besser gewesen sich vor dem Kauf Gedanken um den Anschluß zu machen. Mit einem "Audio Extracctor" bekommst du ja kein 5.0 Set aufgebaut. Teufel-Decoderstation benötigt dann auch als Center und Rears Aktivlautsprecher, was dann wieder eine Preisfrage wird Bleibt nur auf dem Gebrauchtmarkt nach älteren Modellen mit Pre-Out zu schauen. Center und Rears kannst du dann später auch an die Lautsprecherausgänge des AVR anschließen |
beofan1986
11:51
Hola, Neben den Beolab 1 habe ich noch zwei weitere (aktiv) Boxen, die ich als rear benutzen würde, das einzige was mir fehlt ist in einem 5.0 setup nen Center, der mittelfristig eh geplant ist. Übergangsweise plane ich halt die Großen Boxen als Stereo Setup zu nutzen und später dann auf Surround umzusteigen. Informiert hatte ich mich im Vorfeld auch, über die Anschlussmöglichkeiten, aber da ich in naher Zukunft eine komplett Beo Anlage aufbauen möchte ich jetzt eine "übergangslösung" suchen. Ich war allerdings nicht davon ausgegangen, dass es so schwer ist, einen A/V-Receiver mit pre-outs zu finden. Gibt es Vorschläge zu guten gebrauchten AVRs? ![]() |
Apalone
13:11
wieso schwer? ab einer bestimmten Preisklasse sind die doch standardmäßig an Bord, oder nicht? |
sealpin
13:18
Pre-Out gibt es z.B. beim X4000 von Denon, gebraucht ab bummelig €400,- zu haben. Oder ein AV PreAmp: ![]() |
tss
13:50
bei der decoderstation solltest du klären inwieweit diese "vorabgestimmt" ist. d.h. welche trennung die ab werk je lautsprecher haben. auslegt sind diese afaik für kleinere sub/satsysteme. als übergangaslösung könnte es durchaus ein älterer avr mit preouts werden. auswahl gibts hier reichlich. der genannte denon ist schonmal eine seh solide nummer mit sehr gutem einmesssystem. welchen ls möchtest du als center verwenden? bist du sicher, dass es kein sub werden soll? |
Archangelos
20:16
Hi, Dann sag uns mal wo du wohnst PLZ und Wohnort reichen dann kann man bei Ebaykleinanzeigen nachschauen was es bei dir im Umfeld gibt.....+ 150 km Warum ein B&O System aufbauen wenn man bessere und Aktuelle Pre out Sektion bei modernen AVRs hast..... Ob du über Pre Outs gehst Chinch oder das Beolink Kabel was Breiter und Dicker ist brauchst du zusätzlich immer auch Strom....dahet bleib beinem AVR und gut ist mit Pre Outs für alle Kanäle..... Du kannst dir auch YAMAHA RX-V 767 / 771 / 773 / 775 / 777 / 1067 / 1071 / 1073 . Bei der RX-A 810 / 820 / 830 / 840 / 1010 / 1020 / 1030 ... Schaue nach den Geräten nach obs da was gibt bei dir auf der Ecke .... Und wenn du ein Modernes Setup aufbauen willst dann such bei YAMAHA ab dem RX-V 779 / 781oder RX-A 850 / 1050 ab der Serie haben die Geräte die Musiccast Funktion drin und man kann mit Aktiv LS von YAMAHA Multiroom aufbauen......im Hauptraum deine B&O kannst dann alles per APP dann steuern...und sogar zukünftig mit der Alexa Sprachsteuerung kombinieren.... ![]() ![]() |
beofan1986
14:42
erstellt: 27. Jun 2017, |
HI, Danke für die Antworten. ![]() Als Center habe ich mir die beolab 7-1 Boxen rausgesucht, 6x125watt 37-20000hz 4zoll Bass Membranen etc. Ich glaube, die machen mit den großen zusammen ganz gut Alarm. Prinzipiell habe ich nichts gegen nen subbi, nur sind mit die Kosten dafür momentan zu hoch. Da liegen meine Präferenzen momentan auf anderen Dingen. Stichwort Surround, vernünftige Anbindung an das gesamt Systeme, multiroom... Man kann das Geld schließlich nur einmal ausgeben. Frau und Kind wollen ja auch nich versorgt werden ;-) Die Yamaha Receiver sehen gut aus, habe ich mich auch schonmal informiert. Nur kann ich momentan nicht so viel Geld dafür ausgeben. Pilz: 48159 |
tss
13:28
erstellt: 28. Jun 2017, |
passt der center klanglich zu den front-ls? |
beofan1986
15:01
Definiere zusammenpassen - es ist der gleiche Hersteller, beides Aktiv Lautsprecher, ähnliche / identische Frequenzen (37-20.000 der Center und 39-20000 die Fronts) Von der Leistung her auch ähnlich 750W der Center, 700W die Front lautsprecher, lediglich die einzelnen Membranen sind unterschiedlich. Center (Beolab 7-1): Bass: 4" Mitten: 3" und Höhen 3/4" Front (Beolab 1): Bass 6 1/2" Mitten 3" und Höhen 1" Der Große Unterschied ist das Alter, die Lab 1 sind von 2000, die 7-1 idr 2005 und neuer |
Archangelos
16:17
1. Das sind alles kompakte Aluröhren Aktiv Lautsprecher und ohne Sub passiert da nicht viel ausser ganz Normalen Mittelbass Mittel und Hochton warum weil das Volumen fehlt....4 Zoll ist eher Mittelton Chassis.....und nicht Bass....da hast Mittel Tonbereiche und Oberbass Ansatzweise... Bass kommt von mindestens 25 cm Chassis also 9 Zoll und aufwärts.... ![]() Den solltest du dir hohlen ist ein Komplett ausgestatter AVR mit allem was du brauchst..gerade ausgelaufenes Modell ![]() ![]() |
tss
07:45
erstellt: 29. Jun 2017, |
deine genannten daten übertrage ich jetzt mal auf einen anderen bereich. du stellst dir zwei mercedes in die garage einen c63s und einen amg gt-s. beide sind motorseitig nahezu identisch, das gewicht ist ähnlich und die fahrwerte auf dem papier liegen dicht beisammen. aber "performen" diese sich auch gleich? |
Archangelos
08:54
Ganz einfach gesagt. ..als gelernter KFZ MECHANIKER HUBRAUM IST DURCH NICHTS ZU ERSETZEN ALS DURCH NOCH MEHR HUBRAUM.... ![]() ![]() |
beofan1986
09:02
erstellt: 04. Jul 2017, |
A: bin beide "schon gefahren" allerdings nicht zeitgleich, um so einen direkten Vergleich ziehen zu können. B: Den Spruch mit hubraum habe ich ja noch nie gehört.... aber manchmal passt ein 6 Liter Motor nicht immer in jedes Auto. C: Ich weiß auch, dass man so ein Auto nicht mit schweröl fahren kann, aber es muss auch nicht immer das Shell V-Power racing sein, häufig reichen auch 95 Oktan. Ich suche halt momentan nach nem 95 Oktan Motor, welcher nicht zu teuer ist, aber ausreichen muss, bevor ich mir was vernünftiges kaufen kann. Aber da ich das bereits mehrfach geschrieben habe, wird ein drittes mal auch nichts daran hindern mir einen 700€ teuren avr Receiver zu empfehlen... Achja, hatte auch geschrieben, dass ich mit meinen Boxen zufrieden bin. Wohlwissend, dass sie bei hifi Enthusiasten wenig anklang finden. Aber auch das wurde mal wieder ignoriert... Ich werde mir später mit Sicherheit nen Sub holen, aber dazu habe ich momentan einfach nicht die Möglichkeiten, mir einen zu holen, der meinen Anforderungen genügt. Erstmal vernünftig an den Fernseher anbinden (Ausgangsproblematik) und dann irgendwann nen sub |
harvey#
10:42
Falls der Denon x4000 noch zu teuer ist: Pioneer SC-2022, zwar schon einige Jahre alt, dafür alle PreOuts da und bei ebay Kleinanzeigen um die 250€ zu bekommen. |
Apalone
04:35
erstellt: 05. Jul 2017, |
Wie alt?!? ![]() ![]() Google mal nach "Pony-Cars"... |
beofan1986
14:23
@apalone: man nennt es Sarkasmus ![]() |
Beolab 3 und Beolab 2, welcher AV Receiver? [Kaufberatung] Mok91 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 7 Beiträge |
Beolab 14 und Techniplus Isio Esquina am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
[Bang & Olufsen] BeoLab 5 & BeoSound 5. TsongasNB30 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 20 Beiträge |
Bose Acoustimass10 vs. B & O Beolab 8002 demo86 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 5 Beiträge |
Kombination von B&O Beolab 8000 in Dolby Digital Setup DonJohnson am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 15 Beiträge |
Suche AV Receiver mit Toslink Out für BeoLab 18 Lautsprecher Sound09 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
Neuer Verstärker für Beolab 8000 und 6000 demesch1 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
B & O Beolab 8002, welcher Receiver? demo86 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher - wie anschließen? wofus am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 7 Beiträge |
Wie Teufel Lautsprecher anschließen? le_duy_nhut am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
