HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinoanlage step by step, Budget ca. 1.500€ | |
Heimkinoanlage step by step, Budget ca. 1.500€+A -A |
nortap
15:42
erstellt: 08. Aug 2017, |||
Hallo zusammen, ich bin umgezogen und plane jetzt eine Surround Anlage einzurichten. Momentan besitze ich noch das Teufel Concept E 100. Mittlerweile bestimmt mind. 8 Jahre alt und damals geschenkt bekommen. Würde ich mir heute vermutlich nicht wieder kaufen. Nun, jetzt lebe ich schon lange damit und es ist in Ordnung. Ich habe versucht mich an die gepinnten Threads oben zu halten, aber die sind von 2012 und mittlerweile vielleicht etwas in die Jahre gekommen. Viele der angegebenen Lautsprecher haben schon mehr als zwei neue Generationen. Mein Plan ist folgender: Ich möchte mir nach und nach eine Anlage zusammenkaufen. Budget total 1.500€. Ich gehe davon aus, dass sich bei mir ein 5.1 System lohnt. Ich muss das nur möglichst schonend meiner Freundin beibringen. (Kabel blabla, ihr kennt das ja) Unser Wohnzimmer: ![]() Phase 1, Budget: 500-600€ Angefangen wird mit einem AVR und Frontboxen (Center ja/nein?! vielleicht diesen auch erst in Phase 2). Was wird angeschlossen? Xbox One, TV (Samsung UE46ES5700), Fokus: Ich schaue damit hauptsächlich Filme/Serien über Netflix, Amazon Video oder Sky Ticket. Im Fernsehen (Über Raspberry Pi / Telekom Entertain) schaue ich, wenn überhaupt, Sportveranstaltungen. Musik nimmt einen kleinen Teil ein und höre ich nur im Hintergrund, wenn Leute zu Besuch sind oder ich Sachen im Haushalt mache. Wenn ich jedoch Musik höre, dann über Spotify. der AVR sollte also zumindest in der Lage sein über WLAN oder Bluetooth Musik von einem Smartphone zu empfangen. Phase 2, Budget: 350-450€ Anschließend kommt der Subwoofer dazu (optional Center). Das Zimmer hat eine Größte von ca. 22 m² Phase 3, Budget: 350-450€ Rearboxen ________________________________________________________________________ Was benötige ich also? - AVR - 2 Frontboxen (- Center) - Subwoofer - 2 Rearboxen - Kabel Macht das eurer Meinung nach Sinn hier 5.1 aufzustellen? Habt ihr in dieser Preisklasse Empfehlungen, welche ihr mir geben könntet? Ich habe mir die Boxen/ Subwoofer etc aus anderen Threads angeschaut und habe bisher folgende Auswahl auf meiner Liste: AVR: ![]() ![]() Front- und Rearboxen: ![]() Center: ![]() Subwoofer: ![]() ![]() Bluray Player: ![]() Kabel: ![]() ![]() Wie gesagt. ich habe versucht mich hier auf andere Threads zu beziehen. Wenn es P/L-mäßig günstigere Alternativen gibt, gerne her damit ![]() Ich danke euch schon mal vielmals! [Beitrag von nortap am 08. Aug 2017, 16:06 bearbeitet] |
nortap
15:53
Ist schon machbar, dann verschiebt sich der Zeitplan nur weiter nach hinten ![]() Gut ich aktualisiere kurz mal Edit: Budget erhöht auf 1.500€ . [Beitrag von nortap am 08. Aug 2017, 15:58 bearbeitet] |
HiFiKarol
16:00
Servus Ein stückweiser Kauf ist an sich nicht verkehrt. Allemal besser, als jetzt für 500€ irgendwas hinbiegen zu wollen. Prinzipiell ist 5.1 bei Dir schon machbar, soweit ich das sehe, allerdings würde ich den TV noch etwas weiter nach links (Richtung wie auf der Skizze) also weiter weg von der Ecke zu positionieren. Dadurch hat auch ein LS vorne links (Blickrichtung vom Sofa aus) die Möglichkeit mit brauchbarem Abstand zu dem Wänden platziert zu werden. Dann würde ich versuchen das Sofa ebenfalls ein wenig in die gleiche Richtung zu verrücken. Das ist aber weniger dramatisch. Jetzt zu Deiner Auswahl: Der Yamaha ist schon ok, alternativ evtl ein Denon X1300. Der Denon 520 bietet kein gutes Einmesssystem, daher würd ich den nicht empfehlen. Einen BD Player brauchst Du nicht, wenn Du eh eine XBox hast, welche BD spielt. Der Player macht da nichts besser. Die Victa halte ich persönlich nicht für die besten LS. Da gibt es in der Preisklasse bessere alternativen, teilweise günstiger (z.B: Denon SC-M40)... Prinzipiell musst Du LS aber probehören bei einem anständigen HiFi Händler. Die Subs sind an sich beide brauchbar... So. Das wars fürs erste, Du solltest Dich aber auch noch etwas einlesen... Gut zusammengefasst sind die Grundlagen im ![]() Du kannst Dich aber auch am "900€ Surround Set" aus dem Forum hier orientieren, das ist auch ein guter Anhaltspunkt. |
JULOR
16:10
600 für Front + AVR und 450 für die Rear ist mE falsch aufgeteilt. Die Front-LS und der Center machen den Klang, dazu dann passende kleinere Rear-LS aus der gleichen Serie. Als AVR lohnt ein X1300, nicht nur wegen der Einmessung, auch wegen der Netzwerkfähigkeiten. Oder ein gebrauchter X1200. Lautsprecher findest du durch Probehören beim Händler, nicht die erstbesten aus dem Internet nehmen. Dein Budget erlaubt zwar keine großen Sprünge, aber doch ein anständiges Einsteigersystem. |
danyo77
16:11
Bei 1.500 bist Du in einer Preisklasse, wo Du ein wirklich sehr nettes 3.1 inkl. AVR bekommst. Bei Bedarf auch in Weiß, damit die Freundin nicht schimpft ![]() Rears würde ich wirklich erst später bei Bedarf zukaufen, das wird mit der Schräge hinter der Couch eh schwer, egal ob Direktstrahler, Bipole oder Dipole... Wenn die ganze SItuation noch leicht weg von der rechten Wand könnte, wäre das gut... Kabel: ![]() |
nortap
16:13
Ja das ist vielleicht etwas unglücklich formuliert. Das ist eher das Budget, was ich in den verschiedenen Zeitspannen zur Verfügung habe. Sollte das Geld am Anfang nicht reichen, muss ich eben ein bisschen warten und nehme dann zusätzlich etwas Geld aus dem "Topf" der Rearlautsprecher. Danke euch beiden schon mal. Ich lese mich auf jeden Fall noch ein. @danyo77 Hast du ein paar Vorschläge für ein nettes 3.1 System ![]() Danke auch dir! [Beitrag von nortap am 08. Aug 2017, 16:14 bearbeitet] |
JULOR
16:31
Man kann ja auch - wie du es schon angedeutet hast - den Center im zweiten Schritt kaufen. Und dann etwas später starten. Am Beispiel der Hecos reichen für die Rears später ja 140€ für die Victa 202 ggf. plus Ständer für ca. 40€. Bei einigen anderen Serien musst du dann ggf. mit dem gleichen Preis wie die Front-LS rechnen oder auf Drittanbieter ausweichen. Andere LS in der Preisklasse sind Dali Zensor, Canton GLE / Chrono, Q-Acoustics 2020, KEF Q300, Klipsch RP-160M ... [Beitrag von JULOR am 08. Aug 2017, 16:32 bearbeitet] |
danyo77
09:02
erstellt: 09. Aug 2017, |||
Nette und ausbaubare 3.1-Vorschläge für ca 1.500? AVR: Denon X1300 oder Yamaha RX-V 481 für je ca. 300,- (evtl. auf Angebote bei 299,- warten). Wenn noch Zeit ist, dann fallen die Preise der Nachfolger erfahrungsgemäß kurz vor Weihnachten und an den bekannten Amazon-Angebotstagen (Black Friday etc). Lautsprecher-Beispiele: - XTZ Spirit 2, Spirit 6 als Center, Spirit Sub. - Q-Acoustics 3020, Center 3090 C, Sub Saxx DS-12 (geschlossen) oder Klipsch R-112/Jamo J-112 (je nach Farbwahl) - Dali Zensor 3, Center Zensor Vokal, Canton Sub 300 - KEF Q 300, Center Q 600c, Sub XTZ 10.17 - ... Weitere Lautsprecher-Serien zum Anhören von Monitor Audio, Dynaudio, JBL, Klipsch etc. hatten wir hier genannt: ![]() Die Subs sind untereinander austauschbar, da Tiefton keine Klangfarbe hat und Subs eher nach Raum und Aufstellungsmöglichkeit ausgesucht werden. Alle genannten sind aber sehr gute Subs, die sicherlich passen könnten. Mehr dazu: ![]() [Beitrag von danyo77 am 09. Aug 2017, 09:03 bearbeitet] |
nortap
10:28
Okay also würdet ihr empfehlen: Im ersten Schritt: AVR (Denon X1300) und zwei Frontboxen Im zweiten Schritt einen Center und Sub. Irgendwann Rearlautsprecher nachrüsten. Den AVR werde ich mal bestellen. Die Lautsprecher werde ich probehören. Ich danke euch auf jeden Fall allen schon vielmals! Wenn ich weitere Fragen hab bzw. die ersten Produkte getestet habe, melde ich mich wieder ![]() |
HiFiKarol
10:39
Ja.
Je nachdem, wie es mit der Aufstellmöglichkeit ist. Wenn Die LS gut aufgestellt sind, und man hauptsächlich im besten Platz sitzt, erst den Sub, wenn man immer weit außen sitzt, und die LS zudem aufstellungsbedingt nicht die Bühne entfalten können, dass das Filmgeschehen wirklich aus dem Bild zu kommen scheint (klanglich) dann erst den Center.
Wenn Du merkst dass was von hinten fehlt ja. Viele sind auch ohne glücklich. Da muss man dann natürlich auch immer schauen, wo sie sinnvoll platziert werden können. Aber "irgednwann in Zukunft" ist schon der richtige Ansatz. Hör Dir am besten alles an, was Dir unter die Ohren kommt, auch gerne etwas unter und über dem Budget. Es gibt hier User (Ich glaube sogar danyo77 ist einer davon?) die für sich gemerkt haben, dass in ihrem Raum ein günstigerer LS genauso viel Spaß macht wie einer für das ursprünglich angesetzte Budget. Sowie es andersrum User gibt, die merken wenn sie noch etwas sparen ist subjektiv ein enormer Gewinn möglich. |
danyo77
10:54
Kann man so sagen. Ich habe meine Lautsprecher damals im Blindtest ausgesucht. Waren die zweitgünstigsten Lautsprecher im Test. Man darf sich eben im Test nur nicht davon beeindrucken lassen, wenn ein Lautsprecher etwas voluminöser klingt, man aber ja später eh einen Sub dazu nutzen will. Also bei Tests am Besten so hören, wie man später die Anlage auch betreiben will. |
Step by step Einstieg heyhoAG_ am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 24 Beiträge |
Step-by-Step Heimkinosystem bjk1990 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 19 Beiträge |
5.1 Step by Step dama7679 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
Step-by-Step Kauf Eddie87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 22 Beiträge |
Heimkino Step by Step Jan1402 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 15 Beiträge |
Step by step Surroundsystem Star_KillA am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 5 Beiträge |
brauche step-by-step Beratung Mr.Floppy_81 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 8 Beiträge |
Step-by-Step zum Heimkino projectkaos am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung step by step kauf arkae am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 step by step AndidasOrig am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.529
