HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver mit TV verwenden | |
Receiver mit TV verwenden+A -A |
rothal1
#1 erstellt: 11. Aug 2017, 10:07 | |
Guten Tag Zusammen Erst mal einen herzlichen Gruss aus der Schweiz. Ich bin neu hier im Forum und bedanke mich schon im Voraus für alle Hilfe die ich bekommen. Nun zu meiner Frage. Ich habe folgende Komponenten bei mir im Einsatz: - Swisscom TV mit Set Top Box -Panasonic Fernseher -Panasonic Sound bar Ich möchte nun einen Receiver zulegen an dem ich zusätzlich noch einen Blu-ray-Player sowie einen Plattenspieler anschliessen kann. Ausser dem Plattenspieler haben alle Geräte einen HDIM-Anschluss. Betreffend Marken und Modelle habe mich noch nicht entschieden. Nun zu meiner Frage, damit das ganze auch funktioniert: - wie verbinde ich die Geräte miteinander, damit sämtliche Audioausgaben über die Sound bar funktioniert? - muss ich alle Geräte am Receiver anschliessen und diesen anschliessend mit dem TV verbinden? - habt Ihr mir eventuell Vorschläge betreffend Receiver/Blu-ray-Player/Plattenspieler, Preisvorstellung für die drei Geräte so bei Euro 1'000.00. Schon im Voraus besten Dank für jede Hilfe. Gruss aus der Schweiz Rolf |
Highente
#2 erstellt: 11. Aug 2017, 10:11 | |
Das geht so nicht. Entweder AVR oder Soundbar, beides zusammen macht keinen Sinn. [Beitrag von Highente am 11. Aug 2017, 10:12 bearbeitet] |
rothal1
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 10:14 | |
Dann müsste ich den AVR mit Boxen betreiben. Aber den Anschluss des ganzen via AVR zum TV gehen? Gruss Rolf |
Highente
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 10:27 | |
Genau AVR und Lautsprecher. Jeder AVR hat mindesten einen HDMI Out um das Bild zum TV/Beamer durchzuleiten. Soundbar scheidet schon wegen des Plattenspielers aus. Der AVR gibt den Ton des Plattenspielers ja nur über die angeschlossenen Lautsprecher aus. Du brauchst einen AVR mit Phono Eingang. Und dann natürlich mind. 2 Lautsprecher. Mach nochmal einen Thread in der Kaufberatung auf oder lass diesen von den Mods dahin verschieben. |
rothal1
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 10:31 | |
Besten Dank für die Antwort. Super Forum. Liebe Moderatoren könnt Ihr diesen Thread in die Kaufberatung verschieben. Danke Gruss Rolf |
Fuchs#14
#6 erstellt: 11. Aug 2017, 10:34 | |
Schau mal hier rein http://av-wiki.de/av-receiver |
rothal1
#7 erstellt: 11. Aug 2017, 11:53 | |
Besten Dank, noch eine Frage, die TV-Box schliesse ich auch am AVR an und nicht am TV direkt? Gruss Rolf |
Fuchs#14
#8 erstellt: 11. Aug 2017, 12:06 | |
Ja an den AVR, von da zum TV, wenn du auch Ton haben willst wenn der AVR aus ist verwendest du Passthrough |
rothal1
#9 erstellt: 11. Aug 2017, 12:15 | |
Ups und wie geht das? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 11. Aug 2017, 12:21 | |
Steht in der Bedienungsanleitung |
Highente
#11 erstellt: 11. Aug 2017, 12:21 | |
Kauf dir erstmal einen AVR und dann guckst du in die BDA dort werden die Einstellungen entsprechend beschrieben. |
rothal1
#12 erstellt: 11. Aug 2017, 12:42 | |
Danke, habe mich für den Denon AVR-X1400H mit JBL LSR 308 entschieden. Geht das? Gute Wahl? Gruss Rolf |
Highente
#13 erstellt: 11. Aug 2017, 12:48 | |
Passt nicht zusammen. Das sind aktive Lautsprecher und du benötigst passive. |
rothal1
#14 erstellt: 11. Aug 2017, 13:03 | |
Das Ganze ist aber nicht einfach. Such ich weiter. Gruss Rolf |
Fuchs#14
#15 erstellt: 11. Aug 2017, 13:21 | |
lies mal hier http://av-wiki.de |
rothal1
#16 erstellt: 11. Aug 2017, 13:42 | |
Habe ich gelesen und diese gefunden. OK? |
rothal1
#17 erstellt: 11. Aug 2017, 13:59 | |
Habe vergessen das Produkt zu erwähnen, Klipsch RP-150M , OK? |
Fuchs#14
#18 erstellt: 11. Aug 2017, 14:01 | |
rothal1
#19 erstellt: 11. Aug 2017, 14:09 | |
Hallo Fuchs14 werde ich machen und besten Dank für deine Hilfe. Super! Gruss Rolf |
std67
#20 erstellt: 12. Aug 2017, 07:37 | |
Hi Alternativen: - Soundbar mit genügend HDMI-Eingänge kaufen - wenn die vorhandene Soundbar mind einen HDMI-In hat eine HDMI-Switch dazu - alle Geräte per HDMI an den TV und von dessen optischen Ausgang zur Soundbar Der Plattendreher fält bei al diesen Lösungen ohne weitere Zwischengeräte raus. Um zu wissen ob as überhaupt geht müßte man wissen was für ne Soundbar du da genau hast bzw über welche Eingänge sie verfügt |
rothal1
#21 erstellt: 12. Aug 2017, 19:55 | |
Hallo Besten Dank für die bisherige Hilfe. Betreffend Receiver habe ich nun zwei Modells in der engeren Auswahl. Beide mit DAB-Tuner, das FM wird ja schon bald abgeschaltet. Zur Auswahl stehen_ - Yamaha RX-S601DAB ohne Phon-Anschluss - Pioneer VSX-S520D mit Phon-Anschluss - Plattenspieler reloop HiFi Turn3 Da der Drehteller einen eingebauten Vorverstärker hat, sollte er an beiden Receiver funktionieren, Richtig? Was würdet Ihr mir empfehlen? Beide Geräte sind ja etwa geleichartig. Aber vielleicht habt Ihr ja mit der einen Marke schlechte Erfahrungen gemacht. Freue mich auf baldige Antworten. Gruss Rolf |
snsnsn
#22 erstellt: 15. Aug 2017, 14:39 | |
ich bin mit Pioneer nicht warm geworden (weder vom Ergebnis des Einmessen noch von der Bedienung) und glücklich mit Yamaha... Wenn du noch ein paar Tage wartest, meldet sich aber vielleicht jemand der das genau anders rum sagt.. Ist Geschmackssache.. Ich würde dir aber demnach zu Yamaha raten.. Denon ist auch sehr beliebt... Hatte ich persönlich noch nicht.. Aber da du eh einen Slim-AVR zu suchen scheinst, fallen die sowieso raus.. Wichtig ist auch die richtige Aufstellung (Lautsprecher auf Ohrhöhe und im gleichseitigen Dreieck mit Hörplatz) Lautsprecherauswahl dann nach Geschmack... Manche sind eher Höhenbetont, manche eher bassbetont, manche linear... Das findet man durch Probehören heraus.. Entweder im Hifi-Studio in der Nähe oder so viele wie möglich bestellen, Probe hören und den Gewinner behalten av-wiki.de/kompaktlautsprecher Dazu einen Subwoofer und gut ist... Achja.. Wenn der Plattenspieler einen Phonoverstärker verbaut hat, braucht der AVR keinen... Wenn er das nicht hat und der AVR deiner Wahl auch nicht, kannst aber auch nochmal einen externen Phonoverstärker dazu nehmen für schmales Geld... |
Welchen Receiver kann ich verwenden? ACDCaddicted am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
AV-Receiver oder bestehender Verstärker verwenden? maf73 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 12 Beiträge |
7.1 mit 5.1 Boxen verwenden Vorsicht_heiss am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 16 Beiträge |
Teufel E300 am Fernseher verwenden? -aTTE- am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Bose Lautsprecher mit einen anderen Reciver verwenden? ramron am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 6 Beiträge |
ProLogic auf 5.1 aufrüsten - Boxen wieder verwenden? hessenbub am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 10 Beiträge |
Car hifi Lautsprecher mit av receiver verwenden. Aber welcher HansMax am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 12 Beiträge |
Digital-Receiver mit TV-Tuner mbc am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 2 Beiträge |
Körperschallwandler an Rennsitz verwenden Raphy1974 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 11 Beiträge |
AV Receiver mit Phono und HDMI für TV gesucht rskom am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 12 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
