HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Car hifi Lautsprecher mit av receiver verwenden. A... | |
Car hifi Lautsprecher mit av receiver verwenden. Aber welcher+A -A |
HansMax
#1 erstellt: 25. Sep 2021, 14:28 | |
Hallo zusammen, Ich habe 5 Lautsprecher von Powerbass 3xl-5c und eine bass Box Ravemaster bsw 184 II. Aktuell betreibe ich diese an 2 car hifi Endstufen. Einmal die 5 Powerbass an einer und den Bass an einer weiteren. Ich würde diese gerne an einem 5 Kanal av receiver betreiben. Habt ihr hier einen Tipp welcher receiver diese Lautsprecher packt? Oder brauche ich auch besser 2? Ziel wäre damit ein 5.1 System aufzubauen. Vielen Dank Max |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 25. Sep 2021, 15:23 | |
Die 2-Wege Systeme brauchen halt ordentliche Gehäuse. Und deren Frequenzweichen sind auch eher auf einen KFZ-Innenrazm ausgelegt. Die werden schon "funktionieren", erwarte aber keine Klangwunder... Aber ja, 5 dieser 2-Wege Systeme kannst du an jeden AV-Receiver anschließen. ...trotz ihrer Impedanz von 3 Ohm wird das klappen. Gebraucht gibt es brauchbare Geräte ab ca 100€. PLZ und Umkreis? Der Ravemaster ist ja ein passiver Subwoofer. Der braucht also noch einen eigenen Verstärker. Normalerweise verbaut man in einem Subwoofer für daheim ein Aktivmodul. Die sind leider nicht ganz billig... Einfache kosten bereits ab 100€. Man kann aber auch einen einfachen Stereo-Verstärker dafür verwenden. Gebraucht ab ca 50€. |
HansMax
#3 erstellt: 25. Sep 2021, 15:34 | |
Danke für deine Antwort. Klar.. Denke es gibt immer bessere Lautsprecher aber die tuns mir erstmal. Der Bass hat ein gutes Gehäuse genau nach Spezifikation. Klingt jetzt auch schon gut. Wichtig wäre mir ein kerniger Sound der auch saubere tiefe Frequenzen rüber bringt. Lautstärke brauche ich nicht. Hast du konkrete Vorschläge? Suche im Umkreis Sindelfingen.. Aber auch neu. Gruß |
Apalone
#4 erstellt: 26. Sep 2021, 05:21 | |
das kann jeder Vollverstärker, der nur halbwegs solide Leistung bietet, ich sag mal so ab 80-100 Watt als Minimum. Der tatsächliche Leistungsbedarf, um einen SW richtig auszureizen, hängt von der Parametrierung der konkreten Konstruktion ab. Das können je nach Gehäuse nur wenige Watt aber auch 1.000 sein. |
HansMax
#5 erstellt: 26. Sep 2021, 08:35 | |
Danke Marco für deine Antwort. Also ich hab vor langer Zeit da mal irgend was berechnet mit dem TS Parametern, kann mich aber leider nicht mehr erinnern. Jedenfalls kam dabei ein Gehäuse von LxBxH 56x48x66cm innenvolumen als bassreflexbox. Hilft das für eine Kaufempfehlung? Danke euch |
derdater79
#6 erstellt: 26. Sep 2021, 08:47 | |
Hi,es gibt wenige Avr mit passiven Subwooferausgang.Also daher Umweg mit Endstufe. Die sollte auch leise sein.Die TAmp von Thoman sind nicht leise. Aber diese die auch kann auf mono gebrückt werden https://www.thomann.de/de/crown_xls_1002.htm Avr sind rar und teuer Der hier hat passiven Subwooferausgang https://www.md-sound.de/index.php?a=12646 Gruß D |
HansMax
#7 erstellt: 26. Sep 2021, 09:16 | |
Also ein aktiv Modul wie in der ersten Antwort wäre schon ne gute Idee. Brauche dann also so etwas.. Z. B. Rcm dt 300? Und einen avr 5 Kanal oder? Konkrete Vorschläge erwünscht.. Hab da und Ahnung was etwas taugt und was Müll ist. Gruß |
michl.moni
#8 erstellt: 26. Sep 2021, 17:39 | |
Für den Sub sind diese sehr Gut, macht richtig Dampf, kann man in der Bucht oft günstig schießen. |
HansMax
#9 erstellt: 27. Sep 2021, 21:20 | |
Also zusammengefasst würde ein Denon smart amp als zentraler avr zusammen mit einem crown xls oder reckhorn.. (800?) für den sub passen, richtig? Am smart amp gefällt mir die kompakte Größe und die sprachsteuerung...vermute die Leistung ist auch mehr als ausreichend. Schade das es nicht das Amazon System beinhaltet, da wir darüber Musik hören. Gibt es sonst noch Alternativen mit ähnlicher Leistung aber evtl weniger hdmi, optisch usw? Ich brauche im Prinzip nur die Lautsprecher Anschlüsse, netzwerkanbindung, evtl alexa build in, Bluetooth und dolby athmos Qualität... Sorry für meine unfachmännische Anfrage, aber kenne ich da einfach zu wenig aus. Danke euch |
Apalone
#10 erstellt: 28. Sep 2021, 03:19 | |
sagt mir nichts. Hättest du einen Link? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 28. Sep 2021, 06:46 | |
https://www.canton.d...500apN9PG0Bty1Ue.jpg 700€ Straßenpreis halte ich doch für etwas übertrieben, dafür dass der Fragesteller hier billigst-Car-HiFi-Boxen und einen billig-Subwoofer anschließen möchte... Wie gesagt, nen gebrauchten AVR gibts ab 100€. Nen einfachen Stereoverstärker als Sub-Endstufe für 50€. AV-Receiver: https://www.ebay-kle.../1848023426-172-8476 https://www.ebay-kle.../1873793770-172-9283 Wenn du auf HDMI verzichten kannst: https://www.ebay-kle.../1877714893-172-9025 Hab ich selbst lange genutzt. Ist ein echter Kraftprotz. Da musst du dir wegen den 3Ω deiner Car-HiFi-Boxen keine Gedanken machen. Und hier gibts ne Endstufe mit waschechten 220W RMS bei 4Ω und mit Cinch-Anschluss: https://www.ebay-kle.../1836792737-172-9308 Bei dieser könntet du dich mal schlau machen was damit ist: https://www.ebay-kle.../1872582621-172-8219 Erste Generation E-800, 70€ sind aber fair: https://www.ebay-kle.../1871973559-172-9292 |
HansMax
#12 erstellt: 03. Okt 2021, 11:11 | |
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Ich habe mich etwas eingelesen und komme irgendwie nicht weiter. Wegen dem sub amp denke ich ist was dabei, aber bzgl des avr tu ich mir echt schwer. Ich denke auch das der canton smart amp für 700 Euro überzogen ist für meine einfachen Lautsprecher. Außerdem brauche ich ansich kein Video.. Bzw nicht so viele. Höchstens mal einen Fernseher, aber aktuell soll das System auf der Terrasse nur Musik spielen. Ich möchte gerne einfach wie im Haus über eine sprachsteuerung Musik starten (Amazon music über alexa) und dies über die 5 Boxen plus subwoofer abspielen. Die eBay links oben unterstützen alle keine sprachsteuerung wie es aussieht. Taugt denn ein Pioneer 5.1 Kanal AV Receiver, VSX-832-S etwas? Danke für eure Hilfe |
Welcher AV Receiver Aktiv/Pasivlautsprecher ostwestfale123 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 6 Beiträge |
Welcher AV-Receiver? Wallo18 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 12 Beiträge |
Welcher AV-Receiver? Dead_man's_hand am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 17 Beiträge |
Welcher AV Receiver? (Platzproblem) Nerthus am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 17 Beiträge |
Welcher AV-Receiver? De_Smo am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
Welcher av-receiver? timme010 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 18 Beiträge |
Welcher AV Receiver? deboeh am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: welcher AV-Receiver? Orpheus_2 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 22 Beiträge |
Neuer AV Receiver, aber welcher? WICHTIG! smee100 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 35 Beiträge |
Heco System, welcher Receiver? acid1811 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.226
