HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Überprüfung Zusammensetzung Soundsystem | |
Überprüfung Zusammensetzung Soundsystem+A -A |
Caesar17
#1 erstellt: 13. Sep 2017, 15:59 | |||||
Hallo zusammen Nachdem ich durch dieses Forum vor einem Fehlkauf bewahrt wurde brauche ich nun, als Neuling auf diesem Gebiet, Eure Hilfe zur Überprüfung der Komponenten meines geplanten Soundsystems Zu Beginn wollte ich mir ein 5.1 Soundsystem fürs Wohnzimmer , idealerweise bis 350€, zulegen. Habe aber dann doch schnell begriffen, dass man damit auf keinen grünen Zweig kommt Nachdem ich mir dann einige eurer Beitrage durchgelesen habe, bin ich auf Klipsch gestoßen und habe mich aufgrund des Preises dazu entschlossen, erst einmal kleiner anzufangen und dann später "aufzustocken" (+2 x LS wenn nochmal Geld über ist). Das System wird hauptsächlich zum Musik hören und Filme anschauen genutzt. Ich habe noch eine alte Bauzeichnung des Wohnzimmers gefunden, die ich euch zur besseren Veranschaulichung der Räumlichkeiten anhänge Das umkreiste Kreuz markiert die Position des Fernsehers. Dort würde ich auch die LS anbringen. Die gestrichene Sitzgruppe existiert nicht Nun zum System: Lautsprecher: 2x Klipsch R15M Center: 1x Klipsch R25CSubwoofer: 1x Klipsch R-12W AV Receiver: Denon AVR-X540BT oder Denon AVRX1300 Preislich liegt das Ganze dann so bei ~1000€, was auch meine Schmerzgrenze darstellt. Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Welchen der beiden Denon würdet ihr mir empfehlen? Vieeelen Dank für eure Hilfe |
danyo77
#2 erstellt: 13. Sep 2017, 16:17 | |||||
Den 1300er. Bloß nicht den 540er. Achte aufs Einmesssystem! Der 1300er hat Audyssey MultiEQ XT, während der 540er nur ein völlig rudimentäres Einmessen anbietet. Und bitte im Vorfeld mit der Aufstellung (Stereodreieck!) befassen. Sonst wird das ein Debakel, wenn ich die Skizze so sehe... https://av-wiki.de/aufstellung |
gapigen
#3 erstellt: 13. Sep 2017, 16:26 | |||||
Hi Caesar, stimmt denn die Zeichnung in den Proportionen? Der scheinbar riesige Balkon mit 1,88qm passt so garnicht zum Rest. |
Caesar17
#4 erstellt: 13. Sep 2017, 16:47 | |||||
Hi Gapigen, ja ich gebe zu der Balkon ist dem Architekten nicht unbedingt perfekt gelungen Die Proportionen sind recht ok...der Raum misst rund 5x6m. Übrigens der "Gegenstand" zwischen den Türen ist ein Kamin, falls das euch hilft. |
gapigen
#5 erstellt: 13. Sep 2017, 19:58 | |||||
Kannst Du nicht den Schrank rechts an die linke Wand stellen und dafür mit allen anderen Möbeln nach rechts wandern? Dann sitzt Du mittiger vor dem TV und die 5.1 - Anlage ist etwas besser positioniert. Außerdem musst vor allem nicht schräg gucken. Dadurch, dass Du die Lautsprecher in Wandnähe platzieren musst und eine Rearbox vorm Fenster stehen wird ist das alles irgendwie nicht gut. Ich sehe auch wenig Optimierungspotential, weil der gleichzeitige Blick auf TV und Kamin sicher wichtig ist. Irgendwie blöd. |
Caesar17
#6 erstellt: 13. Sep 2017, 21:43 | |||||
Hey, Keine Angst rechts ist kein Schrank, lediglich eine Wand... die Zeichnung ist alt Die Sitzgruppe ist genau in der rechten Ecke, quasi exakt vor dem Fernseher Auch sonst ist nicht viel in dem Zimmer, was sich nachteilig auf die "Schallwellen" auswirken könnte. Was haltet ihr denn generell von der Zusammenstellung der Komponenten? Ist das denn stimmig? |
danyo77
#7 erstellt: 14. Sep 2017, 09:05 | |||||
Das klingt zumindest schon mal besser. Gibts denn ein Foto von der Front? (Keine Angst, hier interessiert sich keiner für Aspekte von "Schöner Wohnen", es geht rein um Physik.
Das Gegenteil ist in vielen Fällen der Fall. Chaos ist oft gut für besseren Klang. Außer natürlich schallharte Flächen, die zu früh reflektieren. Deshalb den Tisch vor dem TV gerne mit ner Decke abdecken und viel Gedöns draufstellen...
Nur, wenn Dir der Klang der Klipsch besser gefällt als der von anderen Lautsprechern. Das musst Du Dir im Vergleich mal anhören. Gab viele Leute hier, die sich vom Hörensagen auf Klipsch eingeschossen haben und dann beim ersten Hören nicht mehr so angetan waren. Gibt natürlich auch Fans. In meinem ersten Hörtest sind sie z.B. gegen meine Wharfedale Diamond 10 (und gegen die KEF Q) rausgefallen. |
Girgl75
#8 erstellt: 14. Sep 2017, 09:07 | |||||
Servus,
Grüß Girgl |
gapigen
#9 erstellt: 14. Sep 2017, 16:05 | |||||
Das sehe ich auch so, Hier Ideen entwickeln auf einem nicht mehr aktuellen Plan ist irgendwie Zeitverschwendung und auch ein Stück weit ärgerlich. |
Caesar17
#10 erstellt: 14. Sep 2017, 17:33 | |||||
danyo77
#11 erstellt: 15. Sep 2017, 08:24 | |||||
Couch wieder mal an der Wand...für Rears natürlich der Tod. Also entweder Couch bissl vorziehen oder eben bei 2.1/3.1 bleiben. Große, dicke Teppiche legen wäre gut. Und dann wäre ich in so einer Situation bei Regal-LS an Wandhalterungen. Einen rechts neben der Tür, einen links relativ nah an der Wand, beide mit den Halterungen zum Hörplatz angewinkelt. TV dann links von der Tür, mittig zu den LS. Center muss nicht mal notwendig sein, muss man ausprobieren. An der linken Wandseite würde ich evtl. Akustikbilder / Schallabsorber anbringen. Couch würde ich etwas nach vorne ziehen und außer den Klipsch z.B. auch mal die Saxx curvedSound anhören und später bei Bedarf die CR10 hinten als Bipole etwas über Kopfhöhe an der Wand anbringen. Bei den Klipsch würde ich hinten die 14S nutzen. Neben dem Klipsch R-12 würde ich in dem Raum auch noch nen geshclossenene ausprobieren, z.B. den Saxx DS-12. Außerdem würde ich andenken, mit Heos weitere Lautsprecher bei Esszimmer und Küche zu verteilen, falls Multiroom ( https://av-wiki.de/multiroom ) evtl interessant für Dich ist. Da hat Girgl75 Erfahrung. Ich selbst nutze Sonos. |
Caesar17
#12 erstellt: 15. Sep 2017, 18:16 | |||||
Hallo zusammen, die Couch werde ich dann, sofern ich von 3.1 auf 5.1 aufstocken werde, vorziehen Die LS werde ich auf Wandhaltern (Btech BT77 Ultra Grip) montieren. Welchen AVR Receiver könnt ihr mir für diese Zusammenstellung empfehlen? Die Anforderungen wären: - 5.1 - 4K - Bluetooth o.Ä. um auch Musik via Handy streamen zu können - Einmessmikro Vielen Dank euch |
gapigen
#13 erstellt: 15. Sep 2017, 19:09 | |||||
Danke für das Foto. Ich finde das jetzt transparenter Und nun mal ein vielleicht verrückte Idee: Wenn Du durch die linke Tür im Bild die selben Räumlichkeiten erreichst wie durch die rechte mit dem Umweg durch die Küche, dann würde ich die linke Tür wegnehmen. Dann hast Du wesentlich bessere Möglichkeiten für Dein TV und die Front-Lautsprecher. Und es sieht vielleicht weniger gequetscht aus. Ist halt mal ein anderer Ansatz. |
Caesar17
#14 erstellt: 16. Sep 2017, 15:38 | |||||
Hallo Gapigen, vielen Dank für den Tipp aber das wäre mir dann doch etwas Zuviel Arbeitsaufwand Ich habe eben mal nachgemessen, die Wand hat 2,20m Breite, die ist gar nicht so klein, wie es auf dem Foto aussieht Kannst du mir noch eine Empfehlung für einen AVR Receiver geben? Vielen Dank |
gapigen
#15 erstellt: 16. Sep 2017, 16:04 | |||||
Konkret - leider nein. Ich würde halt bei einer Firma kaufen, die AVR einfach "kann", z.B. Yamaha. Dann würde ich überlegen, was ich jetzt oder auch demnächst anschließen möchte: Gibt es z.B. genug HDMI-Eingänge? Oder hat er PreOuts, was beim Anschluss von Aktivboxen erforderlich ist? Dann würde ich das kleinste Modell kaufen, was alles Benötigte kann und lieber mehr Geld in Lautsprecher investieren, die erheblich mehr zur Klangqualität beitragen als der AVR. Außerdem ist der AVR letztendlich ein Computer mit entsprechend geringer Nachhaltigkeit für die Zukunft. |
danyo77
#16 erstellt: 18. Sep 2017, 08:38 | |||||
Denon X1300 oder Yamaha RX-V 481 wären meine aktuelle Wahl. Sollte man in etwa bei 300,- rauskommen, wenn man ein bissl sucht und/oder wartet (evtl. auf einschlägigen Seiten Preiswecker stellen...) - Markensituation: https://av-wiki.de/av-receiver - Modelle: https://av-wiki.de/av-receiver_2016 oder https://av-wiki.de/av-receiver_2017 |
- Hilfe - Soundsystem fürs Wohnzimmer andy_g91 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 8 Beiträge |
5.1 Soundsystem fürs Wohnzimmer Birdsen am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 19 Beiträge |
Soundsystem bis 350? peoples321 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Überprüfung meines 5.1 Systems hififelix84 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Kauf eines 5.1 Soundsystems EMB_x_BlackSide am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Neuling sucht Soundbar oder Soundsystem fürs Wohnzimmer mike2507 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
neues Soundsystem welche Komponenten? Spatensen am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Soundsystem fürs Wohnzimmer gesucht gus1234 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 4 Beiträge |
Neuling: Optimales Soundsystem? chris199 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 21 Beiträge |
Welches 5.1 Soundsystem Gosse3311 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 42 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
