Kaufberatung AVR
xzenekx
#1 erstellt: 22. Sep 2017, 09:46
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einen neuen Receiver!
z.Z. besitze ich den Onkyo TX-SR604E. (7.1)
Lautsprecher System von Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET"
Plattenspieler Dual CS505-4 (mit Vorverstärker)
AppleTV (kein 4K!)
TV Samsung UE60D6500
PS4
Zur Info:
der Schwerpunkt liegt beim Musik hören...ca. 60% (d.h. Stereo, davon überwiegend Vinyl, rest AppleMusikAbo)
Abends und am Wochenende dann Filme (AppleTV), dass ist das K.O. Kriterium für ein Stereoverstärker!
Der Grund wieso ich einen neuen AVR suche ist, dass ich einen aktuellen Standard haben möchte, sprich ARC,WLAN,Airplay(wobei AirPlay nicht sein muss, durch das AppleTV ist AirPlay schon da)...u.s.w.
Ich habe mich im Vorfeld schon eigentlich für den Onkyo TX-RZ810 entschieden aber dann...
dachte ich mir, wofür brauche ich (schon wieder) einen 7.2 Receiver!
Schlussendlich ist meine Frage:
Kann jemand mir einen 5.1 Receiver (bis 500€) empfehlen?
Oder sterben die 5.1 AVR´s mit moderner Ausstattung aus?
Gruß,
Zenek
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Sep 2017, 10:05
für die Ultima reicht ein Denon X1300/X1400 locker aus.
Alternative
Yamaha RX-V681/683
Pioneer VSX-932
Onkyo NR 575
siehe auch
https://av-wiki.de/av-receiver_2016
https://av-wiki.de/av-receiver_2017
xzenekx
#3 erstellt: 22. Sep 2017, 13:27
Gibt es einen 5.1 receiver mit guten Stereo Betreib?
Die oben genannte AVR´s haben alle 7 kanäle...
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Sep 2017, 13:29
due sind in Stereo ALLE genau so gut/schlecht wie in 5.1/7.1, warum sollte das bei 2.0 anders sein?
xzenekx
#5 erstellt: 22. Sep 2017, 13:34
Jeder AVR hat so seine Eigenschaften...der eine ist dort besser, der andre hier besser!
Ich suche einen 5.1 Receiver, dessen Schokoladenseite der Stereo Betrieb ist!
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Sep 2017, 13:35
Dann viel Glück bei der Suche.......
K1300S
#7 erstellt: 22. Sep 2017, 13:39
Lies noch mal den Beitrag von Fuchs#14:
Ich bin ebenfalls fest davon überzeugt, dass es da keine wirklichen Unterschiede zwischen den verschiedenen oder nahezu allen verfügbaren Modellen gibt.
xzenekx
#8 erstellt: 22. Sep 2017, 13:45
was ist mit dem Onkyo TX-NR474?
mal was gutes bzw. schlechtes gehört?
Fuchs#14
#9 erstellt: 22. Sep 2017, 13:48
474
JULOR
#10 erstellt: 22. Sep 2017, 14:14
Nein. Wenn ein AVR fünf oder sieben Kanäle prima ansteuern kann, dann geht das mit zweien erst recht. Es ist der Elektronik egal, ob von den vorhandenen Kanälen 2, 5 oder 7 angesteuert werden und ob der Rest daneben nichts zu tun hat. Vorteil bei Stereo ist, das mehr Leistung für die Endstufen zur Verfügung steht. Das gilt natürlich für alle AVR.
Lies mal hier: http://av-wiki.de/verstaerker#stereoverstaerker_und_av-receiver
und dann abwärts.
Für guten Stereoklang sind wichtig der Raum, die Aufstellung und die Auswahl der Lautsprecher. Der Verstärker (einschließlich AVR) kommt ganz hinten: http://av-wiki.de/was_ist_wichtig
happy001
#11 erstellt: 22. Sep 2017, 14:20
Fehlt noch ein wichtiger Punkt - die Einmessung, speziell die richtige Einmessung, sonst könnte man sich ja auch einen Stereoverstärker kaufen wenn es angeblich keine Klangunterschiede gibt.
JULOR
#12 erstellt: 22. Sep 2017, 14:28
Und welches Einmesssystem ist für Stereo besser?
happy001
#13 erstellt: 22. Sep 2017, 14:43
Keines, weil jedes System so seine Nachteile hat. Weil Einmesssysteme auch nur in einem überschaubaren Rahmen arbeiten können.
Aber der Punkt Einmessung (auch die richtige) ist eben wichtig. Es wird doch immer so stark darauf hingewiesen, dass ohne eine Einmessung die Raummoden nur klingen.
[Beitrag von happy001 am 22. Sep 2017, 14:44 bearbeitet]
xzenekx
#14 erstellt: 22. Sep 2017, 16:08
hat eventuell jemand ein Test oder Kritik gelesen bezüglich Onkyo TX-NR474?
happy001
#15 erstellt: 22. Sep 2017, 16:15
Der einzig mir bekannte Test des Onkyos findet man bei audiovision.
JULOR
#16 erstellt: 22. Sep 2017, 16:24
Da steht natürlich, dass das ein Superteil ist.
Dabei ist das Einmesssystem das Schwächste. Denon oder Yamaha wären da meine Favoriten. Je nachdem ...
Lies doch mal die Links, die du hier bekommst.
[Beitrag von JULOR am 22. Sep 2017, 16:26 bearbeitet]
happy001
#17 erstellt: 22. Sep 2017, 17:09
Die audiovisio hat ihn nicht als ein Superteil gesehen und ihn mit befriedigend bewertet.
Fuchs#14
#18 erstellt: 22. Sep 2017, 17:30
was haben die bemäkelt ?
happy001
#19 erstellt: 22. Sep 2017, 17:46
"...bei der Leistungsmessung stemmte der kleine Onkyo im 5.1-Betrieb solide 70 (6Ohm) bzw. 76 Watt (4 Ohm) und damit deutlich mehr als der Yamaha RX-V483. Bei Stereo-Wiedergabe sind sogar 141 Watt (4 Ohm) respektive 113 Watt drin. So musizierte der Onkyo bereits im "Direct"-Modus, der alle nicht benötigten Schaltungen sowie das Bass-Management umgeht, mit Steely Dans 5.1-Mix von "Janie Runaway" locker, druckvoll und ansprechend räumlich - wenn auch nicht so luftig wie manch größere Modelle. Die Einmessung lieferte plausible Werte und gab etwas Bassdruck für einen vollmundigeren Sound hinzu, Veränderungen im Hochton konnten wir nicht hören. Die akustisch im Raum umherfliegende Kugel im DTS:X Demo-Clip "Object Emulator" platzierte der TX-NR474 sauber verfolgbar und plastisch auf allen 5.1 Boxen, natürlich ohne Sound von oben. Es folgte der Wechsel zu einem 3.1.2-Setup - mit böser Überraschung: Die Toninformationen für die Rear-Kanäle schluckte der DTS:X-Decoder und münzte sie nicht etwa auf die vorderen Boxen. so entstand seitlich bzw. hinten ein Akustikloch. Dolbys spezieller "Surround-Enhancer"-Modus wird vermutlich die Klanglücke bei Atmos-Ton beseitigen. Ganz verloren ist man mit DTS:X aber nicht, denn Onkyos Klangprogramm "Theater Dimensional" mischt alle Toninformationen von nativem DTS:X-Sound auf 3.1.2-Boxen, teils mit beachtlicher Surround- und Höhenwirkung. Auch der reguläre HD-Decorder von DTS sowie Neural:X schanzen Rear-Signale auf die vorderen Boxen, Neural:X lässt sich aber nicht bei DTS:X-Ton zuschalten. Auch im Stereo-Betrieb machte der Onkyo eine gute Figur: Stakkatohafte Elektronik-Beats setzte der TX-NR474 dynamisch, schnell und druckvoll um; Jazz-Klänge tönten räumlich akkurat, fein aufgelöst und konturiert..."
Bewertung:
+ angenehmer, druckvoller Klang
+ Dolby Atmos & DTS:X
+ viele Streaming-Optionen
- kein Video-EQ und Video-Scaler
Fazit:
Für 480 Euro bekommt man beim TX-NR474 viele Vernetzungsoptionen, solide Leistung, 3D-Sound und guten Klang. 3.1.2- und 5.1-Sound sind leider nicht parallel nutzbar.
Testurteil: befriedigend
* Quelle audiovision
[Beitrag von happy001 am 22. Sep 2017, 17:48 bearbeitet]
xzenekx
#20 erstellt: 23. Sep 2017, 11:06
..."Stereo-Betrieb machte der Onkyo eine gute Figur"...
das ist doch schon mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann!
happy001
#21 erstellt: 23. Sep 2017, 11:26
Warum?
Man könnte auch es so interpretieren:
Stereo klingt er bezogen auf den Preis ganz gut. Natürlich kann er mit mit Geräten höherer Preisklassen nicht mithalten. Hier und da werden ein paar feine Details nicht so ausgearbeitet. Bezogen auf seine Preisklasse kann er im direkten Vergleich mit dem ..... sich dennoch behaupten. Beide auf einem guten Niveau bezogen auf den Preis. Trotzdem kann der .... hier und da uns doch mit seiner stimmigen Auslegeung mehr überzeugen. Im Vergleich zu dem .... ist der Onkyo jedoch wieder besser. Speziell im Bassbereich klingt er druckvoller gegenüber dem ....
Die Stunde des Onkyo schlägt dann, wenn Leistung gebraucht wird. Hier zeigt sich der Überschuß an Leistung gegenüber dem Yamaha. Wo dieser angestrengt klingt, spielt der Onkyo leicht und stimmig. Wäre da nicht das Problem mit der Einmessung. Diese im Vergleich zu seinen Konkurrenten zeigt doch einige Schwächen und sorgt am Ende dafür, dass der Onkyo nur im Mittelfeld landet.
Dennoch kann man den Onkyo überall dort empfehlen, wo die Raumkorrektur weniger eingreifen muss. Bei schwierigen Raumsituationen empfiehlt es sich eher den .... oder .... zu nehmen.
[Beitrag von happy001 am 23. Sep 2017, 12:49 bearbeitet]
JULOR
#22 erstellt: 23. Sep 2017, 21:28
Marantz wird ja im Allgemeinen ein sehr guter Stereoklang nachgesagt.
Und er klingt Stereo auch sehr gut, wie ich finde.
happy001
#23 erstellt: 24. Sep 2017, 00:49
Verstärkerklang? Julor du? In eurem Wicki schreibt ihr aber etwas ganz anderes.
Marantz habe ich selber und war bisher immer zufrieden.
xzenekx
#24 erstellt: 24. Sep 2017, 10:03
Ich frag jetzt einfach mal direkt...
(da ich ein Onkyo besitze und damit zufrieden war, würde ich auch gerne dabei bleiben)
meine Daten stehen ja alle oben, also was soll ich jetzt mir holen?
den
TX-NR474 (380€) oder den TX-RZ810(780€)...
Es geht hier um 400€ Unterschied, wenn aber der Stereo klang wesentlich besser ist, dann ist das für mich ausschlaggebend!
happy001
#25 erstellt: 24. Sep 2017, 10:38
Da die eine Hälfte dies bestreitet und die andere Hälfte es anders sieht, kommst um einen direkten Vergleich selbst nicht herum.
Fuchs#14
#26 erstellt: 24. Sep 2017, 10:53
im Pure direkt Modus sollte es da keinen (hörbaren) Unterschied geben.
JULOR
#27 erstellt: 24. Sep 2017, 11:27
Sehe ich ähnlich. Die Entscheidung sollte jeder selbst für sich treffen. Bei deinem Setup wäre ich wohl bei dem TX-R474. Für 780€ gibt es aber auch AVRs mit Audyssey XT32, da würde ich niemals den Onkyo RZ810 nehmen. Sondern einen Denon X3300 oder Marantz SR6011.
@happy: ich bin mit meinem Marantz auch zufrieden. Habe ihn mit einem Creek und NAD Stereoamp verglichen und im Pure Direct keine reproduzierbaren Unterschiede gehört. Ob das nun für den Marantz oder gegen Verstärkerklang spricht, lasse ich mal offen. Aber mir war und ist auch immer der Steroklang wichtig.
[Beitrag von JULOR am 24. Sep 2017, 11:29 bearbeitet]
happy001
#28 erstellt: 24. Sep 2017, 11:38
Jeder hat eben so seine Sichtweise und Erfahrungen gemacht.
Ich mag meinen Marantz aber ich liebe meinen Harman.
Kurzfristige Kaufberatung für Teufel Ultima 40 5.1 Set
Rene2410 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
Welchen AVR für Ultima® 40 Surround "5.1-Set von Teufel
corny2609 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1, 7.1 Lautsprecher
greywolve am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
Einsteigerreceiver zu Teufel Ultima 40
stricher7 am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  7 Beiträge
AV Receiver für Teufel Ultima 40 Surround "5.1-Set"
FireTheft am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  19 Beiträge
Ultima 60 auf surround erweitern
rulestar am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
5.1 Teufel Lautsprecher kaufberatung.
nadeto am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  9 Beiträge
AVR für 4K upgrade (nachfolger für Onkyo TX-NR414)
rafdo am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround Lautsprecher
Seriousitchy am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  11 Beiträge
3D BluRayPlayer + 3D TV + AppleTV
Sanni1992 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
