HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkinoanlage Budget 2700 € | |
Kaufberatung Heimkinoanlage Budget 2700 €+A -A |
danyo77
#101 erstellt: 14. Nov 2017, 15:56 | ||
Komm schon... hatte ich weiter oben verlinkt und zusätzlich beschrieben: http://www.hifi-foru...d=76449&postID=64#64 |
love_gun35
#102 erstellt: 14. Nov 2017, 18:17 | ||
Und? Wie weit bist mit dem Einmessen? Kommst du Klar? |
Marco1012
#103 erstellt: 15. Nov 2017, 22:47 | ||
So der Receiver ist heute gekommen und angeschlossen. Laut DHL Sendungsverfolgung sollen die Boxen morgen kommen. Würdet ihr den Center über dem Fernseher platzieren oder im Regal darunter? Zudem bräuchte ich einen Tipp wie weit ich die Front sowie back Lautsprecher in den Raum hinein drehe. Die hinteren sollen ja symmetrisch zu den vorderen stehen also nicht breiter oder schmaler, sollen dann Front auf mich und back auf den Center zeigen habe ich dann die richtigen Winkel getroffen? Danke schon einmal im voraus |
Marco1012
#104 erstellt: 15. Nov 2017, 22:48 | ||
Bin leider noch nicht soweit da ich noch auf die Boxen warte |
HiFiKarol
#105 erstellt: 15. Nov 2017, 23:00 | ||
Dass es wirklich "parallel" ist garnicht so enorm wichtig. Viel wichtiger sind die Winkel vom Sitzplatz aus. Die genauen Abstände kann der AVR korrigieren (in Maßen). Wie Du die LS einwinkelst kommst einerseits auf den LS und dessen Sounding und Abstrshlberhslten, andererseits auf die Raumakustik. Das probiert man am besten selbst aus wie es am besten passt. |
Marco1012
#106 erstellt: 15. Nov 2017, 23:33 | ||
HiFiKarol
#107 erstellt: 15. Nov 2017, 23:41 | ||
Ja. Genau so ist richtig. Ich persönlich habe meine Surrounds auch recht genau auf mich ausgerichtet. Die Achsen würden sich etwas vor mir kreuzen. Man sollte noch sagen, dass 90° zu wenig sind. Die sind ja dann direkt neben Dir und nicht hinter Dir. Ich würde eher schauen, dass ich auf die 110 komme. Also eher n Ticken weiter hinter als n Ticken zu weit vor... Und auf jeden Fall so symmetrisch wie es geht!
love_gun35
#108 erstellt: 15. Nov 2017, 23:44 | ||
Hast jetzt das ganze Zeug beisammen? Den Center solltest nicht in das Miniregal rein quetschen. |
Marco1012
#109 erstellt: 15. Nov 2017, 23:45 | ||
In Ordnung also die Surround Lautsprecher etwas hinter die Sitzposition und auf mich ausgerichtet und nicht wie ich zuvor dachte auf den Center ausgerichtet. |
Marco1012
#110 erstellt: 15. Nov 2017, 23:47 | ||
Nee nur den Receiver habe, ich Denon X 1400 ist es geworden. Die Lautsprecher kommen laut DHL Sendungsverfolgung morgen |
love_gun35
#111 erstellt: 15. Nov 2017, 23:53 | ||
Morgen kommt der Rest dann? Was hast du jetzt für alles zusammen bezahlt? |
Marco1012
#112 erstellt: 15. Nov 2017, 23:56 | ||
Ja morgen kommt der Rest ,799 für das Surround set und 410 für den Receiver. Stell ich den Center Lautsprecher gerade hin( wenn auf dem Regal über dem Fernseher platziert) oder Winkel ich ihn hinten etwas an dass er auf die Sitzposition zeigt weil diese ja tiefer ist. [Beitrag von Marco1012 am 15. Nov 2017, 23:56 bearbeitet] |
love_gun35
#113 erstellt: 16. Nov 2017, 00:00 | ||
Dann hast ja 1500€ übrig, da ist ja fast noch ein Fernseher drin, oder? Das mit dem ganzen Einwinkeln mach dir mal noch keine Gedanken, wenn du dein Zeug hast probier das alles einfach aus und fertig. |
HiFiKarol
#114 erstellt: 16. Nov 2017, 00:03 | ||
[quote="Marco1012 (Beitrag #112)"]Stell ich den Center Lautsprecher gerade hin oder Winkel ich ihn hinten etwas an[/quote] Müsste ohne gehen, nehme ich an. Dadurch dass er recht weit von Boden und Decke weg ist, wirst Du voraussichtlich keine Probleme mit Reflexionen haben. Wenn er aber extrem hoch ist, kann anwinkeln schon sinnvoll sein, damit es nicht dumpf klingt... [Beitrag von HiFiKarol am 16. Nov 2017, 00:03 bearbeitet] |
Marco1012
#115 erstellt: 16. Nov 2017, 00:04 | ||
Muss ich dann nicht immer wieder neu einmessen wenn ich die winkel nach der 1. Einmessung wieder verändere? Budget muss nicht immer voll ausgeschöpft werden, Fernseh ist relativ neu und es kann ja auch sein dass mit der Klang gar nicht gefällt dann gehen die wieder zuruck. |
JULOR
#116 erstellt: 16. Nov 2017, 10:18 | ||
Ja. Wenn du an der Aufstellung etwas änderst, musst du neu einmessen. Ich würde die vorderen LS auch auf den Hörplatz ausrichten. Das wird in der Skizze nicht so recht deutlich. Kann der TV nicht an die Wand und das Regal dadrüber einen Tick höher? Dann kann der Center vor den TV auf das Lowboard. |
Marco1012
#117 erstellt: 16. Nov 2017, 19:09 | ||
love_gun35
#118 erstellt: 16. Nov 2017, 19:13 | ||
Hääää, rot auf rot und schwarz auf schwarz bzw. minus auf minus und plus auf plus, das ist alles. Solltest du doch wissen. Welche Kabelhälfte du für plus und minus benutzt ist total wurscht. |
Marco1012
#119 erstellt: 16. Nov 2017, 19:24 | ||
JULOR
#120 erstellt: 16. Nov 2017, 19:32 | ||
An der Seite. Und dann festziehen. |
love_gun35
#121 erstellt: 16. Nov 2017, 19:52 | ||
Ist bei denen seitlich nicht die klemmschraube drin? Oder sehe ich das falsch? |
JULOR
#122 erstellt: 16. Nov 2017, 20:11 | ||
Siehst du falsch: hier besser zu sehen |
love_gun35
#123 erstellt: 16. Nov 2017, 20:59 | ||
Ah ok, hat so ausgesehen wie wenn es die andere Variante wäre. |
Marco1012
#124 erstellt: 16. Nov 2017, 23:39 | ||
Puh habe es nun endlich geschafft und alles angeschlossen. Jetzt warte ich auf das nötige Filmmaterial habe mir ein paar schöne Sachen bestellt sind aber leider noch nicht da. Was mich wundert ist dass ich beispielsweise gerade The Voice of Germany gucke und jeglicher Ton aus dem Center kommt und die großen Standlautsprecher gefühlt nur die background Geräusche machen dementsprechend unbeeindruckt bin ich vom Ton beim TV. Zudem kann ich nicht finden wo ich am AVR den Bass erhöhen kann wisst ihr wo ich das einstelle wenn ich es nicht an LFE selber mache [Beitrag von Marco1012 am 16. Nov 2017, 23:39 bearbeitet] |
Marco1012
#125 erstellt: 16. Nov 2017, 23:42 | ||
Genauso kann man nicht bei normaler Lautstärke hören weil die Stimme viel leiser ist als die Surround Geräusche das kann doch nicht normal sein. |
AlainSutter1337_
#126 erstellt: 16. Nov 2017, 23:42 | ||
Bei der Pegeleinstellung wahrscheinlich. Beim TV Programm kommt das meiste aus dem Center. Danach sollte man sich auch nicht richten. |
Marco1012
#127 erstellt: 16. Nov 2017, 23:44 | ||
Rein subjektiv würde ich sagen dass bei Stereo der TV Sound angenehmer ist als der surround Sound Und dann kommt der Sound auch aus den großen Lautsprechern vorne was beim 5.1 Surround Sound nicht der Fall ist. [Beitrag von Marco1012 am 16. Nov 2017, 23:45 bearbeitet] |
HiFiKarol
#128 erstellt: 16. Nov 2017, 23:45 | ||
Stell den AVR im Setup mal manuell auf Stereo... Dann spielen halt "nur" die beiden Front-LS, und der Rest bleibt stumm, aber dafür spielen die halt. Beim TV Ton kommt halt fast alles ausm Center... |
std67
#129 erstellt: 17. Nov 2017, 00:06 | ||
Die U40 sind, in ihrer Klasse halt sco ernstzunehmende lautsprcher, und vor alle spielen sie im Vergleich zu den Mitbewerbern wirklich tief runter Der Center kann da bei Weitem nicht mithalten. Das die TV-Sendungen die hauptsächlich über den center kommen dann nicht besonders doll klingen ist klar Auch der im Set enthaltene Sub ist IMO zu den U40 kein angemessener Spielpartner |
Marco1012
#130 erstellt: 17. Nov 2017, 00:07 | ||
love_gun35
#131 erstellt: 17. Nov 2017, 00:07 | ||
Ich schaue auch grade Voice of Germany, dass die Stimmen vom Center kommen ist ja normal. Dennoch sollte der Ton den kompletten Raum füllen. Bei mir ist es so, wenn die dann singen denke ich dass ich mitten drin wäre. Die Pegel der einzelnen LS kannst ja nach deinem Geschmack angleichen. |
JULOR
#132 erstellt: 17. Nov 2017, 07:36 | ||
Hast du denn richtig eingemessen? Danach DyamicVolume auf leicht und DynamicEQ auf -10dB? Kannst mit den beiden auch experimentieren. Bass muss man dann idR nicht mehr manuell verstellen. Kann man aber am AVR. Steht in der BDA. Deine gezeigten Einstellungen brauchst du erstmal nicht. Steht aber auch in der BDA, was das ist. |
Marco1012
#133 erstellt: 17. Nov 2017, 09:15 | ||
Ich habe bei mir Dynamik EQ gefunden da kann ich ihn ein und aus stellen und darunter den Ref Pegel Offset in dB einstellen, meinst du da - 10? Was bewirkt diese Einstellung klanglich. Das Einmessen habe ich denke ich schon richtig gemacht. Bzgl. des Subwoofers wollte ich einfach mal ein bisschen herumprobieren einmal ganz laut machen z.b. um zu schauen was möglich ist. Ich war der Auffassung dass man am Subwoofer die Lautstärke auf die Hälfte machen soll und dann einmisst sodass sozusagen der Nullpunkt dort ist und man dann am Receiver die Lautstärke des Subwoofers einstellen kann, falsch? |
danyo77
#134 erstellt: 17. Nov 2017, 09:38 | ||
Steht alles hier: https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung nicht auf die Hlfte, den Pegel. Dann wird er sicherlich bei -12db eingemessen. Was sagen denn die ganzen Einstellungen bei Dir? |
Marco1012
#135 erstellt: 17. Nov 2017, 09:43 | ||
Marco1012
#136 erstellt: 17. Nov 2017, 09:46 | ||
danyo77
#137 erstellt: 17. Nov 2017, 09:49 | ||
Die Surround niemals auf 40. Nichtmal die Front. Surrounds auf 80, Center auf 80, Front auf 60. Wie sind die Pegel der einzelnen Lautsprecher? Das fehlt hier... |
Marco1012
#138 erstellt: 17. Nov 2017, 10:00 | ||
Danke für den Link habe ihn mir gerade angeschaut. Alle Lautsprecher auf klein habe ich gestellt und Subwoofer Einstellung steht ja da zwischen 25 und 50%, sind 50 % also so viel? Was bedeutet das denn überhaupt wenn ich am Subwoofer selber eine Voreinstellung vornehme ich dachte dass man am AVR so oder so im Nachhinein den Bass erhöhen oder senken kann. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem Reiter wie beim Lautsprecher Volumen, erhöhe ich den Bass überhaupt als Zahl oder wird er in Dezibel angegeben und wie heißt der Reiter wo ich den Bass erhöhen kann. "Möchte man den Bass von den (großen) Lautsprechern und dem Sub zugleich ausgeben lassen, muss die Einstellung LFE+Main." Mach das Sinn bei mir mit den großen Standlautsprechern vorne oder soll ich den Bass nur über den LFE ausgeben lassen wie es aktuell der Fall ist. Entschuldige die ganzen Fragen würde aber gerne so viel wie möglich verstehen um dann die optimale Einstellung zu finden weil ich gestern beim ersten Hören nicht so beeindruckt war dass ich die Anlage behalten würde. |
Marco1012
#139 erstellt: 17. Nov 2017, 10:03 | ||
Das Bild der Pegel kann ich es heute Nachmittag einreichen bin auf der Arbeit. Was haben deine Einstellungen für Auswirkungen, bzw was stellt man mit Übernahme Frequenzen allgemein ein? |
soundrealist
Gesperrt |
#140 erstellt: 17. Nov 2017, 10:43 | ||
Kleiner Trick, um die getätigten Laufzeit-Einstellungen auf Praxistauglichkeit hin zu überprüfen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-16246.html |
JULOR
#141 erstellt: 17. Nov 2017, 10:55 | ||
Mit den Übernahmefrequenzen stellst du ein, ab welcher Frequenz der Ton von den Hauptkanälen auf den Subwoofer geleitet werden soll. Je nach Größe der Haupt-LS sind da 60-100 Hz zu empfehlen. Tiefer als 50Hz kommen auch die meisten Stand-LS nicht. Und über 100Hz wird der Sub unter umständen ortbar. Den LFE-Crossover lässst du aber bitte bei 120Hz bzw. höher, wenn das geht. Die Ausgabe auf "nur LFE", sonst handelt man sich komische Frequenzdoppelungen und Phasenschweinereien ein.
Ja, die meinte ich.
Probier es einfach aus. Kannst auch einen anderen Wert deiner Wahl nehmen. DynEQ ist eine Art moderne Loudness, die Bass und Höhen bei lautstärkeabhängig gehörrichtig korrigiert, bei Zimmerlautstärke also anhebt. Dadruch bekommst du einen volleren Sound ohne manuell und fest den Bass anheben zu müssen. Dynamic Volume sorgt übrigens u.a. dafür, dass der Center im Vergleich zu den Effekten wieder lauter wird. Auch da kannst du mit der Stärke experimentieren. Dynamic Volume gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen sehr leisen und lauten Filmen und Szenen, z.B. auch Werbung im TV aus. [Beitrag von JULOR am 17. Nov 2017, 11:28 bearbeitet] |
danyo77
#142 erstellt: 17. Nov 2017, 11:30 | ||
Du musst verstehen, dass der LFE und der allgemeine Tiefton zwei verschiedene Dinge sind. Der LFE ist der x.1-Kanal. Ein reiner Effektkanal, auf dem zusätzlicher Tieftoneffekte bis 120Hz den Mehrkanalton begleiten. Das hat mit den normalen Tieftonfrequenzen der Aufnahme nichts zu tun. Eine Einstellung von "LFE + Main" würde allerdings dafür sorgen, dass der Subwoofer UND die Fronts den gesamten Tiefton abbekommen. Der Bass wird also im Verhältnis verdoppelt! Das hat mit ausgewogener Wiedergabe nichts zu tun und macht für mich in wirklich keinem Szenario einen Sinn. - http://www.connect.d...nagement-372523.html - http://www.subwoofer...ain-double-bass-etc/ Ob 50% Pegel am Sub zu viel sind, sieht man nach der Einmessung in dem Screen, in dem die Pegel der einzelnen Lautsprecher erfasst sind. Steht der Sub an der Negativgrenze (bei Denon -12db), dann ist es deutlich zu viel. Mein Sub zuhause steht auf etwa 20% und wird immer noch im Minus eingemessen, d.h. der AVR versucht imemr noch, Bass herauszunehmen, damit die Aufnahme halbwegs linear wiedergegeben wird. Versuch hier in Richtung 0db zu kommen. Etwas Plus oder Minus ist egal. Die Grenzen sind aber schlecht. Nachregeln kann man dann in genau diesem Screen. Nicht am Sub, das ist zu ungenau. Zu Übernahmefrequenzen, ergänzend zu JULORs Ausführungen: Wenn Du die Lautsprecher auf small stellst, kannst Du die Übernahmefrequenz einstellen. Diese eingestellte Frequenz ist kein harter Cut zum Subwoofer, sondern eher ein weicher Filter (je nach Flankensteilheit), der einen Übergang von den Satelliten (und ja, auch Standlautsprecher sind Satelliten) zum Subwoofer schafft. Bei wieviel Hz man am besten trennt, liegt an mehreren Aspekten: - Welche Frequenzen kann der Lautsprecher tatsächlich noch abbilden - und das bei hörbaren Pegeln (+/-3db-Punkt), also wie sieht der Frequenzgang der Lautsprecher aus und bei welcher Frequenz fällt der Pegel steil von seiner linearen Wiedergabe ab? Bei den Ultimas: - https://www.hifitest...her-stereo-20249.jpg - https://www.hifitest...her-stereo-10716.jpg - Liegen mehrere Flächen am Lautsprecher an (vor allem beim Center oft der Fall)? Flächen hinter und seitlich am Lautsprecher erhöhen den Tiefton pro Fläche um ca. 3db, also nimmt man dem Center evtl. etwas mehr davon und schickt ihn lieber zum Sub - Geschmackssache: Eher voller Klang oder eher differenzierter Klang: Wenn ich an den unteren Grenzen trenne, die der Lautsprecher noch gut darstellen kann, dann erhält dieser auch mehr ortbare Anteile (auch wenn es nicht mehr viele sind, im Tieftonbereich...). Der Klang wirkt ein wenig differenzierter. Trenne ich hingegen etwas höher, wirkt der Ton runder, geschlossener. |
Marco1012
#143 erstellt: 17. Nov 2017, 14:04 | ||
Stellt man die Lautstärke des LFE in Dezibel am Subwoofer ein -12 bis +12? Ist das dann so als wurde ich manuell am LFE auf Null und voll aufdrehen? +db=mehr Bass? -db= weniger Bass? |
danyo77
#144 erstellt: 17. Nov 2017, 14:42 | ||
Der LFE am Sub wird voll aufgedreht. Der AVR regelt den LFE... |
JULOR
#145 erstellt: 17. Nov 2017, 14:58 | ||
Am Sub ist nix mit Dezibel. Da drehst du nach der Einmessung bitte nicht mehr herum. Du stellst den Volumeregler einmal ein, so dass die Einmessung den Sub hinterher irgendwo zwischen -10 und +10dB korrigiert. Das ist meistens eine Stellung zwischen 9 und 12 Uhr am Sub (eher 9-11). Wenn der Wert am AVR größer(oder kleiner) ist, ist dieser am Limit und kann nicht mehr richtig korrigieren. Dann musst du den Sub nachjustieren. Bei mir muss ich schon vor der Einmessung den Sub grob einpegeln auf ca. 75dB, sonst geht es gar nicht weiter. Ich weiß aber nicht, ob das der X1400 auch macht oder ob das ein Feature von XT32 ist. Eine schöne Anleitung zum Einmessen mit Erklärungen gibt es hier: https://www.heimkino-praxis.com/av-receiver-einmessen/ [Beitrag von JULOR am 17. Nov 2017, 15:02 bearbeitet] |
Marco1012
#146 erstellt: 17. Nov 2017, 15:23 | ||
Teste ich gleich zu hause. Bei mir hab ich auf 50 % am volumeregler eingestellt und ich meine am AVR sind 0 dzb. Was ist denn wenn ich mehr mehr vom super mochte als eingemessen, wo erhöhe ich den Wert? Ist doch gerade fur effekte wie Donner oder Explosionen richtig? |
Marco1012
#147 erstellt: 17. Nov 2017, 16:37 | ||
Es gibt einen Subwoofer Pegel einen Volumenregler an Gerät selber sowie einen LFE Pegel, womit stelle ich denn was ein? |
Marco1012
#148 erstellt: 17. Nov 2017, 16:40 | ||
Beim DynamicEQ kann ich keine negativen Werte einstellen ich habe nur die Auswahl zwischen null 5 10 und 15 Dezibel |
Marco1012
#149 erstellt: 17. Nov 2017, 17:04 | ||
Was mich auch wundert ist dass ich auf 75 höre und die Anlage nur bis 86 geht das kann doch alles nicht sein |
JULOR
#150 erstellt: 17. Nov 2017, 17:30 | ||
Stimmt. Ist aber egal. Probier es einfach aus. 0=stärkster Effekt ... 15dB=schwächster Effekt.
Am Subwoofer stellst du nix mehr ein nach dem Einmessen. Nur im AVR. Entweder bei LFE-Pegelanpassung oder im Lautsprechersetup. Siehe auch in der Bedienungsanleitung des AVR.
Verstehe ich nicht. Vergiss die Werte lieber wieder. Das verwirrt nur. Am Ende hörst du so laut wie du willst. |
Marco1012
#151 erstellt: 17. Nov 2017, 17:37 | ||
Ich kann leider nicht so laut hören wie ich will da der Receiver bei 86 aufhört aber es gar nicht so laut ist. |
5.1 Kaufberatung bis 2700? Tony-Montana am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Trayzer am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Arsino am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage potter am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Ryan_Garn am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 11 Beiträge |
Heimkinoanlage - Kaufberatung Mplonka am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Heimkinoanlage Goop am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage monkeyflo am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Heimkinoanlage xDavidx am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Cey27 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
