HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verstärker für 2x Passiv-Subs | |
Verstärker für 2x Passiv-Subs+A -A |
jazzmatazz21
10:06
erstellt: 13. Nov 2017, |||
Moin, meine Lautsprecher sind jetzt alle soweit fertig, dass ich mir endlich gedankten über AV-Receiver (höchstwahrscheilich Yamaha RX-A3070) und zusätzliche Verstärker machen kann. Ich habe mir 2 Passive Subwoofer gebaut (2x WaveCore SW312WA03): 30 cm Tieftöner mit Aluminium-Membran Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 250 W Frequenzbereich = 30-200 Hz Resonanzfrequenz fs = 29 Hz Impedanz R = 4 Ohm Was gibt es denn dafür im Hifi-Bereich / Regalformat? Oder sollte ich etwas aus dem PA Bereich nehmen? z.B. -Crown XLS 1502 (die scheint ziemlich leise zu sein), die kleine langt wohl auch Crown XLi 800 an 4 Ohm. Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Thanx, jazz [Beitrag von jazzmatazz21 am 13. Nov 2017, 10:23 bearbeitet] |
erddees
10:57
Der Anschluss erfolgt dann vom AVR-LFE-out 1 und 2 via Cinch an einen beliebigen L + R - Eingang (außer Phono) des Vollverstärkers. Am Vollverstärker wird dann ein Grundlautstärke für die beiden Sub eingestellt und die Regelung der Lautstärke an sich erfolgt über einen z.B. 3070. |
JULOR
12:44
Ich würde da auch eine PA-Endstufe z.B. von Thomann nehmen. Die Crown sollte reichen, wieso leise?. Wenn nicht, nimmst du ne Nummer größer. [Beitrag von JULOR am 13. Nov 2017, 12:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:48
Ich würde da eine Sub Endstufe nehmen z.B Mivoc AM 120 oder ![]() |
Tron_224
13:01
Diese Subendstufen sind wegen der festen Bassanhebung und des Subsonics suboptimal. Man kann bei Reckhorn schauen, z.B. der einstellbare A-409 wäre was. Ist 2-Ohm-tauglich und somit für beide ausreichend. Ansonsten landet man im PA-Bereich, benötigt dann aber auch einen aktiven Controller für die Vorentzerrung (Subsonic, Weiche, Anhebung untenrum etc.). Da geht ein miniDSP 2x4. Es gibt noch die Behringer iNuke mit integriertem DSP oder die DSP-Verstärker von Strassacker (Audaphon). Ich selber habe mir eine alte Hifi-Endstufe Uher UMA-200 besorgt. |
ic3fir3
23:14
Ich verwende einen Reckhorn A408, als B-Ware gekauft, funktioniert wunderbar und vorallem lüfterlos |
jazzmatazz21
18:50
erstellt: 20. Jan 2018, |||
Moin, ich bin hier immer noch nicht viel weiter und möchte mir nun endlich einen, oder zwei Verstärker zulegen. Was sagt Ihr zu 2x Marantz MA500 Mono Amplifier 180W Verstärker Endstufe 74MA500/01B THX? Wäre das eine gute Wahl für: 30 cm Tieftöner mit Aluminium-Membran Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 250 W Frequenzbereich = 30-200 Hz Resonanzfrequenz fs = 29 Hz Impedanz R = 4 Ohm Oder sollte ich mir lieber 2x Reckhorn A-409 Subwoofer Mono zulegen? andere Alternativen? Würde mich über eine qualitativ gute Lösung freuen. Vielen Dank. Grüße, jazz |
Denon_1957
20:12
Ich verstehe nicht warum du dir soviel Arbeit machst bzw so viel Kohle ausgeben willst warum nicht einfach 2 Aktive Subwoofer und fertig schon ist das ganze gefasel was soll ich nun machen vorbei. Aber wie gesagt wenns umständlich geht warum soll mann es dann auch nicht machen des Menschen Wille ist sein Himmelreich. [Beitrag von Denon_1957 am 20. Jan 2018, 20:13 bearbeitet] |
jazzmatazz21
21:41
danke Janine, die passive Subs sind Teil eines TV Racks, welches fertiggestellt ist und die bleiben jetzt auch passiv, deswegen bin ich auf der Suche nach einer guten Lösung. 2 gute Verstärker, die ans Subgehäuse kommen, damit er dann aktiv wird, kosten auch Geld ;-) |
Böötman
22:10
Nimm einen Reckhorn. Der reicht leistungsmäßig für deine beiden Subs und hat viele nützliche Einstellmöglichkeiten mit an Bord. Bei bässen braucht man kein Stereosignal daher passt das ganz gut. Ich hoffe deine Gehäuse wurden speziell auf die Chassis und dein Vorhaben abgestimmt bzw. berechnet. Edit: Welche WaveCore hast du genau? Oben die Angabe wiederspricht der in deiner Sig. [Beitrag von Böötman am 20. Jan 2018, 22:12 bearbeitet] |
jazzmatazz21
23:06
hast recht, SW312WA03, 4 Ohm ... ich ändere die sig ... danke. ja, das komplette Rack wurde von Lautsprechershop durchgerechnet und abgenickt. Das Rack hat noch einen Center LS in der Mitte und bring ca. 300kg auf die Waage. Die bauen auch gerade an einem SubVerstärker im Regalformat, nur leider dauert das noch ein Weilchen und ich will endlich meine Subs anschmeißen. Beim Reckhorn sind die mir die Plastik-Klemmanschlüsse der Outputs ein Dorn im Auge. Da passen meistens nur sehr dünne Kabel rein, ein paar mehr Litzen und es kräuselt sich , verstehe nicht, warum hier keine Anschüsse für Bananenstecker genommen wurden. |
Böötman
23:25
Wie wurde konkret abgestimmt? Was für eine Gehäusebauform wurde umgesetzt? Hier im Forum ist das Nachsimulieren deines Konstruktes relativ problemlos möglich. Das ganze gedöhns kostet sicher ein Haufen Geld also würde zumindest ich kontrollieren das die auch wirklich das Optimum rausholen. Leider kenne ich die WaveCores nicht, die fehlende Polkernbohrung lässt mein Vertrauen schwinden.
Sicher Kostengründe. Kannst sie ja umbauen wenn du so viel Wert darauf legst. Im übrigen sind mega dicke Strippen meist nicht nötig da die Leiterbahnen auf der Platine ebenfalls weniger als 1,5 mm^2 haben dürften. |
dejavu1712
01:03
erstellt: 21. Jan 2018, |||
Ich nutze für meine vier DIY Subwoofer im HK eine Behringer iNuke NU3000DSP. Einziger Nachteil, man muss den Lüfter abklemmen, der ist zu laut, ist aber ganz einfach und für die Endstufe ist das in der Regel kein Problem, mein AVR wird da deutlich wärmer. Ohne einen DSP würde ich jedenfalls keinen Subwoofer mehr betreiben wollen, vor allem wenn es sich um einen CB handelt der auch noch fix in einem Rack integriert worden ist. Ich gehe mal davon aus, das du die Gehäuse auf Grund der TSP des Wavecore geschlossen gebaut hast. [Beitrag von dejavu1712 am 21. Jan 2018, 11:12 bearbeitet] |
Verstärker mit Passiv-Sub Eingang! black.ops am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 3 Beiträge |
(Kaufempfehlung) Passiv zu aktiver Sub Verstärker Xone92 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 17 Beiträge |
Neuer Verstärker mit alten Boxen (aktiv/passiv) cancale am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
Aktiv oder passiv Woofer ? Calima82 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
2x 5.1 an Verstärker? HILFE! Düssentrieb am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 25 Beiträge |
aktiv oder passiv Subwoofer? Kräuterhexe am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 6 Beiträge |
AVR für 4x30er Subs an 2x Reckhorn A-408 EShoxx am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Passiv gekühlte Endstufe für Subwoofer LordAndal am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 9 Beiträge |
Verstärker gesucht für Passiv Subwoofer an Denon AVR-X6200W MarcoPlanlos am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 13 Beiträge |
Receiver für Magnat cubus 5.1 passiv Martellus am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
