Verstärker gesucht für Passiv Subwoofer an Denon AVR-X6200W
MarcoPlanlos
#1 erstellt: 08. Okt 2018, 13:15
Hallo zusammen,
das ist hier mein erster Beitrag, ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum unterwegs.
Ich möchte in meiner Zweitwohnung ein 5.1 Heimkino aufbauen.
Die Front-Lautsprecher sind modifizierte Scan Speak ScaMo15 Bausätze, mit Mundorf Bändchen-Hochtönern und einem darauf abgestimmten Passiv-Subwoofer, ebenfalls Eigenbau (war als Stereo-Setup gedacht, was m. E. auch sehr harmonisch klingt).
Als Center-Speaker dient ein Wharfedale 220c und als Surround Lautsprecher habe ich Wharfedale Diamond 10 DFS Dipol-Lautsprecher, die direkt hinter der Couch an der Wand befestigt sind.
Der Raum ist ca. 18qm groß, der Abstand zwischen den Front-Lautsprechern und der Sitzposition ist ein gleichschenkliges Dreieck mit ca. 3 m Schenkellänge.
Der Subwoofer hat vier 17 cm Bässe (zwei links und zwei rechts), eine integrierte Frequenzweiche und außen ein Lautsprecher-Anschlussterminal für Bananenstecker. Mehr weiß ich darüber nicht, ohne ihn aufzuschrauben.
Jetzt möchte ich das System mit einem AVR-Receiver betreiben (Denon AVR-X6200W).
Ich benötige für den Subwoofer einen Verstärker, der sich über den AV-Receiver mit einschalten soll.
Würde das mit einem aktiven Subwoofer-Modul, z.B. Monacor SAM-300D funktionieren?
Ginge auch ein Verstärker mit Master / Slave Steckdose?
Anbei noch ein Bild vom Subwoofer:
Subwoofer Eigenbau
Ich hoffe mit meinem Halbwissen die Frage einigermaßen verständlich beschrieben zu haben.
Danke vorab für die Unterstützung.
Gruß Marco
MarcoPlanlos
#2 erstellt: 09. Okt 2018, 13:48
....ich bin auch dankbar für Hinweise, falls ich meine Frage undeutlich formuliert haben sollte.
Danke vorab
Denon_1957
#3 erstellt: 15. Okt 2018, 19:40
Ich verstehe eins nicht du nutzt so einen Teuren AVR und fängst dann gefrickel mit einem Passiven Sub an warum kaufst du dir nicht einen vernünftigen aktiven Sub damit hast du doch alle Probleme gelöst.
Böötman
#4 erstellt: 15. Okt 2018, 19:45
Ohne die gröbsten Spezifikationen des Subs zu kennen - was für Chassis, wie verschaltet - , ist keinerlei Aussage zu geeigneten Verstärkern möglich.
MarcoPlanlos
#5 erstellt: 15. Okt 2018, 21:50
Hallo Norbert,
Danke für Deine Antwort.
Die Monitor-Boxen und der Subwoofer sind hochwertige Anfertigungen, aber eigentlich als Stereo Setup gedacht.
Der Klang ist super, daher möchte ich sie behalten.
Der Subwoofer wurde hierauf abgestimmt.
Ich habe ihn aufgeschraubt. Sieht alles sehr hochwertig aus - da hat sich jemand was dabei gedacht :-)
Verbaut sind übrigens vier Wavecor SW178WA01.
Technische Daten finden sich hier:
Wavecor SW178WA01
Da ich in meiner Wohnung keine Lautsprecher stapeln möchte, habe ich sie ins 5.1 System eingebunden.
Gegenwärtig verwende ich als Subwoofer einen Wharfedale WH D10.
Diesen möchte ich aber gegen den Eigenbau tauschen, der ja wie beschrieben auf das Stereo-System abgestimmt ist.
Marco
MarcoPlanlos
#6 erstellt: 15. Okt 2018, 22:32
Hallo Böötman,
danke für Deine Rückmeldung.
Habe den Subwoofer jetzt mal komplett aufgeschraubt.
Es ist ein geschlossenes Gehäuse, ohne Bassreflexrohr, mit ca. 22 Liter Volumen.
Der Subwoofer hat keine Frequenzweiche.
Es sind nur die zwei oberen 16 cm Bässe angeschlossen (beide direkt am Terminal).
Wavecor SW178WA01
Die beiden unteren Membranen haben keine Magneten, sind nicht angeschlossen. Wozu das gut ist, weiß ich nicht.
Sieht also alles danach aus, als ob ein Subwoofer-Aktivmodul Sinn machen würde.
Kannst Du mit den Infos was anfangen?
Danke vorab.
Gruß Marco
Böötman
#7 erstellt: 16. Okt 2018, 01:01
Du hast ein Subgehäuse mit Passivmembranen welche die BR Öffnung ersetzen. Du brauchst einen Amp der an 4 Ohm entsprechend Leistung liefert, zusätzliche Einstellungen - wie beispielsweise ein variabler Subsonicfilter - wären ebenfalls hilfreich. An sich wäre ein Reckhorn Verstärker der a-40X- Serie eine gute Wahl.
silberfux
#8 erstellt: 16. Okt 2018, 13:36
Hi da gibt es doch ein günstiges Subwoofer Modul von Mivoc… BG Konrad
silberfux
#9 erstellt: 16. Okt 2018, 13:36
Hi, wie wäre es denn mit der Nachrüstung eines Mivoc Subwoofer Moduls? BG Konrad
silberfux
#10 erstellt: 16. Okt 2018, 13:36
Böötman
#11 erstellt: 16. Okt 2018, 13:55
Billiger geht immer, nur ist das Sinnvoll? Ich schrieb oben von der Sinnvollen Zusatzausstattung.
MarcoPlanlos
#12 erstellt: 16. Okt 2018, 19:19
Danke für den Tipp!
Habe den Reckhorn gegoogelt, passt auch preislich.
Ich muss aber nochmal doof fragen.
Der AV-Receiver hat ja einen LFE-Ausgang.
Kann ich den Reckhorn über ein Y-Kabel anschließen?
Würde sich das Gerät automatisch einschalten - ich bediene den AV-Receiver mit der App und möchte die Mono Endstufe nicht von Hand einschalten müssen.
Böötman
#13 erstellt: 16. Okt 2018, 20:04
Y- Cinch ist erforderlich, ebenso eine Master-Slave- oder eine Fernbedienbare Steckdose.
Denon AVR-X4300W oder AVR-X6200W
king-carl am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR X6200W mit welcher Endstufe erweitern ?
Kalle1982 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A3050 oder Denon AVR-X6200W anschaffen?
Protos00 am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  11 Beiträge
Passender AVR/Verstärker gesucht
Muckepuck2 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  4 Beiträge
Verstärker für 2x Passiv-Subs
jazzmatazz21 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  13 Beiträge
HiFi AVR Verstärker Receiver gesucht
eurotrash74 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  11 Beiträge
Subwoofer für Denon AVR-1803
Xalifander am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  2 Beiträge
Nachfolger für Denon AVR-2309 Receiver gesucht.
Zaphod_71 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  9 Beiträge
AVR gesucht
luckyfucky12 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  5 Beiträge
Receiverersatz für Denon AVR-3802 gesucht
*LoveRock* am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.007
