HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 9.1 Anlage für die Eltern | |
9.1 Anlage für die Eltern+A -A |
*Duffy*
14:08
erstellt: 13. Nov 2017, |
Hi ich möchte gerne die Soundbar die meine Eltern aktuell nutzen zu Weihnachten ersetzen und eine Surround Anlage aufbauen. Geplant sind zum Start 3 Lautsprecher + AVR. Und sollte so um die 1600€ kosten. Später soll auf 5.0 und dann 5.4.1 Aufgerüstet werden - das kommt aber später und ist in dem Budget nicht mit eingerechnet. Der Raum ist ca. 35qm groß / aber geteilt in TV und Essecke. Ich habe selber einen Denon 4300 und bin damit auch sehr zufrieden - aber Jamaha soll im Einmessen wohl gleichwertig sein und bietet einen Dialog Lift - den ich sehr Interessant finde. (evtl habt ihr da schon Erfahrungen mit) Es sollten keine Riesen LS werden und die R/L LS evtl auch an der Wand befestigt. Ich selbst fahre mit Nubert sehr gut - aber die haben keine Decken LS die sich in der Decke versenken lassen. Mit an Bord sollte sein: Spotify Apple AirPlay Atmos DTS:X Optional: Apple Music Eine gute App (finde die von Denon so lala) Auro 3D ( geht aber glaube nicht mit reinen Decken LS ) Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. |
Archangelos
14:56
Hi, Dann würde ich mir solange es den noch gibt den YAMAHA RX-V 781 greifen um 650 € zubekommen und als Lautsprecher entweder was nettes von Canton hat auch Inceiling / Inwall für die Spätere Aufrüstung parat oder Kef / Dali / Nubert / XTZ... ![]() ![]() |
*Duffy*
15:04
Evtl ne blöde Frage, aber der AVR wäre 7.2 müsste ich dann nicht noch 2 Verstärker dazu kaufen - für späteres 5.4.1? Grüße |
Archangelos
15:18
Ich denke mal das die eigentliche Raumgrösse für den AV Part...maximal die Hälfte sein wird von den 35 qm Daher wird bestimmt ein 5.1.2 Setup reichen.....wie gross ist der Abstand vom TV zum Sofa deiner Eltern...?? ![]() ![]() |
*Duffy*
15:37
Das müssten so Pi mal Daumen 3,5m sein. Hinter dem Sofa sind dann noch mal ca. 50cm Also eigentlich Perfekt für Rears ![]() |
Archangelos
15:42
Ja da reicht vollkommen 5.1.2 Setup aus die grösseren Konfigurationen sind für doppelt so grosse Räume oder grösser konzipiert.... ![]() ![]() |
*Duffy*
15:47
Die Idee war ja eigentlich die Front Decken LS für den Dialog Lift zu Nutzen und dann die Hinteren mehr für den Atmos Sound. Als LS hatte ich mir jetzt schon mal die Canton GLE 417.2 OnWall angeschaut. Die würden glaube ganz gut passen. Evtl 3x für L/R + Center. Die könnte man auch schon in die Wand einlassen. Grüße |
Girgl75
14:38
erstellt: 14. Nov 2017, |
Servus, mach bitte aussagekräftige Bilder von der Front und dem rückwärtigen Bereich, damit kann man die Ausgangslage viel besser beurteilen. Gruß Girgl |
JULOR
17:08
Möchtest du das oder deine Eltern? Dass sie dann ihr Wohnzimmer mit Lautsprechern und Kabeln zupflastern müssen, sollte ihnen klar sein, oder? Vielleicht reicht ihnen die Soundbar. Oder es ist gar kein Platz für mehr. |
*Duffy*
17:30
Mir würde das doch gar nichts bringen. Da ich aber bei mir schon guten Sound habe - wurde ich halt gefragt ![]() Und das Wohnzimmer soll eh komplett gemacht werden. Sprich Streichen ; Decke abhängen (Kabel, Lampen, LS, etc) An der TV Seite wird auch mit Gipskarton verkleidet um die Kabel und Boxen zu verstecken. Denn die Front und Decken LS sollen ja quasi nicht zu sehen sein. Die Rears gehen dann auf einen Ständer und stehen hinter dem Sofa. Ich muss mal gucken ob ich morgen ein Foto machen kann. Mir stellt sich halt noch die Frage, ob 5.1.2 oder 5.1.4 : Nach hinten vom Hörplatz sind ~ 50cm. Ich mach sonst nachher mal eine Skizze. Grüße [Beitrag von *Duffy* am 14. Nov 2017, 17:31 bearbeitet] |
Archangelos
17:43
Hi, Wie alt sind,deine Eltern wenn ich fragen darf ...denn ich denke das eine vernünftig Platzierte 5.1 Lösung erst recht reichen würde.... Haben sich deine Eltern überhaupt mit dieser Technik befasst und wollen Sie das in diesem Ausmass.... Dann wenn Ihr vorhabt den Raum Neu zumachen würde ich die Canton In Ceilling / Wall Lautsprecher nehmen ....Siehe hier.... ![]() ![]() Schaue dir die Sachen mal an ![]() ![]() |
*Duffy*
20:51
Mitte 50. Ich finde es ja nett, das ihr auch kleinere Setups ansprecht - aber die haben nun mal Atmos und Auro bei mir gehört und wollen so etwas jetzt auch ![]() Da es aber weniger sichtbar sein soll und hinten Links von der Aufstellung her auch kein Auro werden kann, schaue ich gerade was wir dort mit Amos machen können. Ich werde morgen mal eine Skizze und Fotos Posten. Grüße |
FirestarterXXIII
22:33
Auro funktioniert doch nur mit Höhenlautsprechern und nicht mit Deckenlautsprechern ![]() Ebenso kann ich mir nicht vorstellen, dass der Dialog Lift mit Deckenlautsprechern funktioniert. Ist auch für Höhenlautsprecher gedacht, soweit ich weiß. Yamaha kann übrigens kein Auro. Das gibt es nur bei Denon und Marantz im bezahlbaren Bereich. |
*Duffy*
23:06
Ich habe ja auch Höhenlautsprecher - da es in dem Wohnzimmer meiner Eltern aber nicht machbar ist kommen da Deckenlautsprecher rein und dementsprechend dann Atmos und DTS:X Mit dem Lift weiß ich nicht - Da ich ja einen Denon habe kenne ich mich da halt auch noch null aus. |
FirestarterXXIII
23:10
Ja, ich habe den selben AVR wie du und erzähle bezüglich dem Dialog Lift auch nur, was ich unter anderem hier im Forum gelesen habe ![]() ![]() [Beitrag von FirestarterXXIII am 14. Nov 2017, 23:13 bearbeitet] |
*Duffy*
16:30
erstellt: 16. Nov 2017, |
So - jetzt endlich die versprochenen Fotos + Skizze. Wie gesagt, anfangen wollen wir mit einem 3.0 Setup und dann nach und nach auf 5.0.4 evtl mit kleinem Sub aber da muss man gucken, ob die Boxen nicht evtl reichen. (Wohnung) Als Front fand ich die Canton GLE 417.2 OnWall Interessant. Wie ihr sehen könnt - ist durch das Fenster Auro nicht machbar und würde mit LS auch nicht in das Wohnbild passen. Daher lieber in Decken LS. Vorne die TV Wand soll ca. 13cm aufgebaut werden um TV und LS recht gut zu verstecken und alle Kabel hinter der Wand laufen zu lassen. Die Decke wird auch noch mal am Rand abgehängt + zwischen Streifen ab der Tür bis zum Fenster. So hätte man also einfach die Möglichkeit 4 Decken LS einzuplanen. Die Frage ist nur ob es von der Aufstellung her Sinn macht. Das Sofa kann noch leicht nach vorne, so dass man nach hinten knapp 50-60cm hat. Was sagt/denkt ihr? LG ![]() ![]() ![]() ![]() |
danyo77
11:07
erstellt: 17. Nov 2017, |
In dem Raum würde ich das vielleicht sogar rein mit Lautsprechern aus der KEF T-Serie lösen. Also 301er und 101er. T2-Sub. Als Decken-LS auch die 101er... Die XTZ Spirits wären ne Alternative. Allerdings finde ich die T-101 hinten auf den dünnen KEF-Stands (wegen des größeren Abstands zum Hörer) und als Decken-LS, wegen der Harmonie, die bessere Variante. Beginnen würde ich also mit nem X1400, den ich am Black Friday bei Amazon abgreifen würde. Sollte dann 330,- kosten. Und dann würde ich hier einkaufen: ![]() Und ja - die KEF sind besser, als man es ihnen zutrauen mag: ![]() ![]() |
*Duffy*
15:09
Dann aber lieber "nur" 5.1.2 oder 5.1.4? Da der Denon ja jetzt ein 7.2 AVR wäre. Und was haltet ihr von den Yamaha DSPs? Die sollen eig. ja auch sehr gut sein und schon sehr nah an die Auromatic ran kommen. Grüße |
JULOR
15:33
Die Aufstellungsmöglichkeiten sind da eher bescheiden. 5.1.2 geht vielleicht noch, mehr sehe ich da nicht. bei 5.1.4 wären alle vier Decken-LS vor dem Hörplatz. Wie will man da was unterscheiden? Mein erster Impuls war, bei einer Soundbar oder 2.1 zu bleiben. |
*Duffy*
15:38
Hööö? Man hat doch hinter dem Sofa noch 50cm Platz - dieser kann sogar auf 70-80 vergrößert werden. Also für 5.1 doch eigentlich Optimal wenn ich mich nicht Täusche. Und die Decken LS könnten dann dementsprechend auch hinter den Hörplatz. Nicht weit aber auch 50cm. Wie weit die Decken LS dann bis an die Rückwand dürfen weiß ich leider nicht. Aber das nur Platz für 2.1 wäre sehe ich nicht. LG |
danyo77
09:55
erstellt: 21. Nov 2017, |
Wichtig ist vor allem auch eine symmetrische Aufstellung und ein breites (zum Hörplatz möglichst gleichseitiges) Stereodreieck. Dazu Wandabstände. Da wirds dann eben langsam eng... |
Anlage für schwerhörige Eltern ;-) Fáni am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 16 Beiträge |
Anlage fur meine Eltern crklarry am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Neuer AVR für 9.1 Demick am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 7 Beiträge |
miniDSP für 9.1 Auro 3D Stefan31470 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 7.1 oder 9.1 lagwagon am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 13 Beiträge |
Kompaktstereoanlage für Eltern daki12345 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR1705 + Wharefedale Dianont 9.1 celtichail am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Surround Anlage für Eltern gesucht! ~1700? Yondaime am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 9.1, 2000-2500? dostl_ba am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Soundsystem für die Eltern Dario87 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 13 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
