Kaufberatung bis 800€
Shabazz77
#1 erstellt: 15. Nov 2017, 23:00
Moin zusammen,
ich betreibe momentan das Harman Kardon HKTS 5 mit einem Denon AVRX1200WBKE2. ich habe natürlich alle Guides rauf und runter gelesen und diverse Varianten durch gespielt. Angefangen bei einem Komplettsystem Columa 300 Mk2 "5.1-Set M" bis hin zu einem System Canton GLE 470 bzw 490 mit Canton GLE 456 Center ohne Sub ohne den H/K Fronts als Rears.
Der Canton Center macht mir von der Größe Sorgen ob ich den stellen kann. An die Wand tackern kann ich den TV leider nicht, also könnte ich den Center unter einer Erhöhung stellen..
Hier mal eine Zeichnung meines Wohnzimmers:
Raum
Die Anordnung des Wohnzimmers ist in Stein gemeißelt (Ehefrau), da lässt sich leider nix verschieben..
Der TV steht momentan auf einem Board, ganz Rechts die Lücke ist ein Fenster.
Habt ihr Ideen aufgrund der Raumbegebenheiten, was man am besten machen könnte?
Je mehr ich lese, desto verwirrter werde ich..
Budget wäre 800€.
Vielen Dank!
[Beitrag von Shabazz77 am 15. Nov 2017, 23:00 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Nov 2017, 23:10
Auf 5.1 verzichten und eine Soundbar kaufen
tss
#3 erstellt: 16. Nov 2017, 13:21
*sign*
danyo77
#4 erstellt: 16. Nov 2017, 16:57
Oder den Raum umräumen, damit man vernünftig aufstellen kann.
HiFiKarol
#5 erstellt: 16. Nov 2017, 17:03
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das Sofa weiter von der Rückwand weg, und ein Stück nach links. Dann die Haupthörposition nicht in die "Sofaecke" sondern zentral zu den LS.
Das mit den 3,50 m Abstand TV <-> Sitzposition kommt doch nie und nimmer hin, wenn die Raumlänge schon 4,50 m sind.
Also eher 4 m Sitzabstand, wenn Du etwas zentraler stellst. Bei einer Breite von geschätzten <2m brauchst Du da auch keinen Center.
Wenn die Couch zwingend da in die Ecke gequetscht sein muss, bleibt nur eine Soundbar, evtl (aber auch nur wenn Du beim nutzen zentraler sitzt) ein 2.0/2.1 System... Mehr ist nicht sinnvoll.
Siehe AV-Wiki
[Beitrag von HiFiKarol am 16. Nov 2017, 17:03 bearbeitet]
Kaufberatung Canton GLE 490 & 470
*DonGiusi* am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  5 Beiträge
Canton Gle 430.2 oder canton gle 470 ?
OpaJenkins007 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  9 Beiträge
Teufel System 5 oder Canton GLE 490.
darkbound am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  7 Beiträge
Canton LE-109 oder Canton GLE-470?
SupeRalF91 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Canton GLE 470 oder 490
?xxx? am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  17 Beiträge
canton gle 470 er
pitterkl am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Meine Canton GLE 490 suchen einen Center
Askoba am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  10 Beiträge
Canton GLE 490 oder GLE 470.2?
LXP am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  4 Beiträge
Canton GLE + Harman Kardon AVR 245
thesharku am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  6 Beiträge
Welchen Subwoofer Für Canton GLE 490 und Harman/Kardon 645?
IchBinBushidosGuterJunge am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
