HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches System für Wohn-/Essbereich im neuen Haus? | |
Welches System für Wohn-/Essbereich im neuen Haus?+A -A |
Nator82
#1 erstellt: 19. Nov 2017, 12:13 | |
Hallo zusammen, wir bauen nächstes Jahr ein Haus, wobei der offene Wohn-/Essbereich ca. 45qm beträgt. Der zu beschallende Raum beträgt ca. 30qm. Ich habe derzeit ein 2.1 System von Teufel (Satelliten aus dem Consono 35) an meinem TV und bin damit klanglich sehr zufrieden. Es stellt sich mir die Frage, welches System in dem neuen Raum verbaut werden soll. Ich hätte es gern so unauffällig und klanglich so gut wie möglich (gern auch 5.1). Was haltet ihr von Inwall-Lautsprechern und Soundbars? Preislich sollte es schon die 1.000 € nicht übersteigen. Danke für eure Tips und Hinweise. |
gapigen
#2 erstellt: 19. Nov 2017, 12:22 | |
Soundbar und 5.1 widersprechen sich eigentlich. Klanglich halte ich eine soundbar eher für einen Kompromiss. Ansonsten ist Deine Anfrage doch recht pauschal gehalten. |
ATC
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 12:37 | |
Leg halt in die Sockelleiste Lautsprecherkabel für 5.1 rein... Bei 1000€ bist du bei 5.1 ganz weit unten angesiedelt, probier dein vorhandenes Set aus, vllt ist es ja noch gut genug. InWall ist gut umgesetzt klasse, allerdings muss man da ganz genau wissen wo was hinkommt, und nicht nur so ungefähr, auch in Sachen sonstige Einrichtung. Ist wie bei vielen Lampen überm Esstisch, geplant und hängt dann doch nicht in der Mitte... |
std67
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 12:40 | |
Hi wenn von 45m² zu beschalender Fläche gesprochen wird habe ich wieder die Befürchtung das alles an der Wand entlang verteilt wird, was in großen Seh- und Hörabständen resultiert. InWall ist natürlich eine gute Option, allerdings wird das Budget da wol nicht reichen Du soltest hier mal nen bemaßen Plan hochladen für eine Planung, bevor wieder alles installiert und dann zu spät ist was zu ändern. Das A und O ist eine vernünftige Platzierung der LS. Und da ich mal davon ausgehe das hier einige Jahre/Jahrzente dort leen werdet solltest du Kbael/Leerrohre für Decken-Lautsprecher zumindest vorsehen |
gapigen
#5 erstellt: 19. Nov 2017, 13:10 | |
... wenn man die Einrichtung vom Wohnzimmer dauerhaft plant und nicht nach zwei Jahren feststellt, dass eine andere Aufstellung viel besser ist. Und ich weiß, wovon ich hier rede. Zum Glück hatte ich nur das Problem mit den Steckdosen zu lösen, als ich umgestellt habe. Bei Inwall-LS und den Vorrichtungen dazu ist das sicher anders. |
Nator82
#6 erstellt: 19. Nov 2017, 14:39 | |
Danke erst einmal für eure Antworten. Was haltet ir von dem Teufel Concept E Digital? |
ATC
#7 erstellt: 19. Nov 2017, 14:44 | |
Nur mal zur Info, Teufel ist hier im Forum in etwa so beliebt wie Motten im Schrank.... |
std67
#8 erstellt: 19. Nov 2017, 14:49 | |
du investierst jetzt 100.000de in dein Haus, und willst dann die nächsten Jahre mit so nem Billigsystem verbringen, das dazu in einem so großen Raum eh vollkommen üerfordert ist? Lade nen lan des Raumes hoch, vorher hat eine Beratung keinen Sinn, und auch nicht das aufzählen unzähliger Lautsprecher die du irgendwo gefunden hast |
gapigen
#9 erstellt: 19. Nov 2017, 14:50 | |
Man gut, dass es nicht nur dieses Forum gibt, wo man entweder über kurz oder lang sich dem hiesigen „Mainstream“ anpasst (love it), dagegen hält (change it) oder sich anderweitig orientiert (leave it) Mit meinen damaligen Teufel 5.1 Lautsprechern war ich jedenfalls sehr zufrieden. |
std67
#10 erstellt: 19. Nov 2017, 15:00 | |
Teufel kann ja auch "solide" Lautsprecher bauen. Einen Vorteil. ob beim Preis oder beim Klang, kann ich aber nicht erkennen. Dazu die merkwürdige Preisgestaltung bei der sich jeder der eine Rabattaktion für das Wunschset abartet sich verarscht vorkommen muss. Egal wie man aber zu Teufel steht ist ein ConceptE für 45m² absolut unterdimensioniert Im 10m² Kinderzimer mag das aber ein angemessenes Set sein |
Girgl75
#11 erstellt: 19. Nov 2017, 15:33 | |
Servus, ich bin da bei "std67", bevor es darum geht welche Marke die neue Technik haben soll, wäre es viel wichtiger die passende Aufstellung und die daraus resultierende Infrastruktur zu planen. Wenn man schon den Weg ins Forum findet bevor man ein Haus baut, sollte man dies auch nutzen und schauen was der Raum hergibt und was vernünftig realisierbar ist. Ich würde dabei den "Idealfall" vorsehen (5.x.4), dann aber z.B. erst mal mit 2.1 beginnen und Stück für Stück das System vervollständigen wenn man nicht gleich so viel Geld ausgeben möchte. Ein Hausbau wird in der Regel immer teurer als geplant, zumindest war es bei mir so. Man muss ja aber nicht alles sofort haben, wichtig ist das die Kabel da sind wo sie hin sollen! Am besten wäre es wenn du den Grundriss vom Raum hochlädst, sowie eine Skizze mit der geplanten Möblierung. Gruß Girgl |
happy001
#12 erstellt: 19. Nov 2017, 15:55 | |
Die Bandbreite wie auch die Qualität ist sehr groß und unterschiedlich. Was die Concept Reihe angeht, so würde ich als Heimkino-LS davon abraten. Es handelt sich um ein PC-Set. Man sollte sehr nah die LS um sich herum aufstellen. Bei einer Aufstellung im Wohnzimmer mit entsprechend Abstand zum Hörplatz kommen die Schwachstellen schnell hervor. Der Subwoofer ist zu schwach. Bei mir war er bei 14qm (Arbeitszimmer) fast dauerhaft am Anschlag. Durch die hohe Trennung der Satelliten lässt sich der Subwoofer leicht orten. Allgemein hat Teufel bei den kleinen LS so ihre Probleme. Die Consono haben mich auch nicht wirklich überzeugt. Die Frage die sich mir stellt ist , ob dein aktueller Raum auch die Größe hat wie dein zukünftiger Raum, wohl eher nicht. Wenn du unauffällige LS haben willst, dann führt kein Weg an In Wall-LS vorbei. Bei kleinen LS gibt es deutlich besseres als die von Teufel. Da kommst auch mit 1000€ gut aus. Jedoch sollte dann eine Entscheidung fallen bevor man zweigleisig beraten tut. |
gapigen
#13 erstellt: 19. Nov 2017, 16:04 | |
Man sollte halt Teufel nicht pauschal verurteilen. (Ich hatte damals die Teufel Theater, deren Preis allerdings im ganz kleinen vier-stelligen Bereich lagen. Mit „PC-Boxen“ wird man natürlich nie etwas, wenn es um das Beschallen größerer Räume geht. Da ist die Marke auch egal.) |
happy001
#14 erstellt: 19. Nov 2017, 16:21 | |
PC-Boxen egal von welcher Firma taugen als Heimkino-LS nicht viel, da stimme ich dir zu.
Aus meiner Sicht gibt es hier viele Trittbrettschreiber. Keine praktische Erfahrung wie z. B. mit Teufel oder anderen Themen. Aber weil viele so argumentieren tut man es gleich. Meine Erfahrungen waren wenig positiv und mit viel Ärger verbunden. Mit Empfehlungen tue ich mich schwer aber vielleicht kommen auch mal wieder andere Zeiten. |
Nator82
#15 erstellt: 19. Nov 2017, 19:40 | |
Ich habe mit Teufel bisher gute Erfahrungen gemacht, bin aber auch kein Experte und nicht auf die Marke festgenagelt. Ich will nur damit sagen, dass dies von der Qualität her bisher ausreichend war. Anbei der Grundriss. Der TV soll rechts an die Wand und der aktiv zu beschallende Raum geht bis ca. zur Tür in der Mitte. |
std67
#16 erstellt: 19. Nov 2017, 19:49 | |
welche Wand rechts? Da sind doch, bis auf as kurze Stück wo auch der Kamin ist, nur Fensterflächen, wahrscheinlich bodentief? Wo willst du denn da Lautsprecher anbringen? Und du sprachst ja auch von InWall Ich würde den TV (oder Leinwand9 unten anbringen und die Couch frei in den Raum |
Nator82
#17 erstellt: 19. Nov 2017, 20:01 | |
Achso, das Bild ist gedreht. Genau, der TV soll quasi unten hin und der zu beschallende Raum geht bis ca. zur Höhe des Kamins bzw. der Tür. |
Archangelos
#18 erstellt: 19. Nov 2017, 21:06 | |
Für das Budget würde ich sagen JAMO HCS 606 / 626 / 608 / 628 Dazu nen JAMO J 12 Sub Da ist man dann jenach Hauptset etwa bei 600 - 700 € als Lautsprechersetup Dazu nen YAMAHA RX-V 483 oder nen Denon X 1400 Fertig .....dann klingts auch..in dem Halligen Raum vermutlich..... Das Jamo S 606 HCS gibt es auch in WEISS..... Daher wirst du mit Verkabelung etc bei circa 1100 - 1200 liegen.... |
gapigen
#19 erstellt: 19. Nov 2017, 21:14 | |
In Beitrag #5 habe ich vom Umräumen nach zwei Jahren gesprochen. Grund war der Kamin, der damals links neben unserer couch war. Das war temperaturmäßig zwar ok, aber man sah ihn quasi nicht. Und einen Kamin will man sehen, zumindest, wenn eim Feuer sichtbar ist. Jetzt schauen wir auf den TV und das Kaminfeuer. Ich gebe zu, dass das eher off topic ist, aber überlegt Euch das alles nochmal ganz genau. |
ATC
#20 erstellt: 19. Nov 2017, 21:20 | |
Ich würd hier besseres Stereo praktizieren...im Gegensatz zum untersten 5.1 Gedönse.... |
Nator82
#21 erstellt: 19. Nov 2017, 21:33 | |
Hast du genaue Vorschläge für besseres Stereo? |
ATC
#22 erstellt: 19. Nov 2017, 21:43 | |
Die hätte ich, wenn ich deine Hörgewohnheiten und Vorlieben kennen würde. Hast du denn schon einmal irgendwo ein gutes Stereosystem gehört? Woher kommst du, vllt kannst du ja bei einem Forenmitglied mal was anhören diesbezüglich, sei es Stereo oder Surround oder auch Beides im Vergleich, um zu erhören ob du Surround brauchst, unbedingt willst, oder ob es in Stereo dann doch für dich einen qualitativen Vorsprung gäbe bei gleichem Budget. Desweiteren müsste man wissen ob du dann nicht doch irgendwann auf Surround umsteigen wolltest, dann müsste man bei den Lautsprechern beachten das es auch Center derselben Serie gibt, uvm.. Wenn du in meiner Gegend wohnen solltest, könntest du das bei mir mal vergleichen, wenn du möchtest. Gruß Achja, wie ist denn deine Musik/ Film Gewichtung? [Beitrag von ATC am 19. Nov 2017, 21:43 bearbeitet] |
Nator82
#23 erstellt: 19. Nov 2017, 22:06 | |
Also aktuell habe ich ein 2.1 System bestehend aus Consono 35 Satelliten und dem Subwoofer aus dem Concept C100. Reicht für mich aus. Ich denke aber, etwas Vergleichbares in 5.1 wäre toll bzw. ein unauffälliges Stereo InWall System. Klingen letztere auch ohne Subwoofer vernünftig (für meine Verhältnisse ;-)) |
Nator82
#24 erstellt: 19. Nov 2017, 22:10 | |
Ich glaube, ich würde ein System, was vollständig in der Wand verschwindet und ins Budget passt, derzeit allem vorziehen. |
ATC
#25 erstellt: 19. Nov 2017, 22:16 | |
Schau dir halt mal diverse InWall Lautsprecher an, da hat fast jeder Hersteller was im Programm: https://www.canton.de/de/pro-house/inwall/ http://de.klipsch.com/in-wall-speakers http://www.heimkinov...ents/63/Inwall-1.jpg |
Archangelos
#26 erstellt: 19. Nov 2017, 22:31 | |
In das Budget wird es nicht Passen..... Die Inwall / Ceilling Lautsprecher + Sub liegen allein bei Minimum 1000 - 1200 Dann kommt noch der AVR dazu also etwa 400 € also bist du locker + Verkabelung etc.... also etwa 1600 - 1800 €. |
Nator82
#27 erstellt: 19. Nov 2017, 22:31 | |
Können da eigentlich Risse im Putz entstehen? Muss man bei Ziegelwänden etwas beschten? Gibts da Fachmärkte für Hifi im Raum Dresden? |
Archangelos
#28 erstellt: 19. Nov 2017, 22:35 | |
std67
#29 erstellt: 19. Nov 2017, 23:35 | |
"Im Osten" baut man heutzutage wirklich noch mit Ziegeln? Risse im Putz solen wdurch entstehen? Und nein, ohne Subwoofer wird das nicht wirklich was. Aber auch die gibt es für den Einbau. Evtl. uss man halt ne Trockenbauwand vorsetzen |
ATC
#30 erstellt: 19. Nov 2017, 23:43 | |
Auch Einbau Subwoofer gibt es mit geringer Bautiefe <10cm http://www.klipsch.com/products/rw-5802-in-wall-subwoofer dabei benötigt man allerdings auch noch ein Endstufenmodul. Insgesamt wird das Budget halt etwas knapp |
Neue Subwooferlösung für Wohn/Essbereich brüll4ff3 am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 4 Beiträge |
Schlankes Soundsystem für Wohn/Essbereich Michel89 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 18 Beiträge |
Konzept für "smarte" wireless Beschallung Wohn-/Essbereich gesucht PHawaii am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 2 Beiträge |
Empfehlung und Konzept für neues Heimkino im Wohn- Essbereich nico.engel am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 57 Beiträge |
Entscheidungshilfe für Wohn-Essbereich (verschiedene Geräte für Musik und TV?) bruedencity am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 3 Beiträge |
Welches System sollen wir nehmen ? 4MB am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 6 Beiträge |
Heimkino im neuen Haus namilia am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 5 Beiträge |
Neue Einrichtung im neuen Haus Anaconda01 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 8 Beiträge |
Welches System ist sinnvoller! Oxmosibuss am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
3.0 System Wohn-/Esszimmer 55qm Edgy am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 12 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.414
