HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » ThX system oder standlautsprecher | |
ThX system oder standlautsprecher+A -A |
torooo
#51 erstellt: 29. Nov 2017, 23:55 | |
Die Leinwand habe ich leider nicht
dejavu1712
#52 erstellt: 30. Nov 2017, 00:03 | |
Die kann man ja käuflich erwerben..... Für Leute wo das nicht geht, der muss sich halt ein RF7 Center bauen (lassen). Beispiel Ich würde das noch anders lösen, so würde man von den RF7 nicht mal mehr was sehen. Aber man muss sich halt vorher gut überlegen ob sich der ganze Aufwand lohnt, als Rear könnte man auch andere Klipsch Modelle nehmen, der Kompromiss wäre zu verschmerzen anders als beim Center, je nach Möglichkeiten gibt es eine relativ große Auswahl an Lösungen. |
Wastler
#53 erstellt: 03. Dez 2017, 15:16 | |
@ _Janine_ alias Norbert Na viel Ahnung von der Materie scheinst du ja wirklich nicht zu haben. @ dejavu1712 ob der Center dann wirklich gut funktioniert wage ich zu bezweifeln. Ich bitte zu bedenken, dass bei einer solch liegenden Konstruktion mit Chassis auf Achse zumeist das Abstrahlverhalten unter Winkeln im Mittentonbereich einbricht. @ TE Die Jamo halte ich für einen gangbaren Weg. Mein ehemaliges Wohnzimmer hatte ähnliche Ausmaße und war mit winzigen FCR's gut zu beschallen. Empfehlenswerter Weise natürlich 2 Subwoofer, Präferenz bei geschlossenen Konstruktionen, so wie dies Jamo anbietet. Die Strömungsgeräusche eines Bassreflexgehäuse sollte man auch bei Extrempegeln nicht hören, da wäre bei der Konstruktion etwas schief gelaufen. Allerdings wird der Helmholzresonator gegenphasig angeregt, was den BR-Subwoofer unsauberer klingen lässt. Die heutigen Chassis vertragen soviel Leistung, dass man im geschlossenen Gehäuse mit DSP oder GHP ausreichend Tiefton bis 25 Hz bekommt. Ich hatte übrigens bei gut 60 m² lediglich 2 Subwoofer mit 20er Chassis im Einsatz, was mehr als ausreichte, ich habe das System nie an seine Grenzen gebracht. BG, Wastler [Beitrag von Wastler am 03. Dez 2017, 15:39 bearbeitet] |
torooo
#54 erstellt: 03. Dez 2017, 17:14 | |
Ich denke auch selber basteln ist wohl nix für amateure aber zu den RF-7 soll ja der center Klipsch RC-64 II gut passen. ich werde mir mal die tage ein paar lautschprecher zu schicken lassen um es nochmal genau zu testen . |
dejavu1712
#55 erstellt: 03. Dez 2017, 18:24 | |
Nach meinen Erfahrungen funktioniert die RF7 liegend besser als man vielleicht glauben mag, ich konnte schon mal ein Setup mit fünf Klipsch RF7 und vier R115SW hören, das war schon brachial und der umgebaute, liegende RF7 Center hat sich gut eingefügt, trotzdem wäre das nicht meine erste Wahl, aber es kommt auch immer darauf an was man kennt. Ich muss aber dazu sagen das der Raum riesig war, auch von der Höhe und der Kollege gerne laut hört. Wie auch immer, ich würde eine umgebaute RF7 einem RC64 definitiv vorziehen, aber es soll ja trotzdem genügend Anwender geben, die mit dem RC64 in Kombination mit der RF7 zufrieden sind, also einfach selbst mal ausprobieren, eventuell auch einfach mal ohne Center (im Phantom Modus) testen, vielleicht ist das Ergebnis "ohne" sogar besser. Ich persönlich sehe die Jamo D 600 THX dennoch als die bessere Lösung an, wenn man die beiden Jamo Subwoofer aus welchen Gründen auch immer nicht möchte, so ist das ja kein Problem, man kann an deren Stelle auch zwei oder vier Klipsch R115SW nehmen, der Sub muss nicht vom gleichen Hersteller bzw. das im Set angebotene Modell sein. Das Klipsch THX Set, was mir persönlich noch besser gefällt als die Jamo, wäre auch noch eine Alternative, ist aber vom Preis leider kräftig gestiegen, damals gab es das 5.2 Set ab und an für unter 5000€, damit geht auch richtig was. Man muss halt einfach das "perfekte" Setup für seinen persönlichen Geschmack/Anspruch bzw. passend zum Hörraum finden. Für mich sind das halt möglich identische LS, ein leistungsstarker (3-Wege) Center, hier spielt sich mehr als auf den Front LS ab und ein qualitativ hochwertiges Subwoofer Setup (z.B. DBA) das Wichtigste, dazu braucht es keine Stand LS, die können den RF7 trotzdem überlegen sein, bei mir ist das jedenfalls so gewesen und deshalb verweilen auch meine 3 RF7 verpackt im Keller. |
std67
#56 erstellt: 03. Dez 2017, 18:39 | |
Hi ich werfe das XTZ Cinema in den Raum. 3mal M6 und 2mal S5 * enen 1X12 |
dejavu1712
#57 erstellt: 03. Dez 2017, 19:12 | |
Die XTZ hatte ich ganz zu anfangs auch schon mal erwähnt, der TE wollte eigentlich mal vorbeifahren, aber wie es ausseiht ist er davon abgekommen, warum auch immer, sind aber ebenfalls hervorragende LS auch wenn das Jamo D600 vom PLV nicht zu schlagen ist, insbesondere wenn man zwei Klipsch R115SW dazu nehmen würde. Übrigens haben mich die beiden Jamo D600 Sub (15" im CB) zumindest überzeugen können, gehen zwar nicht ganz so brachial wie die Klipsch im BR zur Sache, sind aber in der Regel leichter zu integrieren und spielen präziser. Sie liefern also eine sehr hohe Bassqualität und das ist mir wichtiger als die Quantität, aber hier tickt halt jeder anders. [Beitrag von dejavu1712 am 03. Dez 2017, 19:15 bearbeitet] |
torooo
#58 erstellt: 03. Dez 2017, 19:41 | |
so wie es aussieht werde ich Nächte Woche noch die XTZ mir anhören bin da echt mal gespannt. Bei dem Jamo System habe ich das Problem das die Hinteren Lautsprecher ungefähr 2 Meter hinter mir währen an den seitlichen Wände ich denke mal das einen direkt strahler besser ist. |
dejavu1712
#59 erstellt: 03. Dez 2017, 19:50 | |
Alternativen anhören ist immer gut.... Wenn die Rears an die Rückwand sollen, könntest Du auch hinten die Jamo D600LCR nehmen, das ist der Vorteil bei den Systemen von Jamo und XTZ, du kannst die LS einzeln kaufen, musst also nicht zwingend die Dipole/Subs nehmen, XTZ hat noch den Vorteil, das die Modell Auswahl noch größer ist. |
torooo
#60 erstellt: 03. Dez 2017, 19:58 | |
das Problem ist mit dem probehören in den eigenen 4 wände das kann das teuer werden wenn mann sich einige syteme auf einmal zuschicken lässt |
torooo
#61 erstellt: 03. Dez 2017, 20:06 | |
Macht es ein sinn bei nubert vorbei zu fahren wenn ich schon mal zu XTZ fahre oder ist die fahrt umsonst ? |
dejavu1712
#62 erstellt: 03. Dez 2017, 21:00 | |
Wie schon gesagt, je mehr Alternativen man anhört umso größer sind die Erfahrungswerte auf die man zurückgreifen kann. Eine spezielle Empfehlung habe ich nicht, aber hör dich einfach mal Querbeet durch und entscheide völlig unvoreingenommen. Aber sowas kann nur ein Fingerzeig sein, unterschiedliche Hörräume, die zeitlichen Abstände (Stichwort akustisches Gedächtnis) usw. machen eine Entscheidung nicht gerade einfach, eine objektive Beurteilung ist daher kaum möglich, aber es ist ein Anfang. |
torooo
#63 erstellt: 03. Dez 2017, 21:28 | |
ja das ist echt schwierig als ich daheim war und meine teufel Anlage gehört habe konnte ich dir nicht mehr sagen ob die aria wirklich viel besser sind, aber das sind sie bestimmt ich werde mir ein paar sachen noch anhören dann grob aussortieren und mir die Lautsprecher zuschicken lassen die in der engere Auswahl sind. |
torooo
#64 erstellt: 03. Dez 2017, 21:34 | |
und was hälst du von diesen Bändchen-Hochtöner was die XTZ 99 serie hat ? |
dejavu1712
#65 erstellt: 03. Dez 2017, 22:26 | |
Ist eigentlich uninteressant was ich vom Bändchen HT der XTZ halte, aber da ich den Fountek in verschiedenen Varianten gut kenne, kann ich sagen da bekommt man richtig viel geboten. Aber auf Grund der von mir beschriebenen Problematik was die Front und den Center LS betrifft, wäre aber die XTZ 99er Serie bei deinen Anforderungen wohl eher nicht meine aller erste Wahl. Aber hör dir einfach noch möglichst viele verschiedene LS an, vielleicht ist ja einer dabei der dich so sehr überzeugen kann, das die Wahl am Ende weniger schwer ausfällt als du im Moment glaubst. |
torooo
#66 erstellt: 08. Dez 2017, 16:47 | |
also ich danke dir über alles dejavu ich war heute bei XTZ ich habe mir die M6 angehört ist halt doch eine ganz andere Erlebnis beim filmen schauen als die focal alles war viel harmonischer ich habe auch mal die focal im 5.1 letztes mal gehört mir war alles zu chaotisch im reinen Stereo sind die Focal gut aber im surround sind XTZ echt Hammer |
torooo
#67 erstellt: 14. Dez 2017, 23:18 | |
Hat einer von euch schon mal das magnat cinema utra gehört? das soll ja richtig gut sein. |
Standlautsprecher für Teufel Thx 5 System lustig27 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 58 Beiträge |
5.2 System Minilautsprecher oder Standlautsprecher Rohu123 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 9 Beiträge |
Thx System oder DD System? FyVe am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 5 Beiträge |
5.1 System oder Standlautsprecher nathy am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
THX System für 30qm Misda am 31.03.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2003 – 22 Beiträge |
System 5 Thx select 2 oder System 6 Thx select ? Smoke_Killer am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 32 Beiträge |
5.1 System plus Standlautsprecher Tal`Set am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 30 Beiträge |
System 5 THX Select unlimited.consumer am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe bei THX System scheibi_phips am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 19 Beiträge |
THX Surround System mhuss am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.353
