Kaufberatung für Denon Internetradio
joker1963
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 19:03
ich benötige Hilfe bei der Kaufentscheidung für ein Internetradio.
Ist Zustand: AVR - F 100
DVD - F100
DRR - F100
PAO - F 100
Durch die Umstellung von Kabel auf Internet beim TV möchte (muss) ich meine Anlage umstellen.
Ich habe mit der Anlage gute Erfahrung gemacht und möchte den DVD Spieler und auch das Kassetten Deck behalten.
Ach meine Lautsprcher sind noch topp.
Was brauche ich nun?????
Gruß Joker1963
erddees
#2 erstellt: 30. Nov 2017, 09:38
Du benötigst für den "Empfang" von Internetradio ein solches oder ähnliches Gerät anderer Hersteller. Der Anschluss erfolgt dann analog oder digital am AVR-F100, je nach Verfügbarkeit der noch freien Anschlüsse.
joker1963
#3 erstellt: 30. Nov 2017, 18:30
Hallo erddees,
Danke für die Antwort ich sehe auf der Rückseite des Gerätes einen Antennenanschluß ich komme vom Kabel habe daher keine Antenne mehr auf dem Dach. Wie gesagt, mein TV läuft schon über Internet (Telekom) mit Develo. Auch mein Receiver hat schon Sende macken. Ich müste dann doch sicher einen neuen kaufen?
std67
#4 erstellt: 30. Nov 2017, 18:37
Wie jetzt Antenne? Was hat das mit Internetradio zu tun.
Manche Kabelanbieter speisen auch Radioprograme ein. Einfach mal Antennenkabel einstöpseln und probieren, bzw erstmal auf der Webseite des Anbieters checken
Ansonsten wäre eine günstige einfache Möglichkeit ein hromecast Audio
[Beitrag von std67 am 30. Nov 2017, 18:37 bearbeitet]
erddees
#5 erstellt: 01. Dez 2017, 07:58
Das in meinem Beitrag verlinkte Modell ist auch gleichzeitig ein UKW- bzw. DAB-Radio und dafür ist dann der Antenneneingang. Daran kann man die mitgelieferte Wurfantenne oder auch ein externe Zimmer-/Dachantenne anschließen.
Das Gerät lässt sich natürlich auch ohne die Antenne betreiben, dann allerdings nur im Modus Internetradio. Die Verbindung zum Internet wird über ein WLAN aufgebaut. Details, wie das geht und Infos über den Funktionsumfang kann man der BA des Gerätes entnehmen.
Ich verstehe nicht, was du damit meinst ... was ist das für ein Receiver?
joker1963
#6 erstellt: 01. Dez 2017, 12:04
ein A-F100 von denon. Ich kann nur noch alles manuell einschalten und nicht mehr zwischen den Sendern hin und her schalten. auch muß ich dafür die Automatik jedesmal ausschalten. Das Gerät war schon beim Händler der eine Reparatur ausschließt! Warum auch immer. Deine Erklärung mit der Antenne habe ich verstanden. Wie gesagt ich bin noch bis zum 31.12. bei Unitit. Dann ausschließlich bei Telekom.
erddees
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 12:29
Ich verstehe immer noch nicht, was du konkret meinst. Das Radioteil des AVR F 100?
Das ist ein UKW-Empfänger und mit den dazugehörenden Stationstasten ist kein Anwählen von I-Net-Radio-Stationen möglich. Einzelne Stationen im I-Net-Radio lassen über App oder einer mitgelieferten FB speichern bzw. abrufen.
Mit dem Anschluss eines I-Net-Radios kannst du den Radioteil des Receivers quasi in "Rente schicken", sprich, das hat dann allenfalls noch mit einer Wurfantenne eine Funktion. Letztlich brauchst du das aber nicht mehr.
joker1963
#8 erstellt: 01. Dez 2017, 17:28
dein nicht verstehen zeigt mir das ich dringend Hilfe brauche.
wenn ich dich richtig verstehe brauche ich in Zukunft kein Radioteil (UKW) mehr. ich kann dann meine jetzigen Sender über das Internet hören. ist das Richtig?
Also mein Receiver ist mir dann egal!!!
erddees
#9 erstellt: 02. Dez 2017, 12:23
joker1963 (Beitrag #8) schrieb:
Wenn ich dich richtig verstehe brauche ich in Zukunft kein Radioteil (UKW) mehr. ich kann dann meine jetzigen Sender über das Internet hören. ist das Richtig?
Genau so ist es!
Deinen Receiver benötigst du natürlich weiterhin, weil der ja als Verstärker fungiert und den Ton auf die Lautsprecher bringt.
joker1963
#10 erstellt: 03. Dez 2017, 11:34
Hallo und zuerst mal einen Gruß zum 1. Advent ich wünsche eine gute Zeit.
Nun zu unserem immer kleiner werdenden Problem. mein Receiver ist kein Verstärker.
Ich habe in der Anlage einen PAO - F 100 von Denon.
das macht die Sache hoffentlich nicht noch komplizierter? +
Gruß Joker1963
std67
#11 erstellt: 03. Dez 2017, 12:23
da Radio wird ja auch an die F100 angeschlossen, wie deine anderen Quellgeräte auch
Archangelos
#12 erstellt: 03. Dez 2017, 22:05
Der F 100 ist eine Vorstufe mit Analogen Tunerteil...und für die Frontlautsprecher die Endstufe....
Der POA 100 ist die Endstufe für den Center und Rears.....
Schau dir den Baustein an den schliesst du einfach an einen der Analogen Eingänge ran und gut ist
https://www.pearl.de...asYDWUxoCZO8QAvD_BwE
erddees
#13 erstellt: 04. Dez 2017, 07:52
Im Sinne eines Stereo- oder Mehrkanal-Wiedergabegerätes ist ein Receiver = Verstärker mit integriertem Radioteil. Meist kann über eben dieses Radioteil neben UKW auch MW empfangen werden, mit unter auch KW. Soweit die vereinfachte Erklärung eines Receivers.
Bei deinem AVR F-100 handelt es sich um einen Mehrkanal-Receiver, der für die beiden vorderen L + R -Kanäle über je eine Endstufe verfügt. Hiermit ist ohne weitere Anschlüsse lediglich eine Stereowiedergabe möglich. Zusätzlich lässt sich für eine adäquate Basswiedergabe auch noch ein aktiver Subwoofer anschließen, soweit gewollt.
Um eine Mehrkanalwiedergabe zu realisieren, benötigt man noch einen weiteren Verstärker, der den Centre sowie die beiden hinteren L + R versorgen kann. Dieser Verstärker ist bei dir in Form des POA F100 vorhanden. Die Anschlüsse für diesen Verstärker stehen beim AVR F-100 in Form von Vorverstärkerausgängen bereit.
Der AVR F-100 dient also als Steuerzentrale für eine 5.1-Mehrkanal-Wiedergabe. An dem AVR F-100 werden alle Quellgeräte, auch das zukünftige I-Net-Radio, angeschlossen werden. Bei meinem Beispiel des Technisat-I-Net-Radios stellt man die Verbindung zu dem AVR F-100 her, indem man einen Adapter 3,5mm-Stereo-Klinke auf Stereo-Cinch verwendet Beispiel. Die Klinke steckt man in den Audio-out des I-Net-Radios, die beiden Cinch sinngemäß in die R + L-Anschlüsse des AVR F-100. Hier kann dann jeder Eingang (außer PHONO, REC sowieso nicht) verwendet werden.
Alternativ kann auch der beiden optisch-digitale Audio-Eingang benutzt werden, ist der belegt, der elektrisch-digitale Eingang. Bei letzterem ist dann allerdings noch ein Adapter optisch/koaxial nötig.
Wenn ein geeigneter Anschluss ausgesucht ist (bspw. AUX), schaltet man den AVR F-100 und das I-Net-Radio ein, stellt am AVR F-100 den gewollten Eingangskanal ein (bspw. AUX) und wählt am I-Net-Radio den gewünschten Sender und los geht's.
Ab sofort braucht das Radioteil des AVR F-100 nicht mehr bemüht werden, weil alles über das I-Net-Radio empfangen werden kann.
Aus der Ferne betrachtet rate ich dringend dazu mal die Betriebsanleitung der beteiligten Geräte im Allgemeinen und die des AVR F-100 im Besonderen durchzulesen. Da gibt es jede Menge informative Beschreibungen und Skizzen, die Klarheit über die Funktionalität und Anschlussmöglichkeiten des AVR F-100 verschaffen. Es ist in dem Zusammenhang auch nicht schädlich die BA der anderen Geräte mal durchzublättern um sich das ein oder andere nützliche zum Funktionsumfang anzulesen.
joker1963
#14 erstellt: 04. Dez 2017, 16:21
ich bin platt vielen, vielen Dank. Solch eine Auskunft lobe ich mir.
Nun mache ich mich direkt an die Arbeit. (lesen)
Dann noch meine Finanzministerin überzeugen dann ist Weihnachten.
Joker1963
Internetradio
Blackearl am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung: DVD Player mit Internetradio über WLAN
sahne0975 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Denon Avr x-1100w
Limo022 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  22 Beiträge
Kaufberatung
-sid- am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  15 Beiträge
Kaufberatung Denon AVR X4100
burningthing am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Hifi-Anlage für Spotify und Internetradio ohne Laptop/Smartphone
Gelegenheits-Musikenthusiast am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Denon vs.Maranz Kaufberatung
chris-jj am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Denon CAra
gruenrock1965 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Lautsprechersystem für Denon AVR
franz.b am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  2 Beiträge
Surround-Kaufberatung für Denon avrx1300
ᴚitch♫ am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.309
