HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Multiroom Radio mit 4 Bluetooth Boxen verbinden. | |
Multiroom Radio mit 4 Bluetooth Boxen verbinden.+A -A |
luckycc
#1 erstellt: 08. Dez 2017, 10:45 | |
Hallo liebes Forum, ich denke ich bin hier richtig. Ich suche für unser Großraumbüro ein Radio, an dass ich 4 Bluetooth Boxen anschließen kann. Wir möchten nur Radio hören. Internetradio über LAN ginge auch. Etwas eingelesen habe ich mich. Multiroomfähig sei wohl das Schlagwort. Funktioniert die Kombination: TechniSat Digit-Radio 360. Und dann 4 Boxen per Bluetooth dort ran hängen? Wenn ja, welche Boxen wären empfehlenswert? Oder welches Radio.? Preislich dürfen wir so um die 500 Euro liegen. 100 Euro hin oder her wäre egal. Danke für euer Input. |
danyo77
#2 erstellt: 08. Dez 2017, 10:52 | |
Bluetooth wäre ja nicht meine Wahl. Multiroom funktioniert über WLAN, Sonos z.B. baut sein eigenes Netz auf, jeder Lautsprecher fungiert auch als Repeater - das WLAN-Netz wird dadurch nicht gestört: https://av-wiki.de/multiroom einfach vier der kleinen Lautsprecher (evtl. reichen auch weniger, die Dinger können durchaus laut...) eines der Systeme (Sonos, Heos,..) kaufen und fertig. Radio läuft dann über die Software, steuerbar über jedes Handy, Tablet oder per Alexa-Sprachbefehl. Jeder Lautsprecher kann dann einzeln ne Quelle abspielen oder eben in einer Gruppe, also komplett synchron. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 08. Dez 2017, 10:54 | |
wenn es günstig sein soll mal nach Silvercrest Multiroom suchen |
luckycc
#4 erstellt: 08. Dez 2017, 15:22 | |
Danke für die Tipps. Sono kann auch als Radio genutzt werden? Einfach nur Radio und dann an Sonos streamen? Handy´s gehen nicht! Kein Volumen, kein Netz. Es geht nur Radio oder halt LAN (Internetradio) Danke. |
luckycc
#5 erstellt: 11. Dez 2017, 10:50 | |
Hallo, läuft die App für die Boxen nur über das Handy? Oder läuft die App auch auf einem Radio? Wie gesagt, Handys gehen nicht. Nur normale Radios mit Ethernet-Zugang. |
luckycc
#6 erstellt: 11. Dez 2017, 10:57 | |
Hab´s gefunden. Radios gibt es auch dazu. Alles gut :-) Danke. |
luckycc
#7 erstellt: 19. Dez 2017, 13:28 | |
Ich bin noch nicht wirklich weiter. Wenn ich jetzt nicht Silvercrest nutzen will, sondern einfach 4 Boxen von Denon Heos. Welches Denon Radio spielt dann auf den Boxen die Internetmusik ab? Ist das Denon RCD-9N dafür geeignet? Brauche ich also nur das RCD-9N Radio und 4 Boxen und es müsste funktionieren, Internetradio an die Boxen zu übertragen? Stimmt das? Ist die Kombi o.k? Falls nein, welche Kombi wäre empfehlenswert? Danke. [Beitrag von luckycc am 19. Dez 2017, 13:37 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 19. Dez 2017, 14:12 | |
dafür brauchst du gar kein "Radio", nur die App |
danyo77
#9 erstellt: 19. Dez 2017, 15:18 | |
Eben. WLAN habt Ihr doch? Wenn nicht: Router mit WLAN-Funktionalität nutzen. Dann braucht man das Radio nicht (das sowieso nicht mit Heos nutzbar wäre...). Wenn Ihr dann kein Handy, sondern ein zentrales Steuerungsgerät nutzen wollt, dann kauft Euch ein günstiges Fire Tablet von Amazon dazu und installiert die jeweilige App. Ob die WLAN-Lautsprecher dann aus dem Heos- oder Sonos-System sind, ist dann wurscht. Hauptsache einheitlich. |
std67
#10 erstellt: 19. Dez 2017, 15:34 | |
Hi Was heißt "kein Volumen, kein Netz"? Es gibt wirklich noch Firmen ohne Internet Flatrate? Dann fällt Internetradio ja komplett raus Und wenn kein WLAN da ist hilft auch kein Fire Tablet Also bitte noch einmal die genauen Umstände erklären |
danyo77
#11 erstellt: 19. Dez 2017, 15:36 | |
Ging, glaube ich, ums Handy. Also kein Handynetz und kein Datenvolumen. |
std67
#12 erstellt: 19. Dez 2017, 15:45 | |
das kann sein, aber das brauchts ja auch nicht
dazu brauchts ja kein echtes Multiroom, sofern die Räme alle geschlossen sind so das man das jeweils andere Radio nicht hört, sie also nicht alle 100% synchron spelen müssen. Da tuts auch jedes herkömmlich Radio mit Internetzugang Wie gesabg, die genauen Umstände üssen geklärt werden. Was ist vorhanden und wie sole die Radios genutzt werden Hören alles dasselbe, oder soll jeder einen eigene Stream aussuchen können? |
luckycc
#13 erstellt: 19. Dez 2017, 16:13 | |
Richtig. Dann ist es EIN Großraumbüro. Also nicht geschlossen. Jeder hört jeden. 4 Radios gehen also nicht. W-Lan ist nicht für jedermann frei! Außer man kommt als Besucher. Also es gibt noch Firmen, bei denen das W-Lan Netzwerk nicht frei ist. Tatsächlich. Aber LAN ist frei. Also Internetsender gingen über LAN. Das hätten wir gerne auf 4 Boxen verteilt im ganzen GROßraumbüro. Wäre evtl. das eine Lösung: DIGITRADIO 510 und 4 AUDIOMASTER MR1 von Technisat ? Oder lieber die Denon Lösung? Danke. |
std67
#14 erstellt: 19. Dez 2017, 16:31 | |
Radio brauchst du nicht, die Audiomaster greifen selber aufs Netzwerk und somit die Musik zu Allerdings braucht zumindest ein itarbeiter Zugriff zum WLAN um die Musik/den Sender auswählt. Kann man sich ja auf der Homepage anschauen Alternativ halt andere Multiroomgeräte wie das Yamaha WX010, wobei ich je nach klanglichen Ansprüchen das WX030 vorziehen würde Aber nen Handy/Tablet brauchts bei all diesen Systemen |
luckycc
#15 erstellt: 19. Dez 2017, 17:57 | |
Hallo, Wenn ich kein Mitarbeiter mit W-Lan Zugriff habe? Dann ginge die o.g. Lösung? Mit dem Techni-Sat oder Denon-Radi könnte ich mein Handy kurz verbinden um SWR3 einzustellen und dann kann das den ganzen Tag über das Radio laufen? Wenn ich doch einen Mitarbeiter finde, der das W-Lan frei gibt, dann höre ich beispielsweise SWR3 über das Tablet und Web-Radio, richtig? Aber jetzt gehen wir mal von keinem W-Lan aus. Nur von einem LAN. Danke. |
danyo77
#16 erstellt: 19. Dez 2017, 18:28 | |
Meiner Meinung nach brauchst Du immer noch kein Hardware-Radio, wenn Du folgendermaßen vorgehst: Eine Sonos Play:1 an Euer LAN, der Rest baut mit diesem Player ein SonosNet (eigenes WLAN, unabhängig von dem Unternehmensnetzwerk) auf. Radio-Steuerung dann über die Sonos-Desktop-Software eines Windows- oder Mac-Rechners, der in Eurem LAN hängt. Jede Play:1 muss natürlich an einer Steckdose hängen. |
luckycc
#17 erstellt: 19. Dez 2017, 18:52 | |
Steckdose wäre vorhanden. Windows-Rechner auch. Das wäre ja genial. Mittlerweile wäre sogar W-Lan (zu 99%) frei, aber mit LAN sind wir mit dem PC auf der sicheren Seite :-). Das ginge mit Sonos und deren Software sowie mit Heos und Technisat auch? Alle 3 wären mit der jeweiligen Software möglich? Die Steuerungssoftware ist vermutlich für alle 3 Hersteller kostenlos? Mit Hardware-Radio würde auch alles gehen? Wäre aber nicht nötig, richtig? Nur falls die Chefin unbedingt ein Radio haben will :-) NOCH WAS: Die Radiosender sind über die Sonos-Software frei wählbar und kosten nix? Praktisch Web-Radio oder Internet-Radio. Noch was, ist die Lautstärke dann noch bei jeder Box individuell regelbar? Je nach Abstand zum Sitzplatz wäre das natürlich toll. Danke. [Beitrag von luckycc am 19. Dez 2017, 18:58 bearbeitet] |
std67
#18 erstellt: 19. Dez 2017, 19:23 | |
naja wenn das WLAN restriktiv gehandhabt wird, wie sieht es dann mit der Installation von Software aus? Ich würde den Systemadinistraror mit ins Boot holen, der dann vieleicht auch Radios mit WLAN ins Netz einbndet. Genehmigung vom hef sllte ja wohl kein Proble sein, der muss ja bei dem etrieb von Radios eh generell erstmal zustimmen |
danyo77
#19 erstellt: 20. Dez 2017, 09:54 | |
Ich weiß es sicher nur von Sonos, weil das, wie gesagt, auch ohne "externes" WLAN auskommt, wenn ein Lautsprecher kabelgebunden am LAN hängt. Bei den anderen Systemen müsstest Du Dich erkundigen. Und: Die mobile App für Handys und Tablets verlangt zur Steuerung dennoch das externe WLAN, das Steuergerät muss also die Desktopsoftware für Windows oder Mac nutzen. Stefans Tipp mit der Einbindung des Admins ist ein wichtiger Hinweis. Nicht, dass der sich querstellt und Ihr umsonst Kohle ausgebt. Internetradiosender sind in der Sonos-App kostenlos, ja. Ich höre z.B. in der Regel 1Live. Für andere Dienste reicht oft ne Anmeldung (ohne Kosten), z.B. bei Soundcloud. Bei TuneIn muss man sich nicht mal registrieren, soweit ich noch weiß. [Beitrag von danyo77 am 20. Dez 2017, 09:58 bearbeitet] |
luckycc
#20 erstellt: 20. Dez 2017, 10:49 | |
Das mit der Software ist ein guter Punkt. Da steigt uns die EDV vermutlich erst mal aufs Dach:-) Ich denke aber, dass wir diese Software nach langer Disdussion installieren dürften. Erkundige mich aber vorher noch. Nicht das eine böse Überraschung kommt. Wenn ich nun doch ein Radio dazu haben möchte, weil die Software nicht auf den Rechner drauf darf. Welches Radio kann ich dann einsetzten? Wären da meine Vorschläge o.k? DIGITRADIO 510 und 4 AUDIOMASTER MR1 von Technisat ? Sonos Play 1 mit welchem Radio? Denon RCD-9N Radio und 4 Heos1 Boxen? Danke. |
Fuchs#14
#21 erstellt: 20. Dez 2017, 10:57 | |
Wenn es schon an der Installation der Software scheitern könnte... Wer kümmert sich dann um den Rundfunkbeitrag? |
danyo77
#22 erstellt: 20. Dez 2017, 11:00 | |
Bei Sonos brauchst Du ein Element, an das Du externe Geräte anschließen kannst. Das ist entweder ne Play:5 mit Klinkenanschluss oder ein Sonos:Connect. Bei Technisat kann ich Dir nicht weiterhelfen. Bei Heos wird es so laufen wie bei Sonos. Das RCD-9N hat mMn erst einmal nichts mit Heos zu tun, d.h. auch da kann man nicht einfach kabellos verbinden. |
std67
#23 erstellt: 20. Dez 2017, 11:01 | |
hast du dir wie von mir oben empfohlen mal die Beschreibung auf der Technisat Seite durchgelesen? Ich vermute nicht, sonst wärst du nicht immer noch der Meinung du bräuchtest das Radio Bei Denon habe ich jetzt nicht gechaut, aber ich denke da ist es genau so Das ganze Konzept ist nicht durchdacht bzw scheitert an deiner Unkenntnis/dem nicht Verstehen Sprich mit deinem Chef und dem Systemadministrator was überhaupt möglich/erlaubt ist. Und Letzterer hat vieleicht auch schon genaue Vorstellungen wie er sowas integrieren möchte und unser Tipps hier laufen in die ganz falsche Richtung Wenn der Administrator z.B auch Radios ins WLAN eininden würde könnte man auch etwas besser klingende Geräte mit Chromecastanbindung aufstellen, wie die JBL Link 20. U.U. müßtet ihr noch ein kleines Android-tablet anschaffen das begrenzen Zugang ins Netzwerk bekommt. Bis auf Sonos ist mir kein System bekannt das sich auch über den PC steuern ließe. Und Radiosender per Sprache auswählen geht bei GoogleHome leider noch nicht. Dann fiele das Tablet weg Und auch im Fall Sonos bräuchtet ihr wie gesagt die Unterstützung durch den Administrator [Beitrag von std67 am 20. Dez 2017, 11:04 bearbeitet] |
luckycc
#24 erstellt: 10. Jan 2018, 16:04 | |
Hallo, also EDV hat rotes Licht gegeben. Weder W-Lan noch Lan Internetradios sind erlaubt :-( Irgendwelche Sicherheitsaspekte bla bla bla Wir sollen uns ein DAB+ Radio holen mit 4 Bluetooth-Boxen. Also wenn einer hierzu eine Kaufempfehlung geben kann, dann bitte her damit :-) |
Soundbar, Multiroom, Radio, DVD miteinander vereinen nillebs90 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Multiroom Lautsprecher dirk-1082 am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 13 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für Anlage mit Multiroom Markus2505 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 14 Beiträge |
Multiroom Entscheidungshilfe laggusch am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 16 Beiträge |
Multiroom System mit Soundbar letsid am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 7 Beiträge |
Receiver für Spotify + Alexa + Multiroom Shinobi82 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung modulares Multiroom Heimkino frankchief am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom-Anlage AndiMerz am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Bose cinemate 1sr mit bluetooth kopfhörer verbinden Henning_Waltrop am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
HiFi Receiver mit Bluetooth Hisfir am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.296
