HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Sub für HK & Musik bis 1700€ | |
Neuer Sub für HK & Musik bis 1700€+A -A |
Capone1423
15:16
erstellt: 13. Dez 2017, |
Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem neuen Sub oder auch Zwei, da mich mein derzeitiges Setup nicht zufriedenstellt. Eckdaten: Raum hat ca. 24qm (Skizze habe ich hochgeladen) Nutzung: 60/40 HK/Musik Derzeit habe ich einen SVS SB12 NSD der mir unten rum aber nicht genug wumms macht Receiver: Denon X4000 Front: ProRaum 20D Rears: selbstbau Breitband, Pico Grundsätzlich habe ich nichts gegen 2 Subs aber sie sollten nicht über 95 Liter Volumen haben, umso kleiner umso besser. Angedacht sind die Subs entweder zwischen den Fronts zu platzieren oder einer vorne und einer hinter der Couch. Angeschaut habe ich mir schon die Monolith Plus, welche mit dem Lab12 und der 500watt Endstufe sehr solide sein sollen. Ich bin einem BR Sub nicht angeneigt, da mein Verständnis der ist, dass diese eher Richtung Erdbeben gehen und man hier einfach mehr spürt. Die wären von der Größe auch das Maximale was ich mir ins Wohnzimmer stellen würde. Die Arendal sind preislich schon nah an der grenze, da geht auch definitiv nur einer. Machen 2 Subs Sinn bei 24qm oder sind z.b 2 Monolith zu viel für die 24qm? Bringt ein zweiter sb12nsd den gewünschten erdbebeneffekt? Wäre natürlich das einfachste und günstigste. Was für alternativen habt Ihr noch? XTZ? Was würdet Ihr mir empfehlen? ![]() ![]() [Beitrag von Capone1423 am 13. Dez 2017, 15:19 bearbeitet] |
Capone1423
10:46
erstellt: 14. Dez 2017, |
Keiner? Ist die Frage so unspannend oder was mache ich falsch das es so wenig Reaktionen auf meinen Beitrag gibt |
AlainSutter1337_
11:49
Ein anderer Member verkauft seine 2 monolith plus und zwar ![]() Als Alternative vllt 2 mal xtz 12.17, Klipsch R115. |
Capone1423
12:01
Hi, bezüglich den monolith stand ich schon in Kontakt allerdings gibt es keine mgl. Des versendend da keine Verpackung mehr vorhanden sind. Zu Klipsch habe ich nicht das beste gehört bezüglich Verarbeitung und musiktauglichkeit. Jetzt meine Frage, machen z.b zwei von den Monolith in meinem Raum Sinn? Waren die xtz besser als die Monolith? Ich habe kein Problem damit die Monolith in U.K. zu bestellen, habe den auch schon angeschrieben |
haumti
13:07
Wenn ein 12 Zöller in einem 24 m² Raum zu wenig Druck macht ist wahrscheinlich die Aufstellung schlecht oder die Einstellungen am AVR falsch. Gruß Alex |
AlainSutter1337_
13:30
Kommt auch auf die persönlichen Vorlieben an, evtl reicht dann da ein geschlossener 12 Zoll sub nicht aus. |
Capone1423
15:54
HI, also ich glaube er macht mir einwach zu wenig druck, wobei ich dazu sagen muss, dass ich erst einen BR_sub hatte, und der war nicht vergleichbar, war ein BR aus dem teufel Magnum E set, und dass ist schon über 10 Jahre her. Ich hatte den Sub ursprünglich zwischen dem linken front und dem Sideboard, da war wohl ein bassloch, seit 2 Wochen steht er jetzt in der Ecke und ich habe gestern auch nochmal penibel mit XT32 eingemessen, er steht jetzt bei -2 db und ich werde heute nochmal ausgiebig testen. Den neuen Platz habe ich mit der Kriechmethode herausgefunden, sprich, Sub auf den Hörplatz und dann am Boden rumgelaufen. aber das Erdbeben fehlt, und ich weiß nicht ob da ein CB Sub hilft.... oder doch ein BR her muss. Ist es ein Mythos dass BR nicht so musikalisch ist, oder kommt es auf den Sub an? |
AlainSutter1337_
16:19
Kommt vor allem auf den Raum, den Stellplatz des Subs, den Hörplatz an. Wie laut hörst du? Hast du dem Sub Pegel im AVR mal 2/3 dB dazugegeben? |
Capone1423
17:05
Also ich höre so zwischen -30 bis -18 db bei Filmen, Musik eher im Bereich bis -25. Meinst du mit 2/3 db am sub, 2 bis 3 db angeben? |
AlainSutter1337_
17:18
Den Sub Pegel im AVR um 2/3 dB anheben. |
Capone1423
19:54
erstellt: 17. Dez 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe mich jetzt auf zwei verschiedene Subs festgelegt: XTZ 1x12 oder der BK Monolith Plus Laut meinen Recherchen gehen sind bei de in etwa gleich groß haben beide ein 500 Watt Verstärker. Dahingehend sollten sie sich eigentlich nichts nehmen oder? Der Monolith Plus soll mitlerweile auch einen Low-Pass filter haben, korrekt, das wäre mir noch sehr wichtig, nicht dass das Chassis kaputt geht. Ich denke grundsätzlich flexibler wird der XTZ sein. Wisst Ihr wie tief die beiden Subs im Vergleich spielen? Woher kommt der enorme Gewichtsunterschied her? Kann doch sicherlich nicht nur auf den unterschiedlichen Verstärker zurückzuführen sein. Welche der Beiden würdet Ihr Empfehlen? Eingesetzt sollen nach wie vor 2 werden. |
Capone1423
19:55
Ich meine keinen Low-Pass filter sonder einen Subsonic filter.... |
AlainSutter1337_
20:03
Ich nehme mal an, dass der Gewichtsunterschied durch das Chassis zustande kommt. |
Capone1423
22:36
ok danke, dass kann natürlich sein. Hat jemand trotzdem einen Rat bzw. Empfehlung, was für einen SPL haben die beiden Subs? |
AlainSutter1337_
22:56
Capone1423
21:51
erstellt: 18. Dez 2017, |
Danke, Muss ich als Vergleichswert beim Monolith die rote Kurve nutzen und dann 3db für den plus’s addieren oder welche Kurve ist die richtige? Verstehe das nicht ganz. Was wäre deine persönliche Empfehlung für einen neuen sub? Gruß Christian? Gibts weitere Meinungen? |
AlainSutter1337_
22:03
Die rote linie ist ein Anhaltspunkt, der plus wird wahrscheinlich etwas mehr Pegel schaffen. Der 1x12 ist schon ein guter Sub, den man auch gut anpassen kann, 2 davon sind für dein Budget als Fertigsub wohl am sehr weit vorne. |
Neuer AVR bis 1700 ? Marcus.Muench1 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 11 Beiträge |
Keimkino mit Musik für bis ca 1700? icke_ick am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 19 Beiträge |
Neuer AV Receiver bis 1700? für Teufel Ultima40 MK2 5.1 Passerati76 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 10 Beiträge |
Neuer AV Receiver für 5.1.4. bis 1700? gesucht BlauesQ am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 44 Beiträge |
Neuer Sub für 500 Bernman am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem/Soundbar bis 1700? Sikalum am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung / Heimkino bis 1700? Five7even am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Neue Wohnzimmereinrichtung bis 1700? Pd-XIII am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 30 Beiträge |
Surroudsystem / Heimkino bis ca. 1700.- slatkis187 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 8 Beiträge |
Bitte Empfehlungen: Soundbar (bis 1700?) dudngretl am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.554
