HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung bzgl 5.1 und 2.0 | |
Kaufberatung bzgl 5.1 und 2.0+A -A |
AndRe5575
#1 erstellt: 20. Dez 2017, 19:20 | |||||||||
Hallo zusammen, ich würde gerne mein Surround Sound System für zu Hause austauschen und durch etwas Anständiges ersetzen. Momentan nutze ich ein High End System der Firma Logitech mit der Bezeichnung Z906. Lediglich die Boxen wurden durch etwas bessere Magnat Cubus Boxen ersetzt. Folgende Anforderungen habe ich an das neue Soundsystem:
Zurzeit brauch ich lediglich HDMI-Anschlüsse für eine Konsole, einen TV-Receiver und einen BD Player, welche an einen Full HD TV von Sony angeschlossen sind. Da die Anlage aber ein paar Jahre in Betrieb bleiben soll, sollte sie auch einigermaßen zukunftssicher sein. Im Rahmen der Angebotsphasen vor Weihnachten habe ich einen Denon X3400H geordert, da dieser kurzzeitig für 666€ zu haben war. Da dieser zurzeit aber nicht auf Lager ist, könnte ich diesen auch durch einen anderen evtl. besser für mich geeigneten Receiver tauschen (X2400H ist ja zur Zeit im Dauerangebot für 444€). Ich hatte auch einmal den Marantz NR1608 in Betracht gezogen. Welche Komponenten würdet ihr mir hier empfehlen? Für die Front Boxen des 5.1 Systems habe ich leider nicht wirklich Platz für größere Standlautsprecher, diese sollten daher eher kompakt sein. Dies ist auch der Grund, warum ich gerne zwei seperate Boxen hätte, welche ich woanders im Raum aufstellen und dann zum Musikhören nutzen kann. Das Wohnzimmer hat eine Größe von ca 35m², ist jedoch in zwei Bereiche aufgeteilt, wodurch das 7.1 System nicht realisierbar ist, da man sonst eine Box im Raum stehen hat. Der Preis des gesammten Systems sollte sich so im Bereich von 1000-1500€ abspielen. Die Funk-Boxen kann man dann ja noch nach und nach kaufen. Danke schon einmal für eure Tipps. AndRe |
danyo77
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 12:55 | |||||||||
Moin. Paar kurze Tipps: - 1.000 - 1.500 verlaufen sich ganz schnell. Meiner Meinung nach sollte man hier mit weniger, dafür hochwertigeren Lautsprechern anfangen. https://av-wiki.de/budget - Bitte nicht an 7.1 denken. Macht aus mehreren Gründen erst einmal keinen Sinn. - Bei dem Budget wäre ich beim X1400 (oder nem RX-V 483). - Das von Dir genannte Z906 hat mit "High End" nichts zu tun, jedenfalls nicht, wenn wir über Hi-Fi reden, sondern höchstens im PC-Bereich. - Bitte hier in die einzelnen Links reinlesen, verstehen, Fragebogen unten ausfüllen. https://av-wiki.de/kaufberatung - Wireless-Lautsprecher: die Denon-AVRs haben Heos integriert. Kauf z.B. zwei kleine Heos 1 und gut is. Yamaha nutzt Musiccast. https://av-wiki.de/multiroom - Aufstellung! https://av-wiki.de/aufstellung Sehr wichtig. Poste bitte mal ne bemaßte Skizze mit geplanter Aufstellung oder Fotos der Front und der Couch, damit man die Möglichkeiten durchgehen kann. |
AndRe5575
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 14:40 | |||||||||
Hatte hier schon gelesen, dass man vom Budget ca. 25% für den Verstärker ausgeben sollte. Da liege ich nun leicht drüber, aber bei einem guten Preis sollte man evtl eine Ausnahme machen dachte ich
Passt bei mir eh nicht. Auch ein Atmos System würde ich bei mir eher ausschließen.
Danke für den Tipp, bin mir mit dem 1400H zur Zeit nicht so sicher. Klar er kostet die Hälfte, aber es gibt ja schon einige Unterschiede, weshalb ich diesbezüglich auch in der Denon Sektion nachgefragt habe.
Das war auch eher ironisch gemeint. Kam wohl nicht entsprechend rüber Selbst im PC Bereich ist dies sicher nicht High End. Es sollte eher zum Ausdruck bringen, dass ich zurzeit nur eine sehr billige Ausstattung habe
Bringt es denn Vorteile diese an den AV Receiver zu koppeln anstatt direkt über das Handy zu füttern? Verstärken muss der Verstärker dann ja nicht mehr wirklich etwas. Der läuft dann mit und verbrät einfach nur Strom ohne was zu machen (Glaube Verbrauch liegt zwischen 50-80 Watt in dem Fall)
Fragebogen
folgt
Zone 2: 2.0
danyo77
#4 erstellt: 21. Dez 2017, 16:10 | |||||||||
Kommt drauf an, ob Dir der Mehrpreis auch einen Mehrwert liefert. Siehst Du einen für Dich? Den einzigen, den ich sehe, ist XT32 statt XT. Ich persönlich komme mit XT sehr gut zurecht. XT32 linearisiert halt besser, weils mehr Filterpunkte nutzt. Bringt gerade im Tieftonbereich etwas, sollte man Probleme mit Überhöhungen (Dröhnen) haben. Ist aber raumabhängig. Bei relativ geringem Budget tendiere ich halt immer dazu, Lautsprecher zuerst zu bedenken. https://av-wiki.de/was_ist_wichtig
s.o. - aber da gibts sicherlich auch andere Meinungen. Bin gespannt, was rauskommt.
Kann man hier leider nie wissen
a) Der AVR muss nicht mitlaufen, aber Du kannst die Musik dann auf AVR und in Zone 2 absolut synchron laufen lassen, wenn der AVR an ist. Verstärken muss er die aktiven LS natürlich nicht. Und im Stand-By verbraucht der AVR dann natürlich deutlich weniger (0,1 Watt) als im Leerlauf (ca. 45 Watt).
Dann mach das mal. Am Besten bei nem Händler. Oder bei nem Forenmitglied. In Düsseldorf gibts ja sogar nen Stammtisch des Forums, an dem sich zahlreiche erfahrene Nutzer tummeln. Fuchs#14 und Dadof3 sind da glaub ich dabei (Jup, recht gehabt, siehe: http://www.hifi-foru...375&back=&sort=&z=21 ). Da könntest Du Dir wahrscheinlich sogar einige Lautsprecher anhören... ansonsten: https://av-wiki.de/probehoeren |
Kaufberatung 2.0 bis 5.1 ? Dolphino am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/2.0 Standlautsprecher MrCarlton am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 19 Beiträge |
Beratung bzgl. Aufbau 2.0 -> 3.1 -> 5.1 Seppel3000 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 und später 5.1 nakidai am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: 2.0 für 5.1 Ausbau MisterKrueml am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 33 Beiträge |
Kaufberatung: von 2.0 auf 5.1 free2k am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 später Aufrüstung 5.1 lixor1 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 Kompaktlautsprecher Blaugrana88 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung bzgl. Soundbar/-deck tol9a am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Start mit 2.0 Deftknot am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
