HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Avr bis ca 1200€ | |
Neuer Avr bis ca 1200€+A -A |
ColdwateR
19:17
erstellt: 26. Dez 2017, |
Hi Leute, da mein alter Onkyo TX NR 1010 nun dem HDMI Fehler zum Opfer gefallen ist und ich nicht weiß ob er repariert wird soll ein neuer her. Versuche mich gerade wieder ein zu lesen, bin aber total überfragt wer zur Zeit die Nase da vorn hat. Wichtig wären mir 2 getrennte Subwoofer Ausgänge. Zur Zeit ist noch 5.2 soll aber mal auf 7.2 aufgewertet werden. Vorne Habe ich 2x Elac FS 189 hinten zwei 187er und passender Center CC181 Vorstellen könnte ich mir auch einen kleineren AVR mit einer Stereo Endstufe für die 189er. Spotify unterstüzen sowieso alle denke ich. Gibt es schon was mit Alexa Steuerung ? Könnte vielleicht nochmal Einzug einhalten. Vielleicht habt ihr nen heißen Tipp für mich ? Auch einen Vorgänger oder so ? |
Denon_1957
21:59
Der Denon X 1400 hat alles was du brauchst von dem gesparten Geld würde ich ein AM 8033C kaufen das bei 2 Subwoofern sehr hilfreich ist. X1400 ![]() AM 8033C ![]() |
bluebery
22:34
Denon 3400 - 4300 oder 4400 Marantz 6011 oder 7012 wenns günstig. Es gab jemand der den AVR aus Holland für 1.2k bestellt hat. Die haben alle XT32 und können 2 Subs getrennt einmessen. Audyssey reicht schon aus. Gruß Blue Amazon bringt demnächst ein Skill für Alexa. Momentan läuft die Steuerung mit der Harmony Hub zusammen. [Beitrag von bluebery am 26. Dez 2017, 22:35 bearbeitet] |
Spacelordmotherfucker
22:46
ich seh das wie Norbert, Denon 1400+ AM macht im Bass einen besseren Job als Audyssey XT32. Alternativ reicht der kleinste Denon mit Xt32, der 3400. Endstufe brauchst du nicht die ist meist nutzlos. |
ColdwateR
00:32
erstellt: 27. Dez 2017, |
Also alle mit Audyessy XT 32 messen 2 Subs getrennt ein ? Das wäre schon mal hilfreich. Viele AVR´s haben ja 2 Subs Out aber bin da skeptisch ob die innen dann nicht nur ein Y Kabel haben.Der Marantz 6011 ist zur Zeit Favorit. Liegt es an den Digital Endstufen das die ganzen AVR´s heute so leicht sind ? Mein 1010 war mit 28kg ja echt ne Wumme. Heute scheint sich alles zwischen 10-14kg abzuspielen |
00:47
Digitale Endstufen hat kein einziger Hersteller seit Sony die eingestellt hat. Pioneer setzt Schaltverstärker ein, die meinst du wahrscheinlich. Aber die Ursache in der Gewichtsreduzierung liegt hauptsächlich in den leichteren Netzteilen. Onkyo hat bei den grossen AVR früher 3 Netzteile eingebaut. [Beitrag von Spacelordmotherfucker am 27. Dez 2017, 12:13 bearbeitet] |
JULOR
11:09
Alle XT32-AVR messen zwei Subs getrennt ein. Die anderen Audyssey-AVRs nicht, die haben tatsächlich nur einen Anschluss auf zwei Buchsen gelegt. |
FirestarterXXIII
16:32
Das hat nicht notwendigerweise mit XT32 zu tun, sondern mit Sub EQ HT, was theoretisch auch bei anderen Audyssey Varianten möglich wäre. XT32 muß auch nicht zwangsweise Sub EQ HT dabei haben. Hab einen interessanten Link gefunden: ![]() |
ColdwateR
23:10
Echt immer wieder ein leidiges Thema. Mein Favorit ist zur Zeit wohl der Marantz 6011. Habe mir heute nochmal einen Cambridge angeschaut aber noch was ohne Atmos kaufen weiß nicht. |
JULOR
23:51
Der Cambridge hat gar kein Einmesssystem. Wäre mir das Geld nicht wert. [Beitrag von JULOR am 27. Dez 2017, 23:53 bearbeitet] |
MuLatte
00:12
erstellt: 28. Dez 2017, |
Die ct hat in der Ausgabe 26 den Denon X440H mit Onkyo, Pioneer und Yamaha verglichen. Das XT32 lieferte den mit Abstand besten Klang im Test. |
00:23
was versprichst du dir von so einer Gurke, der hat wie Julor richtig sagte nichtmal ein Einmessystem. |
ColdwateR
16:11
erstellt: 21. Jan 2018, |
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe da ich mich nicht entscheiden kann. Meinen TX-Nr1010 habe ich diese Woche verkauft und aktuell einen kleinen Übergangs AVR Meine Favoriten sind Marantz SR6011 790€ kein Auro 3D Update möglich fraglich braucht man das Marantz SR7011 1100€ Heos und Auro 3D Update möglich (aktuell hätte Heos bei mir keine Verwendung) Denon X4300H 1000€ Heos und Auro 3D Update möglich Denon X4400H 1200€ Auro 3D gleich an Board aktuelles Modell Preislich liegen zwischen dem günstigsten und teuerstem 400€ die kann man in ein paar Jahren vermutlich auch schon wieder in ein neues Modell stecken. Der 4300 fliegt fast raus weil wenn man wirklich Auro3D für 150€ Updaten will kann man auch gleich den 4400 kaufen. Der 7011 nur wegen Heos und etwas mehr Leistung macht denke ich auch keinen Sinn. Was meint ihr ? |
h0etry
15:10
erstellt: 22. Jan 2018, |
Den 3400 gibt's aktuell bei Amazon für 666€ ![]() Das wäre auf jeden Fall meine Wahl bei deinen Anforderungen |
ColdwateR
20:04
Ne Leider nicht da er nur 7 Endstufen hat und kein Phono Eingang. |
Mickey_Mouse
20:30
also jetzt mal Butter bei die Fische, was willst du überhaupt? im Eingangspost hast du geschrieben, dass du aktuell ein 5.2 System hast und "mal irgendwann" auf 7.2 aufgerüstet werden soll. im hier üblichen Sprachgebrauch bedeutet 7.2 Stereo, Center, Surround, Back-Surround und 2 Subwoofer. oder meinst du 5.2.2 mit 2 "Height-LS"?!? Aber selbst dann würden doch 7 Endstufen ausreichen? für ein Auro3D Setup benötigst du zwingend mindestens ein 5.x.4 System, alles andere ist Mega Pfusch. solange du nicht mindestens zwei Height LS hast, macht Atmos keinen Sinn bzw. lässt es sich bei den meisten AVR gar nicht erst aktivieren, selbst wenn ein Atmos Signal am Eingang anliegt. ich persönlich halte es für wenig sinnvoll sich AVR "auf Vorrat" zu kaufen. Wenn ich jetzt schon definitiv weiß, dass ich "zeitnah" ein Feature benötige, OK. Aber bei einem "vielleicht irgendwann mal" sieht es i.d.R. so aus, dass du viel Geld für etwas bezahlst, was zu dem Zeitpunkt wenn du es das erste Mal einsetzt (wenn überhaupt) schon wieder veraltet ist udn es für weniger Geld viel bessere Gerät gibt. |
ColdwateR
21:17
Atmos wird mit neuem Avr in 1-2 Monaten im Wohnzimmer einziehen. Sonst würde ich mir keinen neuen AVR kaufen. Kabel ist schon bestellt und bin gerade auf der Suche nach geeigneten Deckenlautsprechern. 5.2.4 ist das Ziel, ggf sogar 7.2.4 aber das würe noch etwas dauern. Stimmt im Anfangs Post habe ich noch kein Atmos angesprochen ![]() ![]() |
FirestarterXXIII
12:59
erstellt: 23. Jan 2018, |
Ob es jetzt ein Marantz 6011, Denon X4400, oder was dazwischen werden soll, kannst nur du entscheiden. Ich würde letzteres nehmen, bzw habe seit letzten Frühling den X4300 und bin sehr zufrieden. |
Neuer AVR bis ca 800 ? Andre__88__ am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 15 Beiträge |
Neuer AVR bis ca. 700? Feigi88 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 17 Beiträge |
neuer AVR bis 550 ? floyd11 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 6 Beiträge |
Neuer AVR bis 700? CrunkOnly1 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 21 Beiträge |
Neuer AVR bis 600? Kadara am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 10 Beiträge |
Neuer AVR bis 500? Marcel-Do am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 13 Beiträge |
Neuer AVR bis 200 Veannon am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 16 Beiträge |
Neuer AVR bis 800? cybergnom am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 7 Beiträge |
Neuer AVR bis 400? blackbandt am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 7 Beiträge |
Neuer AVR bis 1700 ? Marcus.Muench1 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.608
