HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Benötige passende Rears zu meinem Elac System! Ela... | |
Benötige passende Rears zu meinem Elac System! Elac/Dali/Cambridge/Q-Acoustic/Canton+A -A |
Maasta
14:14
erstellt: 19. Jan 2018, |||
Hallo liebe Surround und Klangfreunde! Kurz und knapp mein Anliegen: Aus meinem aktuellen Elac 3.1 System soll ein sich vertragendes 5.1 Surround System werden. Ich habe folgende 3.1 Komponenten: Front: Elac Fs 67.2 STandlautsprecher Center: Elac CC 141 Sub: Elac Sub 111.2 Esp Da es sehr schwierig ist, aus dieser Serie oder ähnlich gepflegten Nachschub an Rears zu bekommen, muss ich mich nach Alternativen umschauen, welche zu den Elac-Lautsprechern passen. Ziel ist es, ein möglichst harmonisches 5.1 Surround System aus den vorhandenen Komponenten+Zubehör-Rears auf die Beine zu stellen! Da die Rears sehr wahrscheinlich hinter die Couch an die Wand müssen, sollen sie auch nicht zu sehr auftragen. Deswegen sollten es keine großen Kisten werden, sondern möglichst viel Klang so klein wie es geht. Budget sollte 399€/Paar nicht unbedingt übersteigen. Ich habe bei meiner Suche nach optisch passenden Rear-Lautsprechern folgende Auswahl zusammengetragen: - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() Alle probehören ist natürlich nicht möglich, will ich auch nicht. Ich würde gerne laut eurem Fachwissen/Erfahrungen die Rear-Box nehmen, welche sich am besten in mein bestehendes Elac-System einpflegen lässt. Evtl. ist ja eine dabei wo ihr sagt: "Oh weh neiiiiin, passt garnicht zu Elac!" Oder: " Die Elac 301.2 hören sich einfach nur blechern an". Womöglich sollte ich ja sogar Elac-Satelliten bevorzugen!? Falls jedoch alle möglich wären, dann wähle ich nach Geschmack ![]() Danke vielmals für eure Unterstützung und LG, Maasta |
bernhard.s
14:55
Wie wär's damit: ![]() ![]() ...wenn die Farbe nicht passt, einfach folieren (lassen)........ ![]() Es gibt sicher noch eine ganze Menge anderer Kandidaten, wenn man bei eBay oder den Kleinanzeigen nach "Elac BS" sucht: ![]() |
steelydan1
17:28
Und wie weit steht die Couch von der Wand weg? Für "Couch direkt an der Wand" gibt es oft bessere Konzepte als Direktstrahler, z.B. Bipole oder Quad-Polar. ![]() ![]() |
Maasta
22:13
@bernhard.s Ich habe eine Alarmfunktion bei ebay aktiviert. Ich finde seit Wochen nichts passendes zu der Serie. Und folieren lassen!? Nein danke ![]() Ein Lautsprecherpaar war mit diversen Gebrauchsspuren für 450€ in ebay. Einfach unverschämt. Zudem sollte das Lautsprecherpaar hinten an der Wand nicht so riesig werden. Das schaut optisch nicht so gut aus und die Chefin wird es auch nicht unbedingt freuen. Deswegen darf es gerne etwas kleiner sein, sofern das den Klang nicht trübt. @steelydan1 Die Couch könnte ich 30cm maximal von der Wand wegstellen. Viel mehr wird schwierig wegen den Platzverhältnissen vor der Couch. Bipole wären hier die bessere Lösung? Was haltet ihr denn von meinen Vorschlägen? Wäre denn die kleine Elac 301.2 nicht passend? Die könnte ich schön in den Raum integrieren. Frage ist, ob die sich mit den großen Elacs vertragen... LG |
steelydan1
03:14
erstellt: 20. Jan 2018, |||
30cm ist so gut wie nichts. Mit ![]() Für alles was direkt hinter/über der Couch an die Rückwand und damit ziemlich in Kopfnähe gehängt wird bevorzuge ich die 2 bereits aufgezeigten Konzepte. [Beitrag von steelydan1 am 20. Jan 2018, 03:17 bearbeitet] |
Maasta
13:44
Hmm das ist natürlich blöd, da ich nicht viel Möglichkeiten für eine Möbelumstellung habe. Hier mal mein Umriss: ![]() Nach unten hin in Richtung Esszimmer könnte ich den Rear Lautsprecher 1m weg vom Hörplatz anbringen. Oben an der Wand ist allerdings kein Puffer. Sitze ich in der Mitte der Couch wäre es evtl. möglich. Nur wenn man mal ausser Mitte sitzt, verpufft dann der Rearklang? Dann werde ich mit normalen Rears wohl keine Freude haben. Gibt es noch einen anderen Vorschlag für einen Dipol ausser Quadral? Wenns dumm läuft muss ich doch bei meinem 3.1 System bleiben. Ich hatte die Hoffnung, dass das Klangerlebnis beim Tv schauen mit 5.1 besser wird. Aktuell doch etwas vom 3.1 enttäuscht, da man nicht so schön mitgerissen wird von der Klangkulisse. LG [Beitrag von Maasta am 20. Jan 2018, 13:47 bearbeitet] |
danyo77
16:59
erstellt: 23. Jan 2018, |||
Bipol. Nicht Dipol, da fehlt die seitliche rechte Wand dazu.... Gibt umschaltbare Lautsprecher, wie z.B. Saxx curvedSOund CR 10 oder eben die genannten Phase 16. |
Maasta
00:07
erstellt: 24. Jan 2018, |||
Alles klar, also Bipol ![]() Optisch gefällt uns doch der Quadral Phase 16 besser wie der Saxx. Wenn sich beide nicht viel nehmen wird es wohl der Quadral. Wenn ich es schaffe 50cm von der Wand hinten wegzubleiben, könnte es dann auch ein ganz normaler kleiner Rear Lautsprecher werden von der Auswahl aus Post 1 , wie z.B. der kleine Elac 301.2? Oder werde ich auf jeden Fall mehr Klang mit einem Bipol haben? Danke und LG [Beitrag von Maasta am 24. Jan 2018, 00:08 bearbeitet] |
Ralf66
00:43
Ich habe genau das gleiche Problem dass meine Couch direkt an der Wand stehen muss, ich hatte erst Dipole von Teufel diese waren recht groß und hässlich, jetzt tun es die Boose Accustic genau so gut, der Sub vom Boose steht hinter der Couch benötigt ca. 20 cm. Die beiden Satelliten kann man sich ja einstellen wie Dipole. Gruß Ralf ![]() |
danyo77
10:13
Nö. Kommt, neben dem Abstand als Faktor, natürlich auch auf Dein Gehör an. Di-/Bipole arbeiten halt mit diffusem Schall. Ich selber hab Direktstrahler.Im Grunde sind Direktstrahler mit größerem Abstand die ideale Lösung. Vielleicht lässt Du Dir ja mal die Phase 16 und die Elac schicken und vergleichst bei Dir. Wäre mein Ansatz.
Kann man nicht. Dipole arbeiten phasenversetzt. Zudem arbeiten die Dinger gerade mal ab 250Hz, den Rest muss das Bassmodul übernehmen, den die Doppelcubes unbedingt benötigen. Warum also sollte der TE bei gegebener Situation komplett auf Bose umsteigen, wenn es nur um die Rears geht? |
Ralf66
00:40
erstellt: 25. Jan 2018, |||
Ich habe ja nur ein passives Boose 2.1 Set für Rear, dadurch das man die beiden Satelliten in zwei verschiedene Richtungen abstrahlen lässt also nicht direkt zum Kopf entsteht ein diffuser Effekt, für den Surroundeffekt sind die Frequenzen unter 250Hz weniger von Bedeutung. Die nur kleinen sichtbaren Satelliten sind für den WAF sehr förderlich. Ich hatte ja vorher die Teufel M410D Vollbereichs-Dipol Lautsprecher und habe mit dem Boose Set fast keinen Unterschied. |
danyo77
10:01
a) Warum sollten für Rears die Frequenzen unter 250Hz weniger von Bedeutung sein? Da wird auch Musik gespielt, fahren LKWs vorbei, sprechen Stimmen. Sind das alles Frequenzen über 250Hz? b) 2.1 - also mit Bassmodul. Warum sollte man das zusätzlich zu nem vernünftigen 2.1/3.1 so machen? Das ist in meinen Augen schon ne sehr eigentümliche Rear-Lösung als Kompromiss, wenn man das einfach mit normalen DIpolen/Bipolen odr Direktstrahlern aus der gleichen Serie lösen kann. Das es grundsätzlich funktioniert, macht es noch nicht zu einer Hifi-Lösung. |
steelydan1
10:43
Bose profitiert eben von Holzohren und/oder Hausdrachen. Wie versucht wird sich so einen Mist schön zu schreiben ist aber immer wieder amüsant. [Beitrag von steelydan1 am 25. Jan 2018, 13:47 bearbeitet] |
Maasta
12:20
Deine Idee finde ich nicht verkehrt. Nur ziemlich umständlich mit dem Rückschicken-Prozedere. Ist das ohne Probleme möglich? Was nennst du denn "größeren Abstand"? Ich habe mal eine Maßstabsgetreue Skizze gemacht, evtl. hilft uns das weiter. ![]() Ich bin nun ca. 0,5m hinten von der Wand weg und habe so die Möglichkeit, die kleinen Rears hinter dem Sofa zu platzieren. Ob das jetzt Direktstrahler werden oder Bipole wird sich hoffentlich noch zeigen ![]() Ich habe mal die orangenen hinteren Punkte als mögliche Rear-Lautsprecher Position ermittelt. Macht das so Sinn? Vorne am TV die Front-Standlautsprecher sowie der Center. In ferner Zukunft wird evtl. die Tür rechts vom TV zugemauert, damit das ganze TV+Lautsprecher System besser vermittelt werden kann. Dann passt die Ausrichtung Couch/TV und Lautsprecher besser. Habt ihr hier noch Anmerkungen oder Tipps, was ich besser machen könnte? Ich hoffe nur der Aufwand lohnt sich ![]() Danke und LG [Beitrag von Maasta am 25. Jan 2018, 12:22 bearbeitet] |
tss
12:31
ralf, wenn unter 250hz nix mehr auf den rears los ist, warum hast du dann das tieftonmodul angeschlossen? |
steelydan1
14:04
Den Mindestabstand zum Kopf (am Haupthörplatz) hatte ich dir schon vor vielen Beiträgen mit ca.1,5m geschrieben. Du musst dabei immer berücksichtigen was passiert wenn 2 oder mehr Personen auf der Couch sitzen. Die Hörer rücken automatisch von der Mitte nach aussen und somit näher an die Surround-LS heran. Der Abstand sinkt schnell auf ca.1m und damit an die Grenze wo es unangnehm und unausgewogen wird. Das bekommt auch das Einmess-System nicht hingebogen, da es die Pegel der LS nur auf eine Hörposition berechnen kann. Für einen Alleinhörer würde ich - da die Couch etwas nach vorne rückt - inzwischen sagen "probier es mit den kleinen Elac-LS aus". Wenn häufig mehrere Personen nebeneinander sitzen bin ich nach wie vor bei Quadral Phase 16. Weiterhin sind sie zwischen Bipol, Dipol und Direkt umschaltbar und somit bei Umbauten flexibel weiterverwendbar. Ich bin auch kein großerer Freund von bestellen und rücksenden. Aber seit es kaum noch lokalen Hifi-Handel gibt bleibt einem ja nicht viel übrig. Bei Amazon hatte ich damit noch nie Probleme, da reicht als Grund "gefällt nicht". P.S. Wenn man in Skizzen die wichtigsten Maße angibt hilft das ungemein. [Beitrag von steelydan1 am 25. Jan 2018, 14:13 bearbeitet] |
Maasta
16:44
Hey @steelydan1 , klar, du hast mir das schon in in den oberen Posts geschrieben, stimmt ![]() Ich hätte gern danyo77 seine Erfahrung dazu gehört, ob er evtl. ein anderes Maß auf den Tisch wirft. Einen Meter dürfte ich immerhin mindestens schaffen zum Haupthörplatz. Aber wie du schon sagts kommen die Mithörer hier wohl zu nah an den Lautsprecher links und rechts von der Mitte... Da meine Frau und Junior mittlerweile auch so begeistert sind wie ich, werden wir mit Sicherheit öfters mindestens zu zweit auf der Couch sitzen. Wenn das mit dem Rücksenden nicht das Problem ist, werde ich wohl wirklich die beiden genannten Lautsprecherpaare bestellen und einfach mal testen. Da werd ich nicht drum herum kommen. Aproppo Einmessen: Ich besitze nur den Denon Avr 1912, ohne das hochwertige Einmessverfahren. (es ist nur ein kleines Standard-Mikro dabei mit Einmessfunktion) Ist das nicht weiter schlimm, oder empfehlt ihr eindeutig das Audissey XT 32? Hiermit möchte ich übrigends mal die Skizze mit Maßen einfügen, sorry, da habe ich nicht so weit gedacht. ![]() Die Couch ist 0,5m von der Wand entfernt. LG |
danyo77
16:50
Ich bin voll und ganz bei Wolfgang und würde, wenn ich selbst in gegebener Situation wäre, die Phase 16 bestellen und in Bipol und als Direktstrahler ausprobieren. Erst, wenn ich (und meine Mithörer) die als Direktstrahler besser fände, würde ich wohl nochmals darüber nachdenken, den Elac auszuprobieren. |
Maasta
18:34
Super danke euch. Ich glaube es gibt keine großen Unklarheiten mehr. Werde es einfach so machen und melde mich wieder falls es Fragen gibt ![]() Besten Dank und LG EDIT: Noch eine Info zum Einmesssystem bitte. Sollte ich hier in einen besseren Receiver investieren mit XT 32 oder ist das erstmal quatsch? [Beitrag von Maasta am 25. Jan 2018, 19:55 bearbeitet] |
steelydan1
20:58
Kannst dich auch einfach so wieder melden. Ist nett ab und zu das Ergebnis zu sehen. ![]() Bei der Einmessung der Surround-LS machen die verschiedenen Audyssey MultEQ XT Versionen kaum einen Unterschied. [Beitrag von steelydan1 am 25. Jan 2018, 21:02 bearbeitet] |
Ralf66
00:52
erstellt: 26. Jan 2018, |||
Das Modul hängt doch am Canton Sub und nicht am Boose SUB, dieser taugt eh nicht viel, bis der mal ein wenig Bass liefert da muss ich schon den AVR aufreißen, wird aber vom Bass um da 10 fache schon von den Standboxen übertroffen wenn ich den Canton Sub dabei ausschalten würde, weil der macht noch mehr Druck. Das liegt schon daran das der AVR bei einem z.Bsp Dolby Digital 5.1 Signal so gut wie kein Bass an die Surroundausgänge ausgibt( wo der Boose als passiv SUB angeschlossen ist und da dran die beiden Satelliten ), für den Surroundeffekt taugen eh nur die mittleren bis oberen Frequenzen, da tiefe Frequenzen nicht ortbar sind. Anders schaut es aus wenn man Musik hört und dann den Soundmodi Stereo Ext. anwählt, dann wird auch mehr Bass an die Surrounds ausgegeben, ich gehe mal davon aus das er meist Film schaut und dafür die zusätzlichen Surrounds haben möchte. Jetzt wie in der letzten Zeichnung zu sehen sind da ja 50cm Abstand zur Wand da würde ich dann auch andere Lsp. bevorzugen. Gruß Ralf
tss
12:17
maasta, das xt32 ist definitiv besser. wieviel hängt auch vom raum ab. ob dir das den aufpreis wert ist, ist eine ganz andere frage. ralf, ich habe deinen beitrag mehrfach gelesen, kann deinen wirren jedoch nicht folgen. macht nichts, da der te eine andere lösung anstrebt. |
Dali Zensor Front mit Elac 301.2 Rears eCit166 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 9 Beiträge |
Elac oder Dali Sub? bensuri am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 11 Beiträge |
Lohnt Upgrade Elac 108.2 auf Elac 247.2 ravecreator am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
Passende rears soad1987 am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 4 Beiträge |
2 Rears zu vorhandenen Elac-LS Lee_Cør am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
ELAC A4.2 vs Dali C1 für Atmos DS_DV am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 8 Beiträge |
ELAC vs. Canton Jan7777 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 8 Beiträge |
Canton vs Elac Spot am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 13 Beiträge |
unpopuläre elac & canton Preise *_Q-Tip_* am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 10 Beiträge |
Passende Rears für Dali Zensor 1 + Vokal Teufelslama am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 13 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
