Kleines Wohnzimmer - 5.1 oder andere Lösung
knuck1es
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:17
ich bin ehrlich gesagt ein ziemlich Anfänger.
Ich hab versucht mich von Thema zu Thema zu handeln aber all zu einfach ist es nicht.
Für AV + Boxen würde ich gerne <1000€ bleiben wenn es klappt. Sollte es ein bisschen mehr sein wird die Welt nicht untergehen.
Das "große" Problem das ich habe, ist der "kleine" Platz der zur Verfügung steht. Deshalb hab ich auch bereits an einen Soundbar gedacht, aber da ich gerne am Wochenende die eine oder andere Vinyl Platte laufen lasse, gefällt mir diese Idee nicht besonders.
Skizze
Ich hätte jetzt den Beginners Guide mit Amazon zusammen gemischt und folgendes in den Warenkorb gelegt:
AVRX1400H - 380
Heco Victa Prime 302 - 220x2
Heco Victa Prime Center 102 - 99
Heco Victa Prime Sub 252 - 300
Das kommt auf 1200. Etwas viel also wenns billiger geht gerne. Außerdem befürchte ich ist es ein kompletter overkill für das kleine Wohnzimmer zuhause.
Kurz zur Verwendung:
10-20% PS4
30% Greys Anatomie und Ähnliches der liebsten Frau........
15-20% Sport
25% Netflix
15-20% Vinyl
PS: Der TV wird dann auch noch gesucht falls hier jemand einen Tipp hat, ist aber das falsche Forum.
Die Idee hier geht in Richtung: TX-58EXW734
LG
Areandar
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:45
Ein Foto von der Sicht des Sofas auf den TV wäre gut.
5.1 klappt nicht optimal, wenn dein Sofa an der Wand steht, du kein vernünftiges Stereo-Dreieick aufbauen kannst und und und ...
Hast du mal einen Blick ins AV-Wiki geworfen?
[Beitrag von Areandar am 26. Mrz 2018, 13:47 bearbeitet]
knuck1es
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 14:04
ja ich hab einen Blick in den Wiki geworfen, deshalb auch die Frage. Das Dreieck bekomme ich für die Front Lautsprecher nur asymmetrisch hin, aber unter dem Rear Links, würde ich quasi "drunter" sitzen...
LG
knuck1es
#4 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:37
Hallo nochmals,
ich habe mir gestern abend nochmals den Kopf über andere Möglichkeiten zerbrochen, aber ich kann die Realität wohl nicht ändern. Außer dass ich die Couch einige Centimeter von der Seiten Wand rücken kann sind meine Möglichkeiten leider überschaubar...
Soll ich demnach auf das 5.1 einfach verzichten und ein 2.1 drauß machen oder denkt ihr ist ein Soundbar die bessere Alternative?
Ich freu mich über jeden Rat, da ich weiß das ich mich hier nicht auskenne. Danke euch
LG
Stefan
Highente
#5 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:53
Eine Soundbar wäre für den TV Ton m.E. ausreichend. Wenn du aber auch Musik über die Anlage hören willst, rate ich zu einem 2.1 System.
knuck1es
#6 erstellt: 28. Mrz 2018, 08:33
Ihr entschuldigt bitte die Unordnung Ich habe gerade noch in der Früh schnell Bilder gemacht.
Das es nicht optimal ist, ist mir vollkommen bewusst. Die Frage ist nur ob es allgemein noch Sinn macht oder eigentlich nur Geldverschwendung ist
PS: ich hoffe ihr verzeiht die weißen Felder. Das ist der Versuch der Wahrung vom letzten Rest der Privatssphare
LG
Stefan
Vorderseite:
vorderseite
Rückseite:
Rückseite
Areandar
#7 erstellt: 28. Mrz 2018, 09:18
Danke für die Fotos.
Der TV passt mit einer Halterung gut an die Wand, so dass ein Center unterhalb genug Platz hätte.
Die Front-LS L und R sollten meiner Erfahrung nach in Ohrhöhe aufgestellt/angebracht werden. Lässt sich dies bei dir irgendwie realisieren?
Die Rears sollten eher hinter dir stehen, du müsstest dann wie du schon erwähnt hast dein Sofa abrücken.
Der Sub sollte mit der Kriechmethode aufgestellt werden.
Es sieht auf deinen Fotos schon recht eng aus ...
Eine klare Zusage ob es sich lohnt oder nicht kann ich dir leider nicht geben. Dafür habe ich vom dem Thema selbst nicht genug Ahnung und hoffe, dass sich ein paar Profis hier nochmal zu Wort melden.
JULOR
#8 erstellt: 28. Mrz 2018, 10:55
Wenn du so weit seitlich vom TV sitzt, wie in der Skizze, dann hilft nur eine Soundbar. auch kein 2.1, da du dann immer nur den linken LS hören würdest. Rears gehen bei so einer Position gar nicht.
Wenn du das AV-Wiki kennst, lies ruhig nochmal diese Seite genauer durch:
http://av-wiki.de/Aufstellung
und zusätzlich:
https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/
günni777
#9 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:14
Hmmh, Vinyl und Soundbar, weiß nicht, ob das zufriedenstellend funktionieren kann.?
Wo befindet sich denn die Hörposition? In dem Sofaknick wo sich die Linie mit dem Pfeil befindet oder mehr rechts? Kleine Kompakte wie z.B. Denon SC-M 40/41 für ca. 100 € Paarpreis würde ich mal zumindest testweise ausprobieren.
Bei Nichtgefallen wieder Retoure schicken.
Bei mir kann ich mich auch 2 m außerhalb der normalen Hörposition aufhalten und trotzdem wunderbar Musik hören ohne für mich relevante Abstriche. Man braucht nur eine Position für die LS finden, wo kein nerviger Reflexionsschall das Klangbild vermatscht. Ist auch immer bißchen Glückssache mit im Spiel bzgl. Akustik.
Nachtrag: Sehe gerade 3,20 m Hörabstand, dann Klipsch RP 150 M. Das Hornprinzip ermöglicht größeren Hörabstand. Kosten aber ca. 400 Paarpreis.
[Beitrag von günni777 am 28. Mrz 2018, 19:22 bearbeitet]
love_gun35
#10 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:25
Nicht nur das es asymetrisch wäre. Du hast keinen Teppich, keine Vorhänge etc. fast nur glatte Flächen.
Das wird sich eh mehr schlecht als Recht anhören. Egal welche Lautsprecher du kaufen würdest.
Bringt meiner Meinung nach überhaupt nix.
knuck1es
#11 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:27
Danke aufjedenfall mal für deine Antwort!
Die Hörposition für TV ist meist dort wo der kleine "Hocker" ist oder im Eck.
Beim Vinyl hören bin ich meist aktiv und laufe Rum deshalb ist das wohl nicht perfekt.
Die zweite Seite von JULOR hat mir was neues gezeigt, dass man Lautsprecher nicht in ein Regal stellen darf.
Ansonsten hätte ich wie am Bild eingezeichnet eben gedacht,
R im Regal
L im Eck per Halterung montieren
LS im hinteren Eck montieren und nach "unten" ausrichten
RS im Eck von Regal zu Wand montiert.
knuck1es
#12 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:30
Vorhänge und Bilder sollen noch kommen wenns der Sache dienlich ist
love_gun35
#13 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:01
Wenn dann dicke Vorhänge und einen dicken Teppich und keine Bilder mit Glasscheibe. Du hast sehr viel glatte Oberflächen und eine glatte Couch. Eine Stoffcouch wäre besser. Aber da kannst ja nix machen. Das Zimmer soll halt nicht hallig sein, sondern sich trocken anhören.
knuck1es
#14 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:08
Gut das du das sagst. Wir wollen von Leder sowieso zurück zu einer Stoff Couch. ist einfach gemütlicher =D
Kann man also wie von mir beschrieben die sachen hinstellen/hängen oder ists total sinnlos und ich blase hier 1500€ in die luft für nichts. wäre nicht das erste mal, aber muss ja nicht sein
love_gun35
#15 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:19
Nun, dann würde ich eine Couch kaufen die dir erlaubt mittig zur vorderen Wand zu sitzen und die du von der Rückwand weg stellen kannst, so ein halber Meter bis Meter. Dann kommen wir der ganzen Sache schon viel näher. So kannst du dann seitlich an der vorderen Wand die Frontlautsprecher plazieren und hast erstmal ein Stereodreieck. Must ja auch nicht gleich alles auf einmal kaufen.
love_gun35
#16 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:22
Das Bücherregal an der vorderen Wand, was da stört, kannst ja dann dort hin stellen wo jetzt deine Couch seitlich dran steht.
knuck1es
#17 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:26
Hehe der Raum ist keine 4 M lang. Wenn ich die Couch von der Rückwand 1m wegstelle, steht die mittig im Raum.
Also Regale sind so wie sie sind =)
truetee
#18 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:31
Du kannst dir mal die Lautsprecher anhören. Wenn die Couch so dicht an der Wand sind, sind die dafür sehr geeignet. https://youtu.be/T-2LkeQRKOU?t=3m36s Dali ist eh ein sehr beliebter Anbieter.
knuck1es
#19 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:38
Danke ! Das klingt spitze.
Hinten 2 solche, vorne 2 normale + center und tv an die Wand.
Hab ich was falsch verstanden?
love_gun35
#20 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:40
Warum muss das Regal an der Vorderseite stehen?
Wenn du eine Couch nicht von der Rückwand weg stellen kannst dann lass es erstmal mit den Rears.
Zumindest müßtest du die Couch mehr mittig stellen und das Regal links an die Wand stellen, ist ja nur ein Regal, oder?
knuck1es
#21 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:50
Das hängt alles an der wand damit es mir besser gefällt
love_gun35
#22 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:56
Ich meine das große dunkle Regal, das rechtsseitig an der Frontwand steht. Das hängt an der Wand?
JULOR
#23 erstellt: 29. Mrz 2018, 06:38
Das ist nicht ideal, aber schlimmer ist es, die LS unter der Decke zu positionieren, wie du es vorhast. Lautsprecher kommen auf Ohrhöhe, der TV kann ruhig etwas tiefer, so dass er knapp über dem Center steht. Das Regal rechts lässt eine symmetrische Aufstellung nicht wirklich zu. Ohne den Schrank könntest du dir hübsche Onwalls an die Wand hängen, das geht aber nicht.
Ich bleibe bei der Soundbar oder zwei Lautsprechern auf dem Lowboard, wenn du nicht nur in der Ecke sitzt.
günni777
#24 erstellt: 29. Mrz 2018, 07:23
Wenn TV Board noch ein Stück weiter nach links bündig mit dem Durchgang gestellt bzw. montiert werden kann, dann beisst sich das auch optisch nicht mehr mit den Regalen und wirkt dann auch von der Geometrie optisch als separater Bereich mit der grauen Wandfläche und nicht so eigenartig verschachtelt mit den Regalen.
Dann passen da auch besser Kompakt-LS auf das Board ( 20 - 40 cm ? breitere Stereobasisbreite). Wie breit ist denn das Board, 1,60 m oder mehr?
Wie gut das dann letztlich soundtechnisch funktionieren kann, kannst Du letztlich nur durch Probehören von Lautsprechern in eurem Raum herausfinden. Aus der Ferne kann man nur grundlegende Dinge einschätzen, vor Ort kann es aber auch positive Überraschungen geben, umgekehrt natürlich genauso.
Ich musste damals in dem leicht halligen Raum meine LS (Geschlossen, kein Bassreflex) ca. 20 - 30 nach links und näher an die Wand verschieben und dann noch 1 Woche mit Feinjustierung und Einwinkelung gespielt. jetzt für meinen Geschmack alles gut, vorher nur extrem nerviger und heller Schwimmbad Sound, könnte ich keine 5 Minuten ertragen.
Kann man aber alles nicht pauschalisieren, jeder Raum und Einrichtung ist anders.
günni777
#25 erstellt: 29. Mrz 2018, 07:43
Wenn eins von den Bücherregal -Elementen woanders gestellt, also weg von der TV Wand, würden sich bessere Möglichkeiten für LS-Positionierung ergeben.
Is aber nur Brainstorming.
love_gun35
#26 erstellt: 29. Mrz 2018, 11:10
Ja genau, das muss er wissen ob das Bücherregal da vorne linksseitig bleibt. Wenn ja, sehe ich keine Möglichkeit, außer eine Soundbar.
Er weiß es jetzt und mal abwarten was er machen will.
knuck1es
#27 erstellt: 29. Mrz 2018, 18:13
Danke euch nochmals für den vielen Input. Ich war heute und gestern leider beruflich total ausgelastet und konnte deshalb nicht antworten!
Also die Sachen sind so montiert das alles zusammen passt.
Das verschachtelte, war meine Idee und gefällt mir eigentlich recht gut.
Ich denke ich probiers mal mit 5.1 indem ich wie gesagt einen in ein Regal stelle und hoffe das es mich nicht tötet, den LS und LR zwar ins Eck aber nicht unter die Decke, die Couch etwas zentraler nach Rechts ziehe und den RS auch mittig montiere.
Ich denke nichts desto weniger ist das ein massiver Fortschritt da ich zur Zeit tendenziell Serien am Laptop kucke und Musik aus dieser Logitek Dose =D
Ich danke euch allen vielmals für euren Input und gebe euch Bescheid (antwort in dem thread) wenn ich fertig bin.
Disclaimer: vermutlich schaffe ich das nicht mehr vor Juni, da mich meine Verlobte killen wird wenn ich das noch vor Hochzeit Deko angreife
Danke euch!
Kaufberatung für kleines schwieriges Wohnzimmer
Kraten am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Aufstellungsfrage - 5.1 Boxenset, Soundbar oder andere Lösung?
chels am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  16 Beiträge
externe soundkarte oder andere lösung
tehzap am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Heimkino für kleines Wohnzimmer
Xanth99 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Sound für kleines Wohnzimmer
Accalon am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  8 Beiträge
Kleines Wohnzimmer
gerhardreinke am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  5 Beiträge
Suche kleines, aber schickes Heimkino (all-in-one-Lösung)
Eddy2 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
AVR für 5.2 oder andere Lösung <2000?
freshnight am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  34 Beiträge
Kompaktes 5.1 System für kleines Wohnzimmer gesucht!
EarlGrey am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
Einsteiger 5.1 System für kleines Wohnzimmer
BxBender am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.810
