Neues Wohnzimmerkino Kaufberatung
matzekahl
#1 erstellt: 17. Jun 2018, 13:07
Hallo zusammen,
demnächst werden wir in unser Eigenheim einziehen und bevor wir das tun, möchte ich noch das Wohnzimmer ein wenig Heimkinotauglich gestalten (wie immer sind die Möglichkeiten begrenzt...).
Aktuell habe ich den Raum per Skizze versucht zu skizzieren. Bilder folgen noch.
Wohnzimmer Überblick
Skizze
Nun möchte ich folgende Arbeiten erledigen:
1. Trockenbauwand, um den Fernseher mit der Wand bündig abschließen zu lassen (Tiefe max 20cm). Zudem möchte ich Wandlautsprecher einbauen. Hierzu habe ich folgende Modelle in Gedanken: SWANS RM 600 C1 oder Kef Ci3160RL als LCR
2. Die Deckenhöhe ist aktuell ca. 2,54m und ich möchte die Decke um 13,5 cm abhängen, um Lichtspots und Deckenlautsprecher (Kef Ci200RS oder von SWANS - Habe noch keine dafür gefunden) zu installieren
3. Soll die Option zur Position meines ELAC 2090 (welcher noch weiß foliert werden soll) aufzeigen. Vielleicht ergibt sich noch ein besserer Ort.
4. Auch hier sollen Deckenlautsprecher installiert werden, da ich in der Wand eine große Glasschiebeelement zum Garten habe. Auch hier denke ich mit den Kef Ci200RS richtig zu liegen suche aber auch etwas für die SWANS.
5. Das Equipment wird im Raum der Rückseite zum TV (Abstellraum und kein Bad) im Rack installiert.
6. Aufstellung der LS. Da ich aktuell mit ATMOS noch keine Erfahrung habe, lass ich im Inet, dass eine 1/3 Aufteilung sinnvoll ist. Die Hörposition soll 2/3 von der Front entfernt sein und darüber die ATMOS LS und die Rears hinter der Hörposition?
Was habe ich aktuell an Equipment:
Arcam 550
Elac 2090 (Sub)
Sony W905 55er
Oppo 93
Front: Swans RM600 (Stand-LS)
Rear: Linn Uniks (1 Paar)
Ziel ist es keine LS (ausser dem SUB) rumstehen zu haben. Auch die Technik soll komplett verschwinden. Kosten: Aktuell schwebt mir eine max. Investition von ca. 5.000€ vor. Daher meine Fragen:
1a Habt ihr noch andere KAufempfehlungen bzgl. Wandlautsprecher und welche würdet ihr in Verbindung mit den SWANS C1 empfehlen? Da ich aktuell den Klang meiner Stand-LS sehr genieße, dachte ich vielleicht auch bei der MArke zu bleiben.
2a Die Aufstellung für Atmos ist soweit korrekt? Lohnt sich in der Konstellation überhaupt ein Atmos Setup?
3a Da ich die Decke so niedrig wie möglich abhängen möchte, reichen generell ca. 13,5cm? Wollte eigentlich noch weniger runter gehen.
Danke schonmal für eure Unterstützung...
JULOR
#2 erstellt: 18. Jun 2018, 07:21
Moin,
So wie es aussieht scheint die Aufstellung der Front suboptimal. Du sitzt knappe 4m entfernt bei einer Frontbreite von ca. 1,50m bis 1,80m? Die Front-LS sind im Verhältnis zum Sitzabstand viel zu dicht zusammen. So bekommst du kein Stereodreieck, kein Panorama ("Bühne"). Der ganz Ton kommt aus der Mitte. Center wäre so überflüssig.
die 1/3-Regel passt bei dir - hat auch mit Atmos erstmal nichts zu tun, sondern mit Raumakustik allgemein. Manchmal ist der Raum jedoch einfach zu lang, dann wäre der Sitzabstand zu groß. Allerdings ist bei dir die Front zu schmal, die LS müssten auch 3m auseinander stehen / eingebaut werden.
Schau mal hier:
www.av-wiki.de/aufstellung
Welche Einbaulautsprecher nach dem Einbau in deinem Raum gut klingen, kann ich nicht abschätzen.
[Beitrag von JULOR am 18. Jun 2018, 07:22 bearbeitet]
matzekahl
#3 erstellt: 18. Jun 2018, 10:49
Moin,
Du hast Recht, die Front ist mit ca. 2,2m wirklich eng. Wäre es eine bessere Alternaitve, wennn ich die Fronts ebenso an die Decke anbringe. Dann könnte ich die 3m gut einhalten.
JULOR
#4 erstellt: 18. Jun 2018, 14:03
Wenn du die Front-LS unter die Decke hängst, brauchst du kein Atmos mehr. Dann kommt ja ohnehin alles von oben. Außerdem müsste die Symmetrie weiter gegeben sein, also TV, Center und Sitzplatz weiter in die Mitte rücken. Davon ab, gehören Lautsprecher (Hochtöner) idealerweise ungefähr auf Ohrhöhe.
matzekahl
#5 erstellt: 18. Jun 2018, 18:46
Hm... Ideal ist wohl nichts davon, das ist mir klar. Aktuell sehe ich jedoch keinen anderen Kompromiss... Welche Option würdest du eher empfehlen und warum?
JULOR
#6 erstellt: 22. Jun 2018, 12:09
Keine Ahnung. Das ist sehr individuell. Vermutlich würde ich beides ausprobieren - irgendwie ohne zu bohren - und dann entscheiden. Intuitiv lieber die schmale Variante auf Ohrhöhe. Das kostet nichts und ist kein Aufwand.
[Beitrag von JULOR am 22. Jun 2018, 12:09 bearbeitet]
matzekahl
#7 erstellt: 24. Jun 2018, 18:05
Anbei nochmals ein paar Fotos von meinem Wohnzimmer im Umbau:
IMG_8578
IMG_8577
IMG_8576
Nun suche ich noch passende Atmos und Surrounds für die SWANS C1 (als LCR)... Kann mir da jemand eine Kaufempfehlung geben?
JULOR
#8 erstellt: 25. Jun 2018, 07:27
Unter uns gesagt:
Bei dem finanziellen und arbeitsmäßigen Aufwand, den du betreibst (sehr teure Elektronik und Lautsprecher, kompletter Umbau des Wohnzimmers) solltest du schauen, ob du nicht eine vernünftigere Aufstellung mit weniger Kompromissen hinbekommst. Wäre doch schade, da nicht das Maximum rausholen zu können. Ich würde das Setup um 90° nach links drehen und die Front an die lange Wand stellen, das Sofa dann als Raumteiler in den Raum. Die Rears sind dann im Esszimmer an der Wand und können gleichzeitig mal für dortige Beschallung genutzt werden.
Ich weiß nicht, ob die KEF Ci oder Magnat interior den Swans näherkommen, sehe das für die Atmosebene aber auch nicht so kritisch. Ein bisschen schafft die Einmessung ja auch.
T.Full
#9 erstellt: 25. Jun 2018, 08:39
Bin durch Zufall hier rein gestolpert, wie JULOR schon schreibt, wäre alles was du tust dem Aufwand nicht gerecht wenn man nicht auf die akustischen Grundvoraussetzungen achtet. Gerade wenn man umbaut, dann bietet es sich doch richtig gut an es mal ordentlich zu machen. Auch würden dann wahrscheinlich günstigere Lautsprecher genügen, da die Akustik (Bühne, Abbildung, Räumlichkeit) eh zerstört wird. Mir würde dieses langgezogene "Wohneck" zudem nicht gefallen, die variante es 90° zu drehen und mit in den kompletten Raum zu integrieren fände ich wesentlich ansprechender. Eine schöne Couch dann als Raumteiler und schon ist Frauchen auch glücklich. Akustisch ist die jetzige Planung eher suboptimal. Wie schon genannt ist der Abstand vorne viel zu klein. In die Decke geht nicht damit würdest du auch das Atmos aushebeln, die müssen vorne unten stehen. Sub Positionen ohne vorher mal etwas zu testen ist auch schlecht, dann mehr Leerrohr ziehen damit man eventuell ausweichen kann.
matzekahl
#10 erstellt: 03. Jul 2018, 22:40
Ok ich habe mich nun entschieden vorne die Swans C1 und hinten sowie den DOlby mir kleine LS Boxen mit den selben Chassis bauen zu lassen.
Leider läßt sich das Wohnkino nicht drehen, so dass die Trockenbauwand die einzige Front ist wo der TV und LCR installiert werden kann. Gibt es ein paar Tipps zur Deckenabhängung oder wie ich die LS installieren könnte?
Kaufberatung Wohnzimmerkino
themaiday am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung für unser Wohnzimmer
ltolk am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  11 Beiträge
Kauf: 5.1 Boxen / ca. 200-300? / Film+Musik / Wandlautsprecher
maja_1 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  20 Beiträge
Wohnzimmerkino - Neuling sucht hilfe: Wir ziehen um, empfehlungen?
ismi am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround System für neues Eigenheim
Chris_Bo am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Heimkinoraum (12qm)
Syne am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  23 Beiträge
Kaufberatung 2.0/1 Wohnzimmer
*alx* am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  25 Beiträge
Kaufberatung 5.1 - Heimkino - Skizze + Bilder vorhanden!
alihallo am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung Wohnzimmer Heimkino 5.1.(2) Surround-Kaufberatung
KirO4 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Bestes Soundsystem fuer Wohnzimmer (Bilder vorhanden)
drthirteen am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.947
