Kaufberatung AVR Yamaha
Romaniow
#1 erstellt: 08. Jul 2018, 14:38
Hallo liebe User,
bevor ich mir meinen ersten AVR kaufe wollte ich eure Meinungen dazu hören, sofern jemand eine dazu hat.
Mein aktuelles Lautsprechersetup:
Front und Center LS: Quadral Quintas
Rear LS: Canton Plus XL.3
Sub: Canton AS 85.3 SC
bin beim rumsuchen im Internet auf diesen AVR gestoßen:
https://www.amazon.de/dp/B072BK3W3G/ref=psdc_571780_t2_B072BK9W5Q
(Auch wenn ich momentan nur 5.1 nutzen kann hätte ich gerne einen 7.2 Receiver um eventuell nachrüsten zu können)
Ich hatte auch überlegt den eine Nummer kleineren AVR von Yamaha:
https://www.amazon.d...Z022ZJ86XP0VZSQZHX0X
zu nehmen und den Plattenspieler dann über einen Phono-Vorverstärker anzuschließen..
Weiß hierbei nicht ob ich nicht gleich den AVR mit den richtigen Anschlüssen nehmen soll, ist halt ein gewaltiger Preisunterschied.
Wichtig ist mir:
-Plattenspieleranschluss
-mind. 3 HDMI Eingänge
-Bluetooth
-Wi-Fi
Würde ihn aber hauptsächlich zum Filme/Serien schauen und Musikhören nehmen. Ab und an vielleicht noch zum Zocken aber da benutze ich eigentlich ein Headset.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Grüßle Romaniow
FirestarterXXIII
#2 erstellt: 08. Jul 2018, 17:52
Du könntest dir zum Vergleich mal den Denon X1500H ansehen. Dieses Modell hat auch einen Phonoanschluss, sowie alles andere, was du aufgezählt hast. Dazu Audyssey XT als Raumeinmessung-System.
[Beitrag von FirestarterXXIII am 08. Jul 2018, 17:52 bearbeitet]
Archangelos
#3 erstellt: 08. Jul 2018, 18:28
warum du nur auf AMAZON vergleichst verstehe ich nicht ehrlich gesagt nicht hier
Ab 535,00
https://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V683.html
Der 583 ist nicht Fisch oder Fleisch.
Romaniow
#4 erstellt: 08. Jul 2018, 18:57
Vielen Dank für eure Antworten!
Danke Dir für den Tipp schaue ich mir gerne mal an.
Ich habs nicht auf Amazon verglichen sondern auf idealo aber da kommt trotzdem noch ein Preisunterschied von ca. 130€ raus...
Ich hab nur die Amazon links benutzt, da ich die Übersicht da besser fande als bei Idealo.
Und um euch beide noch zu fragen, meint ihr der Yamaha RX-V683 und Denon X1500H sind eine gute Wahl für einen Einsteiger wie mich, mit meinen Anforderungen?
[Beitrag von Romaniow am 08. Jul 2018, 19:02 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 08. Jul 2018, 19:07
Ich kenne mich, bei den aktuellen Modellen, nur bei Denon gut aus. Der X1300 und der X1400 wurden im Forum regelmäßig empfohlen und reichen den meisten. Audyssey XT32 gibt es erst ab dem X3300/4400. Beim X1500 ist der Phono Eingang eine Neuheit bei Denon in der Preisklasse. Gab es bisher nur ab X4300/X4400.
Habe den X4300 (weil ich 7.2.4 wollte) und bin sehr zufrieden.
Romaniow
#6 erstellt: 09. Jul 2018, 14:19
Vielen Dank trotzdem nochmals für deine Meinung.
Kennt sich vielleicht noch jemand anderes aus?
Lacelte
#7 erstellt: 09. Jul 2018, 16:53
Was willst du noch wissen?
Romaniow
#8 erstellt: 09. Jul 2018, 17:37
Mir fehlt sozusagen noch die letze Bestätigung die mir sagt dass alle Beide AVR gut sind oder dass einer einen Vorteil gegenüber. dem anderen hat.
Lacelte
#9 erstellt: 09. Jul 2018, 17:43
Gut in Bezug was was?
Wähle den aus, der die Funktionen besitzt, die du benötigst.
Mach dir das nicht komplizierter, als es ist.
Romaniow
#10 erstellt: 09. Jul 2018, 18:09
Ja weist du das ist der erste AVR den ich kaufe und da will ich halt nichts falsch machen.
Funktionen die ich benötige besitzen beide die gleichen. Ich frage mich auch ob ich dann jetzt einfach nach dem Preis oder dem Design zwischen den beiden entscheide
Aber danke auf jeden Fall für deine Antwort.
FirestarterXXIII
#11 erstellt: 09. Jul 2018, 19:44
Audyssey XT genießt im Forum einen etwas besseren Ruf, als die Raumeinmessung von Yamaha. Wenn ich mich nicht entscheiden könnte, würde ich das berücksichtigen.
Falsch machst du mit keinem dieser Geräte etwas, solange sie deine benötigten Features haben. Du kannst also auch nach Preis und Design entscheiden, wenn dir das wichtig ist.
günni777
#12 erstellt: 09. Jul 2018, 19:53
Aktuelle Verstärker/AVR mit Phono MM sind leider oft mit ziemlich hohen Abschluss Kapazitäten ausgestattet, was die Phono Wiedergabe je nach verwendeten Tonabnehmer System und z.T. auch Aufnahme abhängig mehr oder weniger stark verschlechtern kann.
Separate anpassbare Phonovorstufe kann da u.U. sehr hilfreich sein.
Bassmanagement bei den preiswerten Yamaha eingeschränkt, Denon XT soll da mehr können, Optimum XT32. Ansonsten alles auch stark Situationsbedingt. Viele bevorzugen Denon, viele Yamaha. Denon X1400H soll Defekt anfällig sein.?
Romaniow
#13 erstellt: 09. Jul 2018, 20:51
Nochmals vielen Dank!
Dann werde ich mich voraussichtlich für den Denon entscheiden. Ist günstiger und aufgrund des Einmessungssystems.
CaptainPicard21
#14 erstellt: 13. Jul 2018, 01:35
Vielleicht kommt das etwas spät und hilft dir nicht, aber ich will es mal gesagt haben, weil Firestarter die Raumeinmessung von Yamaha angesprochen hat.
Ich besitze einen RX A 2020 und empfand das Ergebnis der Raumeinmessung furchtbar und unerträglich. Da haben sich die Lautsprecher in der völlig neutralen Einstellung besser angehört. Kann aber auch an meiner unglücklichen Raumform/Aufstellung liegen. Das wird sich bald ändern.......
Kurzum: Ich habe mein 2.1 System dann Stück für Stück über Wochen, Monate und Jahre dann manuell auf meine Hörposition kalibriert bis es perfekt war.
Kaufberatung AVR: Yamaha RX-V683 oder Pioneer VSX-932
Romaniow am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung AVR 7.2 maximal 400 ?
DeusAmorid am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung: AVR+LS 5.1
Jay-C am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR + 5.1 LS
Silenzio1983 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
Meinungen zu Canton-LS
RIMarcel am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  8 Beiträge
Bitte um Meinungen (AVR 7.2+LS)
jim.kaya am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  17 Beiträge
AVR für Canton LS
MrJansen am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Center, Sub, AVR
AbdroppeR am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
neuen avr für canton ls
HKiko am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  24 Beiträge
AVR Kaufberatung - für Canton Ergo LS 5.0
Sahib7 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.308
