HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Wohnzimmer erste richtige Anlage | |
Neues Wohnzimmer erste richtige Anlage+A -A |
fexo
#1 erstellt: 22. Jul 2018, 20:33 | ||||
Hallo ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren und schon so gut wie fertig...Mir fehlen nur noch die Möbel und eine gescheite Anlage mit der ich Filme und Musik hören kann. In meinen Augen stelle ich mir eine 5.1 Anlage von Klipsch vor. Leider bin ich nicht so erfahren in diesem Bereich, deshalb bitte ich um Hilfe. Mein Raum ist ca. 24 m2 groß. Es wird alles vor einer Natursteinwand stehen, was denke und hoffe keine rolle spielen wird. Ich habe mich schon bisschen umgeschaut und habe mir diese Komponenten rausgesucht. Klipsch RP-260F Standlautsprecher 2x ----- Lowboard wird denke ich zwischen 1,50 - 2 Meter , Wandbreite ist ca 3,10 Meter.... kann man die Boxen in die Ecken stellen oder ist das zu weit weg? Sitzabstand wird bei ca. 3 Meter liegen. Klipsch R-112SW Subwoofer 1x Klipsch RP-440C Center-Lautsprecher 1x ----- Oder würde der kleineren Klipsch R-25C reichen? Wenn ich den Großen nehme könnte ich einen 65 Zoll Fernseher (23kg) drauf stellen? Mit einer Gummimatte oder ähnlichen? Da er recht groß ist und ich noch kein passendes Lowboard gefunden habe...(Maße würden passen) Fernseher kommt nämlich nicht an die Wand... Hatte erst vor den Hifi bereich nicht an die Natursteinwand zu stellen nun habe ich mich doch umendschieden und müsste für die Halterung nochmal paar Steine eventuell raus trennen... Wäre nur im absoluten Notfall dafür bereit Habe mir auch überlegt ein Lowboard zu kaufen und hinten eine Halterung dran zu bauen die bis nach oben über den TV geht so das der Center über dem TV ist. Aber ob das Funktionieren wird weiß ich nicht Klipsch R-15M Lautsprecher 2 x -----( diese sind für hinten gedacht, habe vor diese an die Wand zu hängen also weiter oben hin so das die seitlich zur Couch zeigen. Ist das eine gute Idee? Müssen die den gleichen Abstand haben? Wenn ich die an die Wand hänge, wird eine Seite ca. 1 m - 1,50m unterschied haben und eine Seite so gut wie an der Sitzfläche sein. AVR-X3400H - Denon Oder reicht der AVR-X2400H ? Dieser hat soweit ich weiß nicht dieses Einmesssystem... Die Kosten sollten nicht höher werden... besser wäre günstiger Aber das wäre ich bereit auszugeben. Ich hoffe es ist alles verständlich und würde mich riesig über Hilfe freuen. Bei weiteren fragen nur her damit... |
erddees
#2 erstellt: 23. Jul 2018, 08:21 | ||||
Thema Lowboard: schau mal bei Spectral Thema Aufstellgeometrie: In jeder BA (speziell bei Klipsch) ist immer eine Aufstellschema mit Abstandangaben dabei. Du guckst du rein und wendest die Angaben analog auf deinen Raum an. Passt es nicht, nähere dich den Werten an und mach das Beste draus ... Thema Einmessen: AVR-X3400H = Audyssey MultEQ XT32 = kann Raummoden beseitigen und sorgt für dröhnfreien Bass. AVR-X2400H = "nur" Audyssey MultEQ = "Sparausführung" Welcher es sein soll, musst du schon selbst wissen. Ich würde mich für den 3400 entscheiden, auch wenn er teurer ist. |
fexo
#3 erstellt: 23. Jul 2018, 09:54 | ||||
Vielen Dank schon mal für deine Antwort
Zu weit weg vom Fernseher ^^ also hätte die schon mit Luft in die Ecke gestellt und angewinkelt zu den Sitzplätzen ... aber da erde ich mir mal die BA anschauen. Hab nur gedacht das es Vielleicht doch zu weit vom Fernseher weg wäre aber das war glaube ich ein kleiner Denkfehler von mir
ja
Habe mir da nochmal paar Gedanken gemacht und bin auf die Idee gekommen, einen TV Aufsatz zu kaufen. Beispielsweise so etwas https://www.moemax.d...z-weiss-002540000101 .... Da das Lowboard vielleicht auch bisschen Niedrig sein wird (kommt drauf an welches ich hole) wäre der Center vielleicht auch bisschen zu tief... so Könnte ich den noch um paar Zentimeter nach Oben anwinkeln und den Tv da drauf stellen. Oder was würdest du/ihr dazu sagen? Könnte sich der Ton verändern wenn ich den TV direkt auf den Center stelle? Der AVR x3400 war auch mein Favorit So in etwa soll es stehen werde Heute Abend oder Morgen nochmal ein Foto vom Leeren Raum machen. |
fexo
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 11:27 | ||||
Ích habe jetzt mal Bilder gemacht. An der Wand soll alles Stehen. Und hier irgendwo sollen dann die Hinteren Boxen hin... Über dem Fenster an der Wand mit Winkel und Neigung zur Couch nach unten Montieren? Und das gleiche gegenüber? Oder doch besser Ständer? Ich könnte mir aber Ständer an diesem Platz schlecht vorstellen Oder können die direkt hinter die Couch?? . Was sagt Ihr generell zu dem ganzen Set was ich mir holen will? Ich denke damit mache ich nichts falsch oder? Es muss mir dann nur noch vom Hören gefallen. Und mit den Boxen ist Musik auch möglich was ich so gelesen habe... Musik: Electro, RnB bis Normale Radio Musik. |
erddees
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 12:26 | ||||
Das TV sollte auf Augenhöhe sein, soll heißen, dass man von der Sitzposition aus waagerecht auf die Bildebene schaut. Danach richtet sich die Höhe des Lowboards bzw. gleicht ggf. mit einem Aufsatz die Höhe aus. Abweichungen nach oben oder unten von wenigen Grad kann man dabei vernachlässigen. Wenn der Centre-LS nicht vor das TV passt, positioniert man ihn darunter. Je nach Boardhöhe in ein Fach oder in/unter einen Boardaufsatz. Gegebenenfalls winkelt man den Centre-LS auf die Hörposition hin an, das gleicht den Höhenunterschied Centre-/Haupt-LS aus. Die wiederum befinden sich links und rechts auf der Mittelachse der Bildebene (= Ohr-/Augenhöhe). Entweder als Regal- oder Stand-LS. Ein Subwoofer wird zwischen die Haupt-LS positioniert (beim Kauf eines Lowboards sollte das berücksichtigt werden!). Eine Klangverfälschung durch TV auf Centre (soweit das vom Grundmaß passt) ist nicht zu erwarten. Die Rears sollten ebenfalls auf Ohrhöhe auf den Sitzplatz hin ausgerichtet sein. Dafür können sie auf Ständer montiert sein (Original oder Zubehör) und ruhig mit Abstand zum Sofa aufgestellt werden. Die Höhe der Rears ergibt sich von selbst, da LS-Ständer irgendwo um die 80-100 cm hoch sind. |
fexo
#6 erstellt: 25. Jul 2018, 09:54 | ||||
Danke das hat mir alles schon sehr weiter geholfen! Vielen Dank aber eine Frage hätte ich jetzt noch...Wäre die Aufstellung so ok? Die Rear müssten auf den Ständern dann so nah wie möglich an die Couch dran..Da die sonst zu weit im Raum stehen und das wäre störend und optisch denke ich nicht so schön... Sagen wir mal der Abstand wäre Couch Rückenlehne + 10-15 cm könnte ich mir vorstellen noch Platz zu lassen. Ich werde die Couch so weit vorrücken das die Rear mit der Wand abschließen und nicht mitten im Fenster! [Beitrag von fexo am 25. Jul 2018, 09:56 bearbeitet] |
erddees
#7 erstellt: 25. Jul 2018, 10:40 | ||||
Ja, kann man so machen. |
inecro-mani
#8 erstellt: 25. Jul 2018, 19:23 | ||||
jupp passt |
fexo
#9 erstellt: 25. Jul 2018, 23:23 | ||||
Top, danke |
inecro-mani
#10 erstellt: 25. Jul 2018, 23:39 | ||||
[Beitrag von inecro-mani am 26. Jul 2018, 08:10 bearbeitet] |
fexo
#11 erstellt: 26. Jul 2018, 01:06 | ||||
Ok alles klar wenn alles eingerichtet ist, werde ich mir beide Alternativen anschauen. |
Kaufberatung erste richtige Anlage Mav3ric am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 30 Beiträge |
erste richtige surrond-Anlage. 3dd! am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 31 Beiträge |
Surround fürs Heimkino / erste (richtige) Anlage Los_Kottolos am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 8 Beiträge |
Erste "richtige" Anlage aber keine Ahnung - Hilfe tomdotz am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 13 Beiträge |
Die erste (richtige) Low-Budet 5.1 Anlage im Wohnzimmer gw009 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 13 Beiträge |
Erste Richtige Anlage, Preis/Leistung im Vordergrund frmax am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
für wohnzimmer die richtige anlage! becklatzz am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino Maik2911 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 71 Beiträge |
Meine erste RICHTIGE Heimkinoanlage? MrSmith1984 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 19 Beiträge |
Einsteiger such erste richtige Kombi;) Freakyfreez am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 67 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.172
