HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erste "richtige" Anlage aber keine Ahnun... | |
Erste "richtige" Anlage aber keine Ahnung - Hilfe+A -A |
tomdotz
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 14:58 | |
Hallo Leute. In Sachen HiFi bin ich ein absoluter Leie, deshalb hoffe ich auf ein paar Tipps aus diesem Forum (bin neu hier). Für unseren Neubau würde ich gerne im Wohnzimmer eine art HiFi-Zentrale haben über die ich dann TV/DVD Surround Sound ansteuern kann aber auch Radio und MP3 als auch über das Netzwerk streamen kann (vom PC und Internetradio). Von dort aus würde ich dann auch gerne zwei Stereolautsprecher in Küche/Essbereich und auch auf der Terrasse ansteuern. Mir ist relativ unklar welche Komponenten sich da anbieten. Falls ich es a bissl verstanden habe, brauche ich folgendes: Wohnzimmer: AV-Verstärker mit Netzwerkanschluss und Stereo-Ausgang für Küche/Esszimmer und Terrasse. Küche/Esszimmer: Kompakte Stereo Lautsprecher für die Wandmontage. Terrasse: Outdoor Stereo Lautsprecher für die Wandmontage. Dazu noch entsprechende Kabel. Budget habe ich so ca. 1000-1500€ eingeplant, komm ich da hin? Welche Komponenten wären für mein Vorhaben geeignet? |
schpongo
#2 erstellt: 13. Aug 2010, 16:06 | |
Also wenn ich dar richtig verstanden habe möchtest du in deinem Wohnzimmer eine surround Anlage haben. An was hast du den da gedacht 5.1 , 7.1 ,9.1? Und zusätzlich würdest du gerne ein paar boxen in der Küche und dann noch ein paar auf der Terrasse? Zum Budget der ist gut da bekommst du bestimmt was. |
burli0
#3 erstellt: 13. Aug 2010, 16:20 | |
dazu brauchst sowas http://www.idealo.de...2146055-2175351.html , das kann an den stereoboxen in der küche ein ANDERES analoges signal GLEICHZEITIG mit dem WoZi abspielen. (ohne gewähr. nicht JEDER 7.1 ist Zone 2 fähig.) plus fürs WoZi zb http://www.hirschill...--S-608-HCS-Set.html plus eventuell früher oder später einen sub plus 2 stereoböxchen zu je 50€ plus einen mediaplayer, mit dem man nicht nur musik streamen kann. wer mp3 hat, hat auch filme. - die avr's können nur musik und das nicht besonders komfortabel, finde ich. so seh ich das ungefähr. [Beitrag von burli0 am 13. Aug 2010, 16:21 bearbeitet] |
tomdotz
#4 erstellt: 13. Aug 2010, 16:45 | |
@schpongo: 5.1 denk ich reicht für den Anfang. @burli0: Zone2 fähig heißt dann ich kann die Zone2 (Küche oder Terrasse) getrennt ansteuern? d.h. ich bräuchte eigentlich Zone2 (Küche) und Zone3 (Terrasse), oder sehe ich das falsch? Gibt es so etwas? |
burli0
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 16:56 | |
huch. die terrasse hab ich vergessen. WENN DU überall GLEICHZEITIG was anderes abspielen willst, wirds mit zone 3 teuer. hier wirds mit der steuerung heikel, wenn das ding im WoZi steht und du auf der terrasse, muss das sein? da kann ein stereoverst. in der küche mit LS A/B möglichkeit besser sein, wenn dort küche und terrasse geschaltet werden, mit dem selben ton. der ist dann auch nur an, wenn er gebraucht wird. überleg dir mal, was bei dir am besten ist. also besonders, von wo aus wird dann gesteuert? und von wo kommt das signal? zb gibts einen cd-spieler in der küche? oder könnte auch ein zone 2 avr reichen, mit so nem um-, zuschalter in der küche, um auch die terrasse in betrieb zu nehmen. das ist einfach, preiswert und funktionell. dann würde man für küche und terrasse 8ohm boxen nehmen und nur das gleiche hören können. [Beitrag von burli0 am 13. Aug 2010, 17:01 bearbeitet] |
GlennFresh
#6 erstellt: 13. Aug 2010, 18:15 | |
Hi Onkyo z.B. bietet ab dem 808 eine dritte Zone, für die Du aber noch einen separaten Verstärker brauchst. Für die Zone 2 kannst Du die unbenutzen Endstufen von den Kanälen 6 und 7 nehmen, die Lsp. Klemmen sind gekennzeichnet. Ab dem Modell 3008 besteht die Möglichkeit auch die 3. Zone mit den integrierten Endstufen des Onkyo (9.2) anzusteuern. Eine Steuerung über die FB funktioniert aber trotzdem nur bedingt, also bleibt ein Kompromiss beim Komfort. Vermutlich übersteigen beide AVR´s Dein veranschlagtes Budget, hier könntest Du versuchen noch eines der Vorgängermodelle zu bekommen. Einen Netzwerkanschluß bieten alle Onkyo AVR´s ab dem 708 genauso wie einen Eingang für den i-Pod. Für komfortable Multiroomanwendungen empfehle ich allerdings das Sonos System, ist genial, aber nicht günstig. http://www.sonos.com/Default.aspx?rdr=true&LangType=1031 Als günstige Lsp. für die Multiroom Zonen kann ich die JBL Control empfehlen. Zur Beschallung absolut ausreichend und auch robust, was Wind und Wetter betrifft. Saludos Glenn |
tomdotz
#7 erstellt: 13. Aug 2010, 23:51 | |
@burli0 und GlennFresh, danke erst mal ....... Küche und Terrasse müssen nicht mit getrennten Signalen angesteuert werden, kein Problem wenn da das gleiche läuft. Würde nur ungerne immer beide gleichzeitig laufen lassen (gibt siche ärgen mit den Nachbarn ), also sollte es eine Möglichkeit geben nur Küche oder nur Terrasse zu schalten, oder eben beide. Wie realisier ich das?? Was ist ein "stereoverst. mit LS A/B"? Onkyo 708 und 808 schauen gut aus, da würde sich dann der Kanal 6 u. 7 für Küche/Terrasse anbieten. |
burli0
#8 erstellt: 14. Aug 2010, 01:46 | |
was du schreibst geht mit zone 2 und nem umschalter von küche zu terrasse oder auch ohne zone 2 und noch einem umschalter der fronts im WoZi zur küche. stereoverstärker mit speaker A / B betrieb. GLEICHES signal ist also leichter realisiert..... |
GlennFresh
#9 erstellt: 14. Aug 2010, 09:11 | |
Moin Da wäre z.B. der Marantz SR 5004/6004 eine sehr intressante Alternative, wenn Du keinen zusätzlichen Umschalter für die Lsp. haben willst. Die AVR´s haben eine A+B Schaltung und die 2. Zone kann mit den internen Endstufen (6+7) und unterschiedlichem Material bedient werden. http://www.idealo.de...-sr5004-marantz.html http://www.idealo.de...sr-6004-marantz.html Insgesamt zwei hervorragende AVR´s die als Auslaufmodelle recht günstig angeboten werden, also nicht zu lange warten. Die Netzwerkfunktion holst Du dir z.B. über die Logitech Squeezebox Touch, das hat mehrere Vorteile. Wie z.B. eine komfortablere Bedienung, mehr Funktionen und Ausstattung sowie eine flexiblere Auswahl des AVR´s. Hast Du dir schon Lsp. fürs Wohnzimmer ausgesucht? Für die Multiroomanwendungen habe ich Dir schon die JBL Control genannt, eine Alternative zu dem Preis ist kaum möglich. http://www.idealo.de...l-one-jbl-audio.html Die Boxen gibt es in schwarz, silber und weiß, also für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein, die Robustheit habe ich schon erwähnt. Saludos Glenn |
tomdotz
#10 erstellt: 14. Aug 2010, 11:40 | |
Mir wäre die Lösung ohne zusätzlichen Umschalten in der Küche schon lieber. Nachdem alles offen ist, funktioniert die Fernbedienung sicher von der Küche aus. Bei dem Maratz AVR kann ich dann Küche auf Kanal 6+7 legen und getrennt von den anderen Kanälen betreiben. Wie ist das mit A+B Schaltung gemeint? Heißt das ich kann die zwei Leitungen von der Terrasse auch auf 6-7 Legen und per besagter A+B Schaltung wählen welche der beiden aktiv sind bzw. auch beide parallel betreiben? Lautsprecher fürs Wohnzimmer habe ich noch keine, soll ein 5.1 werden. |
schpongo
#11 erstellt: 14. Aug 2010, 20:49 | |
DAs mit der a/b Schaltung heißt es gibt zwei knöpfe, wenn a an ist gibt es Musik in der Küche und wenn b an ist gibt es Musik auf der Terrasse, wenn beide ann sind gibt es überall Musik. Nur weiß ich nicht ob man diese Knöpfe per Fernbedienung bedienen kann. |
GlennFresh
#12 erstellt: 14. Aug 2010, 21:33 | |
Das ist nicht ganz richtig, die A+B Schaltung gibt es nur bei den Frontlsp., nur Denon hatte mal ein solches Feature für die Rears. Beispiel: Die Frontlsp. des 5.1 Set´s kommen an Lsp. A, die von der Küche an B. Nun kannst Du wählen, entweder die Lsp. im Wohnzimmer, oder die in der Küche. Alle beide zusammen ist nur möglich, wenn die angeschlossenen Boxen 8 Ohm haben. Das Musikprogramm und die Lautstärke ist bei beiden Boxenpaaren nicht getrennt einstellbar. Da der Raum aber wohl offen ist, spielt das sicherlich eine untergeordnete Rolle. Daher würde ich persönlich auch die Terassenlsp. an Zone 2 hängen, damit diese getrennt steuerbar sind. Genauer erklärt das die BDA des AVR´s, die man vor dem Kauf runterladen sollte, damit man weiss was das Gerät so alles kann. Saludos Glenn |
tomdotz
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 00:17 | |
Ok, vielen Dank für die Infos. Bin wieder etwas schlauer Glen, was würdest Du als 5.1 Lsp empfehlen, gute Qualität zu vernünftigen Preis? |
Hilfe: Erste richtige Anlage aber keine Ahnung (max.1000?) theflo91 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 28 Beiträge |
Kaufberatung erste richtige Anlage Mav3ric am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 30 Beiträge |
Neues Wohnzimmer erste richtige Anlage fexo am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 11 Beiträge |
erste richtige surrond-Anlage. 3dd! am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 31 Beiträge |
HILFE! Meiner erste Anlage DeBlack am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 30 Beiträge |
Erste Richtige Anlage, Preis/Leistung im Vordergrund frmax am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Einsteiger such erste richtige Kombi;) Freakyfreez am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 67 Beiträge |
HILFE hab keine Ahnung Gambler123 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Meine erste Surroundanlage HILFE Corradofahrer am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 13 Beiträge |
Surround fürs Heimkino / erste (richtige) Anlage Los_Kottolos am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.966
