Erneuerung bestehendes Set von Canton
Kritus
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 10:00
Hallo zusammen,
Ich habe ein recht altes Sound System von Canton "Movie MX 10"
Nun hätte ich mir vorgestellt nach und nach angefangen vom Center die Lautsprecher zu erneuern.
Ich denke wenn der Center Speaker zu groß wird, dass es mir den kompletten Klang kaputt machen könnte?
Was würdet ihr mir raten wie ich da am besten vorgehe?
Im IT Fachmarkt wurden mir Marken wie: Elac, Nubert oder eben auch Canton genannt.
Was mich eigentlich am meisten am jetzigen Zustand nervt ist das die Stimmen "ich nehme an aufgrund des Kleinen Centers" extrem schwer zu verstehen sind.
el_espiritu
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 10:43
Was für einen AVR hast du denn angeschlossen? Meistens kann man dort die Pegel der einzelnen LS separat einstellen, dort könnte man dann z.B. auch den Pegel des Center-LS einfach bisschen erhöhen.
In Abhängigkeit des Quellmaterials, sprich DVD bzw. BluRay, sind aber manchmal auch die Dialoge in Relation zu den Umgebungsgeräuschen zu leise abgestimmt.
[Beitrag von el_espiritu am 20. Aug 2018, 10:43 bearbeitet]
Kritus
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 10:45
Ist alles an einem Yamaha RX V 479 angeschlossen.
JULOR
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 11:20
Wie hoch ist denn dein Budget? Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Kannst du diese richtig aufstellen?
Nur den Center tauschen finde ich schwierig, zumindest Front links und rechts sollte man dann mit angehen. Rears kann man später machen.
Ansonsten findest du LS durch Probehören: www.av-wiki.de/ls-auswahl
Das sind die üblichen Verdächtigen neben Heco, Magnat usw. Aber es gibt noch mehr: XTZ, Saxx, Wharfedale, Q-Acoustics, Dali und dann Focal, B&W, Dynaudio.
Was ist denn ein "IT Fachmarkt"? Gehe mal in ein Hifi-Fachgeschäft. Die nennen dir sicher ganz andere Marken.
[Beitrag von JULOR am 20. Aug 2018, 11:23 bearbeitet]
Kritus
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 14:24
Also Platz wäre für den Center genug. 30cm breite geht locker hin.
Bei Front bin ich etwas eingeschränkt da gehen auf jedenfall keine Standlautsprecher. Das beste wäre eine Wandmontage.
Beim Budget bin ich etwas überfragt, kriegt man was für 500€? Das kann ich schlecht einschätzen.
Mit IT Markt meinte ich MM, Expert usw.
Lacelte
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 14:57
Was wiederum nicht viel ist..
Ich habe wirklich keinen großen Center, doch ist er schon 50cm breit
So fern ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, gibt es meiner Meinung nach keinen gescheiten Center der nur so kurz ist.
Es sei denn du nimmst einen normalen Lautsprecher, der aber dafür höher wäre als einen Center. 5 Identische Lautsprecher sind sowie so optimaler, da ein Center klanglich immer ein Kompromiss darstellt.
Ich wage auch zu vermuten, das ein Center bei dir keinen Sinn macht, wenn eh Platzprobleme bestehen.
Ich gehe mal davon aus das deine Frontlautsprecher nicht weit voneinander stehen, oder?
Hast du mal ein Bild oder eine Skitz von deinem Abhörraum?
https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/
[Beitrag von Lacelte am 20. Aug 2018, 14:58 bearbeitet]
Kritus
#7 erstellt: 20. Aug 2018, 15:02
https://ibb.co/nNdRqz
Ich denke Platzprobleme hab ich keine. Es geht auch mehr wie 30 cm.
Wusste ja nicht was dir so vorschwebt 🤔
Lacelte
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 15:13
Das sieht ja fast danach aus, als stände die Couch an der Rückwand? - Sonst wären die REARs nicht SEITLICH angebracht
Rears gehören hinter einem, nicht seitlich. MMn lohnen sich bei dir keine Rears, da du sie nicht vernünftig platzieren kannst.
Des weiteren wäre es nicht klug, Lautsprecher auf deine Terrarien zu stellen. Bei den jetzigen mag es vielleicht noch gehen, da auch die Qualität und das Volumen bei diesen Lautsprechern unterste Klasse sind, doch vernünftige Lautsprecher erzeugen Resonanzen die sich auf das Holz übertragen. Das ist weder für dein Ohr noch für deine Tiere gut!!!
Daher bin ich der Meinung das du entweder OnWall Lautsprecher kaufen solltest, normale Lautsprecher an der Wand befestigen oder gleich auf eine Soundbar umsteigen. Zb. eine Nubert AS 250 0der 450.
Optimal sind die Gegebenheiten nicht. Aber insbesondere der rückwärtige Bereich ist so kaum bis nicht machbar und würde das ausgegebene Geld für die Rears nicht lohnen.
[Beitrag von Lacelte am 20. Aug 2018, 15:13 bearbeitet]
Kritus
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 15:19
Naja an der Rückwand steht die Couch nicht, es ist eine offene Küche im hinteren Bereich.
Und wenn man das ganze auf ein Stereo Set umbaut? Würde das mehr Sinn machen?
Ja die kleinen LS hab ich auf den Terrarien stehen, weil es da keine Resonanzen gibt. Ansonsten könnten sie auch ohne Probleme an die Wand gebracht werden.
Die Rears sind quasi auf gleicher Höhe wie die Sitzposition.
JULOR
#10 erstellt: 20. Aug 2018, 17:45
Für 500€ und bei den Größenvorgaben gibt es nur andere Brüllwürfel, die genau so sind wie deine Canton. Dann lass es lieber, kostet nur unnötig Geld.
Von Nubert kenne ich nix in der Größe und zu dem Preis. Von Elac eben nur ihre Brüllwürfel.
Lies mal: www.av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Wenn du etwas Platz hast:
https://saxx-audio.de/produkt/cr5-1/
https://www.hifiklub...lautsprecher-system/
Stereo scheint mir eine gute Alternative.
[Beitrag von JULOR am 20. Aug 2018, 17:46 bearbeitet]
Kritus
#11 erstellt: 21. Aug 2018, 06:55
Würde man mit dem CR 5.1 von Saxx einen Unterschied zum jetzigen hören? Das sieht mir preislich ganz gut aus.
JULOR
#12 erstellt: 21. Aug 2018, 08:07
Ziemlich sicher JA. Sind eben keine Brüllwürfel sondern schon richtige kleine Lautsprecher. Aber du kannst es ja ausprobieren, hast 4 Wochen Zeit zum Ausprobieren und Zurücksenden.
Kritus
#13 erstellt: 23. Nov 2018, 11:13
Hab mir jetzt gerade diese Lautsprecher bestellt.
Saxx CR 5.0
Den Subwoofer kaufe ich dann separat zu einem anderen Zeitpunkt bzw. muss es ja nicht auch von Saxx sein sondern kann mir ja einen guten raussuchen.
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Und welche günstigen Wandhalterungen kann ich für die Lautsprecher hernehmen? Am besten wäre Amazon für mich.
Danke vorab.
JULOR
#14 erstellt: 23. Nov 2018, 11:32
Saxx DS10
Günstiger sonst Klipsch R-10 oder bei wenig Platz 8-Zöller wie Canton AS85.3, XTZ 8.17.
Ich denke, ohne Subwoofer fehlt den CR-5 Sat Volumen und Bass. Sie sind eben als Satelliten-LS ausgelegt. Sie spielen nur bis 100Hz nach unten.
[Beitrag von JULOR am 23. Nov 2018, 12:14 bearbeitet]
Kritus
#15 erstellt: 23. Nov 2018, 14:06
Danke, der Klipsch passt ganz gut denke ich.
Wie sieht's mit Wandhalterung für die Rears aus? Welche günstigen kann man nehmen? Bzw. wie müssen die befestigt werden?
JULOR
#16 erstellt: 23. Nov 2018, 14:47
Rundum Erneuerung.
UffTadaa am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  5 Beiträge
Komplett erneuerung
khm am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  7 Beiträge
Erneuerung in mehreren Phasen
winnie6789 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  9 Beiträge
Erneuerung steht an / Marantz + Nubert?
Ernie71 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  4 Beiträge
Bestehendes Jamo/Canton/Pioneer aufrüsten
katana001 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung Erneuerung Frontspeaker 5.1
Nouseforaname911 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  3 Beiträge
Erneuerung meiner bestehenden Anlage
Johne am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  10 Beiträge
Erneuerung des Hifi-Systems
armandvan am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Erneuerung meinesHeimkinos
Sky7 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  8 Beiträge
Neukauf von AV-Receiver für bestehendes Set
tmg82 am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.469
